פורסטר דור אחרון או קודם?
תגובה: פורסטר דור אחרון או קודם?
אני חושב שסיבוב על שני הדגמים יעשה לך סדר.
מנסיוני, אין מה להשוות - הדגם החדש הוא קפיצה גדולה בהיבטי נוחות, שקט, מרחב, שדה ראיה, צריכת דלק…
בשטח אני לא מכיר את הדגם הקודם, החדש מספק את כל מה שאני צריך בשימוש משפחתי במסלולים קלים פלוס קצת.
דוקא פורסם כאן בפורום שנפתחה אפשרות חוקית לשים צמיגים חמישים חמישים. תעשה חיפוש. לגבי הגבהה אני בספק. בדור הקודם היתה אפשרות לספייסרים. בכל מקרה מיגון יותר חשוב.
פורסטר זה בהחלט רכב שיכול לטייל בשטח אבל קח בחשבון שאין לו הילוך כח ולכן מתאים למסלולי טיול קלים פלוס בלבד.
לי היה את הדור הקודם. לפי מה שאני יודע דוקא יכולת השטח נפגמה קצת בגלל המעבר לגיר רציף למרות תוספת האלקטרוניקה של ה x mode.
יש הגבהה חוקית של 4.5 ס״מ עם ספייסרים של ספייסר ישראל בקריית טבעון.
יש אפשרות לצמיגי 50-50 חוקית.
יש אפשרות להגבהה עם אישורים , כמו שכתבו.
אם תצליח, עדיף ללכת על הדגם החדש רמת גימור xs משום שבשנים הראשונות רק בה הייתה מערכת ה- X-mode.
שווה את התוספת בשטח.
בניגוד למה שכתבו, אני יודע שהפורסטר עם נהג נחוש ומנוסה (שלא פוחד מכמה שריטות בפלסטיק) , יכול הרבה יותר משבילים קלים פלוס.
יש מועדון מאוד פעיל של סובארו וחברים בשטח (חפש בפיכסבוק) שיוצאים
להמון טיולים ומקיימים הדרכות נהיגה.
elephant man
כאמור התקציב הוא 100k, לא אוכל למצוא xs מהדור החדש במחיר הזה, אלא רק את הרמה הבסיסית בלי ה x mode. זה יספיק לדור 3 דגמי x או xs. נראה לי שההבדל הכי מהותי מבחינת ביצועי שטח הוא הגיר הרציף שלפי מה שאני מבין הוא פחות טוב לשטח. גם נכתב כאן בשרשור.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
בס"ד
איפה שלמה?
דווקא כשצריך אותו 😔
הגיר הרציף דווקא לא מהווה בעיה בשטח.
צריך להתרגל אליו.
בתקציב שלך, אם תתעקש על הדור האחרון תיאלץ להתפשר על נתוני הרכב- יד (ליסינג/השכרה וכו'), ק"מ יהיה מאוד גבוה.
ההמלצה שלי?
לחפש אחד שמור מהדור לפני ברמת גימור X. בעיקר בגלל מידןת הצמיגים (215/65-16 לעומת 225/55-17 ב-xs)
עדיף 2011 ומעלה בגלל המנוע החדש.
(לא שיש בעיה עם המנוע הקודם, פשוט החדש מתקדם וחסכוני יותר).
ובהפרש, לשפר.
elephant man
צריך להתרגל אליו.
ההמלצה שלי?
ובהפרש, לשפר.
לא ידעתי שמידת הצמיגים והג'אנטים שונה בין ה X ל XS. לשטח באמת עדיף 16 אינטש.
אני אחפש פורסטר X דגם 2011-2012 ואשאיר 10-15K לצמיגים/מיגון/הגבהה.
אם אמצא 2013 במצב טוב, יישקל.
הגבהה - האם לא פוגם ביציבות הרכב והופך אותו (תרתי משמע...) למועד יותר להתהפכות בזמן חרום?
תודה רבה על התגובות פה. מאד עוזר.
אני נוסע כבר מעל שנה עם פורסטר 2008 צורה ישנה מוגבה.
מכיר מספר פורסטרים מהצורה החדשה שמוגבהים וגם עם אותו דיווח כמוני.
אין שום פגיעה לא בתחושה ולא בהתנהגות.
טיפ לגבי צמיגים: ניתן לאשר ולהתקין ללא התאמות מיוחדות מידה 15'. 215/70-15. מה שפותח לך מגוון עצום של צמיגי שטח מלא.
elephant man
צריך להתרגל אליו.
גם אני חשבתי ככה אבל לאחרונה, אחרי שנכחתי בכמה אירועים מאוד מביכים בהם גירים רציפים גרמו לתקיעות שחלקן יכל להסתיים באסון, עולים בי הרהורי כפירה.
סובארו 4X4 בכלל ופורסטר בפרט הן מכוניות נהדרות בכביש ובשטח - אבל בשימושי שטח שמטילים עומס מוגבר על הגיר כמו עליות ארוכות למשל - הגיר הרציף הוא נקודת תורפה בולטת שיש לתת עליה את הדעת.
GodsFather
חיובי. תודה!
עד איזה שנתון בפורסטר היה גיר אוטומטי פלנטרי? ועם כמה הילוכים?
elephant man
צריך להתרגל אליו.
ההמלצה שלי?
ובהפרש, לשפר.
אין צמיגי 50/50 לפורסטר במידה 225/55/17?
idan10
עד דור 3 כולל היה פלנטרי. ההחלפה היתה ב2013 אאל"ט.
אם אני זוכר נכון היו 4 הילוכים אוטומטיים.
תודה אסף,
עשיתם לי סדר לגבי הבחירה בפורסטר.
להבנתי, לפי הניסיון של חלק מהחברים פה הדגם המומלץ הוא X שנתונים 2011-2012.
לגפי הטיפ שניתן לאשר מידת צמיגים ''15 האם זה גם לדגם הXS ?
בנוסף, ארצה לשמוע מבעלי ניסיון שנסעו על הXV (מנוע 2.0) וגם על הפורסטר, במידה ואני "משפר" את הרכבים עד כמה שניתן בחוק, איזה רכב עדיף? האם הם ברי השוואה בכלל?
XS זו רמת גימור.
פשוט היא הגיעה בדרך כלל עם גלגלי ה-17'.
elephant man
XS זו רמת גימור.
מה ההבדלים באיבזור בין דגם ה X ל XS?
(בפורסטר מודל 2012. חוץ ממידת הצמיגים שהוזכרה למעלה)
idan10
תודה אסף,
לפורסטר יש זויות גישה עדיפות.
גיא
וגם צמיגים טיפ-טיפה יותר גדולים (אותן מידות רוחב וקוטר ג'נט אבל בחתך 60 במקום 55)
וגם בגאז' הרבה יותר גדול
וזוית נטישה פחות טובה
שלום,
הולך לבדוק מחר בכפ"ס פורסטר 2013, צורה חדשה.
איני חסיד של מכוני בדיקה ושל כל הכסת"חים שלהם, לכן מה שאני רוצה לעשות זה דבר כזה:
1. להכניס את הרכב למורשה, להוציא הסטוריית טיפולים וחיבור הרכב למחשב החברה לאיתור תקלות.
2. להיכנס למוסך מתמחה פחחות רכב שיבדוק לי מרכב ושלדה.
מה אתם ממליצים? האם מכירים פחחות רכב באיזור כפ"ס?
לא היה בבעולותי סובארו, אבל אני זוכר שנתקלתי מספר פעמים בהמלצות חמות על מוסך מורשה שלהם בכפר סבא שמכיר היטב פורסטר. אני חושב שתמצא כאן את שמו בחיפוש מעמיק.
erezgur
נקראים "מרכז שירות לי", אך אינם מבצעים בדיקה לפני קנייה, בטלפון עימם שלחו אותי למכון בדיקה לאחר ששאלתי האם יסכימו לי בעלות מסויימת לחבר את הרכב למחשב....
