מקלחת שטח חמה מישהו מכיר או קיים אצלו משהו מהמוצרים האלה על גז?
תגובה: מקלחת שטח חמה מישהו מכיר או קיים אצלו משהו מהמוצרים האלה על גז?
ראיתי משהו דומה מותקן בצ'רוקי, הבחור מרוצה, אבל זה תופס המון מקום...
הדגמים האלו עולים חצי מהאמגזית, וגם הרבה יותר קטנים, אבל שים לב לנתון הזה -
| Flow Rate @ 35 F Rise (gallons/min) |
1.5 |
| Flow Rate @ 45 F Rise (gallons/min) |
1.2 |
Flow Rate @ 55 F Rise (gallons/min) |
1 |
| Flow Rate @ 65 F Rise (gallons/min) |
0.75 |
(מופיע באחד המוצרים).
3 ליטר לדקה (0.75 גלון), המכשיר יעלה את הטמפ' של המים ב 18 מעלות צלסיוס, אבל עוצמת הזרימה גבולית \ בעיתית.
אם רוצים לעלות ל 5 ליטר לדקה, יכולת החימום יורדת לסביבות ה 7 מעלות.
שים לב, שהמכשירים לא כוללים משאבה.
talberebi
אני עם האקוטמפ כבר כמה שנים.
באופן כללי ללא קשר לאופן חימום המים, זה התוספת הכי מיותרת שעשיתי ברכב, אני עם מיכל 50+ ליטר, ולמרות זה הטיול הופך למרדף אחר נקודות מילוי מים.
מעבר לכך, הפתרון עובד טוב, יש מים חמים בשניה שרוצים, תוספת המקום לא משמעותית
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
amirk
...אני עם מיכל 50+ ליטר, ולמרות זה הטיול הופך למרדף אחר נקודות מילוי מים....
לא למרות, בגלל. כי כשאתה היחיד עם מכל אתה משרת את כולם וזה ממש לא מכל גדול. תבקש מהחברים שמטיילים איתך שיביאו מים גם הם, תמלא את המכל שלך מהמים שלהם וכך גם כולם משתתפים בכאב הראש של מאיפה המים וגם כולם נהנים ממים חמים בברז באמצע המדבר.
אלון_ק
אז זהו, שהם עם מיכל 90 ליטר.
הבעיה היא שיש בקבוצה 6 נקבות סה"כ וכל אחת עם שיער עד התחת: מקלחת, חפיפה, שמפו... מרכך...
אמיתי לגמריי.
מפונקים בגולן...
אצלי מיכל מים 60 ליטר , בטיול האחרון התקלחו שלוש נשים ( אחת הריונית ) ושני גברים ועדיין נשארו מים להמשך הטיול .
אצלי המים מתחממים על האגזוז עם צינור נחושת מלופף - עובד מעולה .
אילן
shachar
מפונקים בגולן...
מפונקות בריבוע
שבשייטת, הלוחמים הוותיקים פטורים מצלילות בוקר.
האגדה מספרת שערב אחד הגיע לביקור ביחידה מפקד חיל הים וישב לשיחה עם הלוחמים שמיצידם התלוננו על תנאי השירות, האוכל , על המועדון על המים החמים במקלחות וכו׳.
במשך חצי שעה האזין להם מפקד חיל הים ולא הוציא הגה עד שסיימו לקטר ואז הוא קם והודיע - ממחר כל הוותיקים צלילות בוקר והלך לדרכו.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
amirk
אתה יכול להתייחס קצת לפרטים-
איזה משאבה? איזה קצב זרימה? כמה מעלות זה מוסיף? כמה גז?
יונימוג אדום
אילן
אפשר תמונות? איך אתה שואב את המים חזרה למעלה אחרי שהתחממו?
המשאבה היא של פלוג`ט 4 ליטר דקה.
אני לא יודע לומר מה תוספת הטמפ למים, אבל זה הרבה מדיי, עם המשאבה הזו אני צריך לשים באקוטמפ החום במינימום ואת קצב הזרימה למקסימום אחרת טמפ המים גבוהה מדיי ברמת כוויה.
or_t
המיכל מותקן מתחת למרכב - ממש מעל הסרן האחורי - מידות 60/60/18 .
המים מתחממים לפי עיקרון טרמוסיפוני - יש יציאת מים קרים מתחתית המיכל לתחתית צינור הנחושת אשר מלופף על האגזוז ( 9 ליפופים ) .
מהחלק העליון של הספירלה מחובר צינור גמיש לחלק העליון של המיכל , המים הקרים שבצינור מתחממים ושואפים לעלות מעלה - הם חוזרים למיכל בחלקו העליון ואת מקומם תופשים מים קרים , כך שלאורך היום המים עושים צירקולציה ובסוף היום המם חמים מאוד ומתאימים למקלחת אמיתית .
אצלי המשאבה היא 7 ליטר/דקה הספיקה מעולה ולא בזבזנית . לדעתי זאת הספיקה האופטימאלית ( 5.5 ליטר גם סביר - אך לא פחות ) .
הברז מחובר עם מחבר מהיר וכאשר רוצים להתקלח מחליפים לצינור עם ראש מקלחת -אחד מתקלח והשני מפעיל ומפסיק את הזרם - יעיל , פשוט וחסכוני .
אילן
יונימוג אדום
אילן
הבנתי תודה.
מישהו התנסה בשקיות השחורות האלה? (http://www.zap.co.il/jacket.aspx?sit...076&platform=2)
לאיזה טמפרטורה זה מגיע?
הקישור מוביל לדף הראשי.
אם התכוונת למשהו כזה:
20L Solar Heated Shower Water
אז יש לי כזו, עובד מצויין בקיץ, קצת פחות בחורף.
המים חמים מאד אחרי חשיפה משמעותית לשמש.
אני קושר על הגגון מעל לציוד, ונוסע, ובחניון לילה משתמש.
זה מחייב שימוש יחסית מהר לפני השקיעה כי השקית מאבדת חום מהר יחסית.
20 ליטר מספיק ל-3-4 מקלחות רענון נעימות.
יונימוג אדום
אילן
אילן,
יש על המיכל איזה שסתום לשחרור לחצים?
מה קורה אם המיכל לא מלא ? עדיין יש סירקולציה?
האם יש דרך לעצור את החימום? לדוגמא אם בקיץ רוצים להשתמש במיכל למים בטמפרטורה רגילה?
אם יש תמונה אני אשמח לראות!
באירופה אנשים מסתובבים עם מערכת כזו:
http://dinoevo.de/diesel-coolant-heater-hot-water-tank/
(בלי קשר זה אתר מעולה של מישהו שתיעד את ההכנה של הוואן שלו למסע, הרבה מידע חיוני).
כשנוסעים יש מיכל מים של 10 ליטר שמתחמם ממערכת הקירור. כשהרכב סטטי אפשר גם לחמם את מיכל המים עם מערכת חימום סטטי שפועל על מיכל הסולר של הרכב. כשמחממים את הרכב במצב הסטטי גם מערכת הקירור מתחממת ומסייעת בהנעה בתנאים מז"א קרים.
למיכל יש נשם - יש לו תפקיד מכובד גם במילוי המיכל וגם בשימוש .
המים במיכל לא מגיעים לרתיחה בשום מקרה - בחוצה ישראל נסעתי כל היום ובסוף היום המים חמים בהחלט למקלחת .
בהתחלה התקנתי על צינור הנחושת ברז על מנת לווסת את החום , אולם לאחר מספר נסיונות הבנתי שהמים לא ירתחו והברז לא היה בשימוש , אז פירקתי .
מצטער , לא מצליח להעלות תמונות כאן באתר .
אילן
יונימוג אדום
אילן
התמונה ששלחת לי בוואטסאפפ:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d1ea044789.jpg
רק עכשיו ראיתי את הכתבה בנושא :)
אז למען הזיכרון הארגוני...
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/3867
