שלום רב
חושב לקנות rzr משומש לעבודה בשטח חקלאי
ברשיון שלו כרגע הוא מוגדר כטרקטור משא
האם ואיך ניתן לשנות לטרקטור חקלאי?
המוטיבציה העיקרית שלי היא חיסכון אדיר בביטוח
תודה מראש
גילעד
שלום רב
תודה מראש
גילעד
אתה בטוח שיש הבדל בביטוח?
לי יש טרקטורון חקלאי והחובה שלו אלפים רבים של שקלים
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
אתה לא יכול להעביר ברשיון לטרקטור חקלאי אלא אם אתה חקלאי רשום, יש לך תעודת חקלאי או משהו כזה (לא זוכר בדיוק את הנוסח אבל זה סיפור. לא משהו פשוט. דורש פתיחת תיק כחקלאי ברשויות המיסים וכדומה) ואישור של המושב/מועצה שאתה אכן חקלאי.
לי היה טרקטור חקלאי וכשהעברתי בעלות דרשו ממני כל מיני מסמכים אז החזרתי אותו לרשיון טרקטור רגיל.
בדקתי עכשיו במחשבון הביטוח ויש שם שינוי שלא הייתי ער אליו והוא מעניין מאוד עבורי.
יש הגדרה לטרקטורונים שאינם חקלאיים - מחיר מעל 4000 שח.
יש הגדרה לרכב לשימוש חקלאי ויעור - המחיר הוא 1200- 1600 בערך
ברשיון הרכב הטרקטורון מוגדר כטרקטורון חקלאי.
זה אומר שהוא זכאי לרכוש ביטוח חובה מהסוג הזול הזה?
ואם קורה חו"ח אירוע בזמן טיול לא חקלאי האם הביטוח תקף לדעתכם?
אני העברתי את הריינג'ר להיות מוגדר "חקלאי" כי זה הקנה לי חסכון של 2000 ש"ח בשנה על הביטוח חובה.
כמובן שגם אגרת הרישוי הדו שנתית מתבטלת, שזה אמנם יחסית כסף קטן אבל אם אפשר למה לא.
התהליך הוא מול סניף משרד החקלאות הקרוב לביתך, אתה צריך להגיע עם אישור רואה חשבון על ניהול תיק חקלאי פעיל.
אם יש לך עובדים זרים באישור, אז אתה כבר במערכת שלהם, ואין צורך באישור נוסף.
הם מנפיקים "המלצה לרישום רכב חקלאי".
עם האישור ממשרד החקלאות אתה צריך ללכת למשרד התחבורה שמעבירים את הרכב לקטגוריה "חקלאי".
יש אפשרות גם לקבל החזר יחסי על האגרת רישוי, את זה לא ידעתי, אבל זה גם לא כ"כ נורא.
שים לב, שהרכב חייב להיות רשום =בעלות על שם החקלאי שעל שמו מונפק האישור ממשרד החקלאות.
לי לקח כל התהליך הזה חצי יום בחדרה, 5 דקות מילוי טפסים במשרד החקלאות, ואז שעתיים עמידה בתור במשרד הרישוי.
אין משמעות לרישום קודם של הרכב כחקלאי, הסטטוס מתבטל אוטומטי בהחלפת בעלות, וחייב רישום מחדש במידה והבעלים החדש עומד בקריטריונים.
בהצלחה.
עריכה:
זה הטופס במשרד החקלאות, רשום פה כל מה שצריך:
http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/...or_chaklay.pdf
לבועז,
הביטוח הוא ביטוח חובה לכל דבר, תקף תמיד.
העלות, בגלל שהרכב הוא חקלאי, לפעמים, בחלק מחברות ביטוח מוזל, כי אתה בעצם מתיישב להם בקטגוריה של חקלאי ולא סתם נער עם טרקטורון.
שובר שוויון חשוב מאוד.
תודה!
Honda TRX300EX
בועז, לא כל סוכן ביטוח יכול להפעיל ביטוח מוזל, ולא כל חברת ביטוח תשמח בכלל להציע לך ביטוח ולא משנה מה המחיר
מוטי איך יש לך תיק חקלאי פעיל? במה זה כרוך?
שים לב שלא כתוב בשום מקום שאתה צריך להיות חקלאי, אלא רק לספק אישור רואה חשבון שיש לך עסק חקלאי פעיל, גם מחזור אפס זה תופס.
פעם היה צריך אישור של המועצה או אגודה חקלאית בה החקלאי חבר אבל זה כבר לא נדרש.
במקרה שלי, אבא שלי חקלאי, והריינג'ר בבעלותו.
מדהים!
תודה רבה לכל המגיבים
ובעיקר למוטי
בהחלט שובר שוויון
רק טוב
גילעד
כשדברתי עם הרו"ח שלי הוא אמר שזה סיפור מהתחת. אבל אברר שוב.
הוא רק צריך לייצר לך אישור, זה כל המאמץ מצידו.
לא צריך ניירת מיוחדת ולא שום תיעוד הכנסות.,
רק מסמך הצהרה מצידו עם חתימה שלו ומספר רואה חשבון.
אתה צריך רק את השורה הראשונה:
עכשיו https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f423793cb4.jpg
לא כתבתי את זה, חשבתי שזה ברור, אבל שלא צביון מופתעים.
גם במשרד החקלאות וגם במשרד הרישוי צריך לשלם קצת מס פקידים על מה שכביכול צריך להיות שירות לציבור.
מדובר בעשרות שקלים בודדים, לא מאות.
דברתי עם הרו"ח. אני אהיה חקלאי. לתפארת מדינת ישראל!
מי רוצה לקנות אופציות בשמן זית אורגני תוצרת בית ללא חומרים משמרים וצבעי מאכל?
מיכה, השמן זית הוא שולי.
מתי אתה קונה RZR?
Honda TRX300EX
פות"ש (גלעד) ומוטי - תודה רבה לכם.
הייתי בטוח שאמטרך להמתין עוד שנתיים עד שארשום את הפרגוסון על שמי כטרקטור חקלאי, כי הכרתי ררק את החוקים הישנים.
בשבועות הקרובים אטפל לפי הנוהל החדש.
שוה תודה!
שמיל , מה הארוע המיוחד שיש בעוד שנתיים?
רכב מיושן?
משהו שקשור להעברת משק על שמי.
לא קשור לענייני רכב, קשור לעובדת היכולת שלי להרשם באופן מסויים.
ובסוף? אין לך אישור?
יש דרך לעקוף את הפקידה ולדבר עם מנהל מחוז?
איש יקר, יש מצב לטלפון של הסוכן שלך?
מה קורה כשמוכרים טרקטורון חקלאי, שבעבר היה משא, לאדם פרטי כלומר לא חקלאי?
מתבצע במשרד הרישוי בלבד והסיווג משתנה.
החקלאי והטבותיו למגזר נעלמות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בועז, מה מתבצע במשרד הרישוי? העברת בעלות?
לגבי הסרת חבילת החקלאי, אני מסכים עם מה שבועז כתב.
לא רק שההטבות לחקלאי יורדות, צריך גם לשלם רטרואקטיבית או משהו כזה. באתי לשלם אגרה לטרקטור, רצו איזה 10 אלף שקל. שיזדיינו
