ריינג'ר למתבגר שלי, האם כדאי?
שלום
אז המתבגר שלי בן 16 בעוד שבועיים.
רשיון לטרקטור זה ברור שיעשה (אני גר במושב חקלאי)
הוא מת לטרקטורון.
אני מת מפחד.
מצד שני, עדיף לתת אלטרנטיבה בטוחה יותר (ללכת ראש בראש נראה לי רעיון פחות טוב)
בהתחלה חשבתי על RZR (יותר בטיחותי) אבל הוא יקר מאוד ואני לא בטוח עד כמה הוא יותר בטיחותי (יכול להגיע למהירויות גבוהות מאוד...)
חבר המליץ לי על הריינג'ר.
כלי קצת יותר זול ויותר בטוח.
על הדרך גם יקבל נסיון בנהיגה (בשטח).
רציתי לשאול לדעת המומחים.
האם הוא אכן יותר בטיחותי? יותר זול? אמין?
מה המלצתכם?
תגובה: ריינג'ר למתבגר שלי, האם כדאי?
המלצתי היא ללכת ראש בראש.
אם הוא רוצה להיות ערס שיחסוך ויקנה או שיבנה בעצמו.
החיסרון של הריינג'ר על פני ה Rzr הוא מרכז כובד גבוה יותר, לכן מסוכן יותר.
כמובן שהוא איטי יותר, ופחות זריז, פחות נוח וכו...
זהו כלי לעבודה (משתלות, חוות חקלאיות, צייד וכו) ולא כלי ספורטיבי.
יתרון יחיד, בדגמים הישנים זהו מושב ל 3, אבל אני לא בטוח אם זה כך גם בחדשים.
איל מ
ערס זה הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו.
הבחור כבר סיים 8 קטעים בשביל ישראל ומכוון לסיים את השביל עד סוף השמינית.
הרעיון של "לא ללכת ראש בראש" הוא רעיון חינוכי אלטרנטיבי.
לנצל את הרצון שלו להתפתחות והעצמה.
אני כן רוצה לזרום איתו ולעשות את זה נכון (ובשליטה והכוונה שלי). עדיף מאשר שיעשה את זה בעצמו, ללא פיקוח (וללא ידיעה שלי בכלל).
השאלה היא מה האלטרנטיבה הבטוחה ביותר...
ריינג׳ר או מיול זה יופי של כלי ראשון. גם אם מתהפכים זה יותר לאט. חשוב שיידע שתמיד חוגרים - גם בשטח.
ועוד משהו. יש תמיד איזה ילד בשכבה שכל הזמן עושה שטויות ומתגרה בגורל ומשוויץ ומסתכן כדי להיות הילד הזה. הרבה פעמים כשאנחנו מתבגרים אנחנו מגלים שהוא נהרג נפצע או סתם נדפק לו הראש. אם זה הילד שלך עזוב. אם זה לא הילד שלך, אם הילד שלך הוא דווקא זה שנתת לו אולר בגיל 10 או לבר מצווה והוא מגלף איתו ענפים ולא מנופף בו מול ילדים אחרים - אז גם ריינג׳ר או מיול יתאימו לו כי אתה סומך עליו ואתה (רק אתה) יודע אם הוא הילד ההוא או שהוא ילד אחראי.
קח בחשבון שה rzr גניב בצורה מטורפת.
אצלנו במושב הגנבים ממש קוטפים אותם מהעצים ולא משנה כמה הכלי קשור או סגור.
גם ריינגרים גניבים
למיטב ידיעתי-ריינג'ר, ובכלל רשיון טרקטור-רק מגיל 16 וחצי. אני טועה?
מוטי ג.
איטי יותר לא מעיד בטיחות גבוהה יותר..
בכל מקרה, הדבר הכי חשוב לדעתי זה נהג מלווה. סע איתו בשטח כמה שיותר ובקטעים קשים, עליות, שפצי"ם..
חוסר הנסיון זה החסרון הכי גדול שלו.
אצלנו במושב נסעו שני חברה בני 16-17, שההגדרה ערסים רחוקה מהם מליון קילומטר.. מושבניקים אחראיים שנסעו כבר על כמה כלים.
טיפסו עם הריינג'ר עליה מסויימת. בשלב כלשהו הנהג ראה שהמצב קצת מסתבך, ביקש מהחבר לרדת מהכלי כדי שלא יקרה משהו אם יתהפכו (אחראי, כבר אמרנו).. הריינג'ר התהפך והילד חטף מכה בראש ונהרג.
אני לא מכיר את סידורי הבטיחות בריינג'ר (חגורה, 2 נקודות, 3 נקודות) אבל עם קצת יותר נסיון אין ספק שהם היו יוצאים מזה .
ובמקרה של ספק - עוצרים הכל ומתקשרים לאבא.
כולם מקשרים איטיות עם בטיחות. וזו טעות נוראה.
הריינג'ר הוא כלי עבודה והרבה פחות בטוח מ-RZR שהוא כלי ספורטיבי.
בריינג'ר מרכז הכובד גבוה מדי, המתלים פחות טובים, הכלוב פחות מסיבי, תנוחת הישיבה הגבוהה איומה וחשופה לחלוטין (מיועדת לכניסה ויציאה נוחות ולא לנהיגה). החגורות בסיסיות וכמעט לא מספקות שום הגנה. הביצועים איטיים (בטיחות אקטיבית נמוכה)... להמשיך? בעיני הריינג'ר/מיול ודומיהם הם מין איזי-גו מפותח שיכול לסחוב משאות ולצאת לעבודה בשדה. כלי לנהיגה זה ממש לא.
אז נכון שה-RZR הרבה יותר מהיר ומפתה לעשות שטויות וכשיקרה משהו זה יקרה בסיטואציות קשות יותר. אבל הוא בנוי לזה וגם מגן על נוסעיו הרבה יותר טוב. כמובן לא לוותר על קסדה (למרות שהחוק לא מחייב) ולהקפיד על חגירה.
דרור ברלי
האם אפשר להגביל את המהירות של הRZR? (בצורה מכאנית)
כמו בחברות הטיולים... קוביית עץ מתחת לדוושה..
בשום מקום לא כתבתי שהוא איטי יותר ולכן בטוח יותר.....
לגבי חגורות, בדגמים ישנים יש 2 חגורות אוטומטיות 2 נקודות ליושבים בצדדים, ובאמצע 2 נקודות כיוון ידני.
בחדשים, יש 3 נקודות ליושבים בצדדים אבל לא זוכר מה עם האמצעי.
אם תחליט שאתה מחפש ריינג'ר-אני שוקל למכור את שלי. XP 700 עם 1300 שעות. מוזמן ליצור קשר בפרטי.
אגב, תומקאר הציעו פה?
GodsFather
נראה לי שהוא באותה סירה של הRZR, לא ככה? (רק יותר מכוער...)
יותר מתון (אם כי אפשר לשפר מאוד)
הרבה יותר גס וחסון ועמיד במבנה.
בהמשך לשאלה על הגיל של רישיון -
טרקטור מגיל 16, אבל! לבעל רישיון טרקטור (על כלי עם רישיון טרקטור-משא) מותר לנסוע רק בשטח ובתוך מושב/קיבוץ, בעלי רישיון b מותר לנסוע על הכביש (לכלים שקיבלו רישוי ליפני 2015).
דבר נוסף - הרבה מהכלים האלה תוחזקו לא טוב ''נבלות'' חשוב לבדוק טוב את הכלי הספציפי
Sent from my Vienna using Tapatalk
לדעתי רייזר עדיף ,לרייזר חגורות בטיחות איכותיות וכלוב התהפכות מברזל , אם הילד אחראי ולא ישתולל אין שום סיבה לדאגה בטח אם הוא חוגר חגורת בטיחות.
יש גם רייזר 570 , לדעתי אפשר למצוא ממש בזול מודל 2013-2014.
מכר את הילד
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
חבוב, זה ילד עבודת יד.
כזה לא מוכרים בקלות...
כרגע יש כמה עיכובים עם הרשיון (עניין בריאותי כזה או אחר).
ברגע שייפתרו (בקרוב) נחזור להתלבטויות (אם כי הרשיון לרכב פרטי כבר קרוב...)
בנוסף, נער מהאיזור נפצע קשה בתאונת ריינגר ככה שהמודעות לסכנות עלתה (גם בשכבת הנוער...)
הבעיה היא לא הכלים אלא הנהגים. הכשרה ,בשלות וחינוך.
אתה מכיר אותו מספיק טוב בשביל לדעת אם אתה מסוגל לסמוך עליו.
להשקפתי מניעה היא מפלט זמני וגם באוטו אפשר להיהרג אם אין בגרות.
הדבר הנכון הוא לתת אחריות ולעשות מה שצריך בכדי שהוא לא יאכזב אותך.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
בועז (אברהמי) שאלה לי אלייך.
האם אתה נו. ן למישהו לגעת לך בex,כולל ילדיך? [emoji16]
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
רק לילדיי
Honda TRX300EX
לא תפנה אותנו בתמונה שלו? (אני יודע שזה לא קשור לשרשור אבל מעניין לראות ראיתי בתמונה צדדית פעם שהוא נורא שמור)
טוב, הילד חזר מפולין, מלא בציונות ועשיה.
רוצה מאוד לפרגן לו. הוא מפגין בגרות ואחריות (מדריך בתנועת נוער, מלא בעשיה).
אני יודע שזה לא ערובה לכלום, אבל אני מאמין בחינוך נכון.
מסתמן פתרון:
קאןאם קומנדר.
אמנם חיה רעה אבל יש מפתח שמגביל מהירות ובסוף... גם האוטו הוא חיה רעה.
המלצות?
כן?
לא?
1000 או 800?
מה לבדוק?
תודה על העזרה...
אני הייתי בסרט הזה לפני שנה וחצי ולכן אני ממליץ בחום להתעקש ולא לקנות כלום.
זה ממש לא פשוט לעמוד בלחץ והלחץ יהיה חזק מאוד.
היום אפשר לקבל רישיון לרכב בגיל 16 ותשעה חודשים ועדיף מאוד להתאפק ועם קבלת הרישיון לקנות רכב.
אני קניתי לו גימיני ישן שעושה את העבודה.
בהצלחה.
יוס
Yosim
בהצלחה.
יוס
אתה אבא ממש מבאס [emoji39]
