רדיו טרנזיסטור - גלים קצרים
אולי במקרה יש כאן כמה שמבינים בנושא:
אני מעוניין לקנות רדיו טרנזיסטור קטן ( לא מדובר על מכשיר גדול סטייל חובבי רדיו ) שיקלוט את שידורי הרדיו בישראל מארופה ( גרמניה )
אין יכולת שימוש באינטרנט. נקודה.
אני מניח שמדובר על רדיו בגלים קצרים SW אבל לא ממש מבין בזה מספיק
חיפוש בגוגל לא עזר למצוא את התדרים הרלוונטיים של התחנות וגם במונחים עם כל מיני קיצורים כמו SW/MW/LW/SSB לא הבנתי
בקיצור, דרישות הסף הם מכשיר קטן ( סטייל https://www.talmir.co.il/product/2731.htm )
אין יכולת להשתמש באינטרנט. רק רדיו
קליטה מארופה של התחנות הישראליות
עלויות כרגע פחות רלוונטי
מה אני צריך לקנות ?
תודה רבה
תגובה: רדיו טרנזיסטור - גלים קצרים
תתחיל בברור מה התדר שהתחנה שאתה רוצה לקלוט משדרת
בדרך כלל תחנות מסחריות כמו קול ישראל ישדרו בתחום 7.00 MHZ
ובתחום 3.5 MHZ .
חלק המתחנות כבר לא משדרות בגלים קצרים עברו לאינטרנט .
השאלה הבאה באיזה שעה של היום את רוצה לקלוט
בגלל זה משדרים בכמה תחומי תדרים
בכל מצב שידורי ישראל עד כמה שאני זוכר משדרים בפרקי זמן קצרים תקציר מהדורות חדשות
השאלה הבאה באיזה מקום על כדור הארץ אתה רוצה לקלוט
התפשטות הגלים משתנה בין היום והלילה ובמרחק שבוא התחנה נקלטת משתנה קיצונית.( עד כדי לא נקלט )
השעות שבהם יש קליטה טובה היא שעת השקיעה שאזור שאתה רוצה לקלוט ( לפנות ערב )
זאת תורה שלמה לר בטוח שמקלט טרנזיסטור של פעם יעשה לך את העבודה היום
סביר שצריך להוסיף אנטנה .
קליטה באזור עירוני בגלים קצרים חשופה להפרעות רבות
איציק - הוא כתב שמדובר בגרמניה...
בדקתי כעת והעמוד באתר רשות השידור שפרט את תדרי הגלים הקצרים נעלם עם המעבר ל"כאן", לא יודע האם ממשיכים לשדר גלים קצרים...
אם באזור שלך ניתן לקלוט את לוויין עמוס ואם זה רלוונטי, אזי בעזרת ממיר DVB-S תוכל לקלוט גם את שידורי הרדיו המשודרים שם.
מעניין מדוע בימינו יש דרישה שלא להעזר באינטרנט, היה נותן לך כנראה פתרון פשוט ונגיש.
לדעתי כבר לא משדרים גלים קצרים. אני סבור כך כיוון שאת האנטנות שהכרתי - פירקו.
אני בכל פעם שההיתי בחול האזנתי קבוע לחדשות .
לאחרונה ( לפני שנה ) התדרים ולוח המישדרים שונה
יש מדינות בעולם שהפסיקו לשדר
יש מדינות שמעולם לא שידרו בגלים קצרים
מהאזנה לתדרים אני יכול לומר שמספר התחנות ירד
האינטרנט לא זמין לכולם בכל מקום
בשולי השרשור הזה ( ראה מה מתרחש לאחרונה בדרום הארץ עם רשת הסלולר )
דרך אגב החסימות והפרעות מורגשות גם במרכז הארץ .
ובכלל העולם משתנה הטכנולוגיה לא עוצרת
יש מדינות שהפסיקו כליל שידורי FM
סתם קוריוז קטן. ב2002 הפלגתי על אוניה של צים. קלטנו רדיו ישראל עד איזור יפן והאוקיינוס הפאסיפי. היה מגניב אבל מן הסתם שם מדובר על משדר מקלט רציני מאוד.
מה מתרחש לאחרונה בדרום הארץ ?
רשתות הסלולר חסומות ולא עובדות
ואללה. לא שמעתי על זה
לכל טיול אני לוקח איתי טרנזיסטור כי אני אוהב להתנתק מהנייד ולהקשיב.
לפני שנתיים רכשתי אחד פשוט ידני כמו של פעם, עם סוללה נטענת וגם "סוללות ראשוניות" ,פנס, ודינמו לטענה ידנית.
בתכלס צעצוע נחמד שעלה 15$ .אבל כרדיו הוא לא להיט בגלל איכות הקליטה שלו.
לאחרונה אחרי חריש עמוד .קניתי Tecsun380 אחד הטובים בשוק,שווה כל שקל.
יש לו dsp ויכולת לשלוט על הרגישות.
ממליץ בחום .43$ למי שמוכן להשקיע.
https://youtu.be/64O1TjQphG0
איציק - 4X6ZH
חסומות למה?
איפה?
לא נתקלתי במשהו שונה בסלולר ולא ב-3G
Search Results
"אנחנו מנותקים": תושבי עוטף עזה ללא קליטה סלולרית במשך שבוע - ערוץ עשר
<cite class="_Rm" style="color: rgb(0, 102, 33); font-style: normal; font-size: 14px;">https://www.10.tv/news/156701</cite>
Translate this page
23 hours ago - כבר יותר משבוע שתושבי עוטף עזה מתמודדים עם בעיות קליטה קשות, כתוצאה מהלחימה האלקטרונית של הצבא המצרי בדאע"ש, הגורמת לשיבוש רשתות הקשר. התושבים המיואשים לא מצליחים להוציא שיחות במשך שעות ומקבלים הודעות באיחור רב. מירב כהן, המתגוררת בקיבוץ עין השלושה, אמרה ב"חמש עם רפי רשף": "אנחנו מנותקים מהעולם. אי אפשר ..
בשבילי דרום זה דרומית לבית קמה, כשנכנסים לשליש הדרומי של הארץ..
זה שקוראים ליישוב במרחק פחות משעה נסיעה מתל-אביב ״דרום״ זה בדיחה תודעתית.
אבל זה לדיון אחר.
אגב,
את השיבושים האלו הרגשנו גם באזור גדרה כשהעצימות אירועים עלתה, אזעקות הפסיקו לעבוד ברכבים ולך תפתח את הרכב כשאי אפשר להשתמש בשלט.
יש שיבושים גם באזור השרון
יש שיבושים גם באזור גוש דן
זה קשור לתנאי התפשטות הגלים
וזה מתקשר לתחילת השרשור
שאנשים יחזרו לקווי, יתנתקו קצת מהטמבלפון, ויתחילו לדבר אחד עם השני (ועם הילדים שלהם בעיקר).
יעשה רק טוב לכולם.
ברגע שמגלים שאפשר בלי, ושאת כל הדברים אפשר לעשות גם בדיליי, או בזמנים מוגדרים מראש, החיים נהיים הרבה יותר יפים.
זה לא הדיון. בבקשה להתמקד.
תודה על התשובות
אין אינטרנט נקודה כי אין אינטנט באזור.
אם אני רוצה להגדיל את הסיכוי לקלוט משהו ( אם קיים בכלל שידור בגלים קצרים ) ובהנחה שאני מוכן להשקיע עד 250$
האם SSB רלוונטי ?
שים לב להערה של ארז בתחילת האשכול (http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post783203)
אתה בטוח שהתאגיד (אין יותר קול ישראל.....) בכלל משדר שידורים כאלו?
לפני שמתעמקים באיך קולטים, כדאי לבדוק, שבכלל משדרים.
אין דרך לדעת כי האתר של משרד התקשורת לא מעודכן:
http://www.moc.gov.il/332-he/MOC.aspx
ועדיין שווה לי להשקיע קצת כסף בשביל הסיכוי שכן...
אז הייתי שמח להגדיל את הסיכוי הזה ולכן אני לא בדיוק מבין מה עלי לקנות ( בשביל הסיכוי הקטן שכן משדרים - במקרה הכי גרוע נשמע BBC )
אין צורך במקלט SSB
בגרמניה יש רשת חנויות בשם קונראד
זאת כתובת למקלט שאתה מחפש
roksan
אז אחרי שתשקיע $50, מה תעשה? תסרוק את כל התחום? באיזה שעה? ואם תתקל במוזיקה, תמתין שהשיר יסתיים כדי לשמוע איזה שפה מדברים?
תפנה ל"כאן" ותשאל, באיזה תדר? באיזה שעה?, בלי זה (או מישהו שיקום פה ויגיד אני יודע......), נראה לי שאתה המבזבז את זמנך (ואת כספך).
דווקא ניתן לפנות לתאגיד השידור ומקנחים תשובות טובות.
כאשר השתנו החדרים בילויים כתבתי להם מייל ואת המצב האחראי על התדרים חסר אלי עם כל המידע הנדרש...
שלחתי להם מייל ל [email protected]
מקווה שנקבל תשובה
תודה על העזרה
את האנטנות הורידו... אז נראה לי שכבר לא משדרים.
