ג'ימני מושך מעט שמאלה בנסיעה ומושך חזק יותר בבלימה
הי,
הרכב חזר לשירות יומיומי אחרי שנה וחצי בחניון ויציאה רק לטיולים, נסע מעט מאוד בשנה וחצי האחרונות.
בחמישי האחרון הכנסתי את הרכב לאיזון צמיגים, מילוי בחנקן והחלפת מגבים.
היום בבוקר שמתי לב שהרכב נוטה מעט שמאלה בנסיעה בקו ישר - לא משהו היסטרי. אבל בבלימה ההגה מושך שמאלה - לא ברמה שהחזקת ההגה ביד אחת לא מצליחה לבטל. אבל עדיין עדיין לתחושתי משהו לא תקין.
לפני כ-2000 ק"מ החלפתי עם חבר דיסקים ורפידות מקדימה (לא מקוריים) - זכור לי שהוא אמר לי משהו על קיט שיפוץ קליפר (הייתה איזו גומיה מעט בלויה בצד ימין - יכול להיות שזה קשור?
תודה!
אסף
תגובה: ג'ימני מושך מעט שמאלה בנסיעה ומושך חזק יותר בבלימה
תתחיל בבדיקת הידוק מוטות רדיוס.
במאמר מוסגר גם לא מזיק לבדוק שהם לא עקומים.
נשמע כמו קליפר תפוס ..
יכול להיות שזה קשור לכך שהעברתי צמיגים אחוריים קדימה, אולי הלוקרייט שחק יותר בצד אחד?
asypeer
, מילוי בחנקן
כמה אחוזים שמו בסוף בצמיג?
השתמשו במכונת וואקום טרם המילוי?
^ שאלות קשות שלדעתי גם הם לא ידעו לענות עליהם :)
היה איזה מבצע למחזיקי לאומי קארד בcheckup. יש סניף קרוב לביתי אז כבר הכנסתי לשם כי הייתי צריך איזון, כל נושא החנקן נשמע די חארטה למען האמת.
חשוב לציין שהסטייה הייתה קיימת גם קודם אז ציינתי זאת כדי לשלול הפרשי לחץ אויר או חוסר איזון בגלגלים כגורם.
זו הייתה הרמה להנחתה..
תראה כמה חנקן יש באופן טבעי האויר שאתה נושם ותראה שזה יותר גרוע משמן נחשים.
לא ברור לי במה עוזרת ההרמה להנחתה לנושא השרשור..
כדי לצאת מבין ולהצביע על חוסר ידע?אחרי זה מתפלאים שהפורום פה מת.
הייתי מתחיל לבדוק את מה שנגעת בו לאחרונה-בלמים, בדוק שחיקה שווה של הדיסקיות, בדוק שהקליםר לא תפוס ונע בחופשיות.
asypeer
חלילה,
הפוך.
שאחרים לא יפלו בקומבינה הזו.
חיפוש קצר בפורום היה מציג את המידע, ובגלל זה כדאי גם לכתוב וגם לחפש.
מה שדורון מנסה לרמוז וגם נכתב כאן לא מעט, הוא שלמילוי בחנקן יש השפעה אך ורק על חשבונות הבנק (של המוכר ושל הקונה).
ממילא יש באוויר כ80% חנקן. ובלי קשר, ההבדלים בינו לבין אוויר רגיל באים לידי ביטוי אולי במרוצי פורמולה 1.
אבל סאת בריחה מהנושא . לדעתי גם הכיוון זה מוטות רדיוס אבל תתחיל בלשים יד על ארבעת הג'אנטים בסוף נסיעה ארוכה (בגשם ובקור זה מעט פחות אפקטיבי).
אם אחד מהם חם משמעותית מהאחרים, יש לך קליפר תפוס (בולם כל הזמן). אם שללת את הבדיקה הפשוטה תעבור לבדיקות שצוינו למעלה.
בינתיים בדרך הביתה בגשם הרכב כמעט ולא נוטה שמאלה, גם לא בבלימה. לא חשתי הבדלי חום בין הג׳אנטים הקדמיים, אולי הייתי צריך לבדוק גם את האחוריים.
בגלל שהחניון מעט מוצף, ננסה לבדוק את הגלגלים מחר.
ראשית הייתי בודק חופשים בחלקי הפרונט.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
מקפיץ.. אז אחרי כישלון בטסט ואחרי החלפת ברקסים אחוריים ההגה עדיין מושך חזק שמאלה בבלימה - וגם זה מרגיש לי שלא קורה בכל בלימה. אני אנסה לצלם בשטח פתוח ולהעלות.
איפה אני משיג קיט שיפוץ לקליפר? - מצאתי באיביי ב-120 ש"ח לשני הצדדים, השאלה אם זה יפתור את הבעיה (למרות שהגומיה של המוביל זה משהו שצריך לפתור בלי קשר)
בבדיקה אחרי נסיעה לא מרגיש שג'אנט אחד חם יותר מהשני. נאמר לי להרים את הרכב על בוקים ולסובב את הגלגלים הקדמיים - מתכוון לבצע זאת היום. עוד משהו שאפשר לבדוק בבית לפני שאני מאשפז את הרכב?
חוזר ומציע בדיקת הידוק מוטות רדיוס לשלדה.
תבדוק את נושא השימסים בנאקלים, לפי SB.
אם נסעת בבוץ אז אני מהמר על זה שאחד הקליפרים תפוסים. גע בגאנט ותבדוק אם צד אחד חם משמעותית מהשני.
אם כן הצד החם ידרוש בתור התחלה ניקוי טוב ואם לא יעזור בדיקה ושיפוץ
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אם הג'אנט/נאבה לא חמים מאד בהשוואה למקביל שלהם בצד שני, אז הברקסים לא תפוסים.
אז או שצד אחד לא בולם בכלל, ובסטייה שמאלה זה אומר ברקס ימין לא בולם.
אבל אתה מתאר סחיפה גם בלי בלימה, מה שנשמע יותר כמו היגוי פסיבי בגלל מרכוז לא תקין של הסרן בבסיס הגלגלים, שמחריף בבלימה.
זה יכול להיות מוט רדיוס משוחרר/עקום/תושבת בלויה במיוחד, ועד תושבת עקומה בשילדה.
נדב ש.
הייתי מתחיל לבדוק את מה שנגעת בו לאחרונה-בלמים, בדוק שחיקה שווה של הדיסקיות, בדוק שהקליפר לא תפוס ונע בחופשיות.
מזכיר לך שטיפלת בבלמים לפי ההודעה הראשונה.
ניתקלתי בדבר דומה בפג׳רו q , הנוזל בלם היה שחור משחור, הקליפרים והמובילים היו תפוסים ורק כשהרכב היה באוויר ניתן היה לראות כשלוחצים על הבלמים שלקליפר אחד לוקח יותר זמן "לחזור" למקום ולשחרר את הגלגל.
היום שמתי לב שגם בנסיעה איטית ללא שימוש בבלמים האוטו מושך מעט שמאלה לאט לאט, וכשלוחצים על הברקס בפתאומיות ההגה לפתע מסתובב שמאלה יחסית בחדות. ניסיתי לצלם אבל כבר היה חשוך. מה שמוזר זה שזה לא קורה תמיד, לפעמים בקו ישר ללא ברקסים האוטו פלס וגם ליטוף של הברקס לא גורם לסטיה. אני אאשפז אותו וזהו, התחושה שלי שזה לא מהבלמים. למרות שאני לא סומך על המכשירים בטסט - על אחוריים הכשילו אותי וסידרתי, קדמיים לא היה הפרש משמעותי בעוצמת הבלימה. האם התושבות של המוט מייצב יכולת לגרום למצב כזה - פעם לא מושך, לרוב כן?
נדמה לי שאני שומע מעין דפיקות בנסיעה איטית אבל האוטו הזה תמיד מרעיש אז אולי אני מדמיין.
אגב לא יודע אם זה קשור - הצלבתי צמיגים אחורה קדימה והאחוריים סבלו קצת מהנעילה האוטומטית.
והוספתי ספייסרים לרוחב (אינטש) לפני כמה אלפי ק״מ.
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לא נכנסתי לבוץ מזה זמן מה, הג׳אנטים קרירים למדי אחרי נסיעה של שעה.
https://youtu.be/HrJq2zWNdso
זה הוידאו מהערב, בחלק הראשון מדובר על נסיעה ללא בלימה - הרכב נוטה שמאלה (זה היה אחרי בדיקת אויר בכל הצמיגים)
בחלק השני אני בולם ורואים שההגה פונה בחדות שמאלה במכה.
ניסית לאזן גלגלים??
כן, האוטו עבר איזון בינואר ונסע 2000 קמ מאז, נראה לי שכתבתי את זה איפשהו גם..
אני גם חושב.
כתבו את זה כבר כמה פעמים.
בדקת?
וזה לא חייב להיות דווקא לשלדה. גם לסרן.
asypeer
+1 לאסף.
בדוק טוב טוב מוטות רדיוס, בושינגים, חיבורים וחופשים בחיבור הסרן הקידמי ובינו לשילדת הרכב.
נדב ש.
+1 לאסף.
גם אחורי.
האחורי יכול להיות עוד יותר קיצוני בהשפעה מהקדמי במקרה כזה.
גם אחורי.
אחורי לא יגרום לתזוזות בהגה לדעתי.
התופעה שלו לפי הסירטון דומה מאוד לרכב עם מתלים ניפרדים כשהבוקסות משולשים שחוקות.
