אורוקס לא מעלה מפות בייקינג והייקינג.
תגובה: אורוקס לא מעלה מפות בייקינג והייקינג.
לא קשור לבעיה שלך, אבל הפתרון הכי נכון הוא להוריד את קובץ המפות המעודכן, למחשב בבית ולשתול אותו בפלא. (עבודה באופליין).
אולי אתה מנסה לראות את המפה מחוץ לגבולות הארץ?
אני מציע שתשתמש במפניק כדי לעבור לישראל, תעשה זום ורק אז תחליף מפה
1. לגבי מפות האונליין - הפניתי ל- steed, אמור לעבוד.
2. לגבי הורדה לאופליין יש שיטה פשוטה ישירות מהנייד, רצוי כמובן להיות עם WIFI כדי לא לגמור את החבילה...:
א. גולשים מהנייד לאתר ISraelHiking ושם לוחצים על כפתור המידע (מסומן באות "i") ובוחרים שם בהורדת המפה. יש לבחור את סוג התוכנה, אורוקס במקרה הזה, סוג המפה (הייקינג או בייקינג), ורמת הזום - תתחיל במפה הקטנה יותר (זום 15).
המפה תתחיל לרדת ברקע והתהליך יכול להימשך דקות ארוכות, סבלנות... בחלון ההתרעות תוכל לראות את ההתקדמות.
אייל, ארז, היישר.
סטיד, האמת היא שהתקנתי את התוכנה עבור ניווט באופניים, בטרואודוס, קפריסין.
אבל, אני עדיין בישראל, ממוקם נכון, והמפות לא עולות.
חנן-ג'יפולוג
אני שומע לאחרונה הרבה על הבעיה הזו אצל משתמשים חדשים. הסרתי את אורוקס לגמרי והתקנתי מחדש ולא הצלחתי לשחזר את הבעיה.
אתה יכול לצרף צילום מסך עם המיקום והזום שממחיש את הבעיה על מנת שאוכל להעביר למפתח של אורוקס?
הבעיה משתחזרת אצלי, בכל מקום ובכל רמת זום - לא רואים את המפה. לא התקנה חדשה ולא משתמש חדש...
אולי יש לי בעיה עם קובץ המפות המקוונות, אנסה בערב להתקין קובץ מעודכן ואעדכן.
erezgur
אני מתכוון להתקנה נקיה רק של אורוקס, בלי קובץ המפות המורחב.
אם רוצים את קובץ המפות המורחב, רצוי להוריד את הקובץ המעודכן מקבוצת הפייסבוק.
steed
http://imageshack.com/a/img924/3521/nbLUz0.png
http://imageshack.com/a/img923/3958/KBllBM.png
זום 100%
תמונה עליונה הייקינג.
תחתונה מפניק.
steed
לאחר הורדת קובץ המפות המעודכן - המפה חזרה להופיע אצלי.
תודה :)
ארז, אייל, הורדתי לאופליין את מפת הבייקינג, כפי שהסברתם.
זה עובד, תודה.
יש כזה לקפריסין?
גיגלתי קצת, ומצאתי מפת בייקינג לקפריסין:
https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
גם זה עובד באופליין.
עוד שאלות על האורוקס:
אני עם מפת הבייקינג הישראלית. בניתי מסלול חדש.
איך אני שומר ומשתף אותו?
בנתון של עליות ירידות מצטברות מופיע הערך 0. הנתון הזה קריטי לתכנון מסלול רכיבה. מה הפתרון?
הי,
אני מניח שבנית מסלול על גבי האורוקס בנייד (אחרת הסיפור שונה ואולי פשוט יותר).
כנס לתפריט המסלולים (צלמית של "אוטוסטרדה") ובחר שם את אפשרות ניהול המסלולים/הקלטות (צלמית של רשימת תיוג, checklist או משהו דומה).
תיפתח רשימת המסלולים וההקלטות שיש לך במכשיר (כברירת מחדל - שם המסלול מורכב מתאריך ושעת היצירה שלו). זמן את המסלול הרצוי ומבין האפשרויות למטה תוכל לבחור שמירה (פורמט GPX הוא סטנדרטי, תוכל לבחור גם KML - שניהם נפוצים ומוכרים ע"י רוב תוכנות הניווט). הקובץ יישמר בתיקייה tracklogs שמתחת ל- oruxmaps. תוכל משם להעתיק, לשלוח וכו'.
כן, זה בנייד.
ניסיתי את זה, אבל מופיעים ברשימה רק המסלולים שכבר רכבתי בפועל ונשמרו כTRACKLOG.
אני לא רואה שמופיע שם המסלול שבניתי.
דרך אגב,
אם אתה מתכנן ליד מחשב (למרות שאפשר גם מהנייד) - תוכל לנסות לעשות זאת באתר של IsraelHiking - יש להם יכולות מאד יפות לייצר מסלול לאופניים (או להולכי רגל או לרכבי 4X4 - לפי בחירתך) מתוך מספר נקודות שאתה "דוקר" לאורך המסלול הרצוי ולמטה מוצגים בצורה ברורה הגובה המצטבר, האורך המצטבר וכו'....
את בניית המסלול ב ISRAELHIKING אני מכיר, ומשתמש לעתים קרובות, גם מהנייד, או בעיקר מהנייד.
אבל זה דורש להיות אונליין, מה שלעתים קרובות לא מתאפשר, לא בשטח בארץ, ובוודאי לא בשטח בחו"ל.
חנן-ג'יפולוג
כן, זה בנייד.
כמו שארז כתב, אתה צריך לשמור את המסלול כ GPX, KML, או בפורמט החביב עליך על מנת שתמצא אותו בתיקיה הנ"ל
תודה. זו בדיוק השאלה. איך שומרים?
אם אתה לא רואה את המסלול שבנית בעזרת אורוקס, ייתכן ואתה עושה זאת בצורה שונה ממני.
נסה לפי השלבים הבאים:
1. מהתפריט למעלה בחר באפשרות המסלולים (צלמית "אוטוסטרדה") ומשם את Track/Routes tool ואז Create
2. הזז את המפה כך שמרכזה (היכן שמופיעה נקודת סימון) יהיה בנקודה הראשונה במסלול ולחץ על ה- "+" המופיעה בחלונית הקטנה (שמופיעה לאחר שבחרת יצירת מסלול).
3. הזז את המסך לנקודה הבאה וחזור על התהליך עד שהגעת לנקודה האחרונה.
4. בסוף המסלול - לחץ על ה-"V" שבחלונית יצירת המסלול. (החלונית כוללת "+", "-", "X" ו- "V", לטובת הוספת נקודה במסלול, מחיקת נקודה, ביטול המסלול ושמירתו)
כעת, מתוך תפריט המסלולים ("אוטוסטרדה") תחת Manage Tracks / routes תמצא את המסלול שכרגע יצרת.
האם זה עובד אצלך?
עד סעיף 4 זה בדיוק מה שעשיתי כל הזמן.
הבעייה היתה בסעיף האחרון, שהמסלול החדש לא הופיע ברשימה.
הבנתי את הטעות. בעבר יצרתי תיקיה חדשה שאליה שמרתי קבצי הקלטה. כשפתחתי את ספריית המסלולים, זו הספריה שהופיעה לי, אבל המסלול נשמר בספריית המקור של האורוקסמפס.
חזרתי אחורה בספריות, ואכן המסלול מופיע. כעת אני יכול לשמור ולשתף.
מה לגבי הגבהים?
חנן-ג'יפולוג
מה לגבי הגבהים?
פחות מעניין אותי כי אני עדיין עם רכב ועוד לא עברתי לאופניים...
אבל ניחוש מושכל - זה קשור להבדלים בין מסלול (Route) להקלטה (Track):
- הקלטה כוללת נתונים מה-GPS הנצברים במהלך הנסיעה (כולל נתוני גובה של כל נקודה מוקלטת) ולכן ניתן לעשות חישובי גובה, גובה מצטבר, זמני נסיעה וכו'.
- מסלול - מורכב מקטעים ישרים המחברים נקודות שאתה דוקר על המפה. למעשה התוכנה עוד לא יודעת מהו הנתיב המדוייק שבו תעבור בין נקודה לנקודה והמידע על הגובה המצטבר בפועל בוודאי שאינו קיים.
אני מניח שהיית מצפה לראות קירוב המתבסס על ההפרשים בין הגבהים של הנקודות אותן דקרת. יש בזה הגיון, אנסה לבדוק מאוחר יותר, רק שאלה מקדימה - האם הורדת גם את קבצי נתוני הגובה (DEM) המכסים את האזור?
מצאתי כיצד להציג הגבהים גם של מסלול.
בהנחה שהורדת את נתוני הגבהים (DEM, קבצי hgt אם איני טועה):
1. צריך לאפשר את הדשבורד החדש - settings-->user interface-->miscellaneous.
2. המסך צריך להיות במצב אופקי (Landscape) ולא אנכי (portrait)
בצד יוצג חלק מנתוני "מחשב הנסיעה" כדשבורד. בעזרת החיצים תוכל לדפדף עד לתצוגת מפת הגבהים (או כל נתון אחר שתרצה לראות).
צירפתי צילומסך :
קובץ מצורף 117635
אם אני מתכנן מסלול בISRAELHIKING, הוא כן יודע לומר לי לגבי מרחק אנכי מצטבר, אבל זה נכון ששם הוא יודע בדיוק היכן יעבור המסלול, כי הוא בעצמו משלים את המסלול המדויק בין הנקודות שאני דוקר.
חנן-ג'יפולוג
לא. איך עושים את זה?
12345
עדכון: הורדתי קבצי HGT לאיזור של ישראל לספריית DEM בספריית ORUXMAPS בטלפון, מהאתר הזה:
http://www.viewfinderpanoramas.org/C...ramas_org3.htm
עכשיו אני מקבל גבהים בבניית מסלול.
תודה רבה (:
חנן-ג'יפולוג
אפשר להוריד ידנית ולשים בתיקיה, אבל אני פשוט הוספתי לסרגל הכלים (אצלי בצד ימין) את הכפתור של תצוגת 3D, תלת מימד (צלמית של קוביה) וכאשר לוחצים עליה כדי לעבור לתצוגת תלת-מימד, היא כבר דואגת להורדת נתוני הגבהים של האזור הזה במפה אם הם לא נמצאים.
כדי להוסיף (או לערוך) את הכלים המופיעים בתפריטים - נכנסים לעריכת ממשק המשתמ מתוך ההגדרות:
Global Settings -> User interface -> buttons -> button bar
שם אפשר לגלול את רשימת הכפתורים ימינה ושמאלה, לבחור בכפתור הרצוי ולהוסיפו לכפתורים מצד ימין או שמאל... וכו'
