תגובה: אזהרה לקראת ה 1.3.18
אין טעות בתאריך, תאריך היעד הוא אכן ה-1.3.18
לגבי אמיתות שאר ההודעה, רק ימים יגידו.
מדהים שעם כל העליה בשיעור ההרוגים בכבישים בשבועות האחרונים בזה המשטרה מתעסקת, דווקא עם אלה שהרכבים שלהם ברמה הכי גבוהה שאפשר, בדרך כלל.
חשיבות לקבוצות האזהרה בווטסאפ בתקופות האלה, מי שחבר שם שיעדכן על מיקום כל תחנה שרואה, נשמור מרחק.
אני מצטער אבל אי אפשר לקחת הודעות כאלה ברצינות.. בדרך כלל זה סתם שמועות ונסיונות הפחדה של משועממים. בלי קשר, לשון ההודעה לא מחדשת כלום בעצם.
IlanHadar
או שתסדר ברשיון את ההגבהה והצמיגים?
(שמתי קסדה ורץ לתפוס מחסה..)
אני חייב לציין כי מעל 18 שנים העברתי את הגמל, משופר במתינות בלי השתנה מהמקפצה, טסט בלי קומבינות, כולל 2 עצירות לביקורת בכביש.
עכשיו כשההגבהה רשומה ברשיון, אז בכלל.
דורון,
איך תמיד אתה הופך דיונים לאישי? הג'יפ שלי הוא אחד המושקעים, כל חלק מהאיכות הגבוהה ביותר שיש, הכל תקני חוקי ורשום ברישיון כדת וכדין.
כיוון שראיתי שגם רשמו בהורדה מהכביש, של ג'יפ חדיש יחסית, שהפנסים הקדמיים עכורים, עוד עלולים להוריד אותי מהכביש בגלל צבע עיניים.
מה שמפריע זה שרודפים אחר הקהל הלא נכון, לא זה שגורם לתאונות...
מה אישי כאן?
ואם פנס עכור זה קשור לג’יפים?
כתבו הגבהה וצמיגים.. ולזה יש פתרונות שמורידים ממך חלק נכבד מאד ממרכיב החשש.
הפכת את זה בעצם הדוגמא של הפנסים למקרה אישי..
IlanHadar
איך מצטרפים לאחת הקבוצות?
תלוי לאיזו אתה רוצה להצטרף .. יש לפי רכב. יש לפי עניין ... זה הגיע אלי היום ב 6 קבוצות שונות.
גיא
...ולכן אין שום צורך בזבל-וואטסאפ הזה פה. לתשומת ליבו של פות"ש.
גיא
כל קבוצה שתקבל אותי :D , סתם קבוצה שהיא ספציפית להתראות אם יש כזו , אדווח מאזור הגליל העליון.
ראיתי באחת הקבוצות אתמול צילום של הורדה מהכביש להיילקס. על לד בר ופנסים אחוריים.
לדברי הבעלים הם היו מכוסים.
לצערנו הפעם זו לא המצאה של משועמם..
איפה היה מותקן הלד-בר?
מכוסה לא רלוונטי לחוק.
amirmoshe
אותי הורידו פעם מהכביש עם ההילקס על נדנדות (מקוריות !) שנראות ארוכות מידי בקפיצים האחוריים ..
ככה שזה לא דוגמה.
( איזו קבוצה זאת ? )
מותר מקדימה רק 2 פנסים נוספים על הפגוש, אז על פניו יש לו על מה לתת דוח, למרות שזה באמת נשמע קטנוני.
שים לב, זוהי הודעת אי-שימוש ל-48 שעות.
תוך 48 שעות על בעל הרכב לסדר את הליקויים ולחזור לבוחן המשטרתי(בבית-דגן?) לבדיקה חוזרת.
במידה ובעל הרכב לא יחזור אל הבוחן המשטרתי, אזי הוא יזין את ההורדה במחשב והרכב יחשב כמורד מהכביש.
גם זה עבר בקבוצות.
אותו בוחן. אותו היום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9a30a6ffc3.jpg
guy888
כאן מדובר על נסיעה עם מידת צמיגים לא תואמת לרישיון. אח"כ כבר הלבישו עליו את הפנסים
לא מדוייק.
לשון התקנה מדברת שמותר להוסיף עד שני פנסי ערפל ובלבד שיהיו מתחת לגובה פנסי הרכב. אני מדגיש עד- כלאמר אין מניעה להרכיב פנס ערפל אחד ויחיד.
התקנה גם לא מגדירה מה זה ״פנס ערפל״ לא מבחינת צורה ובטח שלא מבחינת נתונים טכניים.
אז גוף התאורה - לד בר בענייננו נחשב מבחינת התקנות ״פנס ערפל״ ואם הוא מותקן מתחת לגובה פנסי הרכב זה בעצם חוקי לחלוטין.
אבל לך תתווכח על העניין עם שוטר אידיוט שלהוט להוריד אותך מהכביש ויהי מה או לך תתווכח עם עובד מכון רישוי שבקושי יודע לאיית את שמו בעברית.
amitaikl
ברור. ברגע שנמצא ליקוי ראשון "ששווה" הורדה יצטרפו אליו עוד כמה נוספים.
אבל כמו שנאמר קודם, הנושא הזה הוא ברקע כל הזמן ולא צריך התראה מיוחדת או לחכות לראשון במרץ...
KOOKE
לא מדוייק.
אם כבר לדייק אז גובה אלומת האור הוא הקובע, לא גובהה הפנס עצמו.
"347( .א( בנוסף לפנסי החזית, כאמור בתקנה 334 ,מותר להתקין ברכב מנועי בחזיתו לא יותר
משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית.
)ב( פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת
באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך."
אכן הגל שטף את הקבוצות, אנחנו כבר יודעים איך להתייחס להודעות מסוג זה...
IlanHadar
לדעתי - בדרך כלל לא. ז"א רובם בטוחים שבחניה יושב לו כלי מדוגם ומלוקק מאין כמוהו כשבפועל זה רחוק מהמציאות. בטח בכלים זולים.
זאת נורמה כיום להגביה בעזרת ספייסרים (בנוסף לקפיציי 2 אינטש), להשאיר את המוט המייצב במחסן, לעלות מידה אחת מעל לרישיון (ולהחזיק סט בבית או סט משותף עם חברים לצורך טסט) ועוד ועוד.
המשטרה מתעסקת עם הכל מהכל... אל תרגישו מיוחדים.
ועל השמועה שבאו לאנשים הביתה - מדדו להם מרווח גחון וכו והם קיבלו זימון לבדיקה כבר שמעתם? תחיו בפחד!!
opl
מחזור של שמועות שרצו כבר לפני כמה וכמה שנים..
KOOKE
לא מדוייק.
נכון, התקנה אינה 'מספרת' לנו על הנתונים הטכנים לפנסי ערפל, אך הם בהחלט קיימים.
אלו התקנים המאושרים ע"י משרד התחבורה ליצור, ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה(מעודכן נכון ל-24.12.2015).
ומתוך הטבלאות הללו, אלו הן לפנסי ערפל.
קובץ מצורף 118529
