שאלות לגבי דוד שמש שוכב
היי,
יש פה מישהו שמתעסק עם דודי שמש?
יש לי בבית דוד שמש שוכב של כרומגן , ואני רוצה למדוד את טמפרטורת המים בדוד על מנת לדעת את מצב הדוד.
שאלה ראשונה:
מהו מבנה הצנרת בתוך הדוד להבדיל מדוד עומד שאני מכיר?
שאלה שנייה:
מישהו הציע לי להכניס רגש טמפרטורה, נגיד pt100, יחד עם הטרמוסטט החשמלי הרגיל שיש בדוד, כמה מקום יש שם?
ואיזה קוטר רגש אפשר להכניס יחד עם הטרמוסטט המקורי ?
אפשר להניח שאוכל להתמודד חשמלית עם כל סוג רגש תעשייתי סטנדרטי.
אני יודע שאני יכול ללכת לטמבוריה הקרובה ולבקש לראות, אבל הקרובה שהלכתי אליה לא מחזיקה סט עבור כרומגן.
נקודת הפתיחה שלי הייתה לחבר טי על קו המים היוצאים הביתה, ולהרכיב חיישן חום מנוע עם פרופיל התנגדות ידוע (משהו שאפשר למצוא ברשת בקלות) ולחבר אותו לבקר שלי, אבל החיסרון הגדול שהוא חייב לראות מים חמים וזה יקרה רק כשיש זרימת מים, וזה קצת מפספס את המטרה לשמה אני רוצה למדוד את טמפרטורת המים.
תודה לעונים.
מוטי.
תגובה: שאלות לגבי דוד שמש שוכב
אמנם בדוד עומד.
במקביל לטרמוסטט השחלתי רגש גמיש בקוטר 5ממ.
של כרומגן?
אתה יודע איזה דגם רגש שמת?
ראיתי מישהו שעשה פרויקט כזה והוא קדח חור בפח ובידוד המעטפת והשחיל רגש עם משחה טרמית ואטם עם סיקה.
המיקום שהוא בחר היה במחצית הגובה בדוד עומד.
ככל שיהיה גבוה יותר תקבל קריאה חמה יותר אבל לא תקבל שיקוף לכלל החום בדוד.
עוקב אחרי האפשרות להשחיל רגש בדוד עומד. נשמע מעניין מאוד.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
ראיתי את זה,
פחות בא לי לחורר את הפח והבידוד.
אני מחפש פתרון שהוא פחות "הרסני".
במקרה של דוד עומד עם שרוול חמם, באמת אין שום הגיון למדוד היכן שהטרמוסטט נמצא.
למיטב הבנתי, אין בדוד שוכב חמם, ומרכז המסה שלו הוא בדיוק במיקום הטרמוסטט, אז אם אזניח את סטיית המדידה בגלל העדר מגע מלא עם צינור הברזל בו מונח הטרמוסטט, אוכל לבצע ממוצע אחרי זמן מסוים מה טמפרטורה נוחה למקלחת נוספת ומה דורש חימום.
אין פה צורך במדע מדויק תהליכי, רק עניין של "אפשר להתקלח" או "צריך לחמם"
לכן, תהליך פחות הרסני, של הוצאת הטרמוסטט, הצמדה אליו רגש מתאים והכנסה חזרה נראה לי קלאסי.
לא בא לי לעלות לגג רק בשביל למדוד, לכן אני שואל את הפורום, והכיוון של שחר הוא בהחלט נתון טוב,אחפש משהו במידות האלו ואטפס לגג
אתה לא צריך לחפש יותר מדי. בכל חנות שמתעסקת עם רגשים תמצא PT100 או TC או סתםNTC/PTC עם בקר בכמה מאות שקלים שיראה לך את הטמפ'.
אתה יכול למצוא גם ברשת בכמה עשרות שקלים.
הכי חשוב שתוכל להכניס את האגש עם החוט בלי לפגוע באטימה - כלומר לא לייצר נזילה.
בברכה,
יוני5
בקר יש לי הוא עושה עוד דברים בבית, בקר תעשייתי רגיל, שיודע לעשות הכל.
מה הכוונה לפגוע באטימה.... אני לא חשבתי בכיוון של לפתוח את הפלאנג ולחבר משהו פנימי , אלא הצמדה למוט הטרמוסטט, לא לגוף החימום!
ופשוט להשחיל אותו עם הטרמוסטט בתוך הצינור הזה בו יושב הטרמוסטט, למיטב זכרוני אין לזה שום מגע אמיתי עם המים, ואת הפער הזה אוכל להזניח לאחר פרק זמן מסוים
הכוונה חיבור לזה:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d54a146f87.jpg
מוטי ג.
של כרומגן?
הדוד של כרומגן אבל הבקר הוא ספציפי של מודל בית חכם.
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
נתון הקוטר שציינת הוא נקודת פתיחה טובה..
shachar
שחר, נסה לתאר או לקשר לחיישן וכיצד השחלת אותו לחור ואיך החוט של החישן הסתדר עם זה.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
החיישן שקניתי מגיע בשרוול מובנה ומבודד שקוטרו 5 ממ.
שלפתי את הטרמוסטט, השחלתי את החיישן והחזרתימאת הטרמוסטט.
בסנטימטרים האחרונים שי טיפה לחץ, אבל הכל יושב במקום.
בדודים בהם יש טרמוסטט ארוך, יש אפשרות להשתמש בטרמוסטט קצר כך שבחלק העליון יש מקום לחיישן הנוסף.
אצלי החיישן מחובר למתג דוד של בית חכם.
מעבר לכפתורי השליטה הפיזיים 30 60 120 , הוא מתוכנת לחימום בימים מסויימים ובשעות מסויימות (כאשר אנחנו לא בחופשה).
כמו כן יש הגבלת טמפ מכיוון שבתלות בעונות השנה זמן הוימום משתנה.
https://www.vesternet.com/z-wave-sec...perature-probe
סבבה, אז הוא מותקן בהמשך הטרמוסטט ולא במקביל אליו, גם טוב
גם אצלי הבקר שולט בזמני הפעלת הדוד, סוג של שעון שבת חכם עם שליטה מהטלפון בכל מקום אבל לא דרך שרותי ענן.
וכמובן לו"זים שונים לפי עונות השנה.
אני מחפש pt100 קטן סטנדרטי ואעדכן....
טרמוסטט קצר יצא מהתקן
סתם שאלה, בית הטרמוסטט נמצא בתוך השרוול של מאיץ החום וקורא את הטמפרטורה (הגבוהה) בזמן חימום המים ע"י גוף החימום או טמפרטורה שונה מחום המים שנמצאים בחלק העליון של הדוד, מה תתן לך הקריאה הזו ?
הדוד שלי שוכב!
ולדעתי אין שרוול בדוד שוכב
שחר, החוט של החישן... לא ברור לי כיצד עובר החוצה.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
מוטי ג.
הדוד שלי שוכב!
נתקלתי בדודים שוכבים עם מאיץ חום שבקצהו צינור מכופף, גם אם אין שרוול הטרמוסטט נמצא מספר ס"מ מגוף החימום
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לטרמוסטט אין מגע עם המים,
יש לו שרוול אטום לתוכו הוא מושחל בקצה הטרמוסטט יש קפיץ שמונע ממנו להחליק החוצה.
באותו שרוול השחלתי את הכבל שהחיישן יצוק בו, ולאחר מכן דחפתי את הטרמוסטט.
הכבל משתלשל מהשרוול ואפשר לחבר לאן שבוחרים.
אורכו בפועל של החיישן שהתקנתי כ 20 ממ והוא בעצם חלק מהכבל שקוטרו 5ממ.
https://cdn.vesternet.com/media/cata..._ses001ntc.jpg
מאיר אלוני
אוקי.... זה מידע חשוב, בגלל זה שאלתי אם מישהו מכיר מבנה דוד שמש שוכב.
מאיר אלוני
הטרמוסטט נמצא מחוץ לשרוול המאיץ
בדקתי עם הקבלן, לא הורכב מאיץ בדוד שלי.
הבטחתי לעדכן,
אז רכשתי באלי אקספרס Pt100 בקוטר 4ממ, אורך 20 מ"מ.
הוצאתי מעט את הטרמוסטט מהדוד והשחלתי פנימה את הרגש יחד עם הטרמוסטט.
החזרתי את הטרמוסטט למקומו, עם הפרעה קטנה של כבל הרגש, משהו כמו 3 מ"מ.
פרסתי כבל עד הארון בקרה בבית, מחובר לכרטיס מדידת pt100.
כרגע ביום מעונן חלקי, שעה 12:49, המדידה אומרת שטמפרטורת המים הם 48 מעלות.
עריכה:
כמו שציינתי, אין לי כוונה לעשות עם זה בקרת חימום בדוד, אלא לצרכי אינדיקציה בלבד.
ככה נראה גרף הטמפרטורה לאחר 2 מקלחות ילדים.
התחיל 59 מעלות,
וירד ל31 מעלות.
אח"כ עולה ל 34.
אני מניח שזו לא באמת הטמפרטורה בדוד וייקח לי קצת זמן להבין מהו האופסט הנכון.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7bde03873e.jpg
אתה לוקח בחשבון שמיד אחרי המקלחת נכנסו לחלק התחתון מים קרים?
מדידה בחלק התחתון זה לא אינדיקציה מאוד מדוייקת בלשון המעטה.
צריך למדוד לדעתי באזור החצי.
בדוד שוכב זה עוד יותר מסובך לדעתי
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
ברור.... בגלל זה מתרחשת ירידת טמפרטורה.
ואני מזכיר שזה דוד שוכב! הוא מתנהג אחרת מדוד עומד.
עדכנתי עם גרף לאחר שעה... הייתה עלייה קטנה, מעניין על איזו טמפרטורה הוא יתייצב לאחר "הרבה זמן", כי תכלס, יש מים חמים למקלחת גם אחרי 4 מקלחות ב11 בלילה.
פספסתי מקודם שכתבת למדוד באמצע.
הטרמוסטט נמצא בדיוק במרכז הדוד.
ושם נמצא גם ה pt100 שהוספתי
תמדוד אחרי שעתיים טמפרטורה בברז החם ותשווה לגרף.
זה מעניין להשוות פערים
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
זה מה שתכננתי.... אעדכן
טוב... כנראה שהיה היום מעונן משמעותית לעומת הימים האחרונים וסיימתי מקלחת עם תחושה של "אין מספיק מים חמים לגברת" (את זה למדתי לזהות לפי הקצב בו הברז מתקרב לצד החמים תו"כ מקלחת) וזו הסיבה העיקרית להוספת מדידת הטמפ'.
המדידה בדוד הראתה 28.4.
חצי שעה אחרי המקלחת (חיכיתי בכוונה על מנת לדמות מצב אמת) מדדתי מים חמים שיוצאים מהברז,
המדידה הראתה 31 מעלות.
קובץ מצורף 119611
יש מצב שהמדידה בדוד די נכונה.
הדלקתי את הדוד ל 45 דקות ונראה ...
טוב, אני מופתע לטובה,
אחרי 45 דקות :
קובץ מצורף 119612
המדידה בדוד מראה 41.7 מעלות,
המדידה בכוס מים שיצאו בבברז 39.9 מעלות
