סומנו שבילים בהר בוקר שבהם טיילנו בעבר אבל נחשבנו עבריינים.......
קובץ מצורף 118729
קובץ מצורף 118729
כלומר: מעלה בוקר , סכין ציפרים , מעלה נצר , מעלה דרורים בפנים. מעלה לזר בחוץ
יפה!
בשעה טובה
יש לך את התמונה יותר ברורה להדפסה ?
זו הפרשנות שלי לפרסום (יכול להיות פיקשושים קטנים אבל אני מניח שיש סימון חדש וברור בשטח).
מה רמת הקושי במעלה בוקר נכון להיום?
האם עביר לרכב נעול כפול עם "31??
טל.
חברינו הזריזים בIsrael Hiking Map העלו את השבילים החדשים באתר.
קובץ מצורף 118839
הייתי במעלה בוקר לפני חדשיים עם אופנוע, המעלה היה במצב 'אללה יוסתור'.
טיילתי היום בחלק גדול מהמסלולים שסומנו לאחרונה.
קודם כל צריך להגיד שאפו גדול לרטג שיזמו את הסימון. עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.
בגדול, איו חדש מבחינת הצירים. הסימון רוכב על הצירים הקיימים והידועים וניכר כי נעשה מאמץ לסמן את הרוב המוחלט של צירי האורך והרוחב בגזרה והתמקדות ביפים שבהם.
בנוסף, מאפשר גיוון של הטיולים במעבר בין תאי שטח שונים מה שעד היום היה יחסית מוגבל.
ישנם מספר צירים שלא סומנו וכן הוסיפו מעט חסימות פיזיות כדי למנוע כניסה אליהם. חלקם צירים שאני מניח שחלק מהקוראים מכירים מטיולי מעלות כאלו או אחרים.
יש לציין לטובה את העובדה שמעלה בוקר סומן ובשלב זה ללא התערבות במצבו.
מה שכן, עושה רושם שהסימון עוד לא "גמור". גווני הצבעים באופן מוזר מעט שונים מהמקובל. איכות הסימון לא טובה ויש מקומות שממש לא ברור למה התכוון המשורר. משמעותי בנושא הזה הצומת הגדולה שבראש הר בוקר, בוצעו שם חסימות, נפרצו מעקפים והסימון לא ממש תומך במה שעשו. בלאגן... אבל לא נורא. מסתדרים.
אם שואלים אותי אנשי הוועדה לסימון שבילים לא היוו חלק מהסימון.
מעלה בוקר כרגיל, אכזרי וקשוח. ירדתי עם הסמוראי עם מעט בניה ללא דרמות. לעלות יהיה סיפור אחר, למרות שעם השקעה טובה בבנייה ונהג מוכשר להערכתי אפשרי לרוב רכבי השטח הקשוחים במאמץ סביר.
שורה תחתונה- מומלץ וכבוד לרטג.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...842c509674.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...41617c010e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f36c1a9658.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...43f0061682.jpg
מעלה לזר חסום מלמטה... זה אומר שאם רוצים לגשת למעלה בוקר צריך לרדת אותו, או לבוא מכיוון אחר לגמריי.. מעצבן.
ומעלה בוקר נו.. לנד רובר איכזבו :rolleyes:
https://www.youtube.com/watch?v=OQD8OpcS2E8
לא הבנתי. יש לפחות שני כיוונים שונים שמאפשרים להגיע על שביל מסומן למעלה בוקר מלמטה. בלי קשר ללזר.
כמו שכתבתי, אין בעיה לשלב את מעלה בוקר בעליה בטיול ולהגיע מתא שטח אחד ולצאת באחר.
האופציות מגוונות.
אני באתי מכיוון שיבטה. תכננתי לעלות את לזר ואז את בוקר. בפועל, אם הייתי רוצה לגשת למעלה בוקר מלמטה הייתי צריך לעשות סיבוב של שעה וחצי... מכביש 40 אין בעיה.
איפה אני מוצא פרסום של השבילים המסומנים? התמונה בתחילת השרשור מטושטשת...
וגם באפל' אוופרוד.
בכל אופן אני לא מצאתי שום פרסום רשמי של הסימונים.
מכיוון שיבטה אתה יכול להיכנס מנחל הבשור ליד מעלה משורה ולהמשיך למעלה בוקר בעליה.
אבל בלי קשר, לא הבנתי איפה הבעיה...
אתה מכיר הרבה מעלות שאתה יכול להגיע אליהם מכמה כיוונים שונים ועדיין תמיד לטפס אותם?
פתחו תא שטח ששנים היה אסור לטייל בו, סימנו המון שבילים (לא אחד, ולא שניים) שמאפשרים לך, בנוסף לגיוון המעבר בין תאי שטח, לשוטט יום שלם בכיף, כולל אחד מהמעלות המסומנים הקשים בארץ.
נראה לי שהחסימה של שביל אחד בגזרה הוא מעשה שלגמרי עומד במבחן הסבירות. מה גם, שלא שינו שום דבר...
מי שנסע בלזר בעבר היה עבריין, ומי שיעבור את החסימה היום (ואין שום בעיה) יהיה עבריין בדיוק באותה מידה. אין הבדל.
מה גם שמעלה ״לזר״ (שעדיין משעשע שהוא קיבל שם, אני מכיר אותו כמעט 30 שנה והוא הסתדר לא רע בלי שם..), התרחב משמעותית הצידה ופתחו נתיב נוסף למקורי כי המקורי לא באמת היה קשה, רק בשיפוע רציני.
אז בהתחשב בפתיחות, תרתי משמע, של רטג בפתיחת סימונים באזור, אני חושב שאפשר לוותר עליו בשביל מה שהוכשר.
משורה הוא בכלל עליה לעמוד חשמל שמישהו החליט להמשיך ולרדת בצד השני..
דורון,
מעלה לזר, זה לא במקרה מעלה "צוק נוף" המפורסם שעליו כתב רכס את אחד הקטעים הבלתי נשכחים שלו?
ורכס עדין חסר....
אני חושב שצריך להחזיר את רכס למרות אי אלו מעידות עבר (תחרות הנגרר....)
יוחזר רכס!
תקשיבו חברים, כל אלו שאתם רוצים ש"יוחזרו"... הם לא פיצ'רים בפייסבוק שאיזה מתכנת הוריד או הוסיף שרירותית. הם אנשים. תפנו אליהם. כל מה שהם צריכים לעשות כדי לחזור לכתוב בג'יפולוג - הפתעה! - זה לבקש... והם יודעים את זה.
נמרוד,
לגבי רכס, להזכירך שאתה בעצמך חסמת והתנגדת להחזרה, למרות שהוא ביקש.
אז זה בכל זאת במגרש שלך.
יאללה סדר את זה.
