מכשיר חדש, צרוב משדר בסדר,לא שומע שידור אלי כפתור בווליום מקסימלי.
נראה כמו איזה כפתור השתק, אני לא מכיר את המכשיר ואין ספר הדרכה תודה לעונים.
מי צרב? איך אתה יודע שצרוב נכון?
אתה יודע לחבר למחשב ולהוריד את הצריבה עם תוכנת CHIRP?
אין לי מושג קלוש בכל נושא הצריבה,המכשיר נבדק מול מכשיר נוסף ועבד בסדר גם בשידור וגם בקליטה.
השבוע שחיברתי שוב ברכב לא שומעים את הקליטה, כן שומעים אותי משדר.
תלחץ על הכפתור שצמוד לכפתור הכיבוי והדלקה, המכשיר אמור להרעיש. אם לא נשמע כלום, כנראה שהרמקול התנתק.
אכן מרעיש, נראה שהרמקול תקין, יש כאן מישהו שיכול לבדוק את הצריבה / המכשיר כמובן עבור תמורה.
( איזור המרכז תודה)
אם מי בדקת את "הלא שומעים אלי", אולי הבעיה בכלל בצד השני?
יש לי עוד מכשיר שאיתו בדקתי והוא תקין.
לאחר נסיונות רבים לא הצלחתי לפתור את הבעיה ועל הדרך גם ברוב טיפשותי מחקתי את הצריבה.
בקיצור מחפש מישהו שמבין ויכול לצרוב ולפתור את בעית הרמקול תודה.
מהיכן אתה?
לא נראה שיש לך בעית רמקול אם אתה שומע את האיוושה של הסקוולש.
אתה פשוט צריך לדעת לצרוב ידנית או למצוא מישהו עם כבל ותוכנה.
( או להזמין כבל תכנות בכמה שקלים)
יש פה כמה באתר שצרבו ידנית.
בנוסף יש גם המון סרטוני יוטיוב כיצד לתכנת
למשל
https://youtu.be/pDRkGHdRkk4
זה דורש סבלנות גם עם הכבל
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
תשים תדר אחד באופן ידני .
בוחרים בתפריט STEP 6.25 ואז במוד FREQUENCY תשים תדר מרשימת התדרים האירופיים.
תבדוק מול מכשיר שעובד היטב.
אם הבעיה נפתרה אז סימן שזו צריבה.
תכנות ידני של תדרים לוקי בערך 10 דקות.
הצלחתי לסדר את המכשיר, עכשיו איך אני מכניס ידנית את התדרים חזרה, אני די אדיוט בכל הנושא הזה,
יש לי את רשימת התדרים ואני לא מצליח להכניס אותם לזיכרון של המכשיר.בבקשה הסבר פשוט תודה
אבל ספר מה היה ...
סהכ זה לא הרבה תדרים גם ככה אני לא משתמש בהרבה, אין לי שום ידע בעבודה מול מחשב.
יש איזשהו הסבר פשוט להכניס כמה תדרים לזיכרון. תודה
יש מלא סירטונים ביוטיוב
VM
תדר
F
36
F
ערוץ רצוי
F
EXIT
VM
כבר בנתיים הלחמתי כבל מתאים ועשיתי עם צירפ ;)
נשברתי , לא מצליח להכניס תדרים ידנית, יש המלצה למישהו שצורב באיזור המרכז.תודה
הגדר מרכז
בין כפר סבא לרחובות .
דבר איתי כשאתה ליד המכשיר...שולח לך נייד בפרטי.
אם תבוא לרעננה אני יכול לצרוב לך מצד שני. עכשיו אני ליד אלייקים. שומע אלף שיחות ואף אחד לא שומע אותי ... אז לא בטוח שהקובץ שלי טוב.
