פורסטר x צריכה גבוהה
שלום חברים,
פורסטר X שנת 2017 מיולי על הכביש, האם צריכת הדלק היא עד כדי כך גבוהה ???
כרגע 270 ק״מ על 3/4 מיכל (לרוב נסיעה עירונית) - בחישוב גס שלי זה 1/6-7.
במוסך מורשה התחברו למחשב והכל תקין, לחצי אוויר תקינים ואפילו תדלקתי בתחנות שונות ואין שינוי.
זה הגיוני ?
תגובה: פורסטר x צריכה גבוהה
פורסטר לא ידוע כרכב חסכוני במיוחד ואתה מתאר נסיעה בעיקר בעיר שמטבעה זוללת יותר מבינעירוני או אפילו משולב.
גורם נוסף שמשפיע הוא אופי נהיגה. עליו רק אתה ושלצידך יוכלו להעיד
השיטה שלך ליישוב צריכה לא מדויקת, כי שעון הדלק לא לינארי.
יש לך מחשב רכב, מה צריכת הדלק שהוא מראה?
אהלן, מחשב הדרך נכון לעכשיו מראה 13.8 ליטר ל100 ק״מ.
בתכלס אחרי תדלוק אני משווה ליטרים לק״מ ויוצא 1:7 בערך.
נשמע גבוה. בפורסטר דור 3 שהיתה לי, זה היה בין 9 ל-10 ק"מ לליטר.
תתרגל לא לנסות להיות הראשון ברמזור.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
מנועי סובארו לא ידועים כחסכוניים במיוחד.
המנוע בפורסטר שלך הוא מסדרת FB החדשה שנחשבת חסכונית יותר. כלומר פעם זה היה יותר גרוע....
גם הגיר הרציף חוסך דלק רק על הנייר. בפועל לא מצטיין. בכלל גיר רציף זה פטנט אפעס.... לא משהו.
יחד עם זאת, 7.24 קילומטר לליטר זו צריכה גבוהה יחסית שמסתדרת לי עם נהיגה עירונית אגרסיבית למדי למרחקים קצרים יחסית.
סע נסיעה מעורבת - עיר + מחוץ לעיר בצורה עדינה ומבוקרת ותבדוק שוב.
דרור ברלי
בס"ד
אני גם בדעה אחת עם דרור ושאר החברים פה. צורת החישוב שלך אינה יכולה להביא אותך למסקנות ברורות על תקינות או אי תקינות.
יש לי פורסטר ידני 15' ואני מגיע בנסיעה רגועה (90 קמ"ש) בין עירוני. כביש החוף - דהיינו מישור. לצריכה של 7.4 ליטר ל100 ק"מ.
בפורסטר הקודם שלי אוטומט 12' הגעתי באותה תצורת נהיגה ל8.2 ליטר ל100 ק"מ.
אני חושב שאתה אמור די לחפוף לתוצאה השניה שציינתי.
במידה ועדיין זה חריג. אני ממליץ לפנות ישירות ליבואן *6263 (כמדומני). השירות שקיבלתי היה ממש מעולה.
שלמה.
תודה חברים,
אני לא הראשון ברמזור או אגרסיבי בנהיגה שלי
האם יכולה להיות סיבה נוספת/הסבר נוסף לתופעה ?
פורסטר 2010 ידני - מעולם לא הגעתי לצריכה טובה יותר מתשעה קילומטר לליטר (משולב עירוני/בין עירוני).
פורסטר 2015 אוטומטי - בימים טובים מגיע לאחד עשר קילומטר לליטר (בעיקר בין עירוני).
ועוד משהו שנזכרתי בו - בלא מעט פורסטרים ביצעו אלתור כלשהו בחיישן החמצן (הארכת התשובת/הרחקת החיישן בכמה מילימטרים או משהו כזה. מעולם לא התעמקתי בזה) על מנת להתאים את החיישן לאיכות הדלק בארץ (?) ולמנוע התראות שווא. שוב, אם איני טועה, נאמר לי שהאלתור הזה עשוי להשפיע על חיווי צריכת הדלק. מציע שתבדוק אם נעשה שינוי כזה אצלך. אולי מחשב הדרך בכל זאת נותן לך נתונים שגויים.
adam2512
תודה חברים,
בס"ד
אתה נוסע עם מטען מיוחד?
יש גגון על הרכב?
הנתונים שמסרתי לעיל הינם לנהג לבד ברכב.
שלמה.
I. Shlomo
בס"ד
יש גגון על הרכב?
שלמה.
אהלן
אין מטען מיוחד ואין גגון או מיגון תחתון
נכון לעכשיו נשאר רבע מיכל, קילומטראז מראה 294
בחישוב גס שלי (60 ליטר מיכל) 1:6.5 ובאמת שאין לי מושג למה ...
מחר אתדלק ואחשב במדויק
adam2512
אהלן
בס"ד
זה ממש קיצוני. לכל הדעות.
ממש שווה בדיקה. שוחחת עם *6263?
שלמה.
I. Shlomo
בס"ד
שלמה.
זה ממש קיצוני לדעתך. לדעתי, ממש אין מה להתרגש.
צריכת דלק של 7.2 ק"מ לליטר זה לא צריכה בלתי סבירה לרכב הזה במתאר נסיעה שרובו עירוני.
לדעתי חייבים קודם לשים עובדות על השולחן. מדידה אמיתית של ק"מ שהרכב עובר בכמות ליטרים שנמדדת במשאבה במתאר נסיעה נתון.
ממליץ למלא מיכל מלא לגמרי לבצע נסיעה בינעירונית של מספר עשרות ק"מ לפחות ואז למלא שוב עד הסוף.
לחזור על הניסוי שוב והפעם בנסיעה במתאר משולב מייצג (למשל מספר ימים של נסיעה לעבודה ולסידורים עם טיול בסופ"ש).
רק לאחר שיהיה נתון מדוייק (ההערכה לפי מחוג הדלק לא רלוונטית לצרכי דיון כזה) אפשר יהיה לדבר האם "לכל הדעות" זהו נתון חריג או שזה המצב הסביר ויש כאלו שאולי מצליחים לסחוט עוד קמ לליטר או לא.
erezgur
בס"ד
מסכים מאוד ומבקש להוסיף ולחדד שלענ"ד זו צריכה גבוהה.
זה לא סוזוקי גארנד ויטרה או ג'יפ של JEEP.
אני מתגורר בירושלים המשופעת בעליות. בתמהיל נסיעה של עירוני ובין עירוני ביחס של 50:50 אני מגיע ל10 ליטר ל100 ק"מ.
אני מציע לך אדם לקחת את העצה של ארז.
תמלא FULL. תאפס קילמטרז'. סע במישור. בשעות ללא עומס. קרוז קונטרול. 90 קמ"ש. תמלא שוב. FULL. תחלק ליטר לק"מ.
ותדע את האמת (או ממש קרוב אליה... :-)).
I. Shlomo
בס"ד
טוב, בינתיים לאחר תדלוק - 339 ק״מ על 48 ליטר...
בחישוב גס 1:7
לא ראיתי אם כתוב אוטומטי או ידני,יש הבדלי צריכת דלק בין
שניהם ושלמה מדבר על ידני.
יובל48
בס"ד
בהחלט.
אבל עדיין זה נשמע מוזר.
לדעתי באוטומט. זה לא אמור לרדת מ1:10 בבין עירוני. מישור. 90 קמ"ש. קרוז קונטרול.
שלמה.
יובל48
אוטומט
I. Shlomo
אתה צודק, וזה לא סותר 1:7 בעירוני. עליות. מהירות משתנה.
ככה זה במכוניות.
ככה זה במכוניות.
בס"ד
מסכים עם כל מילה.
בגלל זה על מנת לבצע בדיקה נכונה. יש לסלק "רעשי רקע". כגון: עליות, מהירות משתנה, מטען ברכב, תוספות (למשל גגון וכו').
למשל - הרבה אנשים חושבים שיש תקלה ברכב לאחר שמגלים שפתאום צריכת הדלק עלתה.
ושוכחים שהחליפו לא מזמן צמיגים מצמיגי כביש לכביש/שטח או שטח מלא שרק זה יכול להביא לעד 15% עליה בצריכת הדלק...
ושוכחים שמהטיול האחרון הם השאירו את תא המטען מלא ציוד...
ושוכחים ששמו גגון על הגג שמעלה את התנגדות הרוח...
וכו' וכו' וכו' ...
שלמה.
I. Shlomo
שלמה.
הסבר, נמק ותן דוגמאות..
אחרת זו אמירה שאין מאחוריה נתונים.
אם עלית במידת ויש עוד עומס, ניחא.
אם זה צמיג כבד משמעותית, הרבה מעל למקור, יש מצב.
אחרת זה זניח ובעייתי מאד לייחוס.
רעש-כן.
ויברציות-לפעמים.
היגוי/בלימה, יש ויש.
דלק?
לא ממש.
רעש-כן.
ויברציות-לפעמים.
דלק?
לא ממש.
חברים הרכב חדש, צמיגים של היבואן, ללא מטען כבד עליו למעט 2 כסאות ילדים, נסיעות עירוניות לרוב ברגוע .
השאלה אם יש כאן מישהו עם בעיה דומה ? והאם זו באמת תקלה ?
רכב 4×4 בנזין אוטומטי בגודל כזה - זו צריכת דלק אופיינית במתאר נסיעה עירונית.
אולי היתה תקלה של תיאום ציפיות. אני אופתע אם יש תקלה כלשהי ברכב.
רעש-כן.
ויברציות-לפעמים.
דלק?
לא ממש.
בס"ד
אכן נדרש הסבר וקיים הסבר.
לאחר החלפה מצמיגי כביש שסופקו עם הרכב מהיבואן לצמיגי 50:50 יוקוהומה G12.
אני אישית נתקלתי בעליה של יותר מ10% בצריכת הדלק לאחר החלפת הצמיגים.
חושב לציין שהמידות אותן מידות מלבד קוד המהירות אשר השתנה מ-V ל-H.
אין לי מידע לגבי שינוי במשקל הצמיג. אבל על פניו נראה שצמיג השטח כבד יותר.
לענ"ד בין הגורמים שניתן למנות קיימת גם אחיזת כביש. צמיגי כביש אוחזים טוב יותר על הכביש מאשר צמיגי שטח (וההיפך).
אחיזה טובה יותר. פחות חיכוך ופחות השקעת אנרגיה.
ראה בבקשה את השרשור הזה - "צריכת דלק - צמיגים 100% שטח/כביש":
http://www.jeepolog.com/forums/showt...91%D7%99%D7%A9
שלמה.
adam2512
בס"ד
תבדוק לחץ אויר בהתאם למדבקה על קורת דלת נהג.
מלבד כל זה. נראה שבאמת אין תקלה.
שלמה.
adam2512
שלום חברים,
זה הגיוני ?
בס"ד
הרכב רק שלושה חודשים על הכביש.
מקובל שעד 5K ואפילו 10K עדיין לא רואים צריכת דלק אמיתית.
חשוב גם לנהוג רגוע. יש המלצות לרכב בהרצה.
שלמה.
I. Shlomo
בס"ד
שלמה.
למה זה מקובל? מאיפה השיעור הזה?
GodsFather
בס"ד
שלושה רכבים חדשים שקניתי אחד לאחר השני.
ומאז למדתי שאני לא קונה רכב חדש.. אלא אם ממש בא לי לשפוך כסף לפח...
וגם "חכמת המונים". :-)
שלמה.
I. Shlomo
הפוך.
חיכוך=אחיזה, אתה כנראה מתבלבל עם התנגדות לגלגול.
אבל ניחא..
אני עם צמיגי שטח מלא כמה מאות אלפי קמ עם הרכב ואין שום הבדל שניתן לכמת אותו.
