חוו׳ד על רכב לכביש ... מחפשים עיצה.
בשישי האחרון בלילה נדלקה הסובארו של זוגתי בעודה נוסעת ...
הספיקה לקחת פלאפון ולברוח.
נמס האוטו.
עכשיו מנסים להחליט מה לקנות במקום.
נסועה קטנה מאד.
לרוב נהגת אחת באוטו.
היא חייבת אוטומט לפי הרשיון ולא אוהבת מכוניות קטנות.
ראינו.
יונדאי קונה.
קיה נירו.
דאציה סנדרו רובוטית
קיה ריו אוטומטית.
סובארו איקס וי
וגם נסיעת מבחן על ניסאן פאת׳פיינדר מרופטת
אני בעד הסנדרו כי חבל על הכסף בשביל נסועה של פחות מ 100 קמ בחודש לדעתי. כולם בתוך חיפה.
הזוגה מתלבטת בין קונה לסנדרו. כי הלוח שעונים של הסנדרו נראה לה פשוט מידי [emoji850]
הסובארו והריו ירדו מהרשימה.
הנירו נראית פחות סבבה מהקונה.
אז נשאר קונה וסנדרו ... או מהשהו שתציעו.
נגיד שהכסף ביד במזומו ולא צריך מימון או הלוואה.
נגיד שאין תוכנית להחליף אוטו בשנים הקרובות .. ( אלא אם ישרף .. )
מה דעת המומחים ?
תגובה: חוו׳ד על רכב לכביש ... מחפשים עיצה.
אני יודע מה לא
לא קיה ריו אוטומטית
היה לי אותו כרכב חברה מ 0 ק"מ ועד 60K
חלש, אלכוהוליסט, כבד ולעומת קורולה 2006 שהייתה בינונית מינוס לפניו הקיה 16 היתה עוד פחות ממנה
ואם ב2018 עסקינן אז המנוע הוא אותו מנוע עייף רק שסירסו אותו יותר ושמו לו גיר עם יותר הילוכים כדי לכפר על הזוועה
בועז
זה בסדר אני גם לא אהבתי את האוטומטי ...
מבין מה שהצגת הייתי הולך על הנירו ועדיפות שניה על הקונה.
לנירו יש יתרון באבזור ובחסכון. ובכל מקרה אל מול הדצ'יה סביר שישמרו על ערכן טוב יותר.
אם הגברת תתגמש טיפה בגודל אז הסוזוקי בלאנו החדשה יכולה להיות מתאימה לדעתי.
היונדאי קונה מדהימה בכל הבחינות, אין מה להשוות לאלטרנטיבות שציינת.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
מה כל כך מדהים ?
לי זה נראה כמו עוד אוטו ...
גיא
מה כל כך מדהים ?
קראת את המפרט שלה גיא? או סתם שולף..
זה הרכב הכי חדיש טכנולוגית מכל השאר, חבילת בטיחות המתקדמת ביותר, מנוע!!!! 177 כ"ס 0-100 ב 7.9 ש' מכובדים ביותר.
ועיצוב שלפחות לטעמי הכי מוצלח שיונדאי הוציאו עד היום.
אבל מה זה משנה, כנראה שדאצ'יה סנדרו יותר טובה :rolleyes:
אתה קראת את המספרים שלי ???
האשה נוסעת 8 קמ ביום חזק !!
בפקק ממרכז הכרמל לאוניברסיטה ;(
מה יעזור לה 177 כ׳ס או 1770 כ׳ס?
עלה לנו רעיון חדש.
נחליף את הדאסטר שלי להנעה קדמית רובוטית.
כדי שנדיה תוכל לנהוג בו.
ונוסיף ג׳ימני לטובת ה 8 ק׳מ היומי וטיולי סופ׳ש
מה דעתכם ?
אמרת שהאישה לא אוהבת אוטו קטן. הג'מיני קטן, מאוד.
אבל הוא מאפשר חניות מ א ו ד יצירתיות בעיר, ובסופ"ש יפתח לך חבלי ארץ וקצבי טיול שלא הכרת.
בקיצור לך על זה.
נדב42
קטנוע ?
למי ?
לי לא מרשים וגם ככה 200 קמ ביום עם קטנוע ? ...
לא נשמע כיף.
מיכה100
בקיצור לך על זה.
הכרתי דווקא ;)
היה לי סמוראי והיה לי ג׳מני.
ההתלבטות היא לגבי הגודל. נכון. מנסים לתאם נסיעת מבחן.
אם מישהו מחיפה מתנדב לעזור בזה ;) מאד נשמח !!
גיא
למי ?
לא נשמע כיף.
לקילונטראז' שלך ?? נראה לך ???
קטנוע זה ל- 8 קילומטר ביום לפקקים של חיפה כמובן ...
(ובחמשת ימי הגשם בשנה שהגברת בארץ, מונית ...
הגברת בארץ כל השנה.
והיא עוברת למדרכה השניה כשהיא רואה דו גלגלי ....
ואיך הגברת מתחברת ל- SUV הגדולים ?
(צריכת הדלק לא כזו משמעותית עם הקילומטראז' שלה ...)
אין "אוטו-תל" בחיפה ("אוטו-חיפ"?)?
תכלס לא עדיף בנסועה הזאת לעבור למוניות וזהו?
רק הזמן והעצבים שחוסכים על חיפוש חניה, פלוס זמן האיכות עם הסלולרי..
היא נסתה פאת׳פיינדר והבנו שאוטו בן יותר מ 3 לא יילך ....
מונית ... החופש בפרייבט יותר מושך ..
יש אוטו תל בחיפה אבל החניה הכי קרובה ... רחוקה ..
לעניות דעתי מכל הרשימה שהצגת ובכלל ההגיון אומר לקחת רכב עם הסטוריית טיפולים מוכחת. זה לא יעזור מפרט טכני אם הרכב שחוט... או לא מטופל.. אני מדגיש לא בדיקה לפני קניה אלא הסטוריית טיפולים קבועה ובמוסך מורשה אמין וידוע. כל השיקולים על סוג הרכב זה בבל"ת ונכון רק בתנאי שאתה קונה רכב חדש.
Sent from my SM-T810 using Tapatalk
מדברים על חדש
בימבה.
גם חסכוני, גם אין בעייה לחנות.
נסעתי עכשיו שבועיים על טויוטה איגו אוטומטית (רובוטית - כאילו אוטומטית) - רכב נחמד, מאובזר, נוח, מאוד חסכוני.
האשה פסלה את כל הקטנות האלו ..
וזה לא נראה שמוצאים פתרון ...
איך לא מוצאים פתרון? תיכנסו לסוכנויות רכב ושתקנה מה שמתחשק לה. לפי מה שכתבת אין בעיית תקציב...
מתכנסים ...
מתברר שהחלטות זה לא החלק החזק של נשים.
אחרי מספר נסיעות מבחן במבחר יצרנים ומכוניות.
הגברת נהגה היום בדאסטר הרובוטית דיזל.
ואחרי זה חתמה על הזמנה והלכנו הביתה ;)
שאתה תקוע על אוטו... אתה תקוע על אוטו
רק אותי מעניין הסיפור על איך נדלקה הסובארו?
גיא
אם אני זוכר נכון זה 2x4, נכון?
ishc
כשרציתי דאסטר. היא היתה המתנגדת הכי גדולה.
כנראה בנתיים הבינה את היתרונות.
סיבת השריפה טרם הובררה. זה יחקר.
אכן 2/4 זה רכב א׳
:) שלי נשאר לטיולים.
Noam
מתברר שהמנוע החשמלי של המאוורר הוא זה שהתחיל את האש.
הפגר למכירה אם מישהו מחפש במקרה ..
