מידות צמיגים מאושרות ומומלצות לפטרול
שואל עבור חבר.
מוזר, אבל לא מצאתי כל התייחסות באתר.
בבדיקה במכון רישוי לפי הקארדאטה, ניתנו מידות שלהבנתי הן מוזרות (וקטנות) מאוד. בטח לפטרול. (מצורף)
א. האם יש מידות נוספות שניתן לאשר, אולי דרך היבואן?
ב. מה המידה הכי גדולה שמומלצת מבלי לעשות שינויים דרמטיים? האם יש מידה שמקבילה ל 33"~?(הרכב מוגבה 50 מ"מ).
פטרול 2006
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0dff0ce0c0.jpg
תגובה: מידות צמיגים מאושרות ומומלצות לפטרול
מה מהם 32?
ואמנם לא כתבתי, אבל כמובן בדגש על מצאי צמיגי שטח מלא ראויים.
מומלצות ומאושרות = אוקסימורון
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
אז תעשה לנו סדר...
קודם כל האם יש מידה סבירה באלו שמאושרות? 245/85/16 נראית לי מידה סבירה. באינטרנט אני לא מצליח לאתר צמיגי שטח במידה הזו.
ואם לא במאושרות, איזו מידה מומלצת עם מצאי שטח מלא?
רבים נוסעים על 285, וגם 265 מאוד מקובל.
33 ו 32 בהתאמה.
איזה ג'אנט? איזה גובה?
חבר'ה, צריך מידה.
קודם כל כזו שניתן להשיג בשטח מלא, גודל לא פחות מ 31 (בעדיפות ל 32-33).
שתתאים לרכב מבחינה מכאנית, ואם תהיה חוקית בכלל נהדר.
אבל משהו... כרגע אין בכלל כיוון.
לא הגיוני שאין כאן בעלי פטרול שיכולים לסייע...
יונתןמצפה
חבר'ה, צריך מידה.
את המידות החוקיות אתה כבר יודע. איפה הבעיה?
אני ראיתי פטרול עם צמיגי 235/85/16
שווה ערך ל-32".
יש BF בארץ במידה הזאת וגם קופר.
א. האם יש מידה מועדפת מהמידות החוקיות שעונה על הדרישות?
ב. האם יש מידה אחרת שלא מופיעה שעונה על הדרישות, גם אם לא ניתן לאשר אותה.
הבעיה כרגע היא לאתר מידה שהיא מספיק גדולה מצד אחד, ושניתן להשיג צמיגים ראויים מצד שני.
עד עכשיו לא הצלחנו.
כאמור, נושא האישור הוא רק אחד מהשיקולים...
מצחיק, אני דווקא נוסע על אחת המידות המאושרות שמופיעות בהודעה הראשונה ... בויטארה כמובן ☺
זה העניין נדב. המידות שם שניתן להשיג בהם צמיגים, יותר קטנות מרוב רכבי השטח הנפוצים...
שגיא S
שווה ערך ל-32".
אוקי זו התקדמות.
דיעות לגבי המידה הזו?
235/85/16 - דעה חיוביות בלבד, אחרי שני רכבים במידה הזו. לא רלוונטית מבחינתך כי היא לא מאושרת.
235/85/16 מידה נפוצה ומאושרת למיטב זכרוני בלנדרובר
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היי
אם הצלחתי מצורפות המידות המאושרות לש.י. 2003 בDATA
אני נוסע ברכב אחר על 235/85R16, יש מבחר צמיגי שטח מלא של כל המותגים המובילים.
מצחיק שמאושר מצד אחד 235/80R16 שזה טיפה יותר קטן, ומצד שני 245/85R16 שזה קצת יותר רחב וקצת יותר גבוה (וכמעט 33), שזה אחלה מידה רק שהיא לא זמינה. כן יש בארץ מידה אחת יותר גדולה, 255/85R16 שזו בכלל פצצה לרכב כמו הפטרול. לשיקולו של חבר של פות"ש... זה מה שאני הייתי בוחר.
אגב מה בין קארדאטה לאוטודאטה? זה אותו דבר?
יש למישהו נסיון עם המידה שנמרוד המליץ?
עד כמה הפטרול לוקח מידה כזו מבחינת מכלולים וללא שינוי יחסי העברה?
אין שפשופים בכל מיני מקומות?
ד.א. מה רוחב הג'אנט?
לוקח בלי בעיה, על 2" גם 35 נכנס...
מבחינת מכלולים, זה סוג של טנק. לא מגרד לו.
מבחינת סחיבה... הוא מראש לא פרארי, להערכתי במידה כזו לא יורגש הבדל.
מחקר שלי העלה ש285/75r16 היא המידה המומלצת בחו"ל, באוסטרליה בפרט. הרכב כן טיפה עצל יותר איתה, אבל כמו שאמרתי - פרארי זה לא.
Sent from my SM-G9006V using Tapatalk
צודק. חשוב.
הנה הפרטים.
יתאים ל 235/85/16?
מתאים למידות הנוספות שהוצעו כאן? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d24ace1e40.jpg
בהחלט
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בהחלט לא. לצמיג כזה מותר עד ג'אנט ברוחב 7.5", זה ברוחב 8.
טוב, כרגיל, יש ריבוי דעות לכאן ולכאן.
סיכום ביניים:
מידה מאושרת רלווטית אחת- 265/70/16. מידה קטנה יחסית, לא ברור אם יש בכלל צמיגי שטח מלא ראויים.
מידות מתאימות אבל לא מאושרות:
1. 235/85/16. צמיג מעט צר, מקביל ל~32". יש צמיגי שטח טובים. לא כ"כ מתאים לג'אנט 8.
2. 255/85/16. צמיג גדול, מקביל ל~33". יש מצאי צמיגי שטח טובים. מתאים לג'אנט 8. הרכב יהיה מעט עצל (ולדעתי יהיה חסר לו כוח בזחילה).
3. 285/75/16. צמיג גדול, מקביל ל~33. יש מצאי צמיגי שטח טובים. מתאים לג'אנט 8. הרכב יהיה מעט עצל (ולדעתי יהיה חסר לו כוח בזחילה).
4. יש אופציה נוספת- 265/75/16. להבנתי מידת ביניים טובה. ~32". מתאים לג'אנט 8. כנראה שיש מבחר צמיגי שטח ראויים.
תובנות?
דגשים לגבי דירוג משקל/מהירות?
265/75 מידה מצויינת. צמיגים לעומס גבוה.
285 מידה יותר מתאימה לפטרול.. הנבלה גדולה וכבדה וצריכה צמיגים גדולים..
265/70R16 = 31. המידה המקורית איתה הגיעו לישראל. נראה מתחת לפטרול כמו גלגלי סקטבורד.
265/75R16 = כמעט 32. יותר טוב.
285/75R16 = 33. הרבה יותר מתאים לבהמה כזאת אם אתה רוצה באמת לנצל את הפוטנציאל שלה.
הקובץ של סאם חדש לי, עד כמה שידוע לי 265.70 16 או 235.80.16 שזה מה שהא"ום שמים. אכן מגוחך כמו המנוע הזה על רכב בגודל הזה. זה שאנשים שמים צמיגים גדולים ואפילו ברשיון לא הופך את זה לחוקי. גם רוביקון עם 35 ברשיון לא באמת חוקי. אבל אם הקובץ המדובר נכון אני אישית בוחר ב 235.85.16 מעבר לזה הרכב יהפוך לעגלה אמיתית בכביש. בשטח לא מאמין שתהיה בעיה של סחיבה
Sent from my SM-G531H using Tapatalk
