חימום מיים למקלחת שטח- גוף חימום חשמלי?
רוצה מקלחת חמה בערב אחרי טיול מאובק.
כיום יש בדיסקו מחמם מים על גז. כנראה יימכר עם הדיסקו.
מחפש פיתרון חלופי שפחות תופס נפח- נתקלתי במוצר הבא:
https://www.ebay.com/itm/DC-water-he...-/181422967943
לא ממש מבין בכל מספרי ההספק החשמליים האלו- השאלה אם זה יחמם מיכל של 50-70 ליטר בסוף יום טיול בחיבור למצבר/ פאנל סולארי?
מה הבעיה שלך לנסוע איתו עובד?
לתשומת לבך, זה צרכן של 20-25 אמפר...
חוטים עבים , חיבורים טובים, פיוזים וביטוח
חוצמזה, למה לא לשים דוד שמש לצד הפאנל הסולארי?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
תגובה: חימום מיים למקלחת שטח- גוף חימום חשמלי?
כמו שכתבתי מבין קטן מאד במספרי החשמל... מה המשמעות שצורך 25 אמפר?
לא אין לי בעיה לנסוע עם מחמם המים דולק.
השאלה ששאלתי - האם זה יחמם מיכל של 50-70 ליטר? 300 וואט זה המספר שמבטא את הספק החימום? תוך כמה זמן יחמם לטמפרטורת מקלחת? נניח 50 מעלות?
שלמה,
אתה לא צריך 50ל' מים למקלחת.
עדיף לך לפצל רשויות, ולחמם מיכל קטן יותר של כ-10ל' מים.
גם יתחמם מהר יותר (פחות עומס חשמלי) וגם לא תצתרך להתעסק עם מיכל גדול ורותח, ותוכל להפעיל את החימום בשעה~ האחרונה לנסיעה לפני החניון ולא יותר (כשהמנוע עובד ואז אין לך בעיית ריקון מצבר בעמידה).
חבר פצל מיכלים ברכב, ויש לו מיכל קטן למים חמים וראשי למים רגילים.
החימום אצלו בכלל עובד על חילוף חום- צינור נחושת מבודד יורד ממיכל המים ומלופף סביב האגזוז, וחוזר למיכל, הסחרור טבעי ע"ב הפרשי הטמפרטורות.
2 קבצים מצורפים
שלמה,
השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך, האם אתה הולך על הכיוון של מיכל מים חמים ייעודי, או אתה רוצה מחמם מהיר (שמחמם את המים תוך כדי הזרימה כמו אטמור או אמגזית).
אם אתה שוקל מיכל ייעודי, כזה שאתה מחמם במשך היום, אז גוף חימום של 300W כנראה יספיק. כמו שבועז כתב, שים לב שזה זרם לא קטן וצריך חוטים טובים. אבל הדגש הוא על חימום במשך היום (ולא חימום מהיר של 50 ליטר אחרי שמגיעים ומכבים מנוע).
אני לא אוהב את הכיוון הזה, כי זה מצריך מיכל מים מיוחד למים חמים, וזה טופס הרבה מקום.
האפשרות השנייה, ללכת על הכיוון של חימום מהיר. היתרון העיקרי, לא צריך לתחזק מיכל ומלאי מים נפרד.
אפשר כמובן לקנות מתקן של אמגזית, מוכן, מתוקתק עובד...... אבל אז אפשר להקטין את האתר הזה לרבע :-)
איפה כל הכייף של לעשות לבד?
בחודשים האחרונים אני משתעשע עם הכיוון הזה -
קובץ מצורף 117458קובץ מצורף 117459
ברוב ימי השנה, שלא יותר מדי קר, אני מכניס את האלמנט נחושת הזה (בגדול, זה 6 צינורות נחושת בקוטר 1.5 מ"מ ואורך שני מטר, מגולגלים ביחד) לתוך היציאה של האגזוז של הטרופר (שהרכב עובד כמובן, ועדיף בסיום הנסיעה, לפני ארוחת הערב).
בימים יותר קרים, אני פשוט שם את "הגוש" נחושת הזה מעל הכירת MSR שאני משתמש לבישול.
שאני משתמש ב MSR, מים של 10-12 מעלות בג'ריקן יוצאים ב 35-40 מהטוש.
זה עדיין פרוייקט בעבודה (אני מתקדם שלב, בודק כמה פעמים, מתקן, מתקדם...) וכרגע האתגר זה התחממות יתר במקרה של עבודה עם ה MSR בזמן שאני סוגר את הטוש (מסתבנים?), שהזרימה מתחדשת מגיע גל של מים רותחים.
לפני שבועיים הגיע שסתום פורק מאייבי, ואני עובד על שידרוג של סיחרור המים חזרה למיכל בזמן שהטוש סגור.
יתרונות נוספים-
1- אפשר לקחת את זה לטיולים בחו"ל. הדחיפה לפרוייקט הזה הייתה טיול ג'יפים בקרגיזסטן והידיעה שיש ימים שנישן ביורטות ואין מקלחת (אבל יש ל.ק. צמוד ו MSR).
2- ברוב הטיולים אני לא צריך מקלחת חמה בשטח, ואז אני לוקח רק את המיקלחת (הקרה) במזוודה. זה קטן ונשלף במהירות.
מקלחת קרה פשוטה.
מחזיקים ברכב קומקום עם קיבולת של 2 ליטר או יותר, מרתיחים על גזייה ושופכים למיכל עם המים הקרים.
אצלי אחרי נסיונות שונים הלכתי על פשוט, ג'ריקן קבוע על הספייר עם משאבה ומתז גינה. סופר חסכוני ויעיל עם רשת מתקפלת שמתפקדת ככיור. למקלחת מחליף חיבור מהיר בכניסה למשאבה ויש טוש עם אוהל מקלחת ב 140 שח. את המיים מחמם בסיר 3 ליטר לרתיחה ושופך לג'ריקן עם מיים רגילים וזהו. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...82f80ef03f.jpg
Sent from my SM-G531H using Tapatalk
Zivo
מחמם מהיר על גז יש היום. פחות אוהב. תופס נפח. מחייב הפעלה באויר הצח (משמע נשלף מהרכב) וקשה לווסת טמפרטורת המים הרצוייה. אה ואני חא ממש מוכשר בקטעים טכניים מסובכים- מסוגל לעשות בעצמי אבל דברים פשוטים יותר.
אין לי כוונה להפעיל מתקן החמום כשהרכב עומד ולא מונע. מהי המשמעות של צריכה של 25 אמפר? זה יפריע אם פועל בזמן נסיעה?
ברור שאין צורך ב- 50 עד 70 ליטר למקלחת אבל אם מחממים רק עד 50 מעלות לכל היותר ושמים טרמוסטט אז זה יהיה בסדר מבחינת צריכת זרם.
לפצל המיכל אופציה מעניינת.
גם אצלי בסיקס חימום המים עובד עם צינור גז נחושת המלופף ( 9 או 10 כריכות ) לאחר דוד המשתיק .
המים מתחממים בעיקרון טרמוסיפוני ( החמים עולים למעלה ואת מקומם תופשים מים קרים , וחוזר חלילה .
בסוף יום טיול יש מים חמים בדיוק בטמפרטורה המתאימה למקלחת ( 60 ליטר - 4 מקלחות ) .
בעבר התקנתי ברז על הצינור ( מתוך פחד שיתחמם יותר מידי ) אך גיליתי שזה ממש מיותר .
אילן
שלמה,
חוץ מהסטרטר, אני בספק אם יש עוד צרכן שעובר 10A.
רק בשביל הפורפורציה - נורת H4 של 55W צורכת 4.5A, כלומר תאורת דרך צורכת בסביבות 10A.
מקרר לוקח 3-4A.
מצד שני, האלטרנטור מסוגל לייצר קרוב ל 80-90A (+- תלוי ברכבים), ולכן לא צריכה להיות בעיה עם צרכן של 25A למשך שעה שהמנוע מונע.
אחרי שראיתי את הווידיאו שדורון צירף, יכול להיות שנכון לבנות מיכל מים חמים קטן (5-6 ליטר) , לחמם אותו ל 70-80 מעלות ולעבוד אם ברז מווסת טמפ' (כמו בווידיאו).
זה מצריך שתי משאבות וצנרת לא פשוטה (ומותקנת קבוע וכו'), אבל זה יכול לעשות את העבודה.
צריך לחשוב מה הגודל האופטימלי של המיכל (מה קורה אם יש לך שוטף לטיול?).
zivo
שלמה,
קומפרסור ממוצע לוקח 35-50 אמפר בעבודה בעומס.
עפר ג
אני לא חסיד של מקלחות של ממש בשטח. אבל יצא לי מספר פעמים בטיולים ארוכים לבצע את התעלול הזה (עם ג'ריקן על הגג וצינור בכלים שלובים). זה עובד מעולה וזה פשוט להחריד.
מציע לנסות את זה לפני שמתחילים לתכנן פרויקט של "עט שעובד בחלל"**...
קומקום, גזיה וג'קירן.
מהיר, אמין ונוח למדי.
**https://www.ynet.co.il/articles/0,73...602263,00.html
יונתןמצפה
הסיפור האמיתי מאחורי העיפרון של הסובייטים
http://www.space.gov.il/stars-out/128843
יונתןמצפה
וקר להחריד....
ולא פחות חשוב,
אפשר גם להסתדר בלי מקרר, ובלי מזרון מתנפח, ואולי בכלל לישון על הכיסא נהג.....
אבל בגיל מסויים, אתה רוצה, ויכול להרשות לעצמך, גם קצת יותר פינוק בשטח.
דורון
מאד אוהב את האנדרו הזה וממש עוקב אחר הסירטונים שלו את זה טרם הספקתי לראות.
לעניין המקלחת מאד מרשים. אבל זה קצת overkill לצרכיי. גם מבחינת עלות.
מה הבעיה עם מה שאני מתכנן לרבות אימוץ הרעיון של דורון לפיצול המיכל.
נניח מיכל שיחולק ל- 20 ליטר למקלחת + 50 לצריכה אחרת. בחלק המקלחת יותקן הגוף חימום עם חיבור למצבר ואולי אפילו עדיף חיבור לפאנל סולארי וכן יחובר תרמוסטט ששולט על מתג כך שיפסיק את פעולת גוף החימום כשהמיים יגיעו לטמפרטורה של 50 מעלות נניח. תצנח הטמפרטורה יופעל הגוף חימום מחדש. נראה לי הפיתרון הכי פשוט ליישום ובעלות תועלת הכי גבוהה.
דעתכם?
שלמה, פאנל סולארי לא יניע אותו.
הרעיון מצויין ומשמש ביאכטות.
בבית הבוילר למיטב זכרוני 2000 ואט ומחמם 120-180 ליטר.
מאוד משנה עבורך מידת הבידוד של המיכל וטמפרטורת המים. קשה לנבא מראש...
לא הייתי בכל מקרה מחמם יותר מעשרה ליטר כי זו מקלחת בזבזנית כבר.
תתכנן לחמם עם מנוע עובד אחרת אתה מרוקן מצבר מהר מאוד
Honda TRX300EX
zivo
וקר להחריד....
בעניין הפינוקים אני מקבל.
אבל הפתרון הפשוט שהצענו הוא ממש לא קר.
כמה ליטרים של מים רותחים בתוך ג'ריקן 20 יביאו אותו לטמפ' חמימה למדי שתתאים גם למפונקים שבינינו.
וכאמור, במאמץ השווה להכנת תה בשטח.
זיו, תנסה פעם אחת ואז תעדכן...
תכלס זאת שיושבת בכיסא מפקד קובעת את רמת ואיכות המקלחת. הגריקן שלי מספק 3 מקלחות עם אמא,4 מקלחות בלי אמא.חבר קנה מחמם מיים על גאז,היה כל כך טוב שנגמרו לו המיים. במילואים ןלא רק אני לוקח קנקל,מנקב חורים בפקק,שופך מיים חמים מהגאזיה
(בחורף) ונותן אחלה מקלחת.עוד כמה שנים בקמפר שיהיה לי יהיו פתרונות יותר מורכבים/מקצועיים
תזכרו שמה שחשוב באמת זו ההגנה מהרוח והחלוק של אחרי...
לא חשוב כמה חמים המים אם כשהם נפסקים אתה קופא
Honda TRX300EX
לא צריך להמציא גלגלים. מצתי להט עובדים על 12 וולט ויודעים לחמם מים (פק"ל קפה של חבר היה בנוי מפינג'אן עם שני מצתי להט של האמר).
אם לא זה, ניתן להשתמש בכף חימום חשמלית אה-לה-גבעת-חלפון, או גוף חימום של קומקום חשמלי ישן (מהשרשורים שלך אני מניח שיש לך ממיר 220).
כמובן שחובה להתקין תרמוסטט.
אישית אני מתחבר יותר לרעיון של לחמם כמות קטנה יותר של מים לטמפ' גבוהה יותר ולערבב עם קרים, אבל כאמור, זה עניין של העדפה, כשלכל שיטה היתרונות והחסרונות שלה.
מממ... נבלות, עכשיו עשיתם גם לי חשק ...
הייתי משלב את הפתרון של זיו עם השסתום של האוסטרלי...
למשל:
- מיכל מים אחד גדול, בלי חימום.
- חיבור קבוע למשאבה סטנדרטית
- פיצול יציאת המים לשני צינורות - חמים וקרים
- ניתוב המים החמים דרך מקור חום בהספק גבוה (גז/להבה, או שימוש כזה או אחר באגזוז)
- חיבור לשסתום כמו של האוסטרלי (הוא לא נראה גדול)
- חיבור למתקן המקלחת :)
המחשבה הפרטית שלי בהתחשב במה שכבר מותקן ברכב: למתקן ליפופים של צנרת נחושת באופן קבוע מסביב לצינור מרכזי יותר של האגזוז ולנתב ממנו ברז קבוע של מים חמים מווסתי טמפרטורה :)
נראה לכם שליפופים של צנרת נחושת בסגנון שזיו עשה יחזיקו מעמד לאורך זמן בטמפרטורה ורעידות של האגזוז ?
(ברור לי שזה יצריך שסתום חד כיווני להגנה על המשאבה, ושסתום פריקת לחץ, השאלה היא לגבי עמידות של הנחושת, או אולי שימוש בחומר אחר ...)
ווסת טמפרטורה לדוגמא: https://www.ebay.com/itm/Brass-Therm...0AAOSwwHFZphhm
שסתום פריקה לדוגמא: https://www.ebay.com/itm/10-400-seri...4383.l4275.c10
שסתום חד כיווני לדוגמא: https://www.ebay.com/itm/1-2-Female-...cAAOSwY45UM2Ny
אוף אתכם, ככה יפה לעשות ? חסרים לי פרוייקטים ?
סוף, סוף, מישהו מדבר לעניין :-)
נדב,
אם מחמים מיכל מים חמים, יש הגיון בחיבור קבוע (ליפוף של הנחושת על האגזוז, וחיבור עם צינור גמיש כדי לאפשר תזוזות של האגזוז), זה הכיוון שממנו התחלתי.
מתקן כזה זה באממת פינוק, ויש לך מים חמים בכל רגע ובכל עצירה (והמורכבות והביזבוז של שני מיכלים וכל הצנרת).
ברגע שאני מסייג את בעיית המים החמים למקלחת בלבד, אני ניסיתי ללכת על גישה מינימליסטית.
שים לב שהסתום פורק לחץ הוא 3/4, אני מחפש להשאר בקטרים כמה שיותר קטנים (10-8 מ"מ).
צריך לקחת בחשבון שסתומים האלו, ברגע שהשסתום נפתח, יוצאים מים לא רק מהפתח של הצינור (3/4 במקרה שלך) אלא גם "מהצ'ופצ'יק" של המנגנון עצמו.
נגמה לי שההברגות האמריקאיות מעט שונות.
עדיף שתיקח אביזרים בארץ
Honda TRX300EX
הקישורים לדוגמא היו כאמור דוגמאות, "להמחשה בלבד" ...
אני לא רוצה לחמם מראש את המיכל, כי הוא משמש גם לשתייה ולשטיפת כלים.
הגודל פחות חשוב לי כאן כי אני מדבר על התקנה קבועה, מתחת למרכב של הרכב, לכן אני יכול להרשות לעצמי גם צינורות נחושת ארוכים יותר.
השאלה הראשונית היא האם צינורות הנחושת הדקיקים האלו יחזיקו מעמד בהתקנה קבועה כשהם עוטפים את האגזוז ...
יש פטנטים טובים יותר להתקנה קבועה.
מחליף חום.
מדובר בקופסה שמתקינים על קו הרדיאטור שנכנס לתא הנוסעים.
ממנה צינור גמיש למיכל המקלחת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...02dd0f5e03.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a344c7e738.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b120eaa5de.jpg
Honda TRX300EX
נשמע הגיוני, אבל פחות מדבר אלי להתעסק עם מי הקירור של המנוע, מעדיף לא לערבב שמחה בשמחה ...
וגם, האוסטרלי אתגר אותי עם האוהל מקלחת שלו, יש לי איזה רעיון, עדכונים בהמשך ...
אוף, היו לי תוכניות אחרות לשבת הזו ...
יש יותר מחבר אתר אחד שנוסעים עם צינור נחושת מלופף על האגזוז.
אני חושב על מיכל קטן (10ל), עם מחליף חום לאגזוז, וברז הסטה כמו של צינור שטיפה לכיור/אסלה, לכיוון המשאבה.
נראה לי שאם מסיטים חלקית זה אפילו מערבבב עם מים מהראשי ואפשר לווסת טמפרטורה.
כשרוצים מים חמים, מעבירים את הברז לשאיבה מהמיכל החם.
השאלה אם צריך פורק לחץ.
תוכל בבקשה לקשר אותי אליהם ?
