אמצעי חילוץ שמתאימים לדאסטר
אז ככה...
אם כבר מטיילים עם האוטו .. כדאי שיהיה קצת ציוד חילוץ.
יש את גיא גולן שהלך על כל הקופה .. והתקין כננת ..
המחיר הוא סביב 4000 ש"ח כולל כננת 4500 ליברות, אני רציתי אבל קרה מה שקרה וזה לא קרה .. אולי עוד יקרה .. אבל לא עכשיו.
בנתיים .. יש אצלי באוטו:
1. רצועה ירוקה 9 מטר
2. שני שקלים שמתאימים לנקודות העיגון המקוריות של האוטו ( אלו שמשמשות לעיגון באוניה )
3. רצועה אלסטית מאיש שטח שעוד לא פתחתי בכלל .. ואני לא בטוח שנק' העיגון שיש לי מספיקות בשבילה או שהאוטו הזה בכלל יכול עם האין משקל שלו לעשות משהו עם זה ..
4. מעדר מתקפל מל.כ. שכבר החזיר את מחירו ... לא פעם אחת.
5. ג'ק בקבוק 6 טון שגם כבר הציל אותי פעם או פעמיים ..
6. אין ספור קבוצות ואצאפ לחילוץ .. מכשיר קשר קטן ו KT8900 בדרך ..
הזמנתי עכשיו ליפט מייט .. ומחר אסע לקנות פארם ליפט או איזה חיקוי אחר, לטעמי זה כרגע מספיק.
התכנית היא .. אם לא אתפתה להחליף לדגם 2018 .. הוספה של נק עיגון אמיתיות מאחורה .. משהו שיתחבר כמו וו גרירה .. ( אולי וו נתיק ) ואולי כננת מקדימה .. שיש עימה נק עיגון.
אני יודע שהטבעות המסכנות שיש עכשיו לא שוות כלום .. אבל האמת היא שיש כמה פסיכים בעולם הדאסטר שחילצו במשיכה ומכות כל מיני משקולות מהבוץ .. ככה שעובדתית .. זה כן חזק. יש מצב שזה גרם לעיוות באין-שלדה .. אולי .. אבל זה לא האישו עכשיו. זה בתכנית ..
תגובה: אמצעי חילוץ שמתאימים לדאסטר
תחשוב גם על נקודות עיגון אמיתיות מקדימה ...
נדב42
חשבתי, עם הכננת .. אם תהיה .. או בלי אם לא ..
תצרף לטיול חבר עם רכב שטח.
(הרמת להנחתה.. היה מתבקש)
[emoji41]
[emoji41]
אני צעד אחד לפניך [emoji6]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c2362855b9.jpg
מצד שני. לפרקים ... לעיתים דיי קרובות אני נוסע רכב בודד.
תיק קטן, 2 בקבוקי מים, נעלי הליכה וטלפון טעון.
כל נשאר זה בונוס.
יונתןמצפה
כל נשאר זה בונוס.
תיק זה רעיון !
השאר יש לי.
גיא
לצרף רכב שטח שברוב הטיולים אתה תצטרך לגרור אותו לכביש זה לא נחשב. ;)
(לי מותר לכתוב את זה. לדורון אסור :p).
בגלל זה אני מתלבט בענייני חילוץ ;)
הרשימה שרשמת אמורה להספיק...
הייתי מוסיף 2 קרשים בריאים (שיכולים לשמש גם כבסיס להיליפט) ושטיחי גומי (לשימוש בחול)
גיא היות ואתה באמת נוסע בטיולי בדד (ולא סתם מפנטז על זה כמו רובנו)
לעניות דעתי כדאי לצרף כננת, סוג של ביטוח.
אם אתה גיפ יחיד, כננת היא כלי מאוד מועיל.
מאפשר לך לצאת לבד ממצבים של עליה שנכשלה ומכניסה אותך לשיפוע צד.
שלא לדבר על בוץ עמוק, שם לא מספיק לשבור יניקה אלא צריך קצת לצאת מאיזור הבוץ.
אם יש עוד גיפ, הרבה יותר פשוט ונוח להשתמש בו, אבל אם אין..
מוני אורבך
כמו שרשמתי בהתחלה .. זה סוג של תכנון .. אני רק רוצה להיות בטוח שאני מחזיק את האוטו עוד כמה שנים.
ושוב, תודה על העזרה במדידות.
בוסטר התנעה. (אם כבר נכתב התנצלותי)
לא. אין לי ולא נכתב.
ואני פחות רואה צורך.
אין לי צרכני חשמל באוטו ...
והרכב הוא יום יומי. המצבר חי ותקין תמיד
אני מטייל בשטח בעיקר לבד מעל 10 שנים ועדיין לא נתקעתי בגלל מצבר, כך שסטטיסטית אתה צודק. ובאמת עד לא מזמן לא היה לי בוסטר.
אבל עדיין, קרה לי יותר מפעם אחת שהרכב לא הניע בבוקר , למזלי זה מעולם לא ביה בטיול.
הסיבות לזה יכולות להיות מגוונות ופתאומיות- קצר באחד התאים במצבר, ריליי שנתפס, מצבר חלש שהסימן הראשון לזה יהיה בשטח, ועוד.
אני חושב שלמי שמטייל לבד זה נותן שקט חשוב.
נכון שיש עוד דרכים להניע רכב ידני, ועדיין.
אגב, לבוסטר יש עוד שימושים טובים כמו הטענת טלפונים, הפעלת גירלנדה לא ליד האכב ועוד.
הוא לא צריך בוסטר, יש לו ליפו ...
נדב42
יש בזה משהו ...
אבל מאז המזרונים המתנפחים מעצמם.
הפסקתי לקחת את המשאבה של המתנפחים שלא מעצמם. ובלי משאבה. אין צורך בליפו ...
כננת 4500 ליברות זו כננת די מסכנה... מתאימה יותר לsbs מאשר לרכב.. גם לג'ימני זה נראה לי גבולי.
yoni_0000
לא יודע ..
האוטו שוקל 1.3 טון.
עם מכפיל כוח זה לטעמי לגמרי מספיק.
מצטרף להמלצה על שני קרשים בריאים.
אצלי הם שינו את התמונה בשבת האחרונה.
בנוסף - אצלי מחזיק - 30 מטר כבל סינטטי + מכפיל כוח + רצועת חביקה נוספת.
רועי.
הכוונה היא לשפאלות ?
יונתןמצפה
ואז שצריך את הבוסטר בבוקר להתנעה הוא ריק :-(
אבל כן, אני חושב שזה מוצר חובה.
וכן, שאתה לא לבד, אפשר לעשות איתו המון שיפורים כמו תאורה לא ליד הרכב או מקרר על חוף הים...
כבל סינטטי ארוך.
שתי גלגלות מתאימות.
שני קרשים בריאים.
נקודות חילוץ טובות.
מכאן הלאה אתה יכול להפעיל כמה מאות קילוגרמים במשיכה או לעיגון וזה יכול להספיק ולעשות את ההבדל.
כבל סינטטי ארוך.
שתי גלגלות מתאימות.
שני קרשים בריאים.
נקודות חילוץ טובות.
מעניין.
איך קוראים באמזונית למכפיל כוח ?
גיא
לפני שאתה רץ לאמזון/איביי תבדוק בארץ, תופתע.
תודה אסף.
איפה למשל. דורון ?
סדר גודל מחיר 140
אל תיסע לאילניה לפני שתדבר איתם... לא תמיד במלאי
