למה בעצם לא ?
נתקלתי במאמר הזה.
http://laserhacker.com/?p=110
ובעצם .. למה לא משתמשים בזה במכוניות ?
למה בעצם לא ?
נתקלתי במאמר הזה.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...91%D7%99%D7%9D
ושרשור ארוך בנושא קרוב - שימוש ב-power pack במקום מצבר שני:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A9%D7%A0%D7%99
הקיבול של קבל כזה בגודל מצבר סטנדרטי הוא נמוך ממש ביחס למצברים המוכרים לנו. משהו כמו שלושה אמפר-שעה בדוגמא אחת שראיתי.
אם הדבר היחיד שאתה עושה ברכב שלך זה להתניע ולנסוע, ובשאר הזמן הקבל מנותק, אולי זה אפשרי, אבל רובנו לא מנתקים את המצבר כשהרכב במנוחה. יש רכיבים עם זכרון שדורש מתח קבוע (מצערת חשמלית, חלונות חשמל, מולטימדיה) , יש שלטי נוחות, תאורת ליווי, אזעקה, מכשרי איתור, אורות חנייה, מקררים. תשאיר קבל כזה מחובר לרכב ישראלי סטנדרטי על אביזריו לסופ"ש, וביום א' בבוקר הקבל יהיה ריק.
הבנתי. תודה !
אגב. הנושא עלה בקבוצת ואצאפ. שם הציעו את זה כתמיכה למצבר של רכב עם כיבוי מנוע אוטומטי על מנת לתת אורך חיים ארוך יותר למצבר.
המערכת הזו גם ככה מטופשת ובוטלה בכל הרכבים שלי.
אז מישהו עוד חושב להשקיע בה כסף?
כי אני בספק אם ניתן למדוד את החסכון שלה בפרומילים (אני לא הצלחתי) , וכבונוס, בכל עצירה אתה חוטף אוויר חם לפנים.
אותי מעצבן שלוקח שעה עד שזה מניע וזז
אפשר לבטל את ה Start&Stop ברמת המחשב באופן קבוע?
עד היום בכל המוסכים ששאלתי סירבו לעשות את זה בטענה שזה לא אפשרי
אחת המערכות המציקות שהומצאו אי פעם
אני לא מכיר דרך לעשות את זה דרך המחשב.
אני ביטלתי את זה ברכב אחד ע"י הורדת הגומיה ממכסה המנוע, שלוחצת על המיקרוסוויץ' של המכסה.
בשני רכבים אחרים ניתקתי את חיישן הוואקום שיושב על בוסטר הבלם.
התלבטתי אם לבטל את נורת הביקורת ע"י ארדואינו ש"יתפעל" את סוויץ' הביטול בדשבורד, אבל הסתפקתי בפתרון הפולני הידוע של טוש גננת שחור על הנורה.
בשבוע שעבר ישבתי לארוחת ערב עם מהנדס של חברת רכב גדולה. קיטרתי בפניו על כך שרכבים נעשים מסובכים כל כך שאין לאדם סביר אפשרות לתקן מכונית מודרנית. בין השאר סיפרתי לו על השנאה שיש לי למערכת ה start/stop ברכב שלי (שמיוצר בחברה שבה הוא עובד...). הוא התוודה שהוא המהנדס מאחורי המימוש שלהם ואני צריך לכעוס עליו אם יש לי טענות...
הוא הסביר גם שהמערכת מופעלת באופן אוטומטי כתוצאה מדרישות רגולציה והם מנסים למקם את כפתור הביטול כך שיהיה קרוב למוט ההילוכים כדי שיהיה אפשר לבטל אותה בקלות יחסית.
אם יש לך גישה לצד האחורי או לחיווט של המפסק הזה, אפשר לארגן לו גמד קטן שילחץ על הכפתור בכל פעם שפותחים את הסוויץ' ...
מהיכרות קרובה עם הרכב החשמלי האחרון שהגיע לישראל, אני מתרשם שאנחנו חוזרים קצת אחורה מבחינת הפשטות ומבחינת החלל הריק בתא המנוע. ניתן להושיב בן אדם ליד המנוע החשמלי, והעסק די פשוט. לא פיאט127 אבל בוודאי פשוט בהרבה מאחיו ההיברידים, ואולי אפילו פשוט מרכב בנזין אוט' סטנדרטי, שלא לדבר על דיזל מודרני.
סוג של רכב RC משודרג.
הסוללה פשוטה מאוד לתיקון. המנוע מכיל בערך שלושה חלקים נעים, ותופס מקום כשל בלהאוזינג של מצמד מסורתי.
הרנו הקטנה ?
יש לזואי תאומות היברידיות?
אני מדבר על האיוניק.
אה. הרנו לא הברידית חשמל נטו.
גם האיוניק החשמלית היא לא היברידית. היא חשמלית.
יש לה שתי תאומות היברידיות: פלאג אין ורגילה.
יוצא לי לנהוג ברכב עם start&stop כזה, רכב שכור מדי כמה שבועות, הפסקתי להתרגש מהעניין ופשוט התרגלתי. לא כזה נורא. אם זה היה רכב שלי, כנראה שהייתי חושב על חיי המצבר והסטרטר וכל מיני סיפורים. אבל זה פסיכולוגיה.
ברכבים שאני מכיר עם המערכת, המצבר הוא AGM, והסטרטר מחוזק ומיועד ל180000 התנעות במקום ל50000, אז דווקא זה לא היה מדאיג אותי.
יש טענה שבתנאי נסיעה עירוניים (ובהנחה שלא מכבים את המערכת...) ה start/stop יכול לחסוך עד כ 10% מצריכת הדלק. מצד שני, מצבר AGM של 60AH עולה כ 600-500 ש"ח יותר ממצבר עופרת/חומצה רגיל.
אני לא בטוח בכלל שעבורי יש בכלל הצדקה כספית למחיר הגבוה של המצבר.
יאיר
יש לנו אחד כזה במשפחה ויוצא לי לנהוג עליו. חסכוני הוא כן, לא יודע להגיד שזה רק בגלל המערכת הזאת ( סי 3 ) או בגלל הגיר הרובוטי או המנוע הזעיר .. ונוח וזריז . וכו' .. הכל כן .. אבל לי מציק שזה לוקח זמן עד שהאוטו מניע ומתחיל לזוז וכמובן שבקיץ .. הקטע של המזגן סוגר מבחינתי את הויכוח.
