בוקר טוב,
מחפש המלצה למסור שרשרת.
זול ואמין.
ייעוד - עצים בצד הדרך שישמשו הסקה לקמין.
דני.
בוקר טוב,
זול ואמין.
דני.
על הדרך באותו נושא,
כמה משורי שרשרת חשמליים באמת שווים לניסור עצים להסקה?
בהמשך הדרך ... יש חברות טובות עם בטריות נטענות...
דורון, משור של מקיטה. לא זוכר כרגע דגם.
1800 וואט. כבר שנתיים שעושה עבודה מצויינת
במקביל למשור "אקו" בנזין שיש לי.
היתרון העצום של החשמלי הוא בניסור בחצר
בשעות "בעייתיות". הרעש שלו נמוך עשרות מונים מרעש של משור בנזין.
עוד יתרון הוא מומנט מקסימלי מסל"ד 0 בניגוד לבנזין
שחייב לעבוד תמיד בסל"ד גבוה.
החסרון הוא כמובן הצורך במקור חשמל זמין. אצלי הגנרטור
כמעט תמיד זמין על הנגרר כך שלי אין את הבעיה הזאת.
טרם ניסיתי להפעילו עם ממיר מתח.
דניאל כפרה עליך, אל תתפתה לקנות מסור סיני זבל באלפייה או פחות.
תוך כלום זמן הם מפתחים בעיות קרבורטור וכן צרות עם מערכת
ההתנעה במשיכה.
היום ניתן להשיג משורים איכותיים יחסית של "אקו" למשל
בסביבות 1500 ₪. חדשים עם אחריות.
איתי
יתרון נוסף למשור חשמלי לטובת ״עבודות סדר״ במערום בחצר - היכולת להניח אותו בצד דומם בתדירות גבוהה.
אין צורך להניע אותו כל פעם מחדש.
משור Bosch משמש אותי כבר מספר שנים בחצר ולעתים בעבודות חוץ עם מקור מתח.
לא מחליף משור בנזין ראוי.
יש גם נטענים.
קיבלתי לפני שנתיים ממישהו מהמשפחה משור שרשרת חשמלי של בוש.
אחרי כל 20 דקות של עבודה הוא היה מתקלקל ושובת, חוזר לתיקון תחת אחריות ושוב אותו הדבר.
אחרי התיקון בתשלום הראשון - זרקתי אותו. זבל של מוצר.
בברכה,
יוני5
יש מסורים של חברת אורגון, שמייצרת הרבה מוצרים כגון שרשראות וכו' למסורי בנזין.
החשמלי על אף שדי כבד מעולה ממש, יש לו אפילו פיצ'ר שאתה לוחץ על כפתור והוא משחיז אוטומטית את השרשרת. לא האמנתי עד שראיתי.
עוד מסור ששווה לבדוק זה מבצעים של הגרעין על mcculloch מתצוגה.
לדוגמא:
http://www.hagarin.co.il/%D7%9E%D7%9...%92%D7%94.aspx
אצלנו במשפחה יש מסור הסקווארנה 720xp. משרת אותנו מעל 15 שנים. סוס עבודה רציני, אם שומרים על כמה כללי תחזוקה צפויה לך תקופה אמינה בלי הרבה בעיות. מניח שמסור בסדר גודל כזה חדש זה משהו סביב 2000 ש"ח.
היום יש מסורים חשמליים מאוד טובים (גם על סוללות). עוד יתרון לחשמלי זה שלא צריך לנשום את הגזים של המנוע או לסכן את האוזניים.
אני אישית לא יכול לחשוב על כלי כזה כחשמלי על סוללות, אבל הגיונית כנראה שזה עדיף מכל הבחינות למי שלא צריך לעבוד שעות ארוכות ורצופות.
עולם משורי הסוללה התפתח מאוד לאחרונה.
חסרונות: מחיר יקר, זמן טעינה ארוך ומשקל.
יתרונות: אין מריבות התנעה אחרי זמן ממושך שהמסור עמד במחסן, שקט שקט שקט, ניתן להניח בצד ולמצוא אותו באותו המקום (בניגוד לבנזין ש"הולך לטייל").
בכלל, לפני שאתה קונה תגדיר קודם מה אתה רוצה, מסור כריתה שתי ידיים כבר ובעל מנוע גדול ובריא או מסור גיזום ליד אחת, קטן קומפקטי וקל משקל. ההבדלים הם בגודל המנוע, אורך הלהב, משקל, אחיזה.
בקיצור, תגדיר מה אתה צריך ולאחר מכן גש לחקלאי המודרני הקרוב למקום מגוריך, זה שעזב את הבנזין לטובת מסורי סוללה (שלובשים על הגב) כי זה מקצר בחצי את זמן העבודה של התאילנדים וקנה ממנו בגרוש וחצי סקוורנה/אקו/סטיל וכו'.
המלצה של בן דוד שלי שעובד כבר הרבה שנים באזור חיפה בגיזום עצים המליץ על oregon. אמר שיש להם דגם בינוני באזור 1,800 ש"ח עם מערכת השחזה אוטומטית. מסור טוב להתחלה והסוללה נותנת 20 דקות עבודה. שזה יחסית הרבה בהתחשב בזה שבניגוד לבנזין המנוע כאן עובד רק שבאמת צריך.
מקווה שעזרתי.
הקטע הוא כזה.
כמה זמן לוקח לסוללה להיגמר?
וכמה זמן לוקח להטעין אותה?
אם הזמן של ההטענה הוא פחות מהזמן של העבודה אז צפוי לך זמן עבודה "אינסופי"
פותר את הבעיה לחלוטין!
מחזיק שני מסורים של STIHL אחד מנוע ,ואחד נטען, מאז שיש לי את הנטען לא נוגע בכלל במסור בנזין.
נ.ב הסוללה של הנטען מתאימה לכל הציוד הניטען המקצועי של סטיל. ברשותי גם חרמש , גוזמת, ומפוח , הכל ניטען ממליץ מאד.
רמי
איך עובד משחיז אוטומטי?
מצאתי משורים מתוצרת מקיטה שמקבלים 2 סוללות 18V - סה"כ 36 וולט שזה די מפלצת.
מדובר עם אותם הסוללות של כלי העבודה והמחירים ממש אטרקטיביים...
השרשרת שלהם היא אורגון.
מישהו התנסה?
גם לי זה חדש.
יש סרטונים ביו טיוב עם ביקורות טובות. אנשים מתקינים את הלהב והשרשרת של אורגון על מגוון מסורים רק כדי להשתמש במשחיז.
בסרטון הזה רואים הדמייה קצרה (החל מ-1:20):
https://www.youtube.com/watch?v=nUbcO6NSOB4
חפש בגוגל chainsaw shelf sharpening
יש כמה סרטונים ודוגמאות.
ממה שאני מבין מבנה השרשרת שונה לחלוטין. החלק שחותך ואוכל את העץ נמצא בעיקר בחלק החיצוני בהיקף השרשרת ולא בדפנות כמו בשרשראות רגילות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...51095aa216.jpg
550 שח שם הזמנתי.
יש כבר סוללות ועושה רושם שזה כלי טוב
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
קניתי לפני 9 שנים בהום סנטר מותג מדבקה סיני חשמלי , 2000W ב 600 ש"ח ואחרי חודש אחד נוסף בחצי מחיר (שאם צריך, יהיה לחלקי חילוף)
עבדו מצויין עד החורף שעבר שהחליטו יחד למות....
מעולם לא קניתי עצים, רק כאלו שנפלו במושב. ואצלי הקמין פועל ללא הפסקה מסוף נובמבר ועד סוף מרץ (כולל בלילה ובשעות היום)
להערכתי - תמורה מעולה לכסף.
המסורים עדין נמכרים שם
בבקשה קישור.
המחיר לכלי ערום- סוללות ומטען יש ברשותי מכלים נוספים של מקיטה שיש לי
ה Z בסיום הדגמים ( לפחות האמריקאיים) מעידה על כלי ערום ללא סוללות ומטען
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F172932695571
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F272945669278
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F292418397016
Honda TRX300EX
לבסוף הוזמן -
Makita XCU03PT1 18V
עם 4 סוללות.
עדכונים נוספים כשהמוצר יגיע..
תודה לכולם על העצות וההכוונה
דני.
ככה זה נראה.
למעשה זה היה במקור קיט עם מטען כפול וארבע סוללות 5 אמפ׳ שנשחט ונמכר בנפרד במחיר אטרקטיבי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9669d8416e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7c0310d563.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2e443609e4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8726ca3438.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7bb2e481d8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ae7849f68c.jpg
Honda TRX300EX
המסור החשמלי/סוללות של אורגון הוא 10 רמות מעל כל מוצר אחר בשוק, וזה מניסיון בשימוש מקצועי
קובי
משפט סתום...
לפחות תסביר במה הוא מצטיין בהשוואה לאחרים.
מההשוואות ברשת לא ראיתי שהמקיטה נופל ממנו.
למי שכבר יש סוללות ומטען של מקיטה זה הופך את עניין שימור ההשקעה לכדאי מלהתפצל לסוללות חדשות
Honda TRX300EX
אברהמי, אני מת על הסגנון שלך, מלא קלאס. עושה חשק לענות...
בכל זאת, הבדיקה שהיתה אצלי היא בדיקה יסודית. הספקים שאני עובד איתם אוהבים לתת לי כלים לנסיעת מבחן, לבדיקה מקצועית, זה כי אצלי הם יודעים שהכלי יעבוד קשה, אבל לא בתפעול רוצח והרסני אלא בתחזוקה והפעלה נכונה.
ההבדל המשמעותי בין המסור של אורגון לאחרים הוא הכח הזמין, מהירות ואורך החיים של סוללה בין טעינה לטעינה. הכח במסור של אורגון מקביל למסור מוטורי, לא פחות, ומהירות הסיבוב האפקטיבית גם מהירה יותר ממסורים מוטוריים מסויימים. הסוללה של האורגון היא סוללת 40v/6amp, אין מקביל לזה בכלים אחרים, ולכן גם האורגון מגיע עם להב ארוך יותר, 16" לעומת 12 או 14 אצל יצרנים אחרים. על מטען מהיר הסוללה מתמלאת מ-0 בתוך שעה וקצת, במקיטה למשל אתה צריך להטעין סוללה אחרי סוללה, אם קנית רק גוף ואתה נשען על הסוללות מהכלים האחרים בבית, בכלים אחרים גם אין מטען מהיר.
עבדו אצלי לבדיקה כלים של אורגון, מקיטה, בוש וגרין וורק (גם כלי חזק, אבל אורך חיי הסוללה נחות בהרבה).
בהצלחה- קובי
