מחשב שולחני לא מניע
הפציינט - מחשב שולחני בן 4. רמי בזמנו בנה לי אותו מרכיבים טובים והוא עונה בדיוק על מה שאני עושה איתו.
לפני כשנה הלך הדיסק הקשיח ובדיקה הראתה שלא כדאי להשקיע בשחזור שלו (תקלה יקרה מדי). כשזה קרה הוא קצת גמגם מדי כמה הדלקות ובדיעבד ייחסתי את זה לתקלה בדיסק שעליו מערכת ההפעלה.
שמתי את המחשב בצד והסתדרתי בלעדיו מתוך מחשבה להרכיב דיסק חדש ולהשמיש אותו כשיהיה צריך.
אז עכשיו הגיע הזמן. קניתי דיסק חדש, הרכבתי אותו ומנסה להפעיל. המחשב לא נדלק. כלומר יש שניה שדולק הלד והמאווררים מסתובבים ואז הכל עוצר ורק אחרי הוצאה מהחשמל והמתנה קצרה אפשר לקבל את אותו סימן חיים, בלי לחכות אפילו את זה אין.
המסקנה שלי היתה שמשהו מקצר, ניתקתי הכל כולל הכל מלוח האם (חוץ מהמעבד המאוורר שלו והספק כוח) ועדיין התופעה לא משתנה.
המסקנה שלי אחרי התייעצות עם מי שמבין יותר ממני היא שעדיין משהו גורם לספק כוח להגן על עצמו. זה או הספק עצמו או הלוח אם שמקצר או גורם עומס יתר. כשהספק על השולחן ואני מג׳מפר את החוט הירוק שלו למינוס הוא עובד. אבל בגלל שהמאוורר שלו ממילא נורא רועש ובגלל שזו האופציה הזולה יותר - קניתי ספק חדש, חיברתי ללוח אם ואין שינוי, עדיין לא מניע.
השלב הבא במסגרת הבדיקות ה״פשוטות״ יהיה לדחוף נייר עבה בין הלוח אם למארז... אולי שם משהו נוגע ומקצר.
עכשיו אני צריך את העזרה שלכם - עוד רעיונות מה לבדוק? אולי אני בכלל לא בכיוון?
(יודגש שאני רוצה ללמוד ולמצוא לבד את הפתרון, ללכת לרמי אני תמיד יכול אבל זה קל מדי - אני כבר יודע הרבה יותר ממה שידעתי על חומרה ומחשבים לפני כמה ימים... מתברר שיש ברשת הרבה מידע על העניינים האלה הרבה יותר מאשר על ג׳יפים...)
תגובה: מחשב שולחני לא מניע
לא מזמן הייתה לי את אותה תקלה בדיוק.
אצלי היא נפתרה ע"י חיזוק (לחיצה פנימה) של הכבל הראשי שמתחבר ללוח אם.
פשוט לחצתי אותו עוד טיפה פנימה (למרות שזה מרגיש כאילו הוא לגמרי במקום) והמחשב עלה כמו חדש.
Hwzone.co.il
אני חושב שזה עדיין הפורום המוביל...
מעבר לזה, מהמר שהמשחה הטרמית יבשה... ייתכן והמעבד מתחמם מאוד כבר בהדלקה והלוח אם מסרב לעשות post.
תשלוף את הזכרונות ותנסה להניע
היי אסף.
מחשב שמאוורר מניע וכבה ושוב מנסה להניע וכבה בדרך כלל כפי שנאמר זכרון.
אם לא עוזר, הלך הביוס ובד"כ זה אומר לוח אם.
אם מניע ומיד כבה ולא מניע שוב - משהו מקצר, אולי אחד מיציאות ה USB או הצמה של הUSB שמתחברת ללוח.
לאחרונה נתקלתי במעבד שהתפגר שגרם לתופעה כזו לאחר שהוחלפו כמעט כל הרכיבים האחרים לחינם.
תנסה להוציא את הסוללה העגולה מהלוח, להמתין כמה דקות ולהחזיר, לפעמים זה עוזר, אם עזר לך והלוח הוא של חברת ASROCK, תעדכן BIOS במיידית דרך האתר שלהם.
הדרך הכי מהירה וזולה זה להגיע אלי.... :cool:
לא רשמת אם אתה פועל בשיטת אלימינציה או לא. ורשמו פה כמה כיוונים.
תתחיל מספק+לוח אם ללא שום תוספים
משם תוסיף כל פעם עוד רכיב.
מצטרף להמלצה לחידוש המשחה, בלי קשר למצב. צריך אחת לכמה שנים לרענן.
מעניין שזה נכתב כחלק מהתייעצות בפורום של ג'יפים.... :D
רמי, לוח אם גיגהבייט.
מה שמעניין ואתה מזכיר זה שכבר די מזמן בצמד אחד של USB היתה תקלה ופשוט ויתרתי עליהם. אני אבדוק שם אם יש קצר.
אמיר, כמו שכתבתי פירקתי הכל כולל הכל... כמעט. נשאר רק המעבד והזכרונות. אני אשלוף גם אותם כמו שהציעו ונראה מה.
יש סכנה בלשים את הלוח על השולחן מחוץ למארז כדי להיות בטוח שהוא לא מקצר לגוף?
שים אותו על דף או קרטון
אסף
לא הייתי מפרק לוח, לא קשור לקצר כלשהו למטה, פשוט אין מצב שלוח ייגע בפח.
כמו כן אל תפרק מאוורר לצורך חידוש משחה טרמית, אין שום צורך, זה היה נהוג בעבר עם סדרות מעבדים קודמות שהיו מתחממים למוות.
רק לנקות צלעות מאבק עם קומפרסור, פירוק לא מקצועי של המאוורר יהרוג לך את הקפיצים בצדדים במקרה הטוב, ובמקרה הרע תפגע במגעי המעבד שיש בתושבת בלוח , עודף משחה גם לא בריא.
לוח GIGABYTE שמתנהג כך זה רק מכת חשמל שהרגה אותו או באמת קצר באחד ה USB, תבדוק מאחור אם אין משהו שבור באחד מהם, אם פס הפלסטיק של אחד ה USB נשבר ויש רק את פסי הנחושת זו הבעיה.
שים לב להערה על הסוללה של ה BIOS (הסוללה העגולה), תוציא לדקה.
כמו שאמרו, תוציא גם זיכרונות, ותנתק את כל החוטים כמו USB.
האם הלוח מוציא איזה ציפצוף (שים לב לא לנתק את הרמקול \ צפצפה)?
לא.. הוא לא מגיע לשלב הציפצופים. לפחות זה היה נותן כיוון אבל לא.
מחשב שולחני לא מניע
אין לך מה לחפור יותר מדי.
יש קצר בסיסי.
או שהלוח שרוף ( לא ממש הגיוני)
או שהלוח מקצר לגוף (נפל בורג?)
או שהכפתור הדלקה מקצר לגוף.
או שהמעבד נשרף ( זה נדיר מאוד)
להבא אל תקנה מחשב מורכב.
הפערים באיכות עצומים (!!), במיוחד לטובת דל.
והפערים במחיר זניחים.
לא מכיר מחשב נייח של דל שחי פחות מ 8-10 שנים.
ויש לי אפילו דוגמה של תחנת עבודה פרסיז׳ן 670 עם שני מעבדים ודיסקים סקאזי שמריצה אצל לוריה סוליד והיא בת כ 15 שנה...
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
לחזק את בועז. יש לי תחנת עבודה של Dell שקניתי ב2010, בזמנו היתה חזקה (5000 שקלים).
עובד מצויין עד היום. דלוק 24 שעות ביממה. כבר לא טוחן סולידוורקס אלא בעיקר יוטיוב, מיינקראפט ומשהו שנקרא "עולם הדוגמניות". לא מראה סימני התפגרות.
הטיפול היחיד שאני מעביר אותו זה שטיפת לחץ אויר שנתית.
מכירים את הבדיחה על "זבוב בלי רגלים לא שומע"?
מה זה קשור?
גיגהביט זה לוח אם משובח! ו DELL לא יותר טובים.
בועז יתן דוגמה, ואני אראה לכם את הגיגהביט שיש לי (965GA), עובד רצוף למעלה מ 10 שנים.....
וגם ל HP (לא רק DELL) יש בעיות כאלו.
וכן, היום גם אני קונה מחשבים מוכנים, והאחרון שקניתי היה HP ב 1500ש"ח (וזה עבור סטודנט בטכניון שכותב קוד!).
במחיר הזה, לא שווה לפרפר.
מחשב שולחני לא מניע
זיו,
ג׳יגהביט יצרן לוחות בינוני פלוס אבל לא זה העניין.
לאסף יש גובלן של חלקים שהורכב בארץ ושביחד הם לא קרובים לרמת מחשב מקביל של דל.
תחזיק פעם אחד ליד השני מורכב ומותג ותבין את ההבדל.
איכות החומרים, ההרכבה, התכנון והתמיכה וספרות למוצר עושים המון הבדל.
אפילו בפי סי מצ׳וקמק.
זה שמחשב אחד מורכב עם לוח של גיגהביטט החזיק עשר שנים זה לא סטטיסטיקה.
אני רואה תוצאות של עשרות אלפי מחשבים
Honda TRX300EX
ג'יגה בייט נחשב ליצרן וותיק ואיכותי, ולא רק של לוחות אם יש לו ליין מוצרים נרחב.
בלוחות אם הם מהנחשבים וגם להם יש מוצרים בסיסים לצד מוצרים לגרעין הקשה
יש יצרנים פחות טובים כמו msi...
ההשוואה של מוצר מוגמר לעומת מחשב בהרכבה היא סתמית ונופלת לכל כך הרבה פרמטרים.
אין ויכוח שבהרכבה ניתן לקבל תמורה גבוהה יותר.
ואין ספק שדל ודומיה עדיפים על החאפר השכונתי שירכיב לנו מחשב "חיה" במארז סיני+ספק ב29שח.
נו אסף פירקת את הלוח ופרסת על קרטון ?
אפילו במותג כמו דל יש הבדלים בין הסדרות מבחינת איכות התכנון והרכיבים.
לא כל הסדרות נמכרות בארץ אפילו.
יש לדל סדרה ביתית שנקראת אינספירון.
נחותה לאין שיעור מהסידרה החצי עיסקית שנקראת ווסטרו ושגם היא נחותה מהאופטי פלקס או הפרסיז׳ן או מחשבי הגימרים המטורפים של Alaineware.
לרוב האנשים כולם נראים רק ״מחשב״... אבל הם נמכרים בהבדלי מחיר ניכרים למפרטים זהים לכאורה.
מי שמשלם יותר מבין את התמורה.
Honda TRX300EX
בועז, אני לא יכול להסכים עם העניין שמחשב "ממותג" אמין יותר ממחשב שנבנה בארץ. אבל בהחלט הוא יותר יקר.
סביבי יש לא מעט מחשבים ע"ב מפרטים שאני בניתי בארץ, באמת שלא נתקלתי בתקלות מיוחדות איתם. (כרגע יש ע"י מחשב בן 8 שלא הוחלף בו אף חלק, ומחשב שלוח האם-זכרונות-מעבד הם בני 12!!)
התקלות, מהניסיון שלי, מגיעות כאשר מורכב ספק כוח מחברה סוג ג', וכאשר המחשב עובד הרבה שנים באופן קבוע, והדיסקים הקשיחים מתקלקלים(וזה קורה בכל מחשב, ממותג או לא)
והסיבה לכך הגיונית. חברות ה"מותג" קונים את כל הרכיבים מספקים, הם לא מייצרים כלום. והם קונים את אותם הרכיבים שאתה קונה כאשר אתה מרכיב מחשב. בדיוק מהסיבה הזאת ה"טריק" שהם עושים זה שהם משנים קצת את הצורה של ספק הכוח/מאווררים/לוחות אם כדי שאם משהו מתקלקל תהיה חייב לקנות מהם ולא תוכל תקנה משהו סטנדרטי.
*אני לא מדבר על תחנות עבודה של ה"מותגים", אלא על מחשבים סטנדרטים.
לפני שאתה אומר קדיש... תלחץ על הכפתור הפעלה , תוך כדי שאתה מוציא את הכבל חשמל ...
ואז קדיש?
Honda TRX300EX
תחנות העבודה של המותגים החלו להתקרב במחיר לבניה מחלקים רק בתקופה האחרונה, מחשב קצת יותר מושקע עם כרטיס מסך חזק וזכרון גדול עדיין זול וטוב יותר מבחינת גמישות וביצועים בפער משמעותי מהמותגים המובילים, למעשה שום גיימר שמכבד את עצמו לא ייגע במותג שמגיע במפרט קבוע ולא גמיש.
אגב דל... אני משווק תחנות עבודה של דל, לנובו ו hp ברמת הכניסה הדל מזעזע, לדוגמא בספק הכח יש יציאת חשמל לדיסק קשיח בודד, הלנובו לטעמי נותנים את הדיל הטוב ביותר שיש בשוק, אבל זה לא קשור לעניין של אסף.
הדבר החכם ביותר שבועז אמר ולא חשבתי עליו, הוא מתג ההדלקה, ייתכן שכיוון שהמחשב לא היה בשימוש זמן מה מתג ההדלקה פשוט תקוע ואז המחשב נדלק וכבה מייד, מוזר לי שמחשב שעבד והונח בצד זמן מה מקצר פתאום.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
מחשב שולחני לא מניע
רמי, אני לא יודע לאיזה רמת כניסה אתה מתכוון בדל.
אנחנו מוכרים אלפי תחנות בחודש מכל אחד מהמותגים שהזכרת. אנחנו שותף טייר 1 של כל אלו.
אם אתה מתכוון לאינספירון או ווסטרו אתה כנראה צודק שהם ברמה דומה למחשב מורכב.
תבדוק את התחנות העסקיות מסדרת אופטיפלקס או הפרסיז׳ן ותבין את ההבדל הגדול באיכות מול מורכב או אפילו מקביליו כמו HP800...
תבדוק פעם מה מקבל גיימר שמזמין אלינוור של דל לעומת מחשב מורכב.
פה יהיה הבדל גדול בכסף אבל גם עצום בביצועים ואיכות החומרים.
אלו מחשבים שמחזיקים סימולטורים בתעשיות בטחוניות ואף אחד שם אפילו לא חושב על מורכב.
ולא שאין מורכבים באיכות על כמו טאיין או סופר מיקרו
גילוי נאות-
אין לי שום עניין מסחרי ולא אמכור לאף אחד מלבד לחברים מהמעגל הקרוב והוותיק.
Honda TRX300EX
בחיים שלי לא קראתי פוסט ולא הבנתי חצי מהמילים.
אסף, באיזו קומה אתה גר ?
boaz avrahami
ואז קדיש?
Honda TRX300EX
באתי לרשום תשובה מהפרקטיקה על פריקת מתח וכו' ואז נזכרתי שיש כאן יותר מידי מהנדסים... [emoji6]
בןעז... רמי בנה לי ב3000 שקל (אז) מחשב שממותג היה עולה כפול, ואין בו רכיבים זבל.
אבל בחייאת אחותכם זה לא הדיון.
הלילה עוד צעיר...
צודק.
קח עוד כמה ימים לעכל את האובדן [emoji6]
Honda TRX300EX
הלילה עוד צעיר...
OK
והגיע הבוקר, והצהריים......
מוכרח להגיד שהרעיון של הבעיה במתג לא חשבתי, ובאמת שווה לשלול אותו.
מחשב שולחני לא מניע
לא שאני טכנאי אבל למיטב זכרוני צריך לנתק את הזוג של הכפתור ולג׳מפר את שני הפינים בלוח לשניה.
כיבוי באותו האופן
Honda TRX300EX
בתור מישהו שעבד הרבה שנים בתור טכנאי מחשבים,
הדבר הראשון שהייתי עושה זה לחבר כרטיס בדיקה שעולה 10 ש"ח ,
ונותן חווי מיידי איפה הבעיה.
יש חיווי של לדים לגבי מתחים , וחיווי לאיזה שלב מגיע ה BIOS.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...&_sacat=168060
מעבר לזה , כן ניתקלתי במקרים כאלה , של לוח/מחשב שעמד בצד , ואחרי הרבה זמן לא מניע , יכול להיות אבק באחד מהמגעים - זיכרון וכו'
אסף - תעדכן מה הבדיקות מעלות - יש איך להתקדם הלאה ...
אמיר.
