היי
קבלתי את ההתראה הנ"ל
מדברים על שטפונות במדבר יהודה,
מעולם לא ראיתי שטפון ואשמח לראות אחד :)
אני עם טראקן 2006 מוגבהה וממוגן +כננת.
אשמח להצטרף לקבוצה שיוצאת לחפש שטפונות.
קובץ מצורף 117991
היי
קובץ מצורף 117991
בתור התחלה אתה יכול להציץ בדף של רודפי שלום שלווה ושטפונות.
https://m.facebook.com/groups/myisra...der&view=group
יש שם חברה שמכירים ויודעים, או כאלו שגרים באזורים שגשם בהם מעיד על ייתכנות שטפונות בהמשך הדרך, שנותנים תצפיות.
אנחנו נהיה בשישבת באזור דרום ים המלח.
יש לי הרגשה שכביש 90 ומדבר יהודה יראו בסוף השבוע כמו נתיבי איילון בשעות העומס..
זה כמובן לא סופי ולא מחייב
אבל אחריי החוויה בפסח האחרון
אנחנו מחר במדבר!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...751afa6536.jpg
וואו, מאיפה המודל הזה?
ומאיזה ספיקה אנחנו מדברים על זרימה יפה?
http://floods.online/home/map
אתר מאוד לא ידידותי אבל זה המודל.
דורון דיבר עליו כאן בפורום מספר פעמים.
אמת.
דורון הכיר לי אותו בפסח ...
הספיקה אגב היא בקוב.
והבנתי שמעל 5 קוב אנחנו בזרימה.
מה זה אומר?? מכמה קוב אפשר לצפות לשיטפון ראוי?
קובץ מצורף 118002
מה שאתה רואה בתמונה זה כלום..
מתכנן בשבת מהמשטרה הירדנית
איזו בדיוק? אם אני לא טועה היו שישה תחנות לאורך הגבול
כמה גשם צפוי באיזור של פצאל\גילגל?
לא מצליח להבין מהתחזיות לגבי האזור הזה
לפי המודל שפורסם פה, בנחל צאלים צפויה זרימה יפה מחר בבוקר המוקדם. שוקל לנסות להגיע לברכת צפירה כדי לצפות בשטפון משם.
מישהו היה באיזור לאחרונה, או לחילופין בחורפים הקודמים, ויכול להעריך את סכנת התקיעה בדרך מהכביש ועד ברכת צפירה? יש בוץ מרגרינה? או סכנה גדולה להיתקע? לפי המפה גם יש שיפוע קל בירידה (ועלייה בחזור כמובן) שנראה מסוכן במקרה של בוץ רציני ומחליק.
בנוסף, האם זו נקודה טובה לתצפת ממנה?
תודה רבה,
חגי
הירידה לנחל עצמו ברכב אכן יכולה להיות מסוכנת ולדעתי הרט"ג גם אוסרים על נסיעה במצב כזה.
לרוב חונים בחניון הלילה והולכים קטע קצר ברגל לכיוון תצפית על המפל אבל שים לב שאין שביל מסומן לנקודה!
תודה יוני, אבל להבנתי מדובר בכסת״ח שרט״ג שמים בכל איזורי השטפונות בזמן שטפונות. או שאני טועה ומדובר באיזור מסוכן במיוחד?
תודה יונתן, הסתכלתי במפה ונראה שדווקא יש שביל מהחניון ועד לתצפית, ראה תמונה מצורפת.
אני טועה? או שהכוונה שלך היא שכדי להגיע לתצפית צריך לחצות את הנחל, מה שלא אפשרי בשיטפון, ולכן אפשר לראות רק את הנחל ולא את המפל?
קובץ מצורף 118008
תודה רבה,
חגי
התצפית שעל השביל מחייבת חצייה של הנחל שלא אפשרית בזמן שטפון.
תצפית על המפל מדרום לא נמצאת על שום שביל מסומן.
השביל הולכי רגל שמסומן ירוק מתחיל בדיוק מאחורי השלט. על פניו הם סגרו גם את הדרך להולכיי רגל בשביל המסומן.
בהמשך הדרך גיפים לכיוון נחל צאלים יש שלט קבוע שאוסר נסיעה בזמן שיטפונות . יתכן ששמו שלט בד נוסף שם
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
שמעתי מרכבים שהיו היום בברכת צפירה שהפקח שם לגמרי התחלק על השכל,
הוא לא נתן להולכי רגל ללכת על השביל המסומן ולא לרכבי שטח לרדת למפגש נחל צאלים למרות שהיה יבש שם..
בזמן גשם האדמה בוצית מאוד ומחליקה. רצוי רכב שטח אמיתי. לפני שנה הייתי צריך לחלץ דאסטר שלא הצליח לחזור החזרה לכיוון ערד. אני עשיתי את המסלול כמה פעמים בגשם, עם צמיגי AT וגם MS ( כביש / כבישטח ). אם אתה עם רכב שטח אמיתי לא תהיה לך בעייה, רק קח חבשבון שמרחק הבלימה מתארך מאוד במיוחד בירידות, ורצוי להתקדם בקצב איטי. לגבי הנחל עצמו, אם אין זרימה משמעותי אפשר לחצות אותו, למרות שאני לא ממליץ נקודת החיבור בין הנחל לדרך העפר בזמן שטפונות נחמדה מאוד, ואפשר לעשות את המסלול הרגלי כדי לראות את המפל. רק קח בחשבון שהאזור יהיה כמו נתיבי איילון באמצע השבוע
הינו בחורף גשום, כשהדרך הייתה רטובה, ובוצית.
גם לרכבי שטח עם צמיגי שטח מלא היה לא פשוט.
בירידה אתה מחליק בקוליסים לפעמים בלי יכולת לעצור(בולם והרכב ממשיך להחליק באיטיות).
למטה, לא הייתי חוצה גם בזרימה חלשה, כי אם זה מתגבר, היציאה מהשטח היא רק צפונה ומערבה.
מה דעתכם על מסלול ממעלה עמוס והורקניה או דרך מרסבה?
יהיה עביר?
*דוברות המשטרה (דרום):*
כביש 90 נסגר לתנועה מהמלונות ועד לעין גדי, לאחר שנחל ערוגות עלה על גדותיו.
הנהגים מתבקשים לנהוג בהתאם לתנאי בדרך ולהישמע להנחיות השוטרים.
עדכונים באשר למצב התנועה והצירים, ניתן לפנות למוקד המידע שמפעילה משטרת ישראל -110.
מרכז מדבר יהודה היום קיבל מנה סבירה של גשם משעות אחה"צ המוקדמות ואל תוך הערב. את מעבר ערוגות עברנו דרומה סביב 16.00 והחלטנו להמשיך (לרוב הקבוצה לא התאימה ההרפתקה של להמתין שם ללא נודע...). החבר לא זרם עד השעות הקטנות של הערב.
בקריית ארבע כבר ירד גשם חזק מאוד סביב 20.00. עד אז כנראה העוצמות היו חלשות מדי.
קיווינו ליותר.
לר נורא. פעם הבאה...
המדבר מהמם! [emoji4]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...12cca10964.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d6b4e9815e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ba34dd705.jpg
לצאת בימים כאלו לציר בשטח שחוצה את כל הנחלים, עם קבוצה שלא מתאים לה להתקע בשטח מעיד על תכנון לקוי משהו.
כי ביום אחר אתה תמצא את עצמך לפני נחל זורם, עם לחץ מיותר של אנשים לחצות כדי לא להעביר שם את הלילה....
כואב לי להצדיק אותו.. אבל כשאנשים מטומטמים מה אפשר לצפות מהרט"ג..??
בגלל מטומטמים כאלה שנכנסו לנחל קניוני באזהרת שיטפונות הם חוסמים.. כי אחר כך אותם אידיוטים יטבעו את הרט"ג שלא הזהירו אותם כמו שצריך ולצערי אותם מפגרים כנראה גם ינצחו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5f7c3b3535.jpg
מעריך את דעתך.
כמו בכל טיול במזג אוויר כזה, תכנון לא היה ובהתאם גם לא היה מה שיהיה לקוי.
ולכן, כשרוב החברה הבינו שמחד, הסיכוי לראות שטפון נמוך, ומאידך, שעדיין אפשר להגיע הביתה בשעה סבירה, ההחלטה האמורה התקבלה והמשכנו ביחד כקבוצה. ברוח טובה, כמו בכל יתר היום.
למדתי בחיים משהו שקשור בתכנון. כשהציפיות צנועות בד"כ החוויה גבוהה. וזה נכון אבסולוטית, גם במקרה הזה.
היה לנו יום נהדר. כן ירבו כאלו!
אגב, באיזה נחל צולמה התמונה שבסמלון שלך?
