בגי"ה הרחקת נחשים מחצר
כמו בכותרת ובהמשך לשרשור אחר.
בית פרטי עם חצר הגובלת בשטח פתוח (קצה היישוב) ללא מחסום פיזי וללא רצון בלהקים אחד כזה שיסגור את הנוף.
מחפש פתרון (שמאפשר הסתובבות של פעוטות בחצר) שירחיק נחשים.
אסייג ואומר שפתרונות כמו קיפודים או חתולים (אחד לא כל כך ישים והשני לא עובד( בדיעבד)) הם פחות הכיוון. יותר בכיוון של מוצר יעודי כמו מלכודות או חומר מרחיק.
מכיוון שעד כה כל הנחשים שנתקלתי בהם סביב הבית היו זעמנים למיניהם או תלום קשקשים, (יעני "נחשים טובים") אני פחות מעוניין במשהו שיהרוג אלא רק ירחיק או ימנע כניסה.
אציין שסילוק גרוטאות/צמצום מקומות מסתור ומקורות מים נעשו כבר בלי קשר. כמובן ברמת האפשר.
אז מה אומרים? יש רעיונות?
אה,
שכחתי לציין.
הסיבה לכל הטרחה היא שעד כה היו באזור הבית נחשים שאני מוכן ושמח לחיות איתם. עד לפני כשבוע. אזי נמצא צפע לא קטן בכלל בחצר. למרות שיש חתול....
תגובה: בגי"ה הרחקת נחשים מחצר
שמעתי על מוצר שתוקעים באדמה והוא יוצר ויברציות שהנחשים לא אוהבים ולכן בורחים. לא יודע אם זה מוצר שעובד או סתם שרלטנות...
ניר ל
תלכוד את העכברים...
או תרעיל.
בקיצור, השמד את מקורות המזון והמסתור של הנחשים.
אם אתה רוצה לדעת אם יש לך נחשים בסביבה שים בחצר כלוב אוגרים עם אוגרים או עכברים...
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תדאג לסדר את החצר והאזור שמעבר-
טיפול בעשבים.
הרחקת גאנק, ערימות למניהן- שמשמש מסתור לעכברים/נחשים.
מנסיון זה עוזר.
אם יש חתול, לדאוג להאכיל במקום מרוחק ובכמות לא גדולה שלא תשאיר שאריות.
גם מקורות מים לצמצם.
נדמה לי שבני דודינו גם עטשים קו סיד, לא ניסיתי .
אני אספר לך על טקטיקה של הלול שלנו.
מותחים קו חשמול מסביב הלול בגובה של 2 סמ.
החישמול לבן אדם חוץ מזרם קל לא עושה דבר
כל שמה נתפסים בלול כ25 נחשים
אם תרצה אברר לך כמה אמפר.
מבחינת הלול שווה כל שקל.
עוד דבר לפני כן שעשינו לחשמול היינו מפזרים רעל עכברים בערמות ..שאין אוכל אין חיות טורפות.
פעם דיברו על פיזור רצועת דשן , הנחשים לא זוחלים על הדשן.
avikkllk
הם מתים מהסידור הזה?
מתים והחזקים ביניהם נתפסים במחשמל כשמגיעים כבר זה בידי האגם מה לעשות איתם
אז עכשיו נשארו רק העכברים ? והם רבים מתמיד...
avikkllk
שאלו איך להרחיק נחשים... לא איך לחסלם..
מזכיר לי את הכוורן מהכתבה על גיריות דבש..
אתה מודע לכך שכל נחשי ארצנו מוגנים?
מזכיר לי את הכוורן מהכתבה על גיריות דבש.. רק שאנחנו ב2018 לא 1960...
וקטל כזה קשה להסביר ע"י חוסר מודעות.
https://mobile.mako.co.il/news-israe...f27e261004.htm
ניר ל
עכברים נתפסים גם כן.
עכברים מתים לרוב.
נחשים נתפסים..מבטיח לך שנחש שנתפס ושוחרר לא יחזור.
אין מה לעשות.
צפע שיטייל לך בגינה מוכן או לא מוגן אתה תחשוב קודם על בריאות משפחתך.
לפחות אני
סיד,פזר פס רחב של סיד, וחדש אותו מדי פעם.
avikkllk
לפחות אני
יש הבדל עצום בין צפע בגינה (כאן אני איתך) לבין הרג שיטתי של נחשים בלול כמו שתיארת.
שים בצד שנחשים הם חיה מוגנת בארץ, בכל מקום.
איזה נזק עושה נחש בלול?
תרנגולת הוא לא אוכל.
אם כבר, הם עוזרים לכם עם העכברים.
נכון אבל אינך יודע או מחליט איזה נחש ייכנס,
נחש מבהיל את העופות,גורל 3/4 עופות בתא משתוללות הוא מוות.
החוט אינו היה כנגד נחשים במכוון
נמיות/חתולים/עכברים/עכברושים/ציפורים וגם נחשים.
אצלנו באזור יש חיווט חשמלי סביב חלק מהלולים, אבל לא כזה שהורג.
חוט חשמל בגובה 2 סמ נגד ציפורים?
יש שתי הקייפים 2 סמ מעל הריצפה
ו2 סמ מתחת לגג
הכל תלוי במידת האמפר שאתה מחבר זה ניתן לשינוי דרך הקופסה של המחשמל.
זה בא במדיה של נמוך גבוה וגבוהה מאוד
אצלי לאחר הבניה הגיע לפחות נחש אחד, שפכתי כליטר סולר על הבטון מסביב בפינה של החומה שמקיפה את המגרש, מאז לא ראיתי עוד נחש.
ציידי העכברים בין היעילים ביותר שיש אלו הכלבים מגזע הג'ק ראסל (הכלב שכיכב בסרט המסיכה למי שלא מכיר).
בחו"ל יש ממש חברות הדברה ביולוגיות שמשתמשות בכלבים אלו לניקוי משקים חקלאיים מעברים/חולדות.
וכמו שציינו לפני אין עכברים/ חולדות = אין נחשים.
על הדרך תרוויח גם כלב מקסים ששומר לא רע ומתריע בקולי קולות על זר שמתקרב.
ראה הסירטון המצורף - אזהרה קשה לצפייה לעדיני נפש:
https://youtu.be/l2Pyu-Cj0gg
אחרי הסרטון הזה , נחשים בחצר נשמע אחלה.
הם טובים גם נגד חולד... ?
הם טובים כנגד כל מה שקטן וזז מהר.
לנו יש כלבת ג'ק ראסל. חיסלה כמה וכמה חולדות ואפילו הצליחה לחסל ציפור קטנה שחדרה לנו בטעות לסלון. פשוט זינקה ותפסה אותה תוך כדי המעוף שלה.
יצר צייד מטורף, מהירות ואינסטינקטים שמתעוררים בשעת הציד שלא ייאמנו ובצירוף האחיזה ותנועות הניעור המהירות והקטלניות הופכות את הג'ק ראסל למכונת צייד מאד מאד יעילה.
shachar
להבנתי, בניגוד לחתולים ששם זה בה טבעית, דורשים אילוף
שיטה קצת חריגה... סבא שלי לימד אותי.
מפזרים בלול כעשר בצים קשות( נקיות ושלמות).
זה הורג את הנחש.
אולי ניתן לפזר בשדה בכמה מקומות....
היילקס אספנות
זה הורג את הנחש.
זה הורג אותו מצחוק?
[emoji23]
ככה הוא נתפס בחורים של הגדר כשהביצה תקועה לו באמצע הגוף
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אולי לא ברור... עם הקליפה.
וואלה ... אפילו סימכוין.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...45d1e8012a.jpg
