הי,
אחרי שנים רבות עם ג'יפים (של ג'יפ) החלטתי על חציית הגבול :)
דיסקו 98, edc קצת מכוער אבל מתגלגל בקצב שלו :)
(למי שמתעניין, ה wj נמכר עוד לפני שהספקתי לפרסם אותו)
שיהיה בהצלחה :)
קובץ מצורף 119098
הי,
שיהיה בהצלחה :)
קובץ מצורף 119098
אכן איך נפלו.
אולי החליקו על שלולית השמן.
תתחדש, סע בדרכים משובשות...
מקווה שיפגין אמינות סבירה +
מאחל לך שלווה פנימית וסבלנות אין קץ, למקרה ותזדקק להם.
תתחדש.
יש מי שלא שוכח שהנטיה הדו מינית הזו קיננה אצלך הרבה זמן וכבר לפני שנים היה לך מועמד ממלכתי.
עוד כמה שנים נוכל לקבל חוות דעת טובה בהרבה מכל מיני סקרים מוטים שמתפרסמים פה ושם...
אני מנחש שלא תתאכזב, הרי את הכותרת לשרשור אתה בחרת [emoji6]
שיהיה בהצלחה וחג שמח!
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תודה לכולם.
אכן מקווה שלא להתאכזב.
יש הבדלים ברורים באיכות הפלסטיקה ובכלל של הדיסקו מול שאר העולם, מצד שני, יש לו גם יתרונות...
מבטיח לעדכן בבוא העת :)
תתחדש !
אתה כבר לא "שואף לדיסקו" ; )
דיברנו .. מרואן.
בתור מישהו שמתעסק עם אלפות ישנות הנטיה האובדנית שלך שהובילה למהלך הזה לא מפתיעה.
תודה, האלפא נמכרה כבר לפני כמעט 3 שנים...
אבל הנטיה האובדנית כנראה נשארה :)
כל הגרוטאות שקנית מאז הצ'רוקי התדרדרו באותו כיוון. וכמו שזה נראה מהתמונה, הגעת לתחתית :rolleyes:
שזה סימן טוב. מכאן אפשר רק לעלות!
גיפ יש רק אחד ואתה יודע את זה יותר מכל אדם אחר.
למעידות יש מחיר, במקרה שלך כיוון שזה אתה אני מקווה שזה לא יהיה יקר מידי.
אני משוכנע שהפעם אתה ממש תתגעגע לצירוקי וחזרה הביתה למותג הנכון זו רק שאלה של זמן.
חג שמח
אז בסוף זה קרה !
תתחדש ,
בעיניי הוא יפיפה
קצת אירוני שבחג החירות השתעבדת..
נו שויין, שיהיה במזל טוב!
[emoji41]
דורון,
כל רכב שטח זו השתעבדות כזו או אחרת....
תודה :)
תתחדש וסע בדרכים משובשות
תתחדש!
בתקופה האחרונה הרבה אנשים שאני מכיר שהיו ב"סצנת" היפניות/אמריקאיות עברו לדיסקברי.
אפילו הייתי עם אחד בכמריר...EDC דיזל, עם סרנים משופרים ו-2 נעילות.
רכב שיכול להגיע רחוק מאוד בשטח ועדיין להיראות סולידי ולהיות נוח ביום יום.
לא אופציה רעה בכלל.
תתחדש!
בראש פתוח.
עוד שנתיים תקפיץ ונשמע עד כמה השד שבחצר של השכן איום ונורא...
בהצלחה.
חג שמח!
נראה לי שעליתי עליך סער,
הטראפיק בלנד-רובר_גורו ירקיע שחקים לעומת מיצובישי/ ג׳יפ גורו , כל יום יהיה לך חומר לשלוש כתבות DIY חדשות והמון קהל שמורגל כבר שנים להסתמך רק על גורואים !
ג'יפ יש רק אחד אבל רכבי שטח טובים יש הרבה. כל אחד לפי טעמו וכל אחד לפי כיסו.
אבל אם כבר הזכרנו צ'ירוקי, מעידות ומחיר...חבר רכש צ'ירוקי 2006 או 2007 ומכיוון שלמעידות יש מחיר הוא שפך עליו עוד 30000 ש"ח עד שהצליח לכבות את הנורה הכתומה המעצבנת הזאת check engine שנדלקה בכל טיול. רק בשביל לכמת את גודל המעידה, 30000 ש"ח אלה עלויות האחזקה לדיסקו 1 שלי על פני שלוש שנים.
אני גיליתי עם השנים שרק הדיסקו שלי עולה כסף. אצל ידידי הג'יפאים, הטויוטאים ובני משפחתם היפנים הרכבים נוסעים על אויר ואנרגיה סולרית.
אני חושש כי סער יגלה שדיסקו שטופל, מטופל ויטופל ביד אוהבת ישכיח כל געגוע. וגם אם לא, אפרגן לו בחזרתו למותג האמריקאי החביב.
אני מפרגן לכל מי שאוהב שטח.
לגבי כל השאר
It's a jeep thing you wouldn't understand
לדעתי הצנועה רק לג'יפ יש נשמה.
חג שמח
30000??
מצטער, החבר שלך תמים (ואני עדין בניסוח) או קשור למוסך שלא מבין כלום באיתור תקלות.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
רמי,
לא חסרים מוסכים שלא יודעים לאתר או גרוע מזה מנצלים חוסר ידע של הלקוחות על מנת "למקסם רווחים"...
טיפול עצמי או הכל מוסך?
נשמע מחיר מצוין.
בהתחשב בעלות מוסך, זה יפה.
עוד מוקדם להסיק מסקנות אבל מחשבות בודאי שיש :)
אתחיל דווקא בשורה התחתונה, אני מרוצה. תנוחת הנסיעה היא כמו ברכב שטח אמיתי ולא כמו בסטיישן על סטרואידים.
הרכב בסה"כ לא ממש מסובך, למרות שיש דברים שאתה רואה ומנסה להבין מה עבר למהנדס שתכנן אותם בראש.
איכות הפלסטיקה נמוכה מאוד, רואים אתזה . זה לא מפתיע....
הטיול הראשון איתו היה ליומיים בדרום, בפסח.
נהנתי מהטיול, על הכביש הוא עגלה כצפוי, אבל בשטח, תענוג.
אחרי הטיול חזרתי ליישור קו (לא היה זמן לפני)
החלפתי טיימינג, צנרת מים , רדיאטור טרמוסטט, משאבת מים ופאן קלאץ.
עלויות החלקים לא בשמים (הרדיאטור, שמשופץ בארץ, היה החלק היקר ביותר, 1900 שח)
החלפת הטיימינג גם לא מסובכת אחרי שמבינים את הרעיון של כיוון משאבת הסולר - תודה יואב hitoy :) )
בקיצור, הרכב עונה על הציפיות עד כה. מקווה שימשיך...
(ד"א, אם זה מעניין מישהו, צריכת סולר במשך בטיול - 400 קמ בערך הייתה בממוצע 1 ל 7.1 כולל השטח)
