יש כאן חברים שבנו בית פרטי ?
אני לפני התהליך ויש לי כמה שאלות ...
יש הרבה. פשוט תשאל את השאלות שלך.
על מה ששאלת עד עכשיו, כן.
פעמיים...
מה השאלה?
אהלן לכולם …
מתעתד לבנות בית בצפון רמת הגולן … 1000 מטר מעל פני הים …בחורף קר מאד אבל גם בקיץ יש ימים מעל 40 מעלות.
כרגע אנחנו בשלב של בחירת אדריכל… לא הוחלט דבר.
יש לי בעצם 3 דברים עיקריים שמטרידים אותי וכולם קשורים בסופו של דבר …איך לא …לתקציב. כאשר יש לי הרגשה שתחום הבניה אם תהיה נאיבי יוכלו אותך ואת והארנק שלך כמו מלח.
1. יש כל הרבה מגוון דעות לגבי סוג הבניה … סוג חלונות … חימום וקירור … מה לדעתכם מבחינה בידודית ופרקטית לחיים …מה עדיף ?
2. שמתי לב שעוד לפני שהתחלתי לבנות …יש כל כך הרבה הוצאות … מה דעתכם קבלן מפתח או לא ? האם בנוסף לאדריכל / קבלן לקחת גם מפקח ? שזה בעצמו עומד מעל 50k, בקיצור מה דרך העבודה מבחינת אנשי מקצוע ?
3. בסוף בסוף … מניסיון איך לעבור את הפרוייקט הזה … בלי לפשוט את הרגל ועל הדרך גם לא להסתכסך עם האישה ?
זה בגדול בכללי …מאמין שאיך שהדברים יתפתחו יהיו גם שאלות ספציפיות
על רגל אחת.
נתחיל שתיקח רק בעלי מקצוע שקיבלת עליהם המלצות מגורמים בלתי תלויים...
ואם אתה לא יכול להיות באופן יומיומי באתר תוך שאתה מבין מה בדיוק עושים, תיקח מפקח.
אחד הדברים המתסכלים זה לתזמן בין בעלי מקצוע שונים שמאשימים אחד את השני,
היתרון של קבלן מפתח שאתה לרוב צריך לדבר עם גורם אחד.
אני מניח שאם אתה בונה, סביבך נבנו עוד כמה וכמה בתים. זה הזמן להכיר את השכנים ולהתחיל לקבל המלצות.
בתנאי תשלום, תדאג שמה שישאר כתשלום אחרון לא יהיה נמוך מהכדאיות של בעל מקצוע להגיע אליך.
לגבי התמחור, ככל שתרד לרמה מדוייקת ברמת שוחת הביוב ועלות החפירה שלה, כך תקבל תמונה מלאה יותר.
קח בחשבון גם את הפריטים שתידרש להוסיף לבית חדש , את הגינה את הגדר ואת שביל הגישה...
+1000
מאחר ואתה עושה את זה פעם ראשונה, והקבלנים בפעם המאה, לעולם הם יכניסו לך בחוזה עיזים וסעיפים שמחביאים הוצאות בלתי צפויות.
קח כל חוזה כזה לקריאה מודרכת והתייעצות עם בעל מקצוע בלתי תלוי (עדיף שניים), או לכל הפחות מישהו שבנה בעצמו כבר יותר מפעם אחת.
זה ניג'וס נוראי ולוקח זמן, אבל יחסוך לך המון כסף ועוגמת נפש.
סתם לדוגמה, מה זה אומר 'עד קו בניין' ומה צריך לחשב מעבר, מה זה אומר שצריך להחליט על סוג הביסוס אחרי בדיקת קרקע וכמה עולה כל אופציה, איך 'לחסוך' במע"מ (כי למה שאתה תהיה הצדיק היחיד) ועוד ועוד.
אני בדיוק באמצע בניה בקצרין..לא רחוק ממך.
אמנם אצלך יותר קר אבל גם לי חשוב מאוד הבידוד.
הקבלן שלי בונה לי שלד בלבד, הגעתי למסקנה שבא לי להתעסק עם זה ועל הדרך לחסוך קצת כסף ב"דמי תיווך" של הקבלן.
למרות שאני עושה את זה בעצמי ומרוצה מכל רגע בינתיים, אם אתה לא מכיר את נושא הבניה ו/או אין לך זמן להתעסק עם זה (לפעמים באופן יומיומי) קח מפקח וקבלן עד מפתח. - מפקח טוב בסוף יחסוך לך בעלויות ויתן לך מוצר מוגמר טוב יותר.
אם תרצה עזרה מקרוב אני אשמח, דבר איתי - מכיר גם קבלנים וגם מפקחים בסביבה שלנו.
אלעד.
ערב טוב
אני מתעסק בפיקוח בניה , גר בעפולה , אשמח לתת לך הכוונה ורעיונות להתחלת מחשבה לבניה , יש הרבה דברים לפני שניגשים לבעלי מקצוע , אדריכל , מהנדס , קבלנים , ועוד שאר ירקות .
דני ,052-8698036
ממליץ מאוד לשקול לקחת פרוייקטור.
תפקידו:
1. להביא הצעות מחיר מבעלי מקצוע מומלצים. אתה זה שמחליט את מי לוקחים.
2. לתזמן את העבודה בין בעלי המקצוע.
3. לפקח על טיב העבודה.
4. לעמוד בלו״ז.
בנוסף ממליץ מאוד להעסיק מעצב פנים כבר בשלבי התכנון עם האדריכל
שמעתי שרבים מהמפקחים או אלו שאתה חושב שהם עובדים רק בשבילך מקבלים עמלות והטבות מהספקים והקבלנים.
לי יש בעיה לתת אמון במי שיש לו נאמנות כפולה.
תחלק גזרות אחריות עם אשתך מראש כי המון זוגות לא שורדים את
תתיעץ המון וכמה שיותר מראש עם כאלו שבנו ובמיוחד באזור שאתה עומד לבנות בו.
קרא ספרים בנושא הבניה והירשם לפורומים רלוונטיים.
אם אתה יודע לתכנן ולראות מה שאתה רוצה מהבית זה לא פרוייקט מסובך מדי
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
לגבי בת הזוג - יש גם סיפורים חיוביים...
אנחנו בנינו יחד, בגיל 24-25. חלק מהעבודות עשינו לבד. חוויה נהדרת ומעצימה ואילו יכולנו (כלכלית) היינו חוזרים על כך שוב!
השלב ש(צריך להיות) הארוך ביותר הוא התכנון! אל תוותר. על הנייר אפשר לשנות הכל.
אל תוותר על הדמייה ועל בניית המבנה מקרטון ביצוע, כולל אפשרות הסרת הגג או קומות על מנת ל"היכנס" לחדרים.
המהנדס שלי שיכנע אותי לוותר על קומת מרתף עם יחידת דיור - בן זונה! אובדן הכנסה פוטנציאלית של אלפי שקלים מידי חודש (אצלנו ביקוש יתר לדירות קטנות להשכרה) או משרד.
בידוד - הבידוד הטוב ביותר הוא בתי עץ או בתים מפאנלים (בערבה נבנו לא מעט בתים מפאנלים) - אל תפחד מדעות קדומות בנושא. לך ותבקר בבתים כאלו, תשמע חוויות ותתרשם. תזכור - בית עץ, לא בהכרח הגימור החיצוני מעץ ועל כן לא צריך לצבוע ולטפל מידי שנה. יש גם חברות שבונות באותה הטכנולוגיה רק ממתכת. בשיטה זו (עץ/מתכת/פאנלים) תקבל גם, לרוב, איכות גימור ומהירות בנייה גבוהה יותר.
אני אולי משוחד, אבל בדיעבד (22 שנים לאחר הבנייה) - אני חושב שטעיתי בבחירת הבלוקים. רציתי ותכננתי את הבית לבנייה כבית עץ ולבסוף שוכנעתי לבנייה קונבנציונלית.
חימום - הכי יפה וכיף קמין עץ. הכי יעיל - תת רצפתי.
קירור - בסופו של דבר מזגן בכל חדר - מעט יקר יותר בהקמה, הרבה יותר יעיל ונוח ממרכזי.
תמיד תחשוב 3 - 10 צעדים קדימה ומחוץ לקופסה. לדוג' - אני הכנתי מקום לקמין עץ, רגע לפני הריצוף הרצתי במקום צנרת לגז ונפט/סולר. השתמשתי גם בגז, גם בנפט והיום בעץ...
הארובה יכולה לשמש גם לחימום המים בדוד (חיסכון בחשמל.
מצד שני ויתרתי מטעמי כיס קצר (וקמצנות מטומטמת) על נקודת מים ליד המקרר, היום רץ מתחת לארונות המטבח מינור גמיש...
מפקח - כלכלית, יש אומרים שעדיף לקחת חופש ולבצע לבד...
בכל מקרה, מפקח שלא יהיה מהאזור או שיהיה משהו שאתה סומך עליו בעיניים עצומות.
יש בעלי מחסני חומרי בניין/ריצוף וסניטציה שעושים פיקוח ומעניקים הנחות ממשיות ללקוח משולב).
תנאי תשלום - ללא מקדמות! שלא יברחו לך.
אל תפחד לפטר קבלן באמצע העבודה - אם לא עובד לשביעות רצונך. אל תוותר על כלום!!! דבר שלא בוצע כנדרש בבנייה, יהיה יקר מאוד, מכוער ולעיתים בלתי אפשרי לתקן (לדוג' איטום בין הקורות והרצפה לקרקע).
צלם כל קיר, חדר וכד' לאחר הנחת צנרת ולפני טיח/ציפוי.
כמה שיותר צנרת בקירות חיצוניים.
אל תתפתה לצנרת מים ממתכת (סקדיול וכד') בסופו של דבר היא מחלידה ומתפוצצת. אם יש לחות באזור הצנרת היא הופכת למאיץ...
כמה שפחות מתחת לרצפה...
בטוח בשכונה יש בתים נוספים בשלבים שלך. אם אתה מכיר משהו/משהם ואתה סומך עליהם - שווה מאוד כלכלית לעבוד יחד (קבלנים שמקבלים מס' בתים, מחסני חומרי בניין וכד') המחירים צונחים כך מאוד. כמובן שכל אחד מתכנן את התוכנית שלו, הקבלן עובד על מס' בתים יחד (אנחנו בנינו עם שני זוגות מכרים מהצבא. אז אחד מהם היה X מפקד שלי, היום אנחנו חברים טובים).
תזכור - צריך המון סבלנות ואורך רוח. השלב המהיר ביותר הוא השלד, אח"כ הדברים הולכים לאט באופן מרגיז...
אההה, תתכנן מראש לגג עם פאנלים סולריים. גג שטוח מקבל יותר פאנלים. גג משופע - שיהיה לכוון דרום. לאורך שנים תחסוך כך הרבה.
אני מניח שיש עוד המון עצות,
הכי חשוב - תסתובב, תראה, תתרשם - וכמה שיותר.
אם אתה הולך על בנייה לא קונבנציונלית (עץ/פאנלים/מתכת) - צור קשר עם בעלי בתים ותתרשם מהם - ולא כאלה שקבלנים שלחו אותך אליהם (אנחנו טיילנו ב"שכונות וילות" בשבתות, רשמנו שמות וכתובות, התקשרנו ביום א' ונסענו להפגש ולהתרשם לאחר תאום עם בעלי הבתים. (ושוב, בסוף נכנעתי ל"חברים ויודעי דבר" ובניתי מבלוקים. לדעתי - טעות).
בהצלחה!
תאמין או לא, כיף לך, אני מת לבנות שוב (בית נוסף... לא להחליף).
דבר חשוב נוסף - כדאי שהאדריכל יהיה מקומי או מישהו שמכיר היטב את הוועדה המקומית. לכל וועדה יש את ה"שטיקים" והקשיים שלה. אדריכל שמכיר את המקום יודע כיצד לחלוף זאת בקלות.
תתכונן למיסים, אגרות ושותפים לכיס שלך, שחושבים שהוא עמוק. מאוד עמוק....
זה מרגיז, יקר ואין דרך להתחמק מכך...
אנחנו הרגע סימנו לבנות, מה זה הרגע.... גרים בבית שבועיים.
הבית נבנה בעץ, שלד עץ, חיפוי עץ, פנים גבס.
הבניה ארכה 10 חודשים מקידוח כלונס ראשון.
הבידוד מעולה, הבית מרגיש אחרת מבית בלוק רגיל.
לגבי תחזוקה וצבע, בחרנו צביעה בצבע אטום שמגדיל את מרווח הזמן לכ 5 עד 7 שנים בין צבע לצבע וגם זה, כנראה רק בצד הפונה לשמש.
הבית מחומם עם קמין עצים,
ובכל חדר יש מזגן סטנדרטי בהתאם לגודל החדר.
לא לקחתי מפקח, מהסיבות שנאמרו כאן, וגם כי הקבלן שלי אחראי על כל הקבלני משנה, אס הוא ריכז את העבודה והתיאום, ואני רק בדקתי שמה שמתבצע נעשה הכי טוב שאפשר.
אחד הדברים שנחרטו לי בזכרון, לפני הבניה באחד השרשורים על בנייה, נמרוד כתב שאם אין לך 1.5 מיליון שקל אל תתחיל לבנות, וואלה..... נמרוד אתה מלך יצא לנו בול כולל כל העלות תשתיות וכו (בנייה בקיבוץ, ללא תשלום על הקרקע).
אתה מוזמן להגיע ולהתרשם
בהצלחה! https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d086d59b42.jpg
https://photos.app.goo.gl/P3raYtk4sPOfzrKY2
לגבי חימום תת רצפתי. אולי פיזור החום הכי יעיל אבל העלויות, הן של ההתקנה, והן של ההפעלה הן בסדרי גודל מעל מזגן.
וזה לפני שדיברנו על תקלות אפשריות בחימום ע"י נוזל, או הקרינה שבחימום חשמלי.
במקומות עם קור קיצוני בהם ייתכנו טמפרטורות שמשתקות מזגן זה אולי חצי הגיוני לשים,
אבל בד"כ, הרוב המוחלט באזורים אלו מסיק בעץ.
תודה לכולם על התגובות
ובטח לאלו שהציעו גם עזרה נוסף על הכל.
כרגע מתלבט בעיקר לגבי שני דברים:
1. עם אילו אנשי מקצוע לעבוד ? קבלן מפתח או לא ?
אין ספק שתפקיד המפקח הוא אחד התפקידים המהותיים בבניה אבל שמעתי על כל הרבה מקרים שאנשים נכוו מקומבינות.
2. סוג בניה מבחינת בידוד וכו ...
אני מניח שעם הזמן והשאלות והתשובות העניינים יתחילו להתבהר.
אתה לוקח צעד משמעותי בחיים ולא בטוח שתקבל מספיק אינפורמציה מפוסט בודד.
אני ממליץ לך לקחת מפקח אמין שילווה אותך בכל השלבים ויתן לך בטחון בהחלטות שתיקח לבסוף, וגם יוכל להגיע לאתר בתדירות גבוהה.
אני בדיוק עברתי לביתי החדש, לאחר סיום הפרויקט שלקח כשנה. יש לי נסיון בתחום (מנהל פרויקטי בניה רוויה - מגדלים) ועדיין זה היה עבורי מתיש ומייגע...
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
מבירור קצר ולא מחייב
עלות מפקח נעה מ 40 ועד ל 60 לא כולל מעמ ...
חוץ לעשות בייביסיטר תרתי משמע לאנשי מקצוע בשטח ובאמת לוודא שהכל מתבצע כפי שצריך להיות ... האם מפקח טוב יכול גם להוזיל עבורי את עלות הבניה ?
דבר נוסף ששמעתי וגם קראתי כאן, שיש כאלו שסיכמו על עבודה עם קבלן מפתח שבעצם חוסך את עלות המפקח.
איך שאני רואה את זה... מסתמן שהמפקח הוא התפקיד הכי חשוב או לפחות באותה מידה כמו אדריכל ?
אני חושב שלא קיים מפקח שלא גוזר קופון גם על בעלי המקצוע והספקים וככזה לי באופן אישי יש בעיה לסמוך על המחויבות שלו כלפיך.
שלא לדבר שאין לו אחריות מקצועית על פאשלות ולא תוכל לתבוע אותו.
חלק מהשטויות שעושים לך בבית מחביאים מאוד יפה וכשאתה תגלה אותם זה יהיה אחרי שנפרדת מהבעל מקצוע ולך תחפש...
אין בעסק הזה אמת מוחלטת ואין דבר כזה בית מושלם חף מטעויות.
תתחיל ללמוד את עקרונות הבניה.
תתחקר המון שכנים וחברים על מנת לגבש דיעה.
תתחיל לאסוף מחירים ולבנות תקציב על אקסל.
אל תשכח 10-15 אחוז לבלתי צפוי וכסף גם לפיתוח הגינה חצר פרגולות וחניה.
לא מדויק בכלל.. אני עובד כרגע ומתאם גם מול המהנדס, האינסטלטור והחשמלאי, מכין את התכניות של החלונות ומחפש טייח מתאים. בקיצור - אני נהנה.
אצלי לא תהינה שגיאות נחבאות..יש לי עין זכוכית מגדלת :) ואני באמת לא רואה בזה בעיה..הכל ענין של תקשורת ולדעת מה אתה רוצה, כל דבר אפשר לתקן ועדיף פשוט לתפוס בזמן.
בועז - לגבי מפקח - בכללי גם אני מכיר ושמעתי על נושא ההסדרים שיש לחלק מהמפקחים (וצריך לדעתי להיזהר לא להכליל), הבחור אותו הצעתי לא מתעסק בשטויות. אדם ישר כמו סרגל ופדנט בכל דבר שבו הוא נוגע.
אני חושב שאתה טועה.
אני אמנם מכיר (מיד שניה) המון סיפורים של שוחד, ונסיונות שוחד למפקחי בניה, אבל מכאן ועד קביעה נחרצת כזאת הדרך ארוכה.
אני בניתי בית (פרטי) עם קבלן גדול+חברת פיקוח.
בנוסף לחברת הפיקוח (שאכן עובדת בצמוד לקבלן ומקבלת כסף מהיזם ולכן בעלת אינטרס), הבאתי גם מפקח משלי.
הבנאדם לא רק שהחזיר את העלות שלו, אלא גם עלה לקבלן בין עשרות למאות אלפי שקלים במצטבר, על תיקונים שהיו צריכים לעשות.
בעיקר בתחומים שהיו לי חשובים (יסודות שלד ואיטום). כל פעם נדהמתי מכמות הפרטים שלא היה לי מושג לגביהם וככל שהתעמקתי בנושא, גיליתי כמה אני לא יודע.
שורה תחתונה, כן. חייבים לבחור מישהו שסומכים עליו במאה אחוז. אבל לדעתי, כמה שלא תלמד בזמן הקצר שיש לך, אין תחליף למישהו עם נסיון.
לא קבעתי נחרצות אלא אמרתי את דעתי.
מה שעשית הוא הדבר הנכון והיקר ביותר לביצוע.
שמת מצד אחד קבלן שאחראי על החומרים ובעלי המקצוע ומנגד מפקח.
למפקח נשאר רק להיות מנגד הקבלן כי הרחקת אותו מראש מהכסף של הבניה...
לרוב לוקחים מפקח ש״עוזר״ ומביא את הקשרים שלו עם קבלני המשנה והוא גם מביא את קשריו עם ספקי החומרים ויש ניגודי עניינים.
לא פעם אגב, גם אדריכלים גוזרים קופון בנוגע לעיצוב.
לא תמיד זה רע ללקוח אבל חשוב להיות ערניים
Honda TRX300EX
מעבר להמלצות וכו׳ על איש המקצוע ...
נראה לכם פרקטי להחתים אותם על הסכם בכתב שאוסר עליהם לקבל טובות הנאה ו/או ניגוד עניינים ?
רק המחשבה שאיש מקצוע שאני כבר משלם לו שכר והרבה ... יעשה עלי סיבוב ... מרתיחה אותי.
אני מתחום הפיקוח.
פרקטי? כן. מפקח מקבל שכר עבור ייצוג אינטרס של הלקוח וכל התנהלות כלכלית מול הקבלן פוגעת ביכולת שלו לעמוד על העקרונות לטובת הלקוח. אבל קבלנים מנסים את מזלם עם הצעות למפקחים באופן תדיר, ואלא אם יש למפקח עקרונות ברזל , לא הסעיף בחוזה מה שימנע את הסיפור.
בפיקוח אתה חיייב למצוא מישהו עם המלצות.
DANI1 כבר כתב לך.
אני חושב שהכי חכם יהיה ליצור איתו קשר ולשבת לאיזה קפה על גבעה ירוקה תחת איזה עץ, כדי לקבל רושם על התחום.
(לא מכיר אותו מעבר לפורום).
אני בניתי לפני שבע שנים בית פרטי בעמק יזרעאל.
החוויה שלי ושל אשתי מאד חיובית בסך הכל. אני מהנדס, מומחה בתחומים מאד מסוימים שמהם אני מתפרנס, מבין ומתעניין בתחומים אחרים כתחביב, לא מומחה ולא מתיימר להבין בבניין. אבל אני יודע איך נראית התמונה הגדולה שנקראת פרויקט. זה משהו שחסר להרבה אנשים.
בכל מקרה - בבניית בית פרטי יש שני בעלי מקצוע חשובים, ושניים בלבד.
הראשון והחשוב ביותר - המתכנן. אסור להתפשר על אדריכל. להפגש עם אדריכלים, עוד אחד ועוד אחד. עם בת הזוג. האדריכל. הסגנון חשוב, תיק העבודות וחוות הדעת קריטיות, הכימיה האישית קריטית יותר.
לא להסתכל על המחיר בכלל! - זו העצה שלי. מחיר התכנון זניח ביחס למחיר הבית, ותכנון טוב יחזיר את עצמו בענק בהמשך. ביצוע בינוני לתכנון מעולה יתן לך בית מצויין, עם פגמים פה ושם שתתקן עם הזמן. ביצוע מעולה לתכנון גרוע לעומת זאת... לא יהיו דליפות, סבבה, אבל הבית לא יענה על הצרכים שלך ויבאס אותך שנים קדימה. ואת זה אי אפשר לתקן.
זו העצה החשובה ביותר, שלי לפחות.
בעל המקצוע השני - זה מי שיבנה את הבית. זה יכול להיות קבלן מפתח, או מפקח בנייה, או פרויקטור, או שלל שמות אחרים.
אני לא רואה הבדל עקרוני גדול בין קבלן מפתח למפקח בנייה. ההבדל הוא במבנה של העסקה ואיך הכסף עובר מיד ליד, וזה הבדל חשוב, אבל זה לא משנה - שניהם עושים את אותה עבודה - בונים לך את הבית. חייבים להיות יחסי אמון מוחלטים בינכם. בטח שיש רמאית ושקרנים ושרלטנים, אבל לא חסרים קבלנים טובים מפקחים טובים. הם מן הסתם לא יהיו הזולים.
התחום הזה טריטוריאלי בהגדרה המלצות ממי שגר במקומות אחרים בארץ לא רלוונטיות. מי שיבנה לך את הבית צריך להיות מהאזור שלך, לכן החיפוש שלהם הוא בישוב שלך ובישובים הסמוכים בין האנשים שבנו בשנים האחרונות. אני מאמין שדי בקלות תגיע לכמה שמות שחוזרים על עצמם כבעלי מקצוע טובים. גם פה, העלות שלהם היא לא העיקר, הזול עולה ביוקר (הוא צריך להתפרנס - אם הוא לא לוקח מספיק ממך, הוא אכן כנראה משלים מבעלי המקצוע, כלומר מהכיס שלך בעקיפין).
אני אזרוק פה מספרים על הפרויקט שלי, מלפני שבע שנים. אדריכלות עלתה לי 40,000 שקלים (אמצע התחום של הצעות המחיר שקיבלתי, לא זול וגם לא יקר במיוחד - בחרנו את זוג האדריכלים שהתחברנו אליהם אינטואיטיבית). מפקח/מנהל פרויקט עלה לי 90,000 שקלים (היקר ביותר ובהפרש גדול מכל הצעות המחיר שקיבלתי). התוצאה - שירות VIP. בית של 240 מטר ברמה גבוהה, שנבנה בדיוק בזמן שתוכנן, בתקציב שתוכנן, - ללא אחוז אחד של בלת"ם. המחיר היה 1,100,000 באקסל שלי מהטרקטור שניקה את השטח הנקיון הסופי של הרצפה לפני כניסה לבית, כולל מזגנים, מטבח, ארונות, פרגולות, גופי תאורה וכדומה. לא כולל את התכנון והפיקוח שציינתי את מחירם.
בהצלחה!
נ.ב. ברמת הגולן - מפקח בנייה ומהנדס - תומר בר. לא בניתי איתו אבל שירתנו במילואים ביחד שנים ארוכות. הוא גם ג'יפאי וחבר הפורום הזה.
052-581-6763
