חשבתי לרכוש ולהתקין חיישני לחץ אויר בצמיגים, אשמח לשמוע דיעות לכאן ולכאן.
יש באי ביי משהו כזה לדוגמא:
https://www.ebay.com/itm/Solar-Power...53.m1438.l2649
מצוין.
הבעיה היחידה שהחישנים חשופים לגניבה..
מוני
בשביל לגנוב את החיישנים אתה צריך או לגנוב את כל האוטו או לפחות את הגלגלים.
זה בתוך הצמיג והגנט.
נדב42 בטח יגיב בקרוב .. הוא קנה משהו דומה.
אצלי באוטו יש משהו דומה שמתחבר למחשב של האוטו הגיע מקורי עם האוטו
זה מאד נוח לדעת שאתה נוסע בלי אויר .. פחות הורסים גלגלים.
לי זה היה נראה כאילו זה חיצוני..
אם זה פנימי על אחת כמה וכמה כדאי.
חוסר אוויר בגלגל עלול לגרום לפצוץ הגלגל.
וכמובן בלאי והחלשות הצמיג.
לי יש את זה בגיפ מהיצרן.
גם לי זה נראה כדאי, פשוט חשבתי לשמוע חוות דעת, או נסיון של מי שהתקין (אם בכלל).
אצלי בג'יפ אין חיישנים וכיו"ב... :)
הדבר הדיגיטלי היחיד ברכב זה שעון דיגיטלי על הדשבורד
התקנתי כמה מערכות כאלה, במשאית, נגרר, פרייבט, אופנוע, חיצוני ופנימי.
מערכת מעולה, שמחזירה את ההשקעה בה בקלות, ותורמת לבטיחות, לנוחות ולשקט נפשי.
עוקב,
גם אשמח להמלצה על מוצר טוב ומוכח.
אפה נדב42 כשצריך אותו? או השרשור שלו בעניין...
הכל כבר נכתב, מה השאלה ?
או קיי, הבנתי
עכשיו ליישום, האם מכירים/ממליצים על פנצ'ריה שמוכרת את החיישנים ומבצעת את העבודה במחיר שפוי?
או שכדאי לרכוש מאי ביי ולבצע את העבודה איפושהו?
יש לי חבר מוסכניק שמוכר כאלו. אברר לך מחר.
אצלי מותקן סט כזה: https://www.ebay.com/itm/Tyre-Pressu...item2a90367b6f
החיישנים נראים כמו מה שקישרת בהודעה הראשונה, התצוגה מתחברת לשקע המצית ומציעה שקע טעינה USB בתמורה. אצלי זה מיקום נוח ולכן בחרתי את הדגם הזה, ואחרי כמה חודשים אני בהחלט מרוצה. השאלה היא אם יש לך שקע מצית 12V במיקום נוח לצפייה ...
מגבלה אחת של המערכת אצלי: הערך הנמוך ביותר שאפשר לקבוע את ההתראה הקולית הוא 15PSI, כך שאם אני מוריד יותר אוויר זה מצפצף בלי הפסקה עד שאני מוציא אותו מהחשמל. בכל מערכת שתבחר, שווה לבדוק אם אפשר לקבוע ערך נמוך יותר ...
לא מיותר ברכב שיורד לשטח ומורידים או ממלאים אוויר על בסיס שבועי?
נשארה ערכה אחת אלחוטית. אם אתה מעוניין בזה. דבר איתי.
מבפנים, לפני שמרכיבים את הצמיג, לכן עדיף אצל צמיגאי ...
Sent from my HTC One using Tapatalk
אני באופן אישית יותר מתעניין בצג הסולרי העילי...
אם מישהו הזמין כזה שיעדכן (: לא בטוח שיש מקום לי בשבילו על הדשבורד הקטנטן של הסמוראי.
אצל אלרואי מערכת החשמל היא 24 וולט, לכן התצוגה עם הפאנל הסולארי היא פתרון אלגנטי ...
יש גם 12-24v:
https://m.ebay.com/itm/TPMS-4-Intern...0AAOSw42dZFn6l
לא צריך כל כך ביוקר ...
https://www.ebay.com/itm/LCD-12-24V-...ZYGte9&vxp=mtr
מודה שלא ערכתי סקר שוק, אלא רק לקחתי מע' לדוגמא (:
בכל מקרה, המע' שהצעת היא עם חיישנים חיצוניים, ולכן דילגתי עליה בחיפוש.
החיישנים האלה לא מפריעים/מאיטים את הורדת האויר מהצמיגים? אין להם השפעה?
