מחפש המלצות למקדחת עמוד שולחנית
הי,
החלטתי לפנק את עצמי במקדחת עמוד.
יש לי קצת בעיית מקום ולכן הנטיה היא למקדחת שולחנית שאוכל לאפסן בקלות יחסית כאשר היא לא בשימוש.
ראיתי באינטרנט מגוון מקדחות במחירים שבין 500 ל 800 שח - כולן סיניות.
ראיתי גם בוש ירוקה שעולה בערך כפול (סביב ה 1400 שח):
https://www.ledico.com/work_tools/מק...-bosch-pbd-40/
מישהו מכיר את הדגם? האם יש למישהו המלצות למקדחת עמוד?
עיקר העבודה איתה היא ברמה של חובב, קדיחה בפרופילים
כאלו ואחרים. לרוב לא עובר את ה 3 ממ עובי.
(בונה עמדות משחק למינהן...)
תודה,
סער.
תגובה: מחפש המלצות למקדחת עמוד שולחנית
תקנה את הסיניות. מחזיקות מעמד אם לא מתעללים.
סער, אתה חובב.
מה שמיועד לחובבים יספיק לך.
יש אצלי סינית No-brand, כבר למעלה מ-15 שנה.
משהו דומה לזה:
http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=3330
יספיק לך די והותר.
עריכה: במבט שלישי, ויזואלית, זו בדיוק המקדחה השולחנית שאצלי.
ואם אתה רוצה להרגיש ולנסות - אתה גם יודע איפה ואיך.
תודה. גם ליואב יש משהו דומה, רק עמוד גדול יותר ו 850 וואט סיניים , כך שאני מכיר את הסגנון.
הוא שלח אותי לבוש...
לפי התחקיר שאני עשיתי (ולצערי עדיין לא רכשתי) הבוש אומנם יקרה משמעותית אך נראה שיש תמורה.
וויסות סלד אלקטרוני עם שני הילוכים מכאניים. שנותנים שליטה טובה במהירות הקידוח.
אין צורך ברצועות ובהזזתן.
התקן קיבוע מובנה.
לייזר לסימון נק' הקידוח.
מד עומק קידוח.
ומנוע לא קטן..
הפריע לי הצבע הירוק והמחיר... אבל כנראה שזו הרכישה הבאה
אני גם התלבטתי וזנחתי את הבוש.
אם אני זוכר נכון היא היתה מיועדת יותר לעץ ויותר מוגבלת לברזל. מה שאהבתי אצלה היה הצלב ליזר
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
אני קניתי מל.כ.
אבל הבוש נראית מעניינת בגלל המהירות הנמוכה והאביזרים.
אבל 40 ממ לעץ נראה לי קצת מוגבל.
סמן לייזר עולה כמה שקלים באיביי. בנוסף הייתי משדרג למערכת קירור אוטומטית אבל זה מצריך קומפרסור
התקשרתי ל לכ היום בבוקר, אמרו שיש כמה דגמים וסירבו לומר מחירים בטלפון. קצת מרגיז...
קוטר 40 ממ בעץ נשמע לי בסדר, לא הצלחתי למצוא נתונים מקבילים של הסיניות.
בברזל הקוטר הוא 13 , מספיק לרוב המוחלט של הקידוחים שלי. (בד"כ 8 ממ או פחות).
היתרון מבחינתי הוא המשקל הקל יחסית והגודל.
הבוש נראית אחלה אבל קצת מרתיע - כנראה שאם משהו מתקלקל אחרי האחריות היא תהפוך לרהיט. להחליף מנוע לדוגמה לא פשוט כמו עם מנוע חיצוני.
אני גם אחרי סינית מהום סנטר ומחפש שידרוג.
סער, יש כמה לוחות לציוד תעשיתי יד 2 בפייסבוק.
יש שם מדי פעם מציאות.
אני הייתי מחפש בסבלנות מקדחה מאיכות טובה משומשת מהצד היותר מוקפד של המזרח הרחוק.
Honda TRX300EX
בועז,
סבלנות ברכישת ציוד חדש אף פעם לא הייתה הצד החזק שלי ;)
וברצינות, פורים מתקרב, יש לי 3 שבועות לבנות 3 עמדות מולטימדיה חדשות וסימולטור חדש נוסף....
יד 2 לא כל כך בא בחשבון אלא אם זו מציאה של ממש (לרוב אין חשבונית ביד 2)
ניר, גם אני חשבתי על נושא האחריות וקלות התיקון.
זה נראה כמו נקודה לרעתה.
מצד שני, לא צריך להתעסק עם רצועות ופולים.
בלוחות האלו יש מכירות של עסקים לרוב ועם חשבונית אבל אם הזמן דוחק אז מה יש לדבר...
על הבוש ראיתי בזמנו לא מעט סרטונים ביוטיוב
Honda TRX300EX
אם זה דחוף לך תבוא תבנה אצלי. תביא את החומרים. ציוד עלי.
אם אתה רוצה שאזמין לך ברזלים אז גם אפשרי.
יש לי מקדחת עמוד גרסה הכי גדולה שמצאתי של הסינית. בכנות? חרא איכות אבל יחסית למחיר זה הכי טוב שיכולתי להרשות לעצמי. מעבר לזה אלו מקדחות גיר סופר יקרות ולא ממש שוות את הכסף למישהו שקודח מידי פעם ולא חייב דיוק של עיבוד שבבי.
כבר התקשרת לל.כ. תעשה את הצעד הבא וקופץ לשם. אצלי המקדחת עמוד שלהם עובדת כבר שנים - ונכון שהיה לה קצת קשה לקדוח עם מקדח כוס שחוק 48 בפלדה... אבל חוץ מזה היא לא מתלוננת.
שים לב שהיתרון הגדול של גיר רצועות על פני גלגלי שיניים הוא בטיחותי - אתה תהיה מאוד שמח כשרצועה תחליק לעומת מה שיכול לקרות עם גלגלי שיניים כשמקדח נעצר בחומר.
והכי חשוב. שמן חיתוך והקפדה על מהירות נכונה.
והכי הכי חשוב. בטיחות. לא לעבוד עם כפפות. תמיד להשתמש במשקפי מגן. לוודא שהחלק תפוס היטב.
מה שיש להם מהיר מדי לברזל בקטרים גדולים
Honda TRX300EX
אף פעם לא קדחתי בפלדה מעל 15 מ״מ אז זה לא הפריע לי... וכשכן קדחתי עם מקדח כוס, אז מצאתי איזון בלחיצה קלה יותר.
בכל מקרה זה לא הצורך שסער הציג. לשימוש שלו לא רואה שום מגבלה אמיתית.
בועז מה שיש למי? ל.כ? אפשר לכוון את המהירות ואם ממש ממש ממש רוצים, אפשר גם להחליף פולים ליחסים אחרים.
המקדחות הקטנות של ל.כ נותנות מהירות מינימום של כ 600 סלד.
אם בא לך לקנות מקדחה זולה שמתאימה לעץ ולהתחיל להנדס אותה מחדש אתה יכול כל זמן שישראל מדינה חופשית.
אני באופן אישי לקחתי מקדחה שהמהירות הנמוכה שהיא יודעת לעבוד בה בלי לשלוח אותי להנדסה מחדש היא סביב ה 200 סלד.
כדאי לשים לב למהירות אם רוצים לקדוח בלי לשרוף מקדחים.
כדאי לשים לב למנגנון המתיחה של הרצועות ועדיף 3 צירים של פולי על פני 2.
כדאי לשים לב לשולחן של המקדחה ולריתום מלחציים אליו במידה ורוצים מלחצי xy
כדאי לשים לב למהלך הירידה של הפוטר.
בתחום המקדחות הזולות יש כמה סבירות והרבה זבלה.
הטאיווניות עולות באיכות על הסיניות
Honda TRX300EX
אתה צודק, טעות שלי.
שאלה אחרת, אם אני שם VFD על המקדחה (משנה מהירות על ידי תדר) האם אני מפסיד משהו? הספק/מומנט?
בעיקרון אני מעדיף כשאני משקיע ממיטב כספי לבחור את המוצר המתאים לדרישותי.
מודה שלא חשבתי להשקיע מאמץ או כסף בשביל לאנוס מקדחת עץ לקדוח בברזל כשיש באותו טווח מחירים מקדחות מתאימות.
נראה לי הרבה יותר נבון לדלג למוצר הבא
Honda TRX300EX
אני לא מחפש להנדס מחדש מקדחה.
ליואב יש מקדחת עמוד של טארגט, 850 וואט שעד היום הספיקה לכל מה שאני הייתי צריך.
אני מעדיף לקנות ב 700 ולא ב 1400 אם זה יענה על הצרכים שלי. אם לא, הבוש עדיין בתקציב.
כאמור, הצורך העיקרי הוא קדיחה בפרופילים. פה ושם גם בברזל עד 8 ממ (לרוב פחות).
ומשמעותי מאוד זה נושא הניידות, האפשרות להעביר את המקדחה בקלות מהמחסן לעמדת העבודה.
אסף, לא חשבתי הנושא הבטיחותי כאשר המקדח עוצר, יש משהו בדבריך (כבר חטפתי מקדחה שנעצרה לפנים בעבר, לא כיף בכלל...)
תודה,
סער
גם אני בחרתי בטארגט כנראה כמו של יואב.
לא פאר היצירה אבל טובה לשימוש ביתי מתקדם
Honda TRX300EX
אולי אנחנו מדברים על מוצרים שונים. הל.כ. "שלי" עם שלושה צירים וכמה פולים (4 או 5) בגובה. לא זוכר את המהירות המינימלית אבל היא די נמוכה. לא מאוד נמוכה אבל מספיק נמוכה. עוד לא שרפתי מקדחים, ושורה תחתונה היא מתאימה למה שסער צריך - גם אם היא סינית "זולה".
boaz avrahami
המחיר לא ממש רחוק מהבוש הירוקה.
האם בהבדל של 200 שח לא עדיף לקנות בוש?
ראשית אני העדפתי גובה מלא.
אני כבר לא זוכר מה היו הסיבות המדויקות אבל נדמה לי שהבוש היתה מוגבלת יותר.
בזמנו אני חושב ששלימתי 1400 כולל מעמ
אני זוכר שהבוש נפסלה אחרי כמה סרטוני הדגמה שראיתי.
השתכנעתי לדעתי שהיא מכוונת יותר לנגרים חובבים
תסתכל איזו אקרובטיקה אתה צריך לעשות עם היד בשביל להוריד את המקדח למטה לארוך מהלך הקידוח וזה שקשה להפעיל לחץ מדוד
Honda TRX300EX
