אהלן, אני מתפעל קודי כבר כמה שנים, די בהצלחה.
אחד האתגרים שאני לא מצליח להתגבר עליהם בתקופה האחרונה הוא ה zero cach
בעבר היה ניתן לאפשר טעינה רציפה (enable zero cach) והיום אני לא מוצא איך.
תודה !
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
תודה !
עם איזה פלאג-אין אתה עובד ?
משהו כזה
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263036700267
זה רק המכשיר ועליו מערכת הפעלה של קודי.
על זה מתקינים ADD-ON שאמור לספק את הסרטים/סדרות וכד' דרך מקורות.
אתה יודע איזה ADD-ON בשימוש ?
הריפו של קמיליון עושה יופי של עבודה
סרטון להוראות התקנה:
https://youtu.be/iklglraP9AU
תודה !
אני עם זה בשני מכשירים, עובד יופי:
https://youtu.be/b9xDnA8RaHs
<yt-formatted-string id="owner-name" class="style-scope ytd-video-owner-renderer" dir="auto" style="text-align: right; --yt-endpoint-hover-color:var(--yt-channel-owner); font-size: 1.4rem; line-height: 1.6rem; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif;">The Cat Kodi
הכי טובים שיש היום
ממליץ בחום</yt-formatted-string>
המערכות הפעלה האלה באמת נוחות יותר, אבל שאלת מספר המקורות תכלס לא השתפרה לי...
יש ריפואים טובים שסדרות ואקסודוס יעבדו טוב יותר ?
אני משתמש בהרחבות שעובדות כרגע לא רע:
Rebirth
Covenent
Bob Unleashed - ההרחבה עובדת לאט מאד, אבל נשענת על קוד מקור שונה מ-Genesis ועל מקורות שונים, כך ששווה לבדוק אותה.
באופן כללי, ממליץ לעשות מדי פעם רוויזיה בכדי לראות אם יש עדכונים בנושא, לאור היעילות שמפגינות חברות המדיה בחודשים האחרונים.
פה תמצא המלצות עדכניות להרחבות שעובדות טוב (עם קישורים להוראות התקנה.
אין כמו גוגל-תרגום המאפשר גם לספאמרים מחו"ל להרשם לאתר ולהוסיף תגובה עם הפנייה לאתר שלהם...
אני מנחש שעוד מעט התגובה שאני מגיב עליה תעבור שינוי ...
עבר זמן...
התקנתי קודי חדש על סטרימר חדש וכל מה שהכרתי בעבר לא קיים...
מחפש zip עדכני להרחבת סדרות,
וגם בילד עדכני ל kodicat
תודה רבה !
לפי דעתי זה מה שמפריע בעיקר
הממשק החדש
אפשר לחזור לישן
https://m.youtube.com/watch?v=Sz-YJLJhCN8
Sent from my mobile excuse typos
התקנת קודי חדש כנראה קודי 18.
קודי קאט החדש שמתאים זה https://kcat123.github.io/repo
כנס בקודי להוספת מקור ושים את המקור הזה
עדכון : תוכל להתקין מקובץ ZIP שתוריד מפה : https://kcat123.github.io/Repo/?fbcl...7JEZPGpUp5NQpk
לאחר התקנת קודי נקי כנס ל:
1. add-ons
2. לחץ למעלה משמאל על הקופסא
3. install from zip file
4. setting ןלאשר התקנה ממקורות לא ידועים.
5. לחזור אחורה (עכבר ימני) ולהתקין מ- zip file
6. לנווט בהתקן שלך לאן שהורדת את קובץ ה-zip ולאשר.
המתן עד שיעלה תפריט בעברית והמשך בהתקנה נקייה לפי קודי 18
את כל זה אני מבין,
אני לא יודע איך להוריד את הקובץ למחיר של פרטנר...
שוב תודה
עד שמצאתי לזה זמן גם הקישור השני כבר לא עובד.
מי התקין קודי על פרטנר טיוי ? אני לא מצליח להתקין שם אף הרחבה ....
אחרי הרבה זמן,
אילו הרחבות סרטים עובדות כיום ?
צריכה zip ?
חג שמח, תודה !
ממליץ בחום על מעבר לשימוש בStremio
https://www.stremio.com/downloads
תוכנה שנשענת בעיקר על Torrents ועובדת יותר טוב מהקודי (בסדרי גודל)
הממשק מעט שונה ודורש הרבה פחות התעסקות בהתקנה.
גם כאן יש הרחבות, אבל הן מותקנות מתוך התוכנה.
יש מלא מדריכים לשימוש והתקנות מסוגים שונים.
לטעמי, בחודשים האחרונים קודי הפכה ללא שמישה
לגבי קודי, תמחוק את האפליקציה לגמרי, תתקין ״נקי״ ואז חפש בגוגל kodicat ותתקין לפי ההוראות.
אצלי עובד טוב בסטרימר הקטנטן של אמזון על רשת אלחוטית.
יש לנו mibox3 של שיומי
עם אנדרואיד.
האם ההמצאות האלו עובדות שם ?
האם שווה את ההתעסקות ?
בעקרון משתמשים כיום בנטפליקס ב 99% ויש גם סלקום טיוי שלא משתמשים כל כך כי אין תרגום לאנגלית ואשתי לא קוראת עברית ..
אז .. אולי ייתן לה איזה אופציה לראות סרטים עם תרגום אנגלית.
מה אומרים ?
עובד, שווה - לדעתי, ההתקנה וההגדרה זה גג חצי שעה.
הרי רוב העם שמוכן לשלם מנוי לספק אחד, גג שניים (אצלי סלקום ונטפליקס)
ואם יש סדרה של אמזון או יס שבא למישהו לראות?
תיאורטית ;)
