ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...A9%D7%99%D7%AA
עולה על העגלה...
Barocook ערכת בישול ללא אש!
החימום והבישול מתבצעים בעזרת שקיות חימום של בארוקוק המכילות תערובת של מינרלים טבעיים ובטוחים לשימוש.
שקיות החימום מתחילות לפעול במגע עם מים ותוך מספר שניות מתרחשת רתיחה המאפשרת את תהליך הבישול והחימום בשיטת בן מארי - Bain-marie (אמבט מרים...)
הערכה, אמנם פחות מתאימה לג'יפאים שאין להם מגבלת מקום, אך היא בהחלט מתאימה למטיילים חובבים ומקצוענים היוצאים למסלול טיול חד יומי, לטסים לחו"ל (הערכה בטוחה להטסה), למשפחות עם ילדים היוצאות לפיקניק בחיק הטבע ורוצות לבשל בשטח או בתוך האוהל, דתיים שעומדים בפני אתגר הכשרות בחו"ל ואפילו חיילים (לשריונרים שפה, מאחר וזה ללא אש, מותר להשתמש בזה בתוך הטנק כשיושבים במארב...?)
יתרונה של כוס הבישול הוא שבתוכה ניתן לאכסן כוסות חד פעמיות או כוסות נירוסטה קטנות ואת כל האינסטרומנטים להכנת קפה, כך שהכוס הופכת להיות ערכת קפה! אופנוענים #רק_אומר...
יתרונות: לא חסר
חסרונות: קצת מסורבל ופחות אינטואיטיבי (אבל רק עד אחרי השימוש השלישי)
קישור לאתר המוצר: http://barocook.co.il/
קובץ מצורף 118652
קובץ מצורף 118653
קובץ מצורף 118654
גילוי נאות: אני מנהל השיווק והמכירות (גם) של המותג הנ"ל...
הערה לגבי הבנזיניית קולמן הגדולה:
אם זה נקי והאטמים תקינים, אין ריח, בכלל.
אין את הרעש מנוע סילון האופייני לבנזיניית MSR.
למעשה, למעט הדלק,היא מתנהגת מאד דומה לגזייה בעת ההפעלה.
רק לדייק.
אין הבדל מהותי ברמת הרעש בין היצרנים, בסופו של יום, כולם עובדים על אותה פיזיקה.
יש ל MSR הרבה בנזיניות שלא עושות רעש חזק.
אבל, לכל הדגמים (לא משנה מי היצרן) עם ראש בערה שנראה כמו גביע
קובץ מצורף 118727
יהיה את הרעש החזק שאתה מתכוון אליו.
היתרון של הכירות האלו, ובעיקר זו של MSR, זו האמינות והעמידות שלהן.
ל MSR Dragonfly אין את הצינור אידוי (שכל כך נפוץ בבנזיניות אחרות, כמו הקולמן), וזה מבטיח גמישות (בסוגי דלק) ואמינות אין סופית.
בהזדמנות זו, להוסיף לכתבה של גיא -
שנים השתמשתי ב Dragonfly והכירה הזו לא איכזבה פעם אחת.
לפני שנה החלטתי לעבור ל MSR Whisperlite Universal, ויתרתי על היכולת לעבוד על סולר, אבל בתמורה קיבלתי יכולת לעבוד גם על גז. הכירה הזו שקטה לחלוטין, למרות שהיא MSR :-).
אני חסיד גדול של בנזיניות, אבל שעושים הפסקת קפה, וכל המטרה לחמם מים כמה שיותר מהר, זמן ההדלקה של הבנזיניה מעצבן.
אני משתמש שנים בדרגוןפליי וזו בנזיניה נהדרת... אבל אם לא מקפידים ואם לא משתמשים הרבה זמן אז מתייבש האטם וכל הבלון נהיה כדור אש ויער הקדושים כמעט עולה באש אילולא מגבת שנזרקת עליה וחונקת את התבערה.... Ask me how I know... בקיצור חובה לשפץ ולהחליף אטמים פעם בכמה זמן.
או כוויות דרגה 2 ביד כי אין מגבת ליד וצריך להרחיק מהילדים..
אבל זה קרה כמה פעמים גם בגזיות רוטופליים,בצורת להביור צידי מציר הברז..
האטם שמתייבש, דולף כשמדחסים את המיכל הוא בין המשאבה לשפתי המיכל.
הפתרון- להוציא את המשאבה מהמיכל באחסנה ארוכה בין טיולים ולסגור את הבקבוק עם הפקק הייעודי.
בצבא ליווה אותי פרימוס בנזין.
אחח, איזו נוסטלגיה...
במארב ארטישוק צפונית לעיישייה הצלחתי להפעיל את מערכת הספקטרוניקס בנגמחון תוך כדי הכנת מנה חמה, שנקראה אז חמים וטעים. קשה לי למחוק את החיוך כשאני נזכר בנהג שיוצא מתאו וצועק שהוא לא רואה ולא שומע כלום.
בחניון לילה פלוגתי בשטח האימונים באום דאראג, מתחת למשטרה, כשאנחנו רגע לפני שעת הש', כולם בדממת אלחוט, חשוכים, העפתי תוך כדי נסיון הדלקה של הפרימוס בקבוק בנזין על דפנות הm113. וואחאד לפיד...
לאבי, שהשתמש בפרימוס לפניי, נשרפו הגבות.
לפני כשבוע אבי התקשר אליי בשמחה, לספר לי שהוא מצא את הפרימוס במחסן והוא ממש רוצה לבוא לצהרון של בתי להראות לילדים את הפלא. כאן כבר פחות התלהבתי.
אגב, לפרימוס הנ"ל ולעוד אחד שהיה לנו, לא היו משאבות או גומיות או חלקים נעים/מתכלים. מתכת נטו. לראשון מביניהם אפילו לא היה ברז.
עכשיו הזכרת לי שיש לי גם פרימוס איפה שהוא ..
הייתי צריך להוסיף אותו.
סקירה מעניינת. אני משתמש זה עשור בכירה בסיסית של אמגזית- מקבילה ל"כירה פצצה" אבל עולה כ120 שקל. הכירה הזו בישלה מרקים בשלג ושקשוקות בחמרן. מחזיקה בכיף מעל שעה, אולי אפילו שעתיים ומבשלת היטב. לגבי הקפה- כבר עשור עם אותו "עכביש" רוטופליים של אמגזית שקניתי אצל עידן באיש שטח- הברגה ולא נקירה. להבה ממוקדת וחזקה מאוד, ששימשה בין היתר לריתוכים, הבערה תוך שניות של פחמים-וגם לקפה...לגבי הנקירה- 2 גזיות נקירה הפכו אצלי ללהביורים - אחד מהן לטיל מונחה שהצליח להתרומם באוויר כמו סקאד וכמעט לשרוף שדה ברמת הגולן. לא מומלץ בכלל. תכל'ס-יש הרבה יצרנים טובים- KOVEA וכו. חבל להתפשר על משהו שעלול להתפוצץ בפנים-תרתי משמע.....
אתמול ארוחת צהריים בכרמל הצבעוני, מליוני פריחות בכל הצבעים האפשריים .. שקט ושלווה ( במיקום שהיינו )
וגיבור היום, כירת הגז הסינית ללא שם.
קובץ מצורף 118736
פעם ראשונה שאני ממש מבשל עליה ולא רק קפה.
בעד: חימום סיר מרק ( לא יודע מה הגודל אבל אכלנו 5 אנשים ממנו ) ב 3:40 שניות על להתחלת רתיחה
נגד: .. ?
מסקנה: אחת הקניות המוצלחות בתחום.
הייתי מאוד מרוצה.
( מרק / גולש ( שהוכן בבית ורק חיממתי ) / טיגון נקניקיות / תה צמחים / קפה - והכל מהיר שקט מאד הדלקה קליליה עם המצת המובנה ושימוש במגן רוח למרות שלא היתה רוח חזקה
לרגע נראה שיש לך כור אטומי קטן..
הופה. זה רעיון.
חנות אינטרנטית לבישול שטח http://www.jeepolog.com מציhttp://www.icamp.co.il/%D7%A4%D7%A7-...e-alphine.htmlעה פק"ל קפה מצויין עם גזייה אלפינית לצד ערכות בישול שטח מגוונות.
https://www.facebook.com/israel
כשאתם מצטטים סוכני מכירות, לפחות תשנו את הלינק, כדי שכשהמנהלים יתעוררו וימחקו את הפוסט המקורי, לא יהיו שאריות.
בנוסף,
רוב המוצרים אצלו הם מאליאקספרס, רק ביותר יקר.
מכיוון שזאת כתבה שעולה במקומות הראשונים בגוגל, שווה שיהיה גם קישור לשרשור המצוין הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...99%D7%99%D7%9D
לעניין הרעש של הבנזיניות, ניתן לקנות באינטרנט ראש חליפי שמבטל את הרעש לפחות מרעש של גזיה.
בזמנו היה יקר מאד אך המחיר ירד שכן עושים אותם בהדפסת תלת מימד.
את שלי רכשתי מבחור הקורא לעצמו berniedawg/
עדכון מהשטח ...
אז לאחר כמעט שנה של שימוש כמעט יומיומי .. הגזיה הסינית ללא שם התחילה לעשות בעיות, אש אדומה מסריחה .. לא מספיק חמצן עד כמה שאני מזהה ... פרק משני ושלישוני, מצאתי אטם קרוע .. הוחלף מהערכה של ה MSR והופה ! חזרה לכשירות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2c8db5aa2a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8d2894d9fc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bd901e10c8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...91100351db.jpg
בשעה טובה הגיעה ה BRS-8A.
דבר מרשים בהחלט לאחר ניסיון ראשון עם בנזין 95. עד היום הייתה לי כהליה.
אשמח לשמוע האם יש הבדלים בשימוש עם בנזין 95, דיזל או נפט?
(ריח, תפוקת חום, פיח)???
הבמזינייה אמורה גם לעבוד עם אלכוהול, לא? (הכנתי דיזה עם חור מוגדל של 1ממ).
תודה רבה.
ריח משודרג [emoji846]
