את המחירים אני מכיר.
מה עדיף ולמה
KOVEA Moonwalker
או
GO NATURE Alpine Spider
מה עדיף ולמה
KOVEA Moonwalker
או
אז ככה.
לפני כחודשיים חיפשתי גזיה אלפינית ובדיוק כמוך הגעתי לאותה התלבטות. הkovea נעה קרוב ל400 שקלים והgo nature באזור ה270 שקלים. לאחר כמה שבועות של חיפושים נתקלתי במבצע מעולה על פניו, של חנות קמפינג בשם סברס, שמכרה את הגו נייצ'ר ב120 שקלים.. מייד הזמנתי 2. קודם כל לדגם הספציפי שקיבלתי היה חסר מצית (ניחא.. זול זה יקר לא?). אבל מה שבאמת עיצבן אותי היה הכיתוב הקטן שעל הקופסא..
לאחר חיפוש קטן בגוגל: https://m.aliexpress.com/item/32629873980.html#autostay
אותה גזיה אחת לאחת (עם מצית..) בלי קופסאת קרטון מהודרת.. בכמעט שליש מהמחיר המקורי. מרגיז על גבול המקומם..
סתם נקודה למחשבה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...47206afb08.jpg
יש פה כמה נקודות לפני שהוריד מתפוצץ, שחשוב לציין -
1. אחריות, לך תחפש את הסיני..
2. "עמלת" מת"י על מוצרי גז. לא יודע אם היבואן הספציפי התחמק מזה או לא, אבל אני יודע שלאישור של מת"י יש עלות שמן הסתם תעלה גם את המחיר ללקוח.
3. גם המוכר צריך להרוויח כדי להחזיק חנות, עובדים, לתת שירות ולהאכיל את המשפחה שלו...
4. מדינת ישראל...
עכשיו...בואו נחזור לעניין ההמלצות הטכניות/מקצועיות - מי מבין 2 הגזיות עדיף ?
עד כמה שידוע לי, גו נייטר זו לא חברה.
זה מותג ישראלי שמייבא/תופר מוצרים מכל מיני מפעלים לא יקרים בעולם, סביר שמסין.
בד"כ מוצרים באיכות סבירה, אבל יש גם נפילות.
אגב, בדיוק כמו סיגנט למי שלא יודע.
אפשר חוות דעת על המוצר?,לפני שנזמין.
הגזיה עובדת בסדר גמור והיא מספיק חזקה... לדעתי אין הצדקה לשלם פי 4 על הkovea.
לי יש את הKOVEA. קניתי אותה כי נמאס לי ממוצרים מעפנים, וחברים המליצו לי על החברה הזאת.
אני מרוצה. הגזייה איכותית וחזקה.
לעניין המחיר-
http://www.ebay.com/itm/KOVEA-KB-021...IAAOSwZ8ZW7Ob6
200ש"ח עד הבית. לא נראה שיש שבהפרש כזה צריכה להיות התלבטות.
גם אני משתמש ב- KOVEA, יבוא אישי מקוריאה (ebay) [emoji4].
מצת בילט אין,
בסיס רחב יחסית להנחת קומקום או סיר קטן
ומרכז כובד נמוך ביחס לראשי גזייה שמתברגים על מיכל הגז עצמו.
הריחוק ממיכל הגז מאפשר גם שימוש במגן רוח.
מרתיחה מים במהירות.
קצת כבדה אבל כל עוד היא ברכב ולא נישאת על הגב, זה לא ממש משנה.
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
דעה אישית:
Go Nture זו מדבקה מיתוג ישראלית על מוצר מוצר.....
KOVA זה מותג על על המשתמע מכך
מותג רציני מול ספק OEM זה בכלל לא בר השוואה, גם אם זה היה עולה פי 10.
תוסיף לכך שיש כאן מוצר המשלב גז / בטיחותי ובכלל אין שאלה מה עדיף !!!
גזייה קונים אחת ל מספר שנים. אתה מצפה לקבל מוצר איכותי,אמין,חזק,שיודע לשרוד. ולכן 200 שח זה לא פרמטר לשיקול חיסכון לטווח של שנים. מבחינתי ברור שרוכשים מותג / חברה רצינית : Kova,Msr וכד.
לגבי 2 הדגמים זו שאלה של נוחות אישית בלבד וזה מאוד סובייקטיבי.
1- לא מאמין לאף אחד מהם.... תשווה את הנתון של צריכת גז (140 ג) שניהם, ותבין, שאו שהם משקרים או שהביצועים פחות או יותר אותו הדבר...
2- אם אתה מוכן להגיע לאזור ה 50$ .... אז למה סיני עלום ולא MSR PocketRocket2 למשל -
https://www.amazon.com/MSR-Pocket-Ul...ds=MSR+stove+2
במחיר הזה, אפשר לקנות מותגים אמיתיים ולא מוצרים לא ידועים
1. ברור, רק העליתי את הנקודה.
2. רוקט פוקט זה ממש לא אותו דבר (לא אלפיני, חימום נקודתי) והסיני עולה חצי מ-50 דולר.
שתבין,
אני היום עם ראש "רוטופליים" ישן של אמגזית עם מתאם בשלוש דולר שהופך אותו לאלפיני עם בלון(בסדר, בסדר: מיכל) גז-נע. במילים אחרות, הדרישות שלי הן הכי נמוכות שיש, וגם הסינית מהקישור היא יותר ממה שאני צריך. כל הדיון הוא תיאורטי, על כמה אנחנו משלמים לעומת כמה אמורים לשלם.
נ. ב.
לבישולים יש לי את הכירה המתפוצצת מהשרשור השני, ודווקא הבנזיניית msr זרוקה מיותמת אצלי במחסן. כך שכבר הבנת(ם) שהמלצות ממני בנושאי גז הן לא משהו (-;
רוקט פוקט מיועד לצרכים אחרים...
יש לי את Kovea קרוב ל 10 שנים מאוד מרוצה לדעתי שווה כל שקל
בדיוק עכשיו המצת הפסיק לעבוד ואני צריך לבדוק עם זה נכלל באחריות...
עזוב אחריות,
תפרק ממצית שנגמר לה הגז, ותרכיב במקום.
לי גם יש את הkovea כבר יותר מעשור. שווה כל שקל. עמידה ואמינה
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
לי יש אמגזית רוטופליים אלפינית, לא זוכר כמה שנים. לפחות 10. היא עמידה ואמינה ברמה שלדעתי אין שום דבר שיכול לקלקל אותה. מצויינת להרתחה, גרועה לבישול, דורשת קופסאת גפרורים צמודה.
קובץ מצורף 117212
עלתה לי בזמנו 150 שקלים, באתר של אמגזית עולה 250 שקלים, לא יודע מה המחיר בפועל בחנויות, אבל זה מוצר מנצח בפק"ל קפה קטן ברכב וברגל.
גם לי יש כזו ומצטרף לדבריו של נמרוד.
מרתיחה מים במהירות גם בתנאי רוחות. ולמעשה כל מה שמצריך בישול מהיר ולא איטי.
אגב, מצית של כיריים במקום גפרורים זה גם בסדר נמרוד.
+1
מסכים עם שניכם לגבי הסוג הזה של המבערים, גם לי יש מבער דומה (שאני כמעט לא משתמש בו), עובד מצויין, ופשוט, אין מה שיתקלקל....
אבל 250 ש"ח ??? זה למעלה מ 60 דולר!!!
או שקונים סיני בשישית מחיר או שקונים מותג אמיתי ב 50-60 דולר.
קניתי את ה KOVEA באיביי ב 200 ש"ח. ידוע לי שמנגנון ההצתה מתישהוא יתקלקל כי זו המחלה של המוצר, עדין זו השקעה מצויינת וגפרור תמיד יכול להחליף את מנגנון ההצתה.
מוצר משלים - תריס מתקפל מאיביי להגנה מהרוח.
יש לי את האמגזית הישנה שנמרוד העלה, אחד החסרונות שלה הוא המטוס שממריא לידך בזמן החימום.
היורש החליט שהוא צריך פקל קפה משל עצמו...
לכן קניתי לאחרונה שלוש גזיות שונות.
בעיקר בגלל שהן זולות וגם בגלל שתכונותיהן שונות.
המועדפת שלו לקומקום קטן (סיליקון מתקפל שנקנה אצל עידן)
כאשר הלהבה אינה עוטפת את הפינגן אלא ממוקדת בתחתיתו ומגיבה יפה לרוח, היא:
https://www.ebay.com/itm/New-Portabl...72.m2749.l2649
המגן שהזכיר אבנר:
https://www.ebay.com/itm/Outdoor-Cam...72.m2749.l2649
האחרונה שנוסתה הייתה זו:
אין הגנה אמיתית נגד רוח
https://www.ebay.com/itm/Folding-Sto...72.m2749.l2649
השלישית:
https://www.ebay.com/itm/3000W-Porta...72.m2749.l2649
מה רע במשהו שעובד מצויין במשך שנים, אמין ביותר, מינימום חלקים, שום דבר שיכול להשבר, צינור פשוט שניתן לקיצור וחיבור עם בנד, ועוד כמה מאפיינים טובים? מה הופך מותג למותג אמיתי? אולי אמגזית זה מותג אמיתי?
עידכון:
הזמנתי את הקובאה ב 200 ש"ח.
הגיעה כבר מזמן ונבדקה בבית.
ביומיים האחרונים עברה טבילת אש של יומיים בשטח, קפה, תה, שקשוקה וכיוצ"ב.
אני בהחלט מרוצה.
אם לבישול, ולג'יפ (לא לנשיאה בטרק אלא לפק"ל)
אז אני ממליץ על fire maple fms108
ייתרונות
חזקה, חצובה נוחה, נפתחת לקוטר מחבת/סיר גדול, שליטה נוחה מכסא
חסרונות
משקל, נפח, מחיר, פחות יעילה בהרתחת מים
זה מזכיר לי שלאחרונה התחלתי להשתמש בזה קצת יותר.
מכשיר מאד נחמד. יציב גם בסיר גדול וכבד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...57ce01ceca.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7f69a455a9.jpg
