אם למשל אני חתום על חוזה בחברה X שאני משלם 3 ש"ח ליטר סולר ( לדוגמא ..)
ואני מתדלק בתחנה של חברה Y שליטר עולה שם 6 ₪
הם יודעים לחייב אותי רק על 3 ₪ ?
הדלקן האוניברסלי הוא סוג של אמצעי תשלום, אם חתמת בחברה אחת על הסכם תידלוק לא תוכל לתדלק בחברה אחרת.
כדי לתדלק בכל החברות תצטרך לחתום על הסכם עם כל חברה ותקבל בכל חברה תנאים שונים.
בפועל קמו מעין תאגידי דלק שלהם יש הסכמים עם חברות הדלק ואתה, כלקוח פרטי, חותם על הסכם דרכם ויכול לתדלק בחברות שהם עובדים איתם.
תודה על ההסבר
יש המלצות על חברות כאלו?
כלקוח פרטי (אני מדבר על סולר ואולי זה נכון גם לבנזין), עם כלי רכב אחד או שניים, לא רואה את הכדאיות של ההסדרים האלה לצרכן (שמחזיק כרטיס אשראי) משום בחינה, מבחינת נוחות ומהירות היום כשכבר לא צריך לחכות למתדלק שיתפנה אליך כדי לתדלק, אין יתרון . מבחינת מחיר, לרוב תמצא מבצעים בתחנות הדלק בהן המחיר זול יותר מאשר מה שמחייבים אותך בכרטיס התדלוק "בהנחה" תוסיף לזה את העמלה הקבועה, אז בכלל. נהפוך הוא עם כרטיס/מתקן תדלוק לרוב משלמים יותר.
אני מדבר על לקוח פרטי. בארגונים כנראה זה משהו אחר.
ממש לא מסכים.
בשוק הסולר למשל, בו נפוץ לראות הבדלים של למעלה משקל במחיר לליטר בין תחנות, אני שמח שיש לי את הביטחון שלא משנה היכן אתדלק, אשלם את אותו המחיר.
נסיעות, טיולים, לך תתחיל לחפש תחנה זולה (מה גם שבדרך כלל המרוחקות הן היקרות ביותר), ולך תתחיל לחשב מתי אתה מתדלק לפני שאתה מתרחק מהבית.
אני כבר כמה חודשים עם כרטיסים של קרדיטקום, סונול ודוראלון (בגלל כביש 6), והגמישות מנצחת מבחינתי (מה גם שהמחיר זול למדי).
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
עודד,
כמה עולה ליטר סולר בהסדר שלך?
אני התחברתי לפני חודשיים בערך לדלקן האוניברסלי של חברת קרדיטקום. תקף בכל התחנות של סונול, דור אלון וטן.
בינתיים אין טענות, מלבד העובדה שתהליך ההתחברות טיפה מסורבל. מוזמן לקרוא עוד כאן:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A9%D7%94%D7%95
אני עשיתי כרטיס תדלוק לסונול.
שיעור ההנלה קבוע ממחיר המחירון של סונול.
הוא זול יותר ממחיר התחנה באופן מורגש.
החיוב דרך הוראת קבע.
אין דמי מנוי וכאלה.
לא תידלקת.לא שילמת.
וכרגיל, הכל שוק, מסחרה בגובה ההנלה ככל שתצליח.
בהחלט מחיר טוב.
אז קחו את חודש מרץ לדוגמה בקרדיטקום (עם דלקן המצב גרוע יותר).
לוקחים גם לוקחים"חיוב בגין דמי שימוש חודשי-דור" 7.9+ מע"מ שזה 9.2 שקל לחודש. מחיר סולר בקרדיטקום 5.56+מע"מ שזה 6.5 שקל לליטר. כמעט בכל תחנת דלק אקראית, מחיר הסולר פחות מזה. אני מדבר על ירושלים - לא העיר הכי זולה בארץ. אז תגידו תחנות נידחות לוקחות יותר, נכון אבל אולי פעמיים בשנה יוצא שאין ברירה ומתדלקים בתחנות כאלה, לרוב טיולים חד יומיים אני מתדלק בירושלים מטייל כל היום וחוזר עם לפחות חצי מיכל.
ואגב זה אחרי שהרגישו שאני לפני ביטול הדבר המצחיק הזה והלכו לקראת ...
אני עם כרטיסים של קרדיטקום, לא מכיר את המספרים שציינת. אלו מחירים אחרי מע"מ, ומה שלבסוף חויב בחשבון (2100 ש"ח על 350 ליטר) https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0e45ade9d1.jpg
אגב, אולי ננסה להתארגן מולם כקבוצה? מאמין שנצליח לקבל עוד כמה אגורות עם כוח צרכני...
זה מעניין מישהו?
גם אני בעניין.
ולא הבנתי איזה הנחה יש דרכם.
האם נותנים הנחה ממחיר הרשת או ממחער התחנה או מה?
וכמה ההנחה?
בפעמים הבודדות שבדקתי את הנושא נרתעתי בשל הניסוח הדרקוני למדי של ההסכם מול החברות שסיפקו את הדלקנים ביחד עם ניסוח עמום לגבי המחיר, ההוזלה וההתחייבות לאורך זמן.
מוכן לבדוק זאת שוב אם תהיה התארגנות שכזו...
חבל"ז, כל מה שיגידו טוב לחודש בלבד. הם גרועים מחברות הסלולר, כל הזמן צריך לעקוב אחריהם וכל הזמן משקרים. בשביל מה להיכנס לזה?
גם אני בבירורים נתקלתי באותה תופעה של חוזים ושטרות חוב פתוחים- שאני לא מוכן לחתום עליהם.
ויוצר גרוע- "חברות רפאים" יש אתר
מתקשרים ואיש לא עונה. חוזרים טחרי כמה ימים ושוב נעלמים.
לא מריח טוב.
גם קרדיטקום בקושי חזרו אלי.
עונה באמצע היום מוקד הודעות.
וכשחזרה נציגה היתה לא נחמדה ולא הצלחתי להבין ממנה מה ההנחה ומאיסה מחיר נגזר.
אם הבנתי נכון, בסונול מקבלים 3 שח הנחה ממחיר המחירון של סונול. לא רע. לא אמרה לגבי דמי מנוי.
אמרה 90 שח כדי להרשם ולהתקין פיזית מכשיר ברכב-
גם זה פחות מתאים לי.
המחיר כנראה טוב אבל השירות הזוי.
אם כמה אנשים יצטרפו אפשר לבדוק אולי נשיג הנחה גדולה יותר.
אני יכול לבדוק מול הספק של ההסדר שלי בסונול.
שם החוזה מאוד נוח וברור.
ניתן להגביל את הוראת הקבע וגובה השטר וכו'
בסולר חייבים להיזהר מהמילה "מחיר מחירון "
אין קשר בין "מחיר מחירון " למחיר האמיתי
זה תרגיל ידוע של חברות הדלק
https://www.paz.co.il/he-IL/price-list
דווקא כאן אין תרגיל.
כל חברת דלק מפרסמת אחת לחודש מחירון.
ומהמחיר של הרשת נגזרת ההנחה הקבועה.
אם זה טוב גם לבנזין ויש בזה שיפור אז גם אני בעניין
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
גם אני בעניין לדלקן אוניברסלי ל2 רכבי בנזין.
התחלתי לחפש ונתקעתי עם העניין, לא הבנתי מי מוכר, מה מוכר וכמה עולה.
היי,
בררתי קצת את נושא הדלקנים עבור מכוניות החברה (5 סה"כ) על מנת לפתור את בעייה הניירת החודשית וההחזרים (כרגע כל עובד מתדלק עם כרטיס פרטי ומקבל החזרים)
וכולם דורשים ערבויות כאלה או אחרות וחוזים מפה עד לשם שהבוס שלי מסרב לחתום עליהם.
אף סוכן /חברת דלק לא מסתפקים בפרטי כרטיס האשראי שלי הפרטי או של החברה.
למה כבן אדם פרטי אני יכול לתדלק בכרטיס אשראי וכחברה לא? הזוי.
מישהו מכיר דרך אחרת לקבל ריכוז חשבונית חודשית? אשמח להמלצות
כלקוח פרטי הם מאיימים עליך. בד"כ יוכלו לגבות כמה שרוצים ואתה לא תבין מספיק מה מגיע לא מגיע לך. החוזים יכולים להיות דראקונים ולא יהיה לך הרבה מה לעשות.
כחברה אתה מאיים עליהם. בד"כ יהיה בחברה מישהו שתפקידו לפקח בדיוק מה נכנס ויצא. לחברה עלולה גם להיות יותר יכולת לסיוע משפטי וגב להתעסקות בזה.
לא מזמן קבלתי רכב חליפי ממוסך עם שני דלקנים. בתא הנהג היה מתג להחלפה בין דלקן לפזומט.
זה כבר נשמע הרבה יותר פשוט מהחברות המפוקפקות האלה. מה אומרים?
לקוח פרטי הוא גוף שניתן לתבוע ממנו כסף בהליך יותר פשוט.
חברה בעמ שבורחת בלי לשלם זה הליך הרבה יותר קשה ומורכב והבעלים הוא לא זה שנושא בחוב אם לא חתם על ערבות אישית
בעלים של חברה בעמ עד לגודל בינוני שלא חותם על ערבות אישית לרוב לא מאמין מספיק בחברה שלו
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
עדיין למי שנותן לכם אשראי ( ודלק וסיגריות זה כמו כסף מזומן כמעט) מחפש שיהיו לו ביטחונות לכסף.
למה שמישהו שפוי יתן אשראי לא מבוטח לחברה בעמ בבעלות גרמנית?
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בדיוק כמו שיש לנו כרטיס אשראי מהבנק ואפשר לקנות איתו הכל.... למה שלא ייקחו את פרטי כרטיס האשראי וזהו?
תדלוק בתחנה עם כרטיס זה בסדר, אבל לייצר חבילת תדלוק ל5 מכוניות לא?
מה ההבדל?
חברים יקרים,
רק להבהרה מכל מה שנאמר:
קרדיטקום התקשרו אליי לאחר שלושה שבועות מרגע שפניתי... הזויים.
אבל מה שכן עשיתי כאמור, ובניגוד לחלק מהאמור:
אני חתמתי הסכם עם חברה שמספקת כרטיס תדלוק (אני הזמנתי סונול, אפשר כל חברה).
ההנחה היא קבועה מהמחיר מחירון של החברה , לא של התחנה אלא של הרשת, זה נקבע אחת לחודש ומפורסם בתחנות ובאינטרנט.
מהמחיר הזה יורדת ההנחה הקבועה, כך שמראש אני יודע אם המחיר אטרקטיבי או לא ויכול לבצע השוואה.
החיוב מבוצע בשטוף אחת לחודש בהוראת קבע.
נשלחת חשבונית מאוד ברורה ופירוט תדלוקים.
החוזה שחתמתי עליו ברור וחד חד ערכי.
גובה הערבות האישית קבוע מראש על ידי הלקוח. אני נתתי לדעתי 2500 שח וזהו.
את הוראת הקבע אני פתחתי להם בעצמי בחשבון עם הגבלת סכום חודשי מקסימלי ויכולת לבטל.
את הגבלת הסכום היומי בכרטיס גם כן אני קבעתי.
שורה תחתונה- חוזה ברור, ערבות ושיטת חיוב מסודרת והוגנת לטעמי. הנחה מסודרת וברורה. ללא דמי מנוי והתחכמויות.
חברה אמיתית שמתפקדת ועונה במייל\משרד.
כל האחרים שמצאתי בגוגל לא נראו לי בכלל. לכן לא עשיתי אצלם.
אני מתדלק איתם כבר חודשיים ומרוצה.
הגעתי אליהם דרך גוגל.
עשיתי מומ עיקש על ההנחה ויצאתי מרוצה. סולר כאמור.
רימון צובר
http://www.rimondelek.co.il/
