בגי"ה - מה קורה היום בשוק ה-GPS? (מכשירים יעודיים לרכב)
שלומות,
התחלתי לאחרונה עבודה חדשה עם הרבה נסיעות, בעיקר באירופה אבל מדי פעם גם ביבשות אחרות. נסיון בתפקידים דומים בעבר לימד אותי לא להסתמך על הסמארטפון למטרות ניווט, אלא תמיד להחזיק מכשיר יעודי בתור גיבוי. לצערי שני המכשירים הקיימים שלי כבר הזדקנו ויצאו מהמודה, וכעת אני מחפש לקנות אחד חדש שישרת אותי ואת שאר חברי הצוות בחמש השנים הקרובות.
זכור לי שבזמנו היו שלוש אופציות עיקריות: טום טום, גארמין, ומכשירים סיניים שניתן היה להתקין עליהם iGo או תוכנות נוספות בסגנון. היות ולא עקבתי אחרי השוק בשנים האחרונות, אני לא ממש יודע מה הולך היום. מה שבטוח - אני לא אוהב את זה שטום טום וגארמין גובים סכומים דו-ספרתיים על המפות שלהם, מעבר לסכום התחלתי של מאות דולר/יורו על המכשיר עצמו. זו מגבלה שהייתי רוצה להתגבר עליה.
אשמח לשמוע את ההמלצות שלכם למכשירים, תוכנות (לא לטלפון), ופתרונות נוספים שאולי לא חשבתי עליהם. מניח שהכיוון המתבקש הפעם הוא מכשיר סיני עם תוכנה, ואם כך - איזה מכשיר ואיזו תוכנה מומלצים?
בתודה מראש.
נ.ב. אנא, בואו לא נהפוך את זה לדיון על סמארטפון כן/לא, אלא ניצמד למכשירים יעודיים בלבד.
תגובה: בגי"ה - מה קורה היום בשוק ה-GPS? (מכשירים יעודיים לרכב)
סמארטפון ייעודי לניווט הולך ?
קח סמסונג גלאקסי 4 ישן בשני גרוש וחצי, תתקין עליו HERE ולפני כל נסיעה, תוריד את הארץ הרלוונטית.
מפות עדכניות, חינם, אופליין. אין טוב מזה.
נכון שביקשת לא דיון על הטלפון, אבל לטעמי אתה טועה ואולי לא מעודכן.
גוגל מאפ מאפשר הורדת מפות אופליין בקלילות ומאוד מאוד נוח לשימוש בחו"ל
+1 ל here
פותר בעיות כיסוי רשת שנפוצות בארה״ב ובכל מקום אחר.
תודה, אבל אנחנו מדברים על דברים שונים. מי שלא מבין מדוע אני מבקש המלצה למכשיר יעודי, חבל על הזמן והאנרגיה שלו בנסיון לסייע לי.
התגובה שלך לא מעודדת אנשים לסייע.
אולי במקום התשובה הזו היית צריך להסביר מדוע דווקא תה מחפש מכשיר עם חלונות-CE ולא עם אנדרואיד (אני מניח שזה ההבדל)? הדבר היחיד שכתבת הוא שמנסיונך זה פחות מתאים...
מציעים לך כאן מכשיר שמסוגל להריץ תוכנות ניווט לא מקוונות ואתה לא צריך לשים בו בכלל סים. מדוע דווקא מכשיר ניווט יעודי?
אתה יודע טוב מאד שהשוק של הסלולר החכם והטבלטים הזולים הרג את שוק מכשירי הניווט מבוססי WINCE, לא תמצא כיום את השפע של מכשירי PND שהיו לפני כמה שנים. אנשים רוכשים היום סלולר או טבלט ומריצים עליו תוכנות ניווט.
אם תחליט כן ללכת על מכשיר אנדרואיד, אני ממליץ על FIRE של אמזון. לפעמים יש דילים ממש טובים שלו. אני קניתי זוג מכשירים כולל משלוח לבית ב75 דולר או משהו כזה. מכשירי 7" לילדים. מסך באיכות טובה מאוד ועם קצת HACKING פשוט ולא הרסני למכשיר ניתן להתקין את הGOOGLE PLAY ואז אין לך הגבלה של אפליקציות.
Derish
מכשיר נהפך לייעודו כשהוא עושה רק משהו ספציפי.
הפתרון של בועז הופך מכשיר סלולרי מטלפון לסוג של מחשבון ניווט.
אם אף אחד לא הבין למה התכוונת אז ההסבר שלך לא טוב.
כל טלפון, טבלט אנדרויד עם אפליקצית Here wego, חינמי ועם האפשרות להוריד מפות אופליין לכל העולם.
על רגל אחת, מנסיון של הרבה שנים בדרכים:
לפעמים אין חבילת גלישה (והמעסיק לא מאשר רכישת סים מקומי)
לפעמים אין קליטה, ואז גם חבילת גלישה לא תעזור
לפעמים הסוללה נגמרת ואין אפשרות להטעין
לפעמים אנטנת ה-GPS בטלפון לא תקינה
לפעמים הטלפון ניזוק או הולך לאיבוד
סמאטרפון זה פתרון טוב לתיירים, וגם בשבילי 90% מהזמן, אבל זה לא פתרון מלא כשאני עובד עם לקוחות ותלוי ביכולת הניווט שלי. רוב חבריי למקצוע שנוסעים מעל מאה יום בשנה ועובדים עם לקוחות כבר הגיעו לאותה מסקנה והשקיעו בגארמין/טום טום לגיבוי, לפעמים אפילו מכספם הפרטי.
למי שעדיין לא משוכנע וחושב שסמארטפון נוסף הוא פתרון עדיף על פני מכשיר יעודי - מעבר לרקורד אמינות טוב יותר אצל המכשירים היעודיים, במגבלות התאגיד בו אני עובד יהיה קשה עד בלתי אפשרי לאשר רכישת סמארטפון נוסף, משיקולי עלות ואבטחת מידע. מכשיר יעודי זה משהו שקל יחסית להצדיק את רכישתו, בהתחשב בכך שסופרי האפונים הם לא אנשים טכניים. קל יותר להסביר מדוע אתה רוצה לקנות גזר בנוסף למלפפון, מאשר לבקש מלפפון שני. לא משנה שבסוף תכין משניהם סלט.
לבסוף, את אפליקציית Here אני מכיר עוד מימי נוקיה. זה חתיכת סוס צולע, שאולי עובד היטב בתור OEM של יצרני רכב מבוואריה, אבל לא במובייל. היא עדיין מותקנת אצלי, אבל רק למקרים קיצוניים.
מקווה שזה מבהיר את התמונה.
lizard
כזה דווקא יש לי, אבל אין לו GPS.
טאבלט אנדרואיד סטנדרטי - זה לא טלפון ולכן פותר לך את סוגיית הבירוקרטיה, ויש לך מגוון רחב של פתרונות, גם אופליין. למה להסתבך ?
דריש,
נראה שאתה לא הבנת את ההצעות שעלו כאן.
מכשיר אנדרואיד ללא סים, לא צריך קליטה, אין בעיות סים אתה לא תלוי בכיסוי רשת סלולר, אתה לא תלוי בספק סלולר. אולי כעת זה מובן יותר.
נדמה לי לאור המגבלות ששמת על הדיון שבסך הכול רצית שיגידו לך מזל טוב על המשרה החדשה...
אז כמובן מזל טוב ובהצלחה רבה.
בועז
Derish
שלומות,
בתודה מראש.
נדב42
בהחלט אופציה, אם כי קצת מגושמת.
erezgur
הבנתי, וכאמור - טבלט זה פתרון אפשרי אך קצת מגושם. סמארטפון נוסף, כנראה שלא יתאפשר בכלל. כך או כך - HERE או גוגל מאפס זה לא בכיוון, לצערי כבר פגשתי את המגבלות שלהן יותר מדי פעמים.
אבל - אולי אנדרואיד בשילוב עם אפליקציית ניווט איכותית, אפילו בתשלום... זה משהו שצריך לבדוק!
boaz avrahami
בשביל להכניס דברים לפרופורציה - לא מדובר במשרה זוהרת במיוחד. כל הטיולים האלה הם בשביל להגיע ללקוח ולתת 10-14 שעות ביום של עבודה פיזית, במשך שבועיים-שלושה בכל פעם, אח"כ כמה ימי מנוחה והלאה ליעד הבא. התקנות של ציוד תעשייתי בבתי דפוס, לא כיף גדול.
יש igo בתשלום לאנדרואיד, אתה יכול להתקין על טאבלט או טלפון ללא סים.
לא בטוח שגרסאות ה ce עדיין מתוחזקות ברמה סבירה
סמרטפון עם מסך נורמלי בלי סים.
אתה צריך את כוח המחשוב והאחזקה שלו, לא את התקשורת הסלולרית.
רוצה עדכונים?
חבר לwifi, בשאר הזמן תבטל אופציה לתקשורת.
רוצה משהו קצת יותר חסון?
תעטוף אותו באחד מכיסויי יום הדין שאטומים למים ואפשר לזרוק את הטלפון מהגג.
זה יכול לעבוד רק אם נביא את הטלפון הנוסף מהבית. אחלה אופציה, אבל לא בטוח שתהיה ישימה לכל חברי הצוות.
Derish
אתה יכול לקנות היום S4 או נקסוס 5 משומשים ב400-500 ש"ח.
אם יש בחברה מכשירים סלולריים ישנים שכבר לא בשימוש אתה יכול לקחת אחד ולהשמיש אותו.
מבחינת תוכנות - הסתייגת מוויז (מחייב גלישה. אתה יכול לעשות הוט ספוט בטלפון הקיים) וגוגל מאפס שמאפשר להוריד מפות אוף-ליין.
הציעו גם את HERE
יש לי חוויה טובה מco-pilot. לדעתי חינמי לתקופה ואח"כ בתשלום. מפות אוף ליין
גם iGo עם מפות אוף-ליין ובתשלום
יש גם טאבלטים קטנים. אני מבין שהקנייה לא על חשבונך, אז קנה אחד (או יותר) מהקטנים, חדש, עם תושבת אוניברסלית, וסע לשלום.
מבחינת תוכנה, יש לך גם את TwoNav שאינה חינמית אבל מצד שני היא אופליין באופן טבעי (ויש גם מפות ניווט שטח בארץ ובעולם, בתור בונוס :)
ציינת שזה מיועד לעוד אנשים, אז בתחשיב קחו בחשבון שרשיון של Twonav (תוכנה בנפרד ומפות בנפרד) מאפשר התקנה ושימוש על 3 התקנים בכל רשיון שנקנה, דרוש קישור לאינטרנט בהתקנה/שימוש ראשון לצורך אימות הרשיון, וזה יכול להיות כמובן דרך WiFi ...
amitaikl
נדב42
מבחינת תוכנה, יש לך גם את TwoNav שאינה חינמית אבל מצד שני היא אופליין באופן טבעי (ויש גם מפות ניווט שטח בארץ ובעולם, בתור בונוס. :)
תודה, זה בדיוק סוג ההמלצות שחיפשתי. גם לטום-טום יש אפליקציה מבטיחה שאני בוחן כרגע. נראה מה אפשר לעשות לגבי החומרה.
אתה מתכנן על מוצר לשימוש במשך כמה שנים, אנדרואיד סטנדרטי בעיני ייתמך טוב יותר לאורך זמן, ולו משום ריבוי האופציות התוכנתיות ...
אני משתמש בלנובו טאב 2 שכבר לא נמכר כחדש, תצוגה מצויינת בכל תנאי תאורה ברכב.
היורש שלו היום ב- 7" הוא: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=20408
ממליץ בחום לקחת מכשיר עם רזולוציית מסך גבוהה ועם תמיכה בסים, אפילו אם בשלב ראשון לא יהיה סים מותקן ... פער המחיר צנוע ...
אז אתה מחפש תוכנות לניווט לא מקוון (ניווט כבישים), לאו דווקא מכשיר PND... זה כבר ברור יותר.
תוכל להתרשם עבור אנדרואיד גם מ:
1. (כתבו כבר קודם) - Here, לשעבר תוכנת המפות של נוקיה.
2. Maps.Me - יכולות טובות מאד. מבוססת על מפות של OSM מה שמבטיח רמת עדכניות גבוהה יחסית בחלקים רבים של העולם, אבל גם להפך (במדינות בהם פחות פעילים מתנדבים התורמים ל-OSM ייתכן והמפות תהיינה פחות מדוייקות).
3. בעבר השתמשתי ב- Sygic שדומה, יחסית, ל-IGO ואפילו תמכה בעבר בטעינת מאגרי מידע של IGO. מגיעה עם תקופת ניסיון חינמית ולאח מכן אפשר לרכוש (לפחות כך היה בעבר, לא בדקתי לאחרונה).
4. Google Maps בתצורת off line היא אופציה מצויינת. מורידים את המפות עבור האיזור שבו תהיה ואחר כך אפשר לעבוד עימה בצורה לא מקוונת.
בחו"ל אני משתמש בתוכנה בשם scout. מפות האופליין עולות כמה שקלים פר מדינה.
אני בדיוק לגבי התלבטות לגבי מכשיר משני ברכב שנועד בעיקר לצרכי ניווט (כביש ו שטח) אחרי שהאסוס 7" שלי התפגר
בשיבה טובה.
הלנובו בקישור של נדב לא מכיל רכיב gps "אמיתי" אלא רק
A-gps שלהבנתי מסתמך על נתוני הרשת הסלולרית לצורך קבלת מיקום.
האם אני צודק?
המלצה למכשיר 7 אינצ׳ הכולל סלוט לכרטיס סים
וכם רכיב gps אמיתי?
יש שרשור שלם על טאבלטים לניווט. חפש, תמצא שם הרבה מידע מועיל (טיפ, לא לסמוך בשיט על המפרט המופיע באתרים סיניים אלא לברר לעומק מה המפרט האמיתי, ועדיף מנסיון של מישהו שקנה).
הבחור ביקש המלצה למכשיר gps. בפירוש לא מעבר. לאן לקחתם אותו ...
itayhi
האם אני צודק?
אתה טועה, יש לו גם GPS רגיל.
רק חוזר ומדגיש, זה לא הדגם שאני משתמש אלא היורש שלו, כך שזו לא המלצה מנסיון אישי אלא רק דוגמא.
erezgur
1. (כתבו כבר קודם) - Here, לשעבר תוכנת המפות של נוקיה. לא יציבה מספיק לצרכיי, וגם לא ממש ארגונומית בשימוש תו"כ נהיגה.
2. Maps.Me - יכולות טובות מאד. תודה, אבדוק.
3. בעבר השתמשתי ב- Sygic. גם אני, אפילו קניתי רשיון שלהם לפני כמה שנים, אבל גיליתי שכמות הבאגים שם מחפירה.
4. Google Maps בתצורת off line היא אופציה מצויינת. לא היא לא. נסה למשל למצוא את היעד שלך על WiFi, אח"כ לצאת מאזור הקליטה ולקחת פניה לא נכונה, ותראה שלוקח לה דקות ארוכות לחשב מסלול מחדש, או שהיא פשוט מתאבדת. בנוסף, שמירה באופליין מגבילה מאד את יכולת חיפוש נקודות העניין.
כאמור, אני מכיר את רוב הפתרונות הנפוצים, ניסיתי אותם לאורך השנים והם לא עשו את העבודה. העצות האלה הן כמו להגיד למישהו שיורד עם הג'יפ לשטח טכני להוריד אוויר בגלגלים... תודה והכל, אבל אנחנו כבר הרבה מעבר לשלב הזה.
assafy
תודה, הוספתי לרשימה.
איל מ
לצערי ג'יפולוג מיישר קו עם שאר האינטרנט בתחום הזה. אתה צריך לראות את העצות (או את סדנת החינוך) שקיבלתי ב-CF על הנושא.
חושב שאני מבין מה רוצה / צריך פותח השרשור :
א. מכשיר בעל שרידות (פיזית) לסביבה IP65 מינימום
ב. אמינות (ואת זה קשה להשיג באנדרואיד , IOS עדיף למקרה זה) וללא אפלקציות מיותרות
ג. מקלט GPS איכותי מעבר לסטנדרט שיש בסמארטפון (מצוין לשטח אורבני וכן בננחלים וודאיות)
ד. אורך חיי סוללה
ה. יכולת הצגה גרפית בתנאי תאורה משתנים
לאור הנ"ל ודרישת כיוסוי מפות , ממליץ על מפות ותוכנת ניווט מבית TWONAV + מכשיר יעודי שלהם :
קובץ מצורף 117772
https://www.twonav.com/en/gps/horizon
או בדוק עם היבואן בארץ אם הוא יכול לייבא לך את דגם ההורייזן שלעיל
http://www.twonav.co.il/page/%D7%9E%...%D7%95%D7%98-1
תודה רענן. לא בדיוק מה שחיפשתי (מכשיר לרכב), אבל היה מעניין להכיר. :)
תודה לכל העונים.
בישיבת ההנהלה שנערכה שלשום, המלצתי לרכוש רשיונות לאפליקציית TomTom Go לכל חברי הצוות, שאותה אפשר להתקין על עשרה מכשירים שונים תחת אותו חשבון. אלו מאיתנו שמחזיקים סמארטפון רזרבי יוכלו להשתמש בו כ-GPS אם העיקרי כושל, ולאלו שלא, ההנהלה הסכימה לכסות רכישה של מכשיר יעודי + מפות לפי הצורך והטעם האישי. אני אמשיך בינתיים להשתמש בטום-טום ובגארמין הישנים שלי עד שיתפגרו, כל עוד בתור גיבוי ובמקרי חירום הם עדיין עושים את העבודה.
לא הספקתי לנסות את כל האפליקציות שהומלצו, ווייז לא עובד אופליין ולא בכל מקום, ואת המגבלות של Here וגוגל מאפס כבר למדתי בדרך הקשה, כאמור. האפליקציה של טום טום עמדה יפה במסלול המכשולים שסללתי לה לפני מספר ימים, הממשק שלה נח וארגונומי, היא מכסה 110 מדינות, וכוללת עדכוני מפות ומצלמות ב-WiFi. בנסיעות של עד 50 קילומטר השימוש באפליקציה הוא חינמי, מעבר לזה צריך מנוי.
