https://m.aliexpress.com/wholesale/Q...l?keywords=Qyt
אז המחיר מאוד אטרקטיבי יחסית לאלו שמוכרים בפי 3 בארץ, וכמובן ביחס למקסטרק.. השאלה אם זה שווה את זה?
החשש הכי גדול שלי זה הויליום שלא יהיה חזק מספיק.. בכל זאת רכב פתוח ורועש גם ככה.
בעד ונגד?
בעד ונגד?
מכשיר מצויין וחזק
אהלן ,
לי יש בסמוראי את ה-QYT KT-8900 הישן יותר ואני מבסוט ממנו מאוד.
אומנם אצלי מנוע 1.3 מטרטר... אבל הקשר נשמע מעולה.
במה שאני קניתי (ועדיין לא מורכב) יש יציאה לרמקול חיצוני שנרכש גם כן.
העוצמה שלו די חזקה.
המכשיר די נחמד, במיוחד ביחס למחירו.
עוצמה 20w שהיא מחצית מהמקסטראקים .
המחיר בארץ משקף את הסיכון ביבוא פיראטי כי המכשיר אסור ביבוא ללא התר מראש.
קח בחשבון שאם יתפס במכס לא תפגשו לעולם
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
התשובה לשאלה בכותרת - כן.
קרא היטב מה שבועז כתב - כיום צריך להניח שרוב הסיכויים שהוא יעצר בהגיעו ארצה ואז לא תקבל אותו. זהו סיכון מחושב, במיוחד אם אתה רוכש שני מכשירים, רצוי משני ספקים שונים, כדי להגביר את הסיכוי שאחד מהם יגיע ארצה (במקרה הטוב - יגיעו שניים ותוכל למכור אחד...).
תצטרך להוסיף אנטנה, אפשר לדעתי לרכוש בארץ במחיר סביר בסניפי מוטורולה למשל.
אני לא חסיד גדול של עוצמות שידור גבוהות (הספקי המכשיר) ו-20W זה בהחלט מספיק לצרכים של גיפאים בטיול. תמיד צריך לזכור ששידור בהספקים מאד גבוהים עם מכשיר שאולי אינו מכוייל טוב זה מגביר מאד את הסיכוי לדברים לא בריאים, במיוחד בתוך רכב מתכתי.
אני גם משתמש מזה שנה במכשיר כזה. המחיר מצחיק. עובד מצויין, הרמקול הפנימי טוב, אני זוכר שהוא קל לתכנות ידני אם כי אני לא זוכר בכלל את התהליך. אבל יש מספיק מזכירים ביוטיוב. תזמין גם אנטנה באיביי.
הסינים יודעים מה לכתוב על החבילה (usb hub, hard drive וכיו"ב) ככה שיש סיכוי לא רע שהיא תגיע בדואר רגיל. אני מכיר שהגיעו בחודשיים האחרונים.
תזמין. רוב הסיכויים שיגיע. ואם לא, הלכו 350 שקלים. טנק דלק בסיקס בקושי.
https://www.ebay.com/itm/QYT-8900D-D...UAAOSwA3dYLDB-
נמרוד. לינק לאנטנה מוצלחת ?
היי.
אני עם המכשיר הזה כמעט חצי שנה.
הוא מצוין, קטן, לא תופס מקום רב - ויש לו רמקול חזק.
מבחינת טווח השידור- ביום שישי האחרון ישבתי לי בצומת מחניים ושוחחתי עם קבוצה שהיתה ביער אודם.
מכשיר מצויין ומומלץ.
רצוי לרכוש בחלקים (מכשיר, אנטנה, בסיס, מעד) כך שכל חלק לא יעבור את ה 75$.
את ה״צריבה״ עושים אוטומטית דרך המחשב (5ד׳ עבודה). צריך כבל usb מתאים למכשיר (שגם אותו רוכשים) וספק עם מתאם לתקע רכב.
1111
שמעתי מחובבים שהוא אחלה גם
Honda TRX300EX
להכניס תדר הצלחתי (ידנית) .....אבל איך שומרים ומגדירים כערוץ ???
אתה צריך להניס את התדר אחרי שאתה בוחר ערוץ, הסיפור די פשוט וקל כשאתה מבין את הלוגיקה.
תמצא את ההוראות לדגם שלך ותקרא כמה פעמים..
תודה לכולם.. הוזמן. ימים יגידו.
ועל הדרך.. עוד שאלה: מהתבוננות בסרטונים של האמריקאים, נאמר בין לבין שיש להם ערוצי תקשורת שמשדרים תחזיות מזג אוויר ושאר מידע שימושי.. יש לנו שידורים כאלה בארץ? בתחום התדרים של המכשירים הרגילים?
זה מכניס ככה גם את תדר הקליטה וגם השידור?
Honda TRX300EX
אתה אמור להגדיר לו ששניהם זה אותו התדר..
שכחתי לכתוב, אבל קולט כמובן את כל ערוצי הרדיו (גל״צ ושות׳)
הגיע.
8 ימים, 87 דולר עד הבית. הדגם המודרני יותר.
אין על אמאזון.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B01MXKIZ1U
שואלים אותי הרבה, אז בלינק הספציפי שפרסמתי כשבוחרים את סוג המשלוח יש אפשרות שיעטפו את החבילה ככה שלא רואים מה יש בפנים(conceal package content), מה שמקטין עוד יותר את הסיכון. גיליתי את זה רק בדיעבד, אבל הוא הגיע ארוז טוב גם בלי שביקשתי..
קובץ מצורף 118399
בוא ואגלה לך משהו סודי...
למעט החבילות שמגיעות בדואר, כל השאר עוברות בידוק וסיווג על פי החשבונית ופה ושם בדיקה פיזית אקראית.
רק בדואר ממינים חבילה חבילה כי הניירת מוצמדת לחבילה ולא משתחררת קולקטיבית.
בכל מקרה תמיד החבילות מאמזון ולא משנה מה מגיעות בקרטון חום ממותג אמזון בלי שרואים את התוכן
Honda TRX300EX
