התחדשתי בWK 2009 מנוע HEMI 0- ואשמח לשאול כמה שאלות בנוגע ליישור קו איתו
שלום חברים ,
בסוף החלטתי לרכוש את הגרנד צ'ירוקי 5.7 .
הרכב שנת 2009 וכרגע בהליך של יישור קו דיי רציני.
כחלק מהתיקונים והדברים שנדרש לעשות לו , אני צריך התייעצות בנוגע לדברים הבאים :
1. המידת צמיג הקיימת היום היא 245/60R18 , אני מתלבט איזה צמיג לרכוש לו , הריי במידה הזו לא קיים שום צמיג עם פרופיל או זיכה לשטח , חשוב לציין ש 80% עד 90% מהנסיעות שלי הם דווקא בכביש ולכן חשוב לי איכות הנסיעה בכביש והשקט של הנסיעה , אבל ביום שאחליט להיכנס לשטח חשוב לי לקבל את המקסימום מהצמיג.... על מה הייתם ממליצים ? (קיבלתי המלצה על המקסיס 104H)
2. אני מחפש את הזכוכית למראת צד (צד שמאל) , מצאתי המון אופציות באינטרנט אבל מחיפושים בגוגל הבנתי שלא כל זכוכית תתאים ולא לכל זכוכית יש את החיבור להפשרה , ולשאר הפונקציות... אשמח לכיוון או לפחות לסדר בעניין.
3. בדלת האחורית (צד הנהג) נשברה חתיכת פלסטיק מבפנים שממש מכערת את הסלון מאחורה , היכן ניתן למצוא פלסטיקה שכזו ? רצוי הזמנה מחו"ל.
אשמח מאד לעזרה והכוונה .
תודה מראש !!!! :)
תגובה: התחדשתי בWK 2009 מנוע HEMI 0- ואשמח לשאול כמה שאלות בנוגע ליישור קו איתו
תעשה חיפוש "ג'יפ WK" ברשת, תקבל הרבה תשובות לשאלות, חפש ספר המק"טים והמשך משם.
אחרי זה אשמח לענות לך על עוד שאלות.
אבל הוא הא לכאן בשבל לקבל תשובות.
איזה התנהגות גועלית.
מה אילן, אין לך טיפת בושה?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
לגבי צמיגים אם אתה מחפש משהו עמיד לא הייתי בוחר במקסיס לרכב הזה.
חיפוש קצר ברשת אומר שיש גודדיר דורטרק במידה הזאת:
http://autotire.co.il/Catalog.asp?Pa...PRodID=1003269
לגבי הזכוכית אכן יש הרבה אופציות, הייתי ממליץ ללכת לפי פרטי הזיהוי של הרכב להתאמה מלאה.
לגבי הדלת, יש באי ביי
https://m.ebay.com/itm/2008-JEEP-GRA...IAAOSw9gRaLr7V
בהצלחה, ותתחדש!!
בועז, הרמת להנחתה אענה לך בכיף,
הרכב שהוא קנה מוכר וידוע לנו בקבוצה, נעזור לו בלי סוף ובאהבה.
כל התשובות לשאלות שהוא שאל נמצאות באתר (שלי אכן) שהפניתי אותו לחפש, חבל לכתוב הכל שוב מחדש פעם אחר פעם כאן, להלן הפירוט:
לגבי צמיגים, מסיבות מובנות אני לא אענה לו כאן, יש פירוט כאן בדיוק מה לעשות זה מוגן סיסמה מסיבות מובנות:
http://www.jeeps.guru/wk-il/?p=76
לגבי שאלה 2, זכוכית מראה, אומר הבחור "נעשה סדר בעניין", אכן בספר המק"טים שמופיע כאן:
http://www.jeeps.guru/wk-il/?p=82
יש פירוט של כל דגמי המראות, מוציאים מק"ט ומחפשים ברשת.
לגבי השאלה השלישית של הבחור, קשה לדעת איזה חתיכה בדיוק הוא מחפש, שוב אפנה לספר המק"טים. אם הוא מתכוון לידית אז גם זה כתוב כאן:
http://www.jeeps.guru/wk-il/?p=382
לגבי שאלתך על בושה, לא בועז אין לי בושה, אני אפילו מאוד גאה בקבוצה שהקמתי, שהיא אחת המובילות היום בארץ. הפלטפורמה כאן גם מוגבלת, מה לעשות שהיום בווטסאפ רוב הקבוצות ובנוסף הקמתי אתר לשמירת הידע.
אז, לאתר הזה יש לי הרבה כבוד, אני כאן כבר מעל 10 שנים ואמשיך לכתוב, אני משתדל לתרום מה שאפשר, אבל העולם קצת התקדם ממה שהיה פעם, אני חושב שהתשובה שלי הראשונה היתה מעולה לבחור.
אילן, אם מחר יהיה לך גולש באתר שכל הזמן יפנה את גולשיך לאתר מתחרה אתה תבעט אותו לכל הרוחות ותחסום את כניסתו שוב.
פה ההנהלה מתנהגת אליך בסלחנות ובכבוד אבל ההתנהגות שלך פוגעת ומזלזלת בכל חברי האתר.
אתה רוצה לענות תענה כאן או שתשתוק בבקשה.
יקבלו פה בשמחה את כל החומר שתרצה לשתף כאן.
בבקשה שמור על גבולות גזרה מכבדים
Honda TRX300EX
לא מסכים איתך, כן מכבד אותך, בועז.
לדעתי בלבד, בועז צודק.
אילן, אם הכל ידוע לך ואתה רוצה לעזור לבחור היית משקיע מזמנך כמה דקות(כמו שעשיתי, ובחיפוש קצר מצאתי משהו, לא יודע אם יעזור לו) ומוציא לו מק"ט או עונה לו כמו שצריך ולא שולח אותו לחפש ברשת(שזה מה שהוא עשה לפני שכתב פה פוסט).
ואם לא בא לו או לא מתאים לו להרשם לאתר שלך או לקבוצה שלך?
ולטובת הבאים אחריו המידע ישאר כאן, ולבא אחריו לא תיצטרך לענות באותה תשובה כמו תמיד, "חפש ברשת ותירשם לאתר".
2 האג' שלי.
IlanHadar
אז אתה מוכן להכניס אותי לאתר שלך בבקשה?
נשחק fair fight?
Honda TRX300EX
בוודאי, שלחתי לך סיסמה בפרטי, תהנה.
אתה לא צריך user, רק כדי לקרוא את המאמרים המוגנים.
נדב ש.
2 האג' שלי.
יקירי, מה ששלחת שווה כקליפת השום, אתה יודע כמה צבעים ואפשרויות יש בדגם? יש 16! כמו במראה ככה גם בצבעים בפנים.
יש לאבחן את צבע הדגם הפנימי, לאחר מכן לחפש מק"ט בספר המק"טים לפי קוד ואז להזמין.
לא כל אחד שיש לו ג'יפ ממש מבין ב WK נדב.
לא מתיימר להיות מבין, ואני לא מבין כלום, בוודאי שלא בגראנד צ׳ירוקי, היחיד שלא היה וגם לא יהיה בעתיד, וכן יש לי קצת ניסיון נהיגה ותקלות עליו.
ותאמין לי שאני לא צריך איזה אתר גורו שיכוון אותי, אם הייתי רוצה באמת הייתי חופר לעומק(היה לוקח קצת זמן כן, יותר מכמה דקות של חיפוש מהיר ברשת) אבל הייתי משיג(ומבצע לבד) כל מה שאני רק רוצה.
לפחות מנסים לעזור לבחור ולא לשלוח אותו לחפש.... איזה גורו ברשת או רופא אליל.
יהיה בסדר עכשיו...
מה שיש להם שם יהיה גם כאן [emoji41]
Honda TRX300EX
דיקטטורה
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
בדיוק נדב, כל מה שצריך זה את ספר המק"טים, להבין איך לקרוא אותו באמצעות המידע שקיים ברכב, שמוצלב עם הספר. זה לא מסובך, לא צריך גורו, כל אחד שיודע אותיות באנגלית יכול.
את ספר המק"טים אי אפשר לשים כאן, אי אפשר לפרסם אותו ברשת, צריך להשיג אותו ולעבוד איתו זה הכל, אז נפתח עולם של חלקים זולים ביותר והתחזוקה של הג'יפ נעשית נוחה ונעימה לכיס.
לכן אני אומר יש מגבלות בפלטפורמה כאן, צריך להבין את זה לנסות לחשוב איך מתקדמים הלאה.
אכן אסף והנה אפשרויות כיסוי הדלת הפנימי:
https://www.catcar.info/chrysler/?la...Zz09NzcyNDg%3D
האתרים האלה לא תמיד מכילים הכל ולא קל לחפש בהם, אבל הם תחליף לא רע בכלל לספר השלם.
לי אישית אין WK כך שקשה לי להתייחס- אך עצה אחת אני כן יכול לתת (בעצם שתים או יותר)
1. לא לרכוש בישראל שום דבר. המחירים בישראל מגיעים לפני ארבע וחמש מארה"ב. בישראל לדוגמה 4 גומיות בולם ל KJ עולות 870 שקל. אני רכשתי במופאר והגעתי ל220 שקל כולל משלוח
2. אכן-מצא לך קטלוג בהקדם. לזכות ג'יפ יאמר שהיא מאוד מסודרת ויש הכל בקטלוגים. וזה נוח.
3
https://www.moparamerica.com/index.php?p=cart
חברים ,
המון תודה על כל ההכוונה ,
השרטוטים והסכמות האלו בהחלט יעזרו לי למצוא את זכוכית המראה ואת חלק הפנים שאני צריך לדלת.
מהיכן ניתן להשיג באמת את הספר עם המספרים הקטלוגים ? , ככה שאוכל לדעת מה המק"ט של כל מוצר.
בנוסף ,
החלטתי לרדת מהמקסיס כפי שהמלצתם , ו הGOODYEAR בהחלט יכול לעמוד על הפרק , יש דגם מומלץ ? - שוב , מאחר ואני לא ראיתי שום דגם במידת הצמיגים הנ"ל עם זיכה לשטח.
תודה מראש.
תן לי כמה ימים להעלות את קטלוג החלקים למקום ציבורי משם תוכל להורידו...
Honda TRX300EX
בבקשה Tipuli,
ספר מק"טים שלם:
תקרא גם את הכללים של האתר שלי:
http://www.jeeps.guru/wk-il/?p=32
את הסיסמה למקומות המגונים שולח לך בפרטי.
ואחרי זה חפש גם את ספר המוסך.
זה שירות בשבילך עד שבועז יעלה את החומר למקום אחר...
נדמה לי שאף אחד לא רשם את זה קודם... תשקול להחליף את מידת הגאנט ל 17" במיוחד אם הכוונה לצאת איתו לשטח ולרכוש צמיגים במידה המתאימה. יש 2 מידות חוקיות ל WK. ואז גם יהיה מבחר גדול יותר של צמיגי שטח
זה מה שאני עשיתי בזמנו עם ההמי , שמגיע במקור עם 18
