מחפש N type male to mini UHF female Adapter
הי,
כמו בכותרת, מחפש N type male to mini UHF female Adapter עבור מד היג"ע שנחת אצלי בסלון בשעה טובה (Bird 43), ואז גיליתי שאין לי את המחברים המתאימים...
הזמנתי כבר מאיביי אבל עד שיגיע מהמזרח מדגדגות לי האצבעות ...
אז אם למישהו יש כאלו (צריך 2) או יודע היכן אפשר לקנות כאלו ממלאי מקומי בארץ, אנא שתפו ...
תודה :)
תגובה: מחפש N type male to mini UHF female Adapter
תעלה תמונה
בדרך כלל המכשיר הזה צריך גם דיודות לפי תדר ולפי הספק
אתה לא בהכרח צריך מתאם.
אתה יכול גם כבל עם שני מחברים בקצה , זה הרבה יותר נוח, וגם יותר איכותי, כי ניתן להשתמש בכבלים יותר איכותיים.
שים לב.מחבר המיני UHF של MAXTRAC שונה מכל המכשירים האחרים.
הזכר שנכנס למקסטרק - גורם נזק לשקעים האחרים של המכשירים היותר חדישים.
זכר עם פין מוזהב, מתאים לכל המכשירים.
אני יכול לעזור לך להכין כבל (חינם )
תשאיר טלפון.
יש לי כבל mini uhf מוכן, וגם קונקטורים ולוחץ. אין לי מחבר מסוג N כמו שיש במכשיר הזה. אבל אני מעדיף מתאמים ואז מספיק לי כבל אחד בערכה ...
איציק, קניתי את המכשיר עם מודולים של 5 ו- 50 וואט, סט אחד uhf וסט שני vhf.
מספר הטלפון שלי פורסם כאן רבות, 058-4214242
תבדוק כומפוניקס בפתח תקווה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
עכשיו אתה צריך עומס דמה ואתה מסודר
תגיד, בצד של ה mini uhf אתה צריך פעמיים נקבה או אחד זכר אחד נקבה?
אם אני זוכר נכון אחד מהם קשה עד בלתי אפשרי להשיג בלי לחיצת כבל
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
פעמיים נקבה. הכבל הוא זכר לזכר.
זה לא נכנס בין המוטורולה לאנטנה?
צלם קצת
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
המתאמים בתמונה הם uhf to mini uhf
המחבר באמצע זה מה שיש במכשיר, סוג N.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c521bb20b3.jpg
boaz avrahami
יש, באריזות של 10 יחידות, 21 ש"ח כ"א ... מוגזם בשביל להפעיל את המכשיר קצת יותר מוקדם...
החיפוש נמשך, אולי מוטורולה כפ"ס יוכלו לעזור, אלא שהטכנאי לא נמצא היום בעבודה ...
זה כנראה בגלל שהם לא מוכרים בפחות ממאה שקל. זה חנות הפצה וניסית בטלפון
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אז יש המלצה לחנות שמוכרת גם בפחות ממאה שקל ? :)
לא מכיר עוד כאלו שמחזיקים.
יש איזה חובב רדיו מהסביבה שלך שאולי יוכל לסייע. שולח לך את הטלפון בסמס
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תצלם לי בבקשה את צד המכשיר שנראה בדיוק את המחבר ( למרות שאני מבין את מה שאתה מחפש )
הטריק המקובל הוא לקחת קונקטור זכר / נקבה מדגם BNC
שהוא תואם מדויק לחלק הפנימי של N TYPE
הם מתלבשים אחד לתוך השני במדויק
כאשר במצב אחד יש להשחיז את 2 הפינים שיש בצד ה BNC
במצב השני הפינים אינם מפריעים
ההבדל הוא שבקונקטור N מיועד לשימוש חיצוני והוא מתברג ואטום למים
ה BNC אינו מיועד להתקנה חיצונית ולא אטום
את הכבל כולל מחבר המיני תמצא אצל מתקיני פלפונים לרכב
הוא נמצא בכל אנטנה סלולר מהדגם הישן .
מחברי BNC תמצא בכל חנות לרשתות תקשורת מחשבים ( היה מאד נפוץ )
סה"כ כשתמצא את המחבר המבוקש עדין תיהיה זקוק לכבל להתחבר למשדר / אנטנה
הכבלים להתחברות לצב"ד רצוי שיהיו גמישים קלים לחיבור
הקונקטורים האלה מאד יקרים
בדרך כלל הפין המרכזי מצופה זהב או חומר אחר ( לא מתכת שניתן למגנט אותה )
חיצונית מצופה כסף .( מכאן המחיר הגבוה )
יש זבל מהמזרח במחיר בדיחה אבל זה ממש לא המחבר שמתאים למכשיר שיש לך
תראה את הדיודות שלך ( סביר שהם עם ציפוי זהב )
איציק, יש צילום של הקונקטור בעמוד הקודם ..
ואני לא מחפש טריקים, אני חושב שבחירת המכשיר רומזת על הרצון לעשות את הדברים כמו שצריך...
מצאתי היום קונקטורים אצל א. אבן אלקטרוניקה בשד' הר-ציון, מקווה לא לפשל בלחיצה כי הם (כמו שאיציק כתב) יקרים ולא קניתי ספיירים ...
אבל עדיין מעדיף מתאמים, לפחות לכיוון האנטנה ...
המחבר השמאלי שבתמונה לא שייך לחיבורים האלה
תבדוק שהמיני UHF מתאים למחבר שיש על המקסטרק ( לפעמים יש הבדל בפסיעה של ההברגה )
הטריק מאד מקובל במעבדות שיש צורך לחבר ולנתק במהירות
מאיפה המכשיר עם תיק עור מקורי
וסלגים לתדר ולהספק
אני משתמש במכשירים האלה
פעם אפשר היה למצוא אותם בגנק בארץ
המתאמים בתמונה היו בשימוש המכשיר הקודם, הם זהים אחד לשני, פשוט עומדים הפוך. מחבר המיני מתאים לכבל של מקסטרק, והגדול מתאים למכשירים הנפוצים האחרים.
המכשיר מאיביי, הגיע במזוודה, אם כי לא צריכה להיות בעייה לשלוח גם לארץ, חוץ מהמחיר...
יש שם מוכר רציני ויש לו גם את כל האביזרים (וגם את הדגמים החדשים יותר)
איציק - 4X6ZH
איציק לדעתי אתה מתבלבל בין TNC ו N, ה TNC הוא מחבר BNC עם הברגה במקום עם חצי סיבוב.
נדב,
אם אתה רוצה N זכר ל SMA זכר/נקבה או ל TNC (אני חושב שיש את שניהם) תגיד, יש גם כבלים עם SMA ל SMA
ניחות לא להיט של בערך 2dB למטר אבל עושים את העבודה לרוב.
קודם כל תודה למייעצים ובעיקר לחברים שהציעו מתאמים וכבלים בהשאלה (בצנעה, מאחורי הקלעים), שמח לגלות שעדיין נשאר משהו מרוח הקהילה ולא רק קשקשני מקלדת ...
ולעניין, מצאתי מחברים לכבל (לא מתאמים) אצל אבן אלקטרוניקה הוותיקה בשד׳ הר ציון בת"א, חיברתי והכל עובד. ☺
המקסטרק מוציא קצת מעל 25 וואט (עד עכשיו חשבתי שהוא 40 וואט, אבל מעולם לא מדדתי אותו), ההחזרים בקושי נראה לעין על אותה הסקאלה, אבל בהחלפת התחום ל- 5W הקריאה ברורה, קצת מעל חצי וואט החזרים, כלומר 2% - בתחום הסביר.
לא בדקתי את ההבדל בהחזרים בין תדר אמריקאי לאירופאי - הפער ביניהם יגלה לי (אולי) אם אני צריך להאריך או לקצר את המוט. יבוצע כשיהיה לי קצת יותר זמן פנוי ...
קצת תמונות...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2e47b38755.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...840d9582c2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1d342bce16.jpg
יכול להיות שהוא 40 אבל צרוב להספק נמוך יותר
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
נכון, שווה ביקור אצל אליק ...
כמה עולה מכשיר כזה?
ואם זה גם בודק?
יש חלופות ב 50 דולר שבודקים הספק, תדר ויחס גלים עומדים שזה ניצול נכון/ תאימות של האנטנה מול התדר המשודר
המכשיר של נדב יקר במיוחד
באנגלית זה נקרא SWR
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
נכון, יש מכשירים יותר זולים, היו לי שלושה דגמים שונים והם שרדו בין שבועיים לחודשיים, שילמתי עליהם כבר מחיר קרוב למחיר של בירד ...
