מחפש משאבת מים לצירוקי xj
בוקר טוב
הגעתי להחלפת משאבת מים במוסך מורשה.
פגישה שתואמה מראש שבוע קודם כדי שיהיה לי ראש שקט.
אז זהו שלא.
שכחו לומר לי שאין בנמצא משאבת מים (הגיוני?)
בואו נניח רגע למחיר הלא זול כלל.
גם חלופית לא חשבו לבדוק.
עכשיו בודקים.
הבנתי שאני צריך למצוא לבד.
אז יש לי שאלה
איזה דגם אני מחפש?
מישנו מחזיק כזו ומעוניין למכור?
להיצמד רק למקורי (יש הצדקה?)?
כל מידע יתקבל בברכה.
נועם 0529426554
https://www.amazon.com/GMB-110-1080-.../dp/B001DKRGQ2
תגובה: מחפש משאבת מים לצירוקי xj
GMB משאבות טובות ויש ניסיון מצויין איתם.
מניח שבארץ המחיר קופץ פי שלוש או ארבע, מאמין שתימצא בחנויות חלפים.
אני יכול להיות בטוח שזה הדגם?
אמאזון טוענים שכן...
אל (!) תקנה משאבת מים שעולה 20 דולר, למרות שהרשת מלאה בהן. משאבה טובה עולה סד"ג 80 דולר. כולל משלוחה 300-400 שקלים.
https://www.ebay.com/itm/Engine-Wate...xZ9kUB&vxp=mtr
https://www.ebay.com/itm/Water-Pump-...RZMtxL&vxp=mtr
אגב אין בעייה להשיג גם בארץ משאבות מים למנוע הזה. בינוביץ' יש ולא עולה הרבה יותר -
https://www.jeepland.co.il/product/5...A8%D7%99%D7%AA
וחלאס עם המוסך המורשה, הנסיון שלך מראה שהוא לא רלוונטי לג'יפים ישנים. הם לא מכירים את החלקים ולא את הספקים. עזוב אותם ולך לאחד מכמה וכמה מוסכים בארץ שמתמחים בג'יפים ישנים.
או שתחליף משאבת מים לבד. לא מסובך ולא דורש ציוד מיוחד.
זה לא כמו של סופה ?
אני זוכר במעורפל שהמליצו פה על מקורית של מופאר למרות המחיר הגבוה.
יש לך את כל המק"טים באתר: https://xjjeeps.com/
תודה לעוזרים.
נמצאה משאבה בינוביץ
בהמשך-
מוסך מומלץ באזור כפר סבא נתניה?
וגם....
אם מישהו במקרה באזור ינוביץ נשמח למשלוחה
מוסך עדן (אסף או קובי) בראש העין, סלמן בטירה.
אולי אוכל לעבור מחר אצל ינוביץ', רביעי בבוקר אני יכול להעביר למוסך עדן או שתאסוף ממני בערב בכפ"ס.
אגב, אני די בטוח שמוסך עדן יוכלו להביא לך את המשאבה בעצמם, מינוביץ' או ממישהו אחר ...
מוסך עדן: 03-9388000
סלמן: 054-6958040
נדב ש.
GMB משאבות לא כל כך טובות ולי אישית יש נסיון לא מדהים איתן. ולא רק בג'יפ.
לדעתי לא כדאי להתפתות. תוצרת יפן זו לא ערובה לאיכות.
אם אתה באמת אוהב את ה-Jeep שלך וחשוב לך שיהיה אמין, בדגש על אינדיאנים שגם ככה נוטים להתחממויות, תשתדל למצוא ולהרכיב רק Mopar
כנראה שמוצרים יפניים מתאימים רק ליפניות... :-)
זהו.
שגם ביפנית (המחורבנת לכשעצמה) המשאבה של GMB זייפה. פחות מ-10K ק''מ והיא התחילה לנזול. אולי מאז השתפר אצלם משהו.
נדב42
סלמן: 054-6958040
מצטרף להמלצה על אסף ממוסך עדן, בכפר סבא יש את מוסך סער ומוסך צמד
כבר כמה שנים שקונה gmb.... וואלה מחזיק...
נדב תוכל לשלוח לי טל לפרטי?
אשמח להיעזר בך להעברת החלק לכפס...
הטלפון שלי לא סודי ... 058-4214242
נמרוד והאחרים...
בעניין החלפת משאבת מים לבד.
גם אני צריך להחליף - wj crd
המשאבה מגיעה עם אטם, האם בכל מקרה צריך לשים RTV או אחר ?
מעולם לא הרכבתי משאבה בלי RTV. יחד עם זאת, זה מאוד תלוי באיכות האטם ומבנה המשאבה (ישנם אטמים שהם רב פעמיים וישנם חד פעמיים).
למיטב זכרוני אצלך הוא חד פעמי (מבחינת השימוש) ולכן ההמלצה לשים RTV עומדת בעינה.
בהצלחה.
השועל
בהצלחה.
תודה שועל.
האם צריך לשים RTV בשתי הצדדים גם בצד הגוף וגם בצד המשאבה ובנים האם החדש ?
נקה היטב את שני הצדדים על המנוע ועל המשאבה משאריות שומנים ושאריות RTV קודמים אם היה.
מרח את המשאבה החדשה ושים לב למעברי המים (לא לשים יותר מדי RTV, זה מיותר ולא מועיל).
מקם את המשאבה אל מול המנוע וקרב באופן שווה את המשאבה מבלי להזיז אותה מצד לצד כאשר היא במגע עם שטח המנוע (למנוע מעבר RTV לאיזורים שבהן לא היית רוצה).
ברגע שהיא במקומה הדק קלות ביד וסגור ברגים בזמן שאתה מחזיק אותה ביד אחת ומוודא שהיא לא זזה ממקומה.
בסיום הכנסת כל הברגים למקומם הדק בזהירות את הברגים (הידוק ראשוני, לא סגירה מלאה) ועבור עליהם אחד אחרי השני עד להידוק מלא.
חבר צינורות, מלא מים עם אתילן גליקון (מים ירוקים\אדומים\כחולים\זוהרים עם החומר שציינתי).
וודא שהכל סגור והחזרת הכל למקום, תניע את המנוע, תגיע לטמפ עבודה, ובדוק נזילות..
באופן כללי, התהליך לא מסובך, פירטתי ככל שיכולתי.
מומלץ להשתמש בדבק אנארובי, כזה שמתקשה רק בחוסר חמצן.
זה מונע התמצקות וסתימת מעברים.
אני משתמש ב RTV רק למקומות כמו דיפרנציאל, טרנספר וכו.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
זה מצויין.
הוא מהאיכותיים בשוק, גם אני משתמש בו והוא מהביוקר :)
