https://www.atzuma.co.il/5000negedmizug
המיזוג בוודאות לא ישפר את מצב התחרות בעבור לקוחות כל הבנקים.
העיתונות הכלכלית מוצפת כתבות מטעם בעלי עניין, אפשר גם להביא דעה נגד.
שחר, אתה צריך חתימות אז תבקש באופן ברור.
לא באמת קיימת תחרות בין הבנקים כי אחרת כולם היו באגוד או כל הבנקים היו נותנים ריבית על העוש.
לא משנה, אם זה נוגע לך אישית אז אתגייס ובטח לא אהיה היחיד
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
כן אני מבקש חתימות ויש לי עניין אישי בנושא.
לגבי התחרות,
בחשבונות עו"ש אי אפשר להחליף את העם .... אבל הסטטיסטיקה של מעבר בין בנקים היא 3~5 אחוז בלבד.
הלקוחות מרגישים שדופקים אותם אבל נשארים עם הפקיד שהם מכירים...
כאשר רוב הוראות הקבע הן בכרטיס אשראי זו כבר לא באמת בעיה לעבור.
אילו רבע מהאנרגיה שמשקיעים בויכוחים בן יס להוט היה מופנה אחת לכמה שנים למו"מ עם הבנק אולי הגדולים היו מתאמצים יותר.
מקווה שלפחות עושים שימוש בהצעות עו"ש של בנק אגוד (חשבון הפוך) כדי להשיג תנאים בבנק אותו לא עוזבים.
בתחום המשכנתאות יש מודעות הרבה יותר גבוהה לעלויות ושם החלק היחסי של כל בנק במערכת שונה.
מיזוג יפגע בוודאות בתחרות.
1. יעיף שחקן מהשוק. 2.כנראה שיגבילו את מזרחי כי הוא יתקרב ל 45% מהשוק = יהיה פחות תחרותי.
יש בפורום עוד כמה בנקאים ואם זה יתפתח לדיון זה יכול להיות מעניין.
תודה למי שישקיע לחיצה על העצומה ויחתום.
שחר
איזה אופציות יש בכלל לפרטי או עוסק זעיר? כלומר, אני מאמין שברמה הזו כל הבנקים אותו הדבר. זה לא שבבנק אחר יתנו לי מסגרת אשראי (או מינוס) גדול יותר ללא בטחונות.
שקלתי לעבור מפועלים (שאני איתם כבר יותר מ20 שנה) אבל בתכל'ס, כולם אותו זבל. לפחות אני 99.9% מהפעולות עושה אונליין (לא שיש לי הרבה) ובפעם בשנה שאני נכנס לסניף, לפחות הוא ליד הבית.
שחר חתמתי.
מיכה, חבר מבקש חתימה בשביל לשמור על מקום העבודה שלו.
תחתום ואת השאלות שאל בזמן אחר... תהיה חבר
Honda TRX300EX
חתמתי.
בהצלחה.
גם אני חתמתי :)
זו חלק מהבעיה,
אני מאמין אבל לא בודק.
לכל בנק יש יעדים ואסטרטגיה שונה ופלח אוכלוסיה בו הבנק מנסה להגדיל את חלקו.
וזה גם הזמן לשאול שאלות ולהעלות טענות.
לא מדובר בארגוני צדקה, וחייבים לנהל מו"מ על תנאים ולא להיות אדישים.
ותודה למי שחותם
הוספתי את החתימה שלי גם כן.
בהצלחה.
חתמתי גם.
בהצלחה.
חתמתי, שיהיה לעובדים בהצלחה
אז חתמתם.
ו...מה?
בעלים של חברה א מחליט למכור את החברה לחברה ב.
הוא עושה את זה כי הוא רואה הזדמנות עסקית או כי הוא מבין שאין לו משאבים להשקיע כדי להיות תחרותי או כי נמאס לו או מאלף סיבות אחרות.
העובדים ובצדק חוששים למקום העבודה שלהם אבל במקרים רבים החלופה לא טובה יותר.
ומה תועיל העצומה? האם המוכר או הקונה יחזרו בהם? כנראה שלא. האם מישהו מהלקוחות ירוויח מזה שהחברות לא יתמזגו ולכן יהיו פחות יעילות ופחות רווחיות לתפיסתו של הבעלים? בטוח לא. אז מה אתם באמת חושבים שתשיגו מהחתימה על העצומה?
(שחר.. לא עניין אישי חלילה. רק לא מצליח להבין. באמת לא. זה הזמן לעובדי אגוד להכיר במציאות ולעדכן את קורות החיים שלהם במקום לבזבז אנרגיה על עצומות. כי גם אם העצומה תצליח לא כיף לעבוד בחברה שלא מרוויחה מספיק והבעלים מרגיש שאנסו אותו)
אבל ברמה האישית שיהיה בהצלחה. מכל הלב.
זכות הקניין, כלומר הזכות של הבעלים למכור את הנכס שלו היא אכן זכות לגיטימית.
ובהתייחס למה שכתבת:
בנק אינו כל חברה והשפעה שלו על המשק היא משמעותית, על מנת להיות בעלים או לשלוט בו נדרש היתר מיוחד.
בשנים האחרונות ניתן לראות בעלי השליטה בחברות ביטוח המנסים למכור את חלקם והאישור אינו אוטומטי.
חובת הרגולטורים לבדוק השפעה של המהלכים על כלל הציבור.
בין השיקולים ריכוזיות וקשרים צולבים בין מגזרים והתשפעה על התחרות.
בשני התחומים ריכוזיות ותחרות חוקקו חוקים ותקנות - המיזוג הנוכחי הינו בניגוד לשניהם.
אחד מבעלי השליטה היה חייב למכור את חלקו כבר לפני חמש שנים וקיבל דחיה שנה אחרי שנה מהרגולטור.
אילו היה מוכר את חלקו בבורסה כפי שעשו בעלי שליטה בבנקים אחרים, גם האחרים יכלו היום לממשת את אחזקותיהם.
מהלך המיזוג הינו מערכת מורכבת של קשרים עיסקיים, ניגודי עיניינים בין רגולטורים בעלי שליטה ומשרדי עורכי דין מובילים.
ולא רק מכירה של חברה א לחברה ב
הבנק הינו רווחי, אולי התשואה נמוכה אבל הוא אינו חברה בהפסד או בפשיטת רגל.
הבנק עומד בפני שידרוג של מערכות הליבה מה שהיה הופך אותו למתקדם יותר טכנולוגי.
זו החלופה שעמדה מול העובדים.
המטרה דעת קהל, למי שעוקב המאבק נגד או בעד תופס הרבה כותרות בעיתונות הכלכלית.
כפי שנאמר על מנת למכור נדרש היתר מהרגולטורים והוא אינו אוטומטי.
בוודאות כן,
נתתי דוגמא לתחום המשכנתאות - במצב של מיזוג יוצא שחקן אחד והשני יפעל במגבלות.
גם בחשבונות עו"ש ההצעות של הבנק אטרקטיביות - עובדה שהאחרים לא מציעים תנאים דומים.
בכיוון שלך, אפשר ללכת לבנק אחד גדול שיהיה הכי יעיל. אבל אז מי יפקח על העלויות ללקוחות?
תהיה חקיקה שתסדיר זאת?
העלאת המודעות, ודעת קהל שיש בה להשפיע על קבלת ההחלטות.
אנחנו לא תמימים ולא מטומטמים ולא מטילים את כל יהבנו על העצומה.
זה הזמן לעובדי אגוד להכיר במציאות ולעדכן את קורות החיים שלהם במקום לבזבז אנרגיה על עצומות. )
קודם כל העובדים, ההנהלה והדירקטוריון (עד אתמול בערך ....) היו ב וראו מציאות אחרת בהתפתחות עתידית.
כמו שציינתי היינו בעיצומו של מכרז להחלפות כל מערכות הליבה של הבנק.
(כי גם אם העצומה תצליח לא כיף לעבוד בחברה שלא מרוויחה מספיק והבעלים מרגיש שאנסו אותו)
ואכן עכשיו "לא כיף" ואנחנו במלכוד של קבלת הפיצויים שלא ברור מה היו תנאיהם.
קורות החיים רועננו אבל המועד הרלוונטי אינו ודאי.
לבעלים אלטרנטיבות אחרות לרבות למכור חלק לעובדים עצמם.
תודה :-)
כאן יש כתבה מעניית על אסטרטגיית המחיר והתנהגות הצרכנים.
https://www.calcalist.co.il/local/ar...726963,00.html
זה קצת כמו וויכוח אם עדיף סוס לבן או סוס שחור רתום לכרכרה בשנת 1910.
חתמתי. בהצלחה
גם אני. בהצלחה!
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
שחר,
ברמה החברית - בהצלחה במאבק.
אני ניזון מכלי התקשורת ואין לי מידע פנימי כזה או אחר.
ברמה האסטרטגית, אתם חייבים להכיר במציאות. מה שהיה לא יהיה עוד.
בכל אחד מהבנקים הגדולים בוצעו תהליכי התייעלות ו'פרישה מוקדמת' של כמות עובדים משמעותית יותר גדולה מכל עובדי בנק איגוד.
הבנקים הגדולים בתהליכי צמצום משמעותיים, והעברת המשקל מהסניף לדיגיטל.
בנק מזרחי (וגם הפועלים, לאומי ודיסקונט) יכול 'לבלוע' את כל סניפי ולקוחות בנק איגוד בלי שום בעיה על בסיס הסינוף הקיים, והעובדים הקיימים. כלומר כל עובדי הבנק והסניפים שלו מיותרים.
השווי לא נובע מהרווחיות הנמוכה אלא ממקור אחר. אולי מהנדל"ן של הבנק. מספיק בניין אחד ששווה את כל מחיר העסקה.
נשאלת השאלה מה זכות הקיום העסקית.
בנק איגוד לא מייצר תחרות בעולם הבנקאות, ולא חשובות הסיבות מדוע זה קורה.
אני חושב שאתם צריכים להיות מציאותיים. אם זה לא יקרה היום, משהו אחר גרוע יותר יקרה בעתיד.
לדעתי המיזוג 'הנכון' צריך להיות עם קבוצת הבינלאומי. זה אולי היה תורם לתחרות ומייצר קבוצה בנקאית עם משקל גדול יותר.
אל תתלו תקוות בפוליטיקאים. הם עושים עליכם סיבוב יחצ"ני.
יואב*
*הכותב עובד בבנק מתחרה. לא מזרחי טפחות.
באופן הכי חברי ובלי להיכנס לכל הסיבות האחרות תחתמו.
בשביל שחר זה חשוב ולכם אין שום אינטרס מצטלב.
תירתמו ודי.
Honda TRX300EX
יואב,
אנחנו לא חיים בחלל ריק ומודעים למה שקורה במערכת הבנקאית.
גם אנחנו עברנו ועוברים צעדי התיעלות ומתמחרים כל פעילות.
בניתוח אחורה אני בטוח שהבעלים והדירקטוריון יכלו לקחת את הפלטפורמה למקום הרבה יותר טוב.
גם הרגולטור לא עושה חיים קלים יותר לבנקים קטנים להיפך, וזה שלעצמו לא מעודד תחרות.
ויש לא מעט דרכים לשחרר רסן ברמות סיכון שהם פחות גבוהות.
אתה יודע בדיוק באיזו מערכת מחשב אנחנו משתמשים היום עם העלויות והחסרונות שלה.
דווקא בגלל הקוטן והמעבר לדיגיטל ייתכן ותהיה לנו ההזדמנות להיות תחרותיים יותר.
האסטרטגיה לא הייתה לייצר אפליקציה ולהגיד דיגיטל.
אחד הדברים הצורמים היא הדרך שבה נעשו הדברים.
מי שקצת יותר מכיר את מאחורי הקלעים מבין קצת יותר את משחקי הכוחות והאינטרסים.
אנחנו מודעים גם לאינטרס של הפוליטיקאים והיכולת שלהם למנף את המצב לטובתם.
ובועז,
אין לי בעיה עם כל ביקורת הערה או תזכורת למציאות.
ובשעות הפנאי אני מנסה לשפר את כישורי הריתוך שלי, מי יודע מתי יהיה בהם צורך...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...faee442443.jpg
בתור לקוח שיש לו כמה חשבונות בבנק אגוד
ועוד כמה חשבונות בבנקים אחרים
גם פרטי וגם עיסקי
יותר מ 2 חשבונות
אחרי כ 40 שנה אני חושב שמספיק !!
הפרסומת של מזרחי פשוט נכונה
התעללות שאני עובר בבנק הזה ( בנק אגוד ) עוברת כל גבול
אני ממתין על הגדר בהזדמנות הראשונה אני עוזב
כן אני יודע שבבנקים אחרים זה לא יותר טוב
אבל אני פשוט מחפש איך להתנקם במערכת הזאת ובכמה פקידים
שבהתנהגותם אני מתבייש ומאד כועס
מזל שיש לפעמים צדיק בסדום
במיקרה שלי צדיקה
שעוד מצליחה לעצור אותי
יש עובדי ציבור / עובדי בנק
ששכחו שהם צריכים לתת ללקוח תשובות / פתרונות
הכסף הוא כסף שלי !!!!
אני משלם הרבה מאד רק לקבל מאט מאד שרות חצוף ( מכמה פקידים בבנק אגוד )
איציק :mad:
למה אתה נשאר אם השירות לא טוב "ומתעללים בך"?
בעסק אחר היית מחכה שימכר כדי לקבל שירות ממישהו אחר?
לעבור בנק זה גם חלק מיצירת תחרות.
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
אני חושב שמקרה שלך מייצג.
לקוחות מרגישים שהבנק /עסק לא הוגן איתם, אבל בגלל שמכירים את הפקידה נשארים.
אף אחד לא לקוח שבוי.
מגיע לך לקבל שירות טוב והוגן.
לפעמים צריך לעשות סקר גם במקומות אחרים ולעבור
רק 5 אחוז עוברים.
כל ה 95 אחרים מרוצים?
רובם אדישים.
וכדי לאזן אשתף שאני בדומה לך אך בכיוון ההפוך לאחר שעברתי לפני מספר שנים מבנק איגוד לבנק מזרחי מרגיש (ויודע) שעשיתי טעות, השירות שקיבלתי בבנק איגוד היה המקצועי והאדיב (והמשתלם) ביותר שקיבלתי מכל בנק אחר ואילו במזרחי אני מרגיש שחולבים אותי ובתמורה מעניקים שירות עלוב ובסיסי, הפרסומות שלהם מנותקות לחלוטין מהחוויה שלי כלקוח. לולא המיזוג הצפוי כנראה שהייתי חוזר לאיגוד. לצערי מעבר בין בנקים באופן מכוון הוא עדיין די מורכב וכרוך בהשקעת זמן וכנראה שהתרגלתי לסבול אחרת אין לי הסבר למה אני עדיין לקוח של בנק מזרחי.
<script>(function () { var pb_blacklist = ["adrunnr","successforyu.clickfunnels.com ","fmovies.se","in-365-tagen.info","5000-settimanale.com","shop.mazzugioielli.com ","maxigossip.com","lp.yazizim.com","bey ourxfriend.com","99tab.com","zzqrt.com", "canuck-method.net","bewomenly.com","playnow.gur u","datingforyou-48e1.kxcdn.com","trafficnetworkads24.com ","sistemadedinerogratis.com","canuckmet hodprofit.co","consumerresearchnetwork.c om","securemacfix.com","zz3d3.ru","zd1.q uebec-bin.com","hot-games4you.xyz","om.elvenar.com","superpc cleanup.com","gomediaz.com","judithi.xyz ","free.atozmanuals.com","yoursuccess.ra vpage.co.il","123hop.ir","quizcliente.pw ","aussiemethod.biz","hlpnowp-c.com","picbumper.com","shaneless.com"," anacondamonster.com","altrk1.com","healt h.todaydiets.com","download.weatherblink .com","happyluketh.com","go.ameinfo.com" ,"50kaweek.net","thepornsurvey.com","ofs iite.ru","fulltab.com","1000spins.com"," time2play-online.net","vintacars.com","welcome.pus sysaga.com","free-desktop-games.com","download.televisionfanatic.c om","theprofitsmaker.net","sgad.info","a lgocashmaster.net","sunmaker.com","topvi pdreams.com","watchmygirlfriend.gfpornvi deos.com","filesharefanatic.com","safedo wnloadhub.com","7awlalalam.blogspot.com" ,"tvplusnewtab.com","trendingpatrol.com" ,"moneymorning.com","ifileyou.com","clas sifiedcanada.ca","firefan.com","methode-binaire.com","letmetell.com","kenduktur. com","getafuk.com","yotraleplahnte.ru"," jackpot.88beto.com","pwwysydh.com","sear ch.queryrouter.com","v.lvztxy.com","puss ysaga.com","saffamethod.com","prezzonlin e.com","searchprivacy.website","3d281921 6eb4e1035879-7c248de0c99745406e9b749fc86ec3e4.ssl.cf1 .rackcdn.com","only2date.com","mysagagam e.com","themillionaireinpjs.net","wlt.kd 2244.com","quickprivacycheck.com","hotch atdate.com","autotraderbot.com","z1.zedo .com","youlucky2014.com","traffic.getmya ds.com","appcloudprotected.com","safense cure.com-allsites3.xyz","newpoptab.com","static.w illiamhill.com","myhealthyblog.co","grea testmobideals.com","sweetclarity.com","m gid.com","securepccure.com","autopengeby gger.com","am15.net","es.reimageplus.com ","o2.promos-info.com","it.reimageplus.com","westslut s.com","spinandwin.com-ser.pw","reimageplus.com","vodafone.prom os-info.com","vinnmatpengar.se","movie.ienj oyapps.com","love4single.com","origin.ge tprice.com.au","ohmydating.com","lp.want-to-win.com","yabuletchrome.ru","bamdad.net" ,"gotositenow.com","vcrypt.pw","newtabtv .com","mon.setsu.xyz","youforgottorenewy ourhosting.com","zone-telechargement.ws","land.pckeeper.softwa re","ad.adpop-1.com","advancedpctools.com","videos.ran dolphcountyheraldtribune.com","web-start.org","softreadynow.installupgraden owfreshandforyou.website","uplod.ws","po rnhubcasino.com","maxbet.ro","2016prizef eed.com","thevideo.me","wantubad.com","t avanero.com","xcusmy.club","daclips.in", "gaymenofporn.online","jackpotcitycasino .com","italian-method.com","getsearchincognito.com","yo ujustwonprize.com","finanz-nachrichten.me","quizcliente.site","da.r eimageplus.com","jkanime.net","britmoney method.com","uae.souq.com","ka.azzer.net ","safensecure.xyz","8t.hootingrhejkz.on line","www6.blinkx.com","wizzcaster.com" ,"comparaison-prix.com","vodlocker.lol","fr.reimageplu s.com","free.fromdoctopdf.com","usersclo ud.com","myprivatesearch.com","fanli90.c n","tutticodicisconto.it","mediadec.com" ,"gogamego.thewhizproducts.com","downloa d.weatherblink.com","free.videodownloadc onverter.com","we-are-gamers.com","sesso.communityadult.net"," lp.blpmovies.com","search.queryrouter.co m","bbb-johannesburg.localspecific.com","lp.blpm ovies.com","go.ppixelm.com","r0.ru","ses so.communityadult.net","bbb-johannesburg.localspecific.com","ppixelm .com","cyberguardianspe.info","we-are-gamers.com","loginfaster.com/new","www.alfacart.com","www.foresee.com ","mobile-win.com","www.plusnetwork.com","www.amic afarmacia.com","www.ienjoyapps.com","che apcheap.io","screenaddict.thewhizproduct s.com","nova.rambler.ru","free.gamingwon derland.com","p9328ujeiw1.ru","mobilecas inoclub.co.uk","pfhsystem.com","regtuneu p.com","theprofitsmaker.net","bodogpromo tions.eu","heroesreplay.org","financials ecrets.info","mymoneymakingapp.com","sun maker.com","888casino-promotions.com","vogliosesso.com","scien ceremix.com","allinonedocs.com","arabia. starzplay.com","allirishcasino.com","adv ancepctools.info","movie.ienjoyapps.com" ,"surveyform001.s3-website-us-east-1.amazonaws.com","mgs188.com","pfhsystem .com","lpeva.com","ddsh8.com","theprofit smaker.net","b2.ijquery11.com","sporther o.thewhizmarketing.com","securefastmac.t ech","seen-on-screen.thewhizmarketing.com","1000spins. com","search.queryrouter.com","pfhsystem .com","reimageplus.com","offer.alibaba.c om","searchlistings.org","search.queryro uter.com","search.queryrouter.com","mybi naryoptionsrobot.com","duplicashapp.com" ,"search.queryrouter.com","bestgame.dire ctory","droidclub.net",".rivalo.com","yo ursuperprize.com","mediaexplained.com"," om.elvenar.com","shinar.club","revitolec zemacream.com","freelotto.com","screenad dict.thewhizproducts.com","download.brin gmesports.com/","allinonedocs.com","driver-fixer.com","arabydeal.com","cleanyourcom putertoday.com","arabydeal.com","music.m ixplugin.com","1se.info","survey12.com", "freesoftwaredlul.com","pldist01.com","a d.adpop-1.com","searchanonymous.net","abrst.pro" ,"muzikfury.thewhizmarketing.com","lp.mb trx.com","th1.forfun.maxisize-pro.com","watchmygirlfriend.gfpornbox.co m","new.freelotto.com","desktoptrack.com ","search.queryrouter.com","offer.alibab a.com","1000spins.com","promotions.coral .co.uk","search.queryrouter.com","tbsia. com","tbsia.com","multtaepyo.com","searc h.queryrouter.com","czechmethod.com","co nsumerview.co","wayretail.com","72onbase .com","funsafetab.com","search.queryrout er.com","speedyfiledownload.com","driver-fixer.com","arabydeal.com","cleanyourcom putertoday.com","arabydeal.com","music.m ixplugin.com","1se.info","survey12.com", "freesoftwaredlul.com","pldist01.com","a d.adpop-1.com","searchanonymous.net","abrst.pro" ,"muzikfury.thewhizmarketing.com","lp.mb trx.com","th1.forfun.maxisize-pro.com","watchmygirlfriend.gfpornbox.co m","new.freelotto.com","desktoptrack.com ","search.queryrouter.com","offer.alibab a.com","1000spins.com","promotions.coral .co.uk","search.queryrouter.com","tbsia. com","tbsia.com","surveyform001.s3-website-us-east-1.amazonaws.com","mgs188.com","pfhsystem .com","lpeva.com","ddsh8.com","theprofit smaker.net","quantomcoding.com","sporthe ro.thewhizmarketing.com","popads.net","o nclkds.com","consumerview.co","12kotov.r u","ruhotpair2.fingta.com","easytelevisi onaccessnow.com","ahwrd.com","lpeva.com" ,"ppgzf.com","zjstx.com","kituure.xyz"," join.pro-gaming-world.com","mackeeperapp.mackeeper.com", "tracknotify.com","2075.cdn.beyondhostin g.net","idollash.com","ds.moviegoat.com" ,"fulltab.com","rackcdn.com","prestoris. com","adsterra.com","swampssovuuhusp.top ","streesusa.info","freesoftwaredlul.com ","adreactor.com","a-static.com","codeonclick.com","heheme.co m","adf.ly","seen-on-screen.thewhizmarketing.com","openload.c o"]; var pb_whitelist = ["apps.menoramivt.co.il","aleph.nli.org.i l","www.wix.com","google","www.gmail.com ","www.pinterest.com","www.youtube.com", "www.facebook.com","search.yahoo.com","c hrome://newtab"]; function inject() { var originalOpenWndFnKey = "originalOpenFunction"; var originalWindowOpenFn = window.open; var originalCreateElementFn = document.createElement; var originalAppendChildFn = HTMLElement.prototype.appendChild; var originalCreateEventFn = document.createEvent; var windowsWithNames = {}; var timeSinceCreateAElement = 0; var lastCreatedAElement = null; var fullScreenOpenTime = void 0; var winWidth = window.innerWidth; var winHeight = window.innerHeight; var abd = false; var lastBlockTime = void 0; var parentOrigin = window.location != window.parent.location ? document.referrer || window.parent.location || '*' : document.location; var parentRef = window.parent; //window[originalOpenWndFnKey] = window.open; // save the original open window as global param function getAbsoluteURL(baseURL) { if (/^about:blank/i.test(baseURL)) { return baseURL; } if (/^(https?:)?\/\//.test(baseURL)) { return baseURL; } baseURL = location.origin + (!/^\//.test(baseURL) ? '/' : '') + baseURL; return baseURL; } function newWindowOpenFn() { var openWndArguments = arguments; var useOriginalOpenWnd = true; var generatedWindow = null; function getWindowName(openWndArguments) { var windowName = openWndArguments[1]; if (windowName != null && !["_blank", "_parent", "_self", "_top"].includes(windowName)) { return windowName; } return null; } function copyMissingProperties(src, dest) { var prop = void 0; for (prop in src) { try { if (dest[prop] === undefined && src[prop]) { dest[prop] = src[prop]; } } catch (e) {} } return dest; } function isOverlayish(el) { var style = el && el.style; if (style && /fixed|absolute/.test(style.position) && el.offsetWidth >= winWidth * 0.6 && el.offsetHeight >= winHeight * 0.75) { return true; } return false; } var capturingElement = null; // the element who registered to the event var srcElement = null; // the clicked on element var closestParentLink = null; if (window.event != null) { capturingElement = window.event.currentTarget; srcElement = window.event.srcElement; } if (srcElement != null) { closestParentLink = srcElement.closest('a'); if (closestParentLink && closestParentLink.href) { openWndArguments[3] = closestParentLink.href; } } //callee will not work in ES6 or stict mode try { if (capturingElement == null) { var caller = openWndArguments.callee; while (caller.arguments != null && caller.arguments.callee.caller != null) { caller = caller.arguments.callee.caller; } if (caller.arguments != null && caller.arguments.length > 0 && caller.arguments[0].currentTarget != null) { capturingElement = caller.arguments[0].currentTarget; } } } catch (e) {} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Blocked if a click on background element occurred (<body> or document) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (capturingElement == null) { window.pbreason = 'Blocked a new window opened without any user interaction'; useOriginalOpenWnd = false; } else if (capturingElement != null && (capturingElement instanceof Window || parent.Window && capturingElement instanceof parent.Window || capturingElement === document || capturingElement.URL != null && capturingElement.body != null || capturingElement.nodeName != null && (capturingElement.nodeName.toLowerCase() == "body" || capturingElement.nodeName.toLowerCase() == "document"))) { window.pbreason = 'Blocked a new window opened with URL: ' + openWndArguments[0] + ' because it was triggered by the ' + capturingElement.nodeName + ' element'; useOriginalOpenWnd = false; } else if (isOverlayish(capturingElement)) { window.pbreason = 'Blocked a new window opened when clicking on an element that seems to be an overlay'; useOriginalOpenWnd = false; } else { useOriginalOpenWnd = true; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Block if a full screen was just initiated while opening this url. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// var fullScreenElement = document.webkitFullscreenElement || document.mozFullscreenElement || document.fullscreenElement; if (new Date().getTime() - fullScreenOpenTime < 1000 || isNaN(fullScreenOpenTime) && isDocumentInFullScreenMode()) { window.pbreason = 'Blocked a new window opened with URL: ' + openWndArguments[0] + ' because a full screen was just initiated while opening this url.'; /* JRA REMOVED if (window[script_params.fullScreenFnKey]) { window.clearTimeout(window[script_params.fullScreenFnKey]); } */ if (document.exitFullscreen) { document.exitFullscreen(); } else if (document.mozCancelFullScreen) { document.mozCancelFullScreen(); } else if (document.webkitCancelFullScreen) { document.webkitCancelFullScreen(); } useOriginalOpenWnd = false; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// var openUrl = openWndArguments[0]; var inWhitelist = isInWhitelist(location.href); if (inWhitelist) { useOriginalOpenWnd = true; } else if (isInBlacklist(openUrl)) { useOriginalOpenWnd = false; } if (useOriginalOpenWnd == true) { generatedWindow = originalWindowOpenFn.apply(this, openWndArguments); // save the window by name, for latter use. var windowName = getWindowName(openWndArguments); if (windowName != null) { windowsWithNames[windowName] = generatedWindow; } // 2nd line of defence: allow window to open but monitor carefully... ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Kill window if a blur (remove focus) is called to that window ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (generatedWindow !== window) { (function () { var openTime = new Date().getTime(); var originalWndBlurFn = generatedWindow.blur; generatedWindow.blur = function () { if (new Date().getTime() - openTime < 1000 && !inWhitelist /* one second */) { window.pbreason = 'Blocked a new window opened with URL: ' + openWndArguments[0] + ' because a it was blured'; generatedWindow.close(); blockedWndNotification(openWndArguments) ; } else { originalWndBlurFn(); } }; })(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else { (function () { // (useOriginalOpenWnd == false) var location = { href: openWndArguments[0] }; location.replace = function (url) { location.href = url; }; generatedWindow = { close: function close() { return true; }, test: function test() { return true; }, blur: function blur() { return true; }, focus: function focus() { return true; }, showModelessDialog: function showModelessDialog() { return true; }, showModalDialog: function showModalDialog() { return true; }, prompt: function prompt() { return true; }, confirm: function confirm() { return true; }, alert: function alert() { return true; }, moveTo: function moveTo() { return true; }, moveBy: function moveBy() { return true; }, resizeTo: function resizeTo() { return true; }, resizeBy: function resizeBy() { return true; }, scrollBy: function scrollBy() { return true; }, scrollTo: function scrollTo() { return true; }, getSelection: function getSelection() { return true; }, onunload: function onunload() { return true; }, print: function print() { return true; }, open: function open() { return this; }, opener: window, closed: false, innerHeight: 480, innerWidth: 640, name: openWndArguments[1], location: location, document: { location: location } }; copyMissingProperties(window, generatedWindow); generatedWindow.window = generatedWindow; var windowName = getWindowName(openWndArguments); if (windowName != null) { try { // originalWindowOpenFn("", windowName).close(); windowsWithNames[windowName].close(); } catch (err) {} } var fnGetUrl = function fnGetUrl() { var url = void 0; if (!(generatedWindow.location instanceof Object)) { url = generatedWindow.location; } else if (!(generatedWindow.document.location instanceof Object)) { url = generatedWindow.document.location; } else if (location.href != null) { url = location.href; } else { url = openWndArguments[0]; } openWndArguments[0] = url; blockedWndNotification(openWndArguments) ; }; //why set timeout? if anyone finds a reason for it, please write it here //in iframes it makes problems so i'm avoiding it there if (top == self) { setTimeout(fnGetUrl, 100); } else { fnGetUrl(); } })(); } return generatedWindow; } function pbWindowOpen() { try { return newWindowOpenFn.apply(this, arguments); } catch (err) { return null; } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Replace the window open method with Poper Blocker's ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// window.open = pbWindowOpen; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Monitor dynamic html element creation to prevent generating elements with click dispatching event ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HTMLElement.prototype.appendChild = function () { var newElement = originalAppendChildFn.apply(this, arguments); if (newElement.nodeName == 'IFRAME' && newElement.contentWindow) { try { var code = '(function () {\n var pb_blacklist = ' + JSON.stringify(pb_blacklist) + ';\n var pb_whitelist = ' + JSON.stringify(pb_whitelist) + ';\n ' + inject.toString() + ';\n inject();\n })();'; var s = document.createElement('script');s.text = code; newElement.contentWindow.document.body.a ppendChild(s); } catch (e) {} } return newElement; }; document.createElement = function () { var newElement = originalCreateElementFn.apply(document, arguments); if (arguments[0] == "a" || arguments[0] == "A") { (function () { timeSinceCreateAElement = new Date().getTime(); var originalDispatchEventFn = newElement.dispatchEvent; newElement.dispatchEvent = function (event) { if (event.type != null && ('' + event.type).toLocaleLowerCase() == "click") { if (!isInWhitelist(newElement.href)) { window.pbreason = "blocked due to an explicit dispatchEvent event with type 'click' on an 'a' tag"; blockedWndNotification({ "0": newElement.href }); return true; } } return originalDispatchEventFn.call(this, event); }; lastCreatedAElement = newElement; })(); } return newElement; }; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Block artificial mouse click on frashly created elements ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// document.createEvent = function () { try { if (arguments[0].toLowerCase().includes("mouse") && new Date().getTime() - timeSinceCreateAElement <= 50) { //block if the origin is not same var isSelfDomain = false; try { var openUrlDomain = new URL(lastCreatedAElement.href).hostname; var topUrl = window.location != window.parent.location ? document.referrer : document.location.href; var topDomain = new URL(topUrl).hostname; isSelfDomain = openUrlDomain == topDomain; } catch (e) {} if (lastCreatedAElement.href.trim() && !isInWhitelist(lastCreatedAElement.href) && !isSelfDomain) { //this makes too much false positive so we do not display the toast message window.pbreason = 'Blocked because \'a\' element was recently created and ' + arguments[0] + ' event was created shortly after'; arguments[0] = lastCreatedAElement.href; blockedWndNotification({ "0": lastCreatedAElement.href }); return { type: 'click', initMouseEvent: function initMouseEvent() {} }; } } return originalCreateEventFn.apply(document, arguments); } catch (err) {} }; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Monitor full screen requests ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function onFullScreen(isInFullScreenMode) { if (isInFullScreenMode) { fullScreenOpenTime = new Date().getTime(); } else { fullScreenOpenTime = NaN; } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// function isDocumentInFullScreenMode() { // Note that the browser fullscreen (triggered by short keys) might // be considered different from content fullscreen when expecting a boolean return document.fullScreenElement && document.fullScreenElement !== null || // alternative standard methods document.mozFullscreenElement != null || document.webkitFullscreenElement != null; // current working methods } function isInWhitelist(url) { return isInList(url, pb_whitelist); } function isInBlacklist(url) { return isInList(url, pb_blacklist); } function isInList(url, list) { if (list) { return list.some(function (li) { return new RegExp("https?://(www\.|.*\.)?" + li + "+").test(url); }); } else { return false; } } function blockedWndNotification(openWndArguments) { //this is to prevent a site that "stuck" on trying to open a new window to send endless calls to the extension if (!lastBlockTime || lastBlockTime < Date.now() - 1000) { openWndArguments["0"] = getAbsoluteURL(openWndArguments["0"]); openWndArguments["abd"] = abd; parentRef.postMessage({ type: "blockedWindow", args: JSON.stringify(openWndArguments) }, parentOrigin); } lastBlockTime = Date.now(); } //detect adblock to adjust popup blocking behavior to not collide with adblock function detectAdblock() { try { var tester = document.createElement('div'); tester.innerHTML = ' '; tester.className = 'adsbox'; tester.style.cssText = "position:absolute;top-1000px;left:-1000px;"; document.body.appendChild(tester); window.setTimeout(function () { if (tester.offsetHeight === 0) { abd = true; } tester.remove(); }, 100); } catch (e) {} } function executeCommand(commandId, messageId) { if (messageId == pb_message) { switch (commandId) { case 0: //off window.open = originalWindowOpenFn; document.createElement = originalCreateElementFn; document.createEvent = originalCreateEventFn; HTMLElement.prototype.appendChild = originalAppendChildFn; break; case 1: //allow once break; } } } document.addEventListener("fullscreencha nge", function () { onFullScreen(document.fullscreen); }, false); document.addEventListener("mozfullscreen change", function () { onFullScreen(document.mozFullScreen); }, false); document.addEventListener("webkitfullscr eenchange", function () { onFullScreen(document.webkitIsFullScreen ); }, false); document.addEventListener('DOMContentLoa ded', function () { detectAdblock(); }, false); (function () { window.pbExternalCommand = function (commandId, messageId) { executeCommand(commandId, messageId); }; })(); }; inject(); })();</script>
