האם למישהו יש נסיון עם תנור נייד לשטח?
https://youtu.be/ZGzM8J8KhFg
מכיר מדורה?
BRS Outdoor Stove Warmer Aluminum Alloy Heater Heating Stove with Double Burner for Outdoor Camping Fishing 2016 NEW
http://s.aliexpress.com/bIzaIJjA
(from AliExpress Android)
יש לי אחד כזה שעושה עבודה לא רעה בכלל.
אני משתעשע ברעיון של שמיכה חשמלית 12v עם חיבור בלילה למארז אנרגיה או מצברון קטן באוהל.
זה יחד עם שמיכה מעל אמור להיות שדרוג לא קטן לחורף במדבר.
כל הפתרונות האלה נשמעים כמו אחלה מתכון לשריפה.
קחו עוד פוך.
שריפה משמיכה חשמלית של 12v?
מכיר מישהו ממקור ראשון שהתגלגל הצידה מתוך שינה כי השמיכה חיממה יותר מדי, וברגע שהוא הסתובב כנראה השמיכה נחשפה לאוויר ופשוט עלתה בלהבות.. ל"מישהו" שלום.
מה שכן.. שמיכה ביתית של 220v
ביגוד תרמי
טיול חורף האחרון ישנתי בתוך האוטו כאשר בחוץ גשום וקר. זה אחרי מפגש ג'יפולוג שבו קמתי רטוב.
תמיד חשבתי שמי שישן באוטו מתכלב אבל עם קצת חשיבה מסתבר שזו אופציה מצויינת לפחות שאני מטייל לבד.
בפאג'רו ניתן להשכיב את המושבים ולקבל משטח יחסית שטוח, על השטח שנוצר פרסתי מזרן סטייל סבא בני, סדין, כרית ושמיכת פליז וחלון קצת פתוח בשביל אויר. בקיצור נרדמתי בשמונה בערב שבחוץ גשם זלעפות והתעוררתי בשבע למחרת.
אפשר גם לאכול שעועית ולהתכסות בשמיכה, לא תנור ולא נעליים.
היו בשנה האחרונה שני דיונים עם אחלה רעיונות לתנורים... אני עדיין חושב שתנור עצים קטן זה דבר נהדר ללילה קר.
לא שמיכה של 220 בבית, שמיכה של 12v לטיול.
לקור שבארץ מספיק לי ביגוד טרמי, אבל בחול במינוסים כשהלקוח מחליט דווקא אז לעשות ניסוי בשביל "לאתגר את המערכת" אז צריך פתרונות יותר יצירתיים.
בארהב חזקים אלה שבסרטון וגם שלל קולמנים ישנים וחדשים.
http://thetentairconditioner.com/col...heater-review/
וגם אני אישית חושב שזה פחד אלוהים לישון עם זה... אבל אני רק עובד ליד זה וישן במלון.
הכי נחמד ויחסית בטוח היה זה:
http://thetentairconditioner.com/zod...t-tent-heater/
אבל להבנתי זה יקר יחסית.
כמה לוקחת שמיחת חימום 12 וולט? אלמנטים של חימום לזכרוני הם שואבי אמפר רציניים.
טוב... 4.5 אמפר. לדעתי זה לא צחוק...
יש באמזון ימבה דגמים כולל ניתוק בחימום יתר לכאורה
https://www.gearbest.com/other-car-g...SAAEgKXHfD_BwE
זה סקסי
https://www.amazon.com/Trillium-TWI-...W7X43BRNRSZ2HS
לא צחוק לאיזה כיוון?
חשבתי על שמיכה חשמלית 12v מחוברת למצברון קטן, עם שקע מצית מחובר לקטבים.
זה לא בשבילי, אני באמת נהנה מהחורף במדבר, זה לעשות קצת יותר נעים לילדים והגיברת.
משהו כזה:
https://www.ebay.com/itm/282378710731
אם זה 4.5 אמפר קבוע זה המון לבקש ממצברון לדעתי. להבנתי זה לא כמו המקרר שלך שעובד בduty cycle מסויים - נניח דקה על כל עשר.
שני הסנט שלי-
לטעמי מאז שעברתי לשינה ברכב איכות השינה בטיולים השתנתה פלאים ואני תכלס יושן יותר טוב מהבית גם בלילות הכי קפואים. הבידוד מהקרקע, הבידוד מהסביבה שמעניקות דפנות הרכב אין שום אוהל שייתן את זה שלא נאמר שאין כבר את רעשי יריעות האוהל המתנפנפות ברוח המידבר. השיקול של אפשרות השינה ברכב גם מהווה מבחינתי תנאי הכרחי בבחירת רכב השטח שלי ( ואני אוהב להחליף רכבים בתדירות גבוהה).
לגבי שמיכה חשמלית- לא צריך להשאיר אותה פועלת כל הלילה זה כבר הופך את השינה לסאונה. מפעילים רבע שעה לפני השינה ואז העונג להיכנס למיטה חמה על אמת בניגוד לקיפאון המדברי בחוץ פשוט לא יתואר. שמים גם טיימר לפי טעמכם לכיבוי השמיכה באיזה שהוא שלב נניח אחרי שעתיים שלוש וזהו.
החימום הוא לא למטרת שינה. אלא לפעילות בחורף כזו שלא ניתן להדליק מדורה : דייג, תצפית ציפורים וכד .
בכל אופן תודה לכל מי שהגיב
https://campaway.org/best-camping-tent-heater-reviews/
זה חמוד ועובד לא רע.
https://www.ebay.com/itm/BRS-Outdoor...sAAOSwR01d-HWY
זה כמ השיטה של לשים עציץ הפוך על הגז?
מניח שעם קצת יצירתיות בסידור מסגרת, ומצברון/מארז אנרגיה, זה יעבוד.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F272949234749
בבוקר במפגש שמענו הרבה תלונות על הקור..
שילוב של שק״ש איכותי עם מזרוני ״מתנפח מעצמו״ עדו עבודה מצויינת.
הילד ישן בכייף, וגם אני.
https://www.amazon.com/Mr-Heater-Cor...+heater&sr=8-5
משתמש בכזה. מחמם את האוהל של טורבו טנט בשניות. משהו כמו 3 שעות על בלון גז של פאונד. ניתן לחבר לבלון גז גדול. שני מנגנוני הגנה. האחד - מפסיק את האש במקרה של נפילה, השני במקרה של מחסור בחמצן. יש כמה סרטונים ביוטיוב. גם באוהל וגם בטריילר, רמת ה co נשארת על 0 בהשארת חריץ אויר מינימאלי.
אני עם שני שק"שים אוברקיל שנקנו באישטח.
דגם 600L (ה-L מייצגת לארג', מה שאומר שהם גם רחבים במיוחד). החרא הזה מגיע עם בטנת פליז מתנתקת (אם רוצים לכבס), ושניים כאלו יודעים להתחבר אחד לשני למיטה זוגית קינג-סייז שמכילה את כל המשפחה (אצלנו, שני הורים לא רחבים ושני ילדים). מגיע אפילו עם כריות.
חסרון- השק"ש הזה ענק בנפח (בגודל של קיטבג בערך) וכבד. עדיין, זה נפח שאני מעדיף לסחוב (מאשר מקרר :cool: ).
אצל עידן עכשיו לא ראיתי שיש זמין, אלא את דגם ה-500 (שנראה די דומה).
https://www.e-shetach.co.il/pl_produ...153~74~175.htm
להמחשה (הנעל מידה 42):
קובץ מצורף 126730
