פרוייקט שיפוץ כרסומת שבליין 13
תגובה: פרוייקט שיפוץ כרסומת שבליין 13
איזה כף לראות פרויקט שיפוץ כזה
יפה!
תוסיף עוד תמונות אחרי התקדמות ...
בנתיחם אני תקוע. שמתי בחומצה חלק שלא הייתי צריך לשים. עכשיו אני נאבק לפרק אותו כדי לנקות. לפחות למדתי מזה לקח.
בהצלחה בפרויקט מיכה
זה ניראה אחלה פרויקט רק סבלנות ולאט לאט
תהיה לך אחלה כרסומת;)
התברר שמה שחשבתי שזה חלודה (בתוך הראש הורטיקלי) שתקע שם את הגג"ש זה בכלל שאריות גריז בן 20 שנה לפחות. אחרי ניקוי יסודי והרבה שמן, הכול עובד ונקי.
כרגע חברתי מחדש את כל החלקים של ציר הY. צבעתי ביסוד ומחר בצבע חום מזעזע שיש לי בבית (פרוייקט דל תקציב). מחר תמונות
לדעתי אתה עושה שימוש לא נכון בחומצה
חומצה כמסיר חלודה יכולה לגרום לנזקים
לא כל חלודה מחייבת ניקוי ברמה של ( עכשיו יצא מפס היצור )
כרסומת שיש לה חופשים בצירי ההפעלה ובמשטחי ההחלקה
לא ניתן לעבוד בפלדות קשות
זה נראה כמו פרויקט לימודי לפרוק מכונות
אם יהיו חופשים אנסה לתקן. לא היה מקודם אבל מקודם שום דבר לא ממש זז. בנינו, יש לי תוכנית קצת יותר גרנדיוזית למחרטה הזו מאשר מה שהמתכננים שלה חשבו עליו. מבחינתי צריך שרק הראש הוורטקילי יעבוד, כל השאר זה רק יתרון וההנאה והידע שבשיפוץ.
אל תגיד שאתה מתכנן לגרום למחרטה לעבוד בתור פטיש נפחים על הציר הורטיקלי :)
אמיר ב.א
לא. התכנון הוא לבנות שולחן cnc ציר xyz ולהשאיר את הציר zxy המקורי קבוע
חוץ מזה פטיש נפחים כבר יש לי. השלב הבא זה פרס נפחים
צבע יסוד לתחתית. ההפעלה של האוטומט היא על ידי רגלית שהפיקוד שלה מתחת למכונה ולא נגיש. מאחר והרגלית לא קיימת יותר, העברתי את הפיקוד למקום אחר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8ff8f613aa.jpg
רגע משמח. רוב החלקים בחזרה במקום. נשאר כמובן לנקות אותה חיצונית ולשמן ולגרז.
השוס הגדול - האוטומט עובד! ציר x וz אוטומטיים [emoji1].
יש גם הפתעת נפחות קטנה (שלקח לי חצי יום להכין אבל עוד נדבר על זה). מחר המגש יורכב אחרי נקיון יסודי ונשאר לי לחבר את כל המדידים שהסרתי ולהשיג מחזיק כרסומות ולנסות אותה. אני מרוצה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d49dcc4ee5.jpg
המנוף שלי מרים 500 קילו והיה לו קשה. אני מניח שבין 500-700 קילו. לא זוכר מה כתוב בספרות.
יפה מיכה,
תענוג לראות כיצד מחזירים חיים למכונה קשישה.
מה זה מחזירים, פשוט תענוג לעבוד על משהו כל כך ישן אבל רואים שאיכותי. אפס חופשים ועובדת כמעט חלק. יש שתי בעיות שלא מונעות עבודה אבל מעצבנות לפעמים.
טוב אז אתמול אחרי יום עבודה ארוך עליה, ברגע של פזיזות שברתי חלק ממנגנון בורר המהירויות. אותו מנגנון שבניתי לו הגה.
אחרי שקצת נרגעתי מהעצבים הכעס והתסכול , ומתוך ידיעה שיהיה לי לילה לבן של סרטים על זה, חזרתי בתשע וחצי לראות בדיוק מה הנזק. התברר שהחלק לא חלק מהשאסי כמו שחשבתי אלא פריק. מה שאומר שהכי גרוע צריך להשיג כזה חלק. מאחר וחשבתי לרתך בתוך במכונה עצמה העדפתי להשתמש בטיג. אחרי ברור קצר, תודה רבה לעידו לוריה על העזרה, הבוקר נסעתי למם בית בפתח תקווה לקנות טונגסטן ומוטות מילוי. עולה 300+ שח לקילו. נטע ממם בית יצא מלך עולם ונתן לי חמש מוטות חינם+טונגסטן+מכסה קצר לידית ארגון. אין על השרות שלהם. לא יכולתי לצאת בלי לשלם על משהו אז שדרגתי ידית לרתכת מיג. [emoji16]
חזרתי לראות בדיוק מה צריך לעשות ואחרי הסתכלות מעמיקה החלטתי לפרק את החלק ולרתך בחוץ. הריתוך לא יצא ליגה אבל עובד.
כרגע נשאר לי לסדר את המיכל אמולסיה ואת משאבת האמולסיה. אחרי זה נקיון וזהו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...26e99341af.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6799c98f6b.jpg
עכשיו הבורר מהירויות עובד חלק וכבר יש לי רעיון על חיבור מנוע סרוו עם בקר לשם סיבוב ההגה. שאני אסובב?
בנוסף בניתי אתמול תושבת למתג אוטומט(במקור רגלית שהייתה חלודה מידי) בנפחות. יצא חמוד. מאפשר לי לחבר כל מיני דברים למכונה.
אתם לא מבינים כמה זבל היה בתוך המיכל אמולסיה. שעה שאבתי משם ענפים שקיות וזרדים. באיזה שלב קלטתי שכנראה חולדה עשתה מזה קן. היום השתמשתי בגרני לנקות את המיכל. הזרמתי מים עד שיצאו נקיים יחסית. אחרי זה שטפתי את המכונה עם הגרני, ייבשתי וריססתי שמן דק על כל מה שיכול להחליד.
ביום ראשון אחבר את המשאבה ואראה אם היא בכלל עובדת.
שאלו לגבי משקל - על פי הספרות היא שוקלת בערך 480 קג אבל לא ברור אם זה כולל את התוספות כנו מגש וראש כרסם ורטקילי. רק החלקים באלה שוקלים איזה 50 קילו. הנפתי אותה עם המנוף כדי לשים על עגלה. הרבה דפיקות לב ומחשבות איך זה הולך ליפול עלי אבל בסופו של דבר הלך חלק. מחר תמונות.
תענוג לראות מיכה!
חכה לראות מה יעלה בגורלה. בנתיים צבעתי ומחר אני מקווה להשמיש את משאבת האמולסיה. אם לא אז אצטרך להשיג משאבה אחרת, לא קריטי.
קצת לגרות את חוש הטעם, המטרה היא לגרום לה להיות CNC. סוג של. מעיין הייבריד. יש לי 2 קוי פעולה. או מגש XYZ (בלחץ אוכל לוותר על Z) והכרסם קבוע (שיטה המועדפת עלי משלל סיבות) או לחבר לצירים מנועים. ציר הX לא ממש בעיה. ציר הZ כנראה שיהיה יותר בעייתי אבל לא בלתי אפשרי. הבעיה העיקרית היא ציר הY.
סחטיין מיכה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
המנוע אמולסיה עובד. עדיין צריך לפרק ולעשות לו ניקוי והחלפת חוטים אבל עובד. בנוסף פיברקתי (מלשון פבריקציה) מד גובה לכמות המים. החלונית המקורית נשברה (הפקק השחור שאגב נלקח מההליכון שקבלתי מיוני5 ופרקתי) מודבק עם המון סופר שבע.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...471de84f63.jpg
