אז לאחר 15 שנים הפסיק הדיסק שלי לעבוד, דיסק ב 100 שח מהום סנטר.
עלה הצורך ואני מחפש לקנות אחד חדש בשקל .. מישהו מכיר עסקה דומה ? ..
ככל שנוקף הזמן, המוצרים נהיים פחות טובים/אמינים.
בשקל של היום לא יחזיק 15 שנה.
אני אסתפק גם ב 3 שנות חיים :)
אבל זה עצוב מה שאתה אומר ..
עזוב שטויות. יש מלא משחזות זוית מצוינות ב250-300 שקל. קנה מקיטה או בוש כחול וסגור עניין.
בוש/מקיטה כחולות ישרתו אותך עד סוף החיים כנראה. שווה.
מ.נ.מ. בכפ"ס, פתוחים משבע בבוקר עד שבע בערב באמצע השבוע.
קנה דיסק בוש סיני - הרבה יותר חזק , מהיר וקל מהבוש הגרמני .
אני עובד עם שתיים כאלו בסדנה שלי - עבודות מסגרות כבדות .
לאחת מהם החלפתי פחמים בעשרים ש"ח - לאחר כמה שנים .
ממליץ בחום .
אילן
מקיטה כחול זה באמת לכל החיים.
קניתי באחד מה salea של אחת החנויות. ב 200 שח. הם עושים יריד כזה כזה ,כל פעם באזור אחר.
בשביל כאלה מחירים לא שווה בכלל להתעסק עם סיני מבחינתי.
היה לי מקיטה כחול. ממש לא לכל החיים , אני כאן כדי לספר :)
איכשהו אחרי פחות משנתיים התקלקל, הפחמים התפרקו וגרמו לשבר בעוגן (או משהו כזה...) תכלס, מאז יש לי 2 בוש כחולים רגיל ונטען.
הקופטר איקס עוד טס ...
מחר אכנס לשז׳ר לראות מה יש להם
גם אני מרוצה מאוד מהבוש הכחול כבר כמה שנים.
באייס מצאתי את זה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aedabd739f.jpg
בוש ירוק 300₪
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b72b82f324.jpg
תוצרת הונגריה
ומשהו סיני
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ac1c34f4ea.jpg
תוצרת סין 200₪
שניהם 11.000 סלד
בשז׳ר בוש כחול 350₪
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8ddd692d3d.jpg
קח את הכחול, חמישים שקל יותר או פחות, לא משנה הרבה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ebefe51bc8.jpg
שווה לי 50₪ השרות לקוחות של שז׳ר
על הדרך תפסה לי את העין הגברת הזאת
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b587b9fd86.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b6453c5c30.jpg
שמגיעה ביחד עם זה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...02fda92e66.jpg
עבור 630₪ אני חוזר לעולם המשחקים למבוגרים ...
אחרי שלפני שנים תרמתי את הירוקה שאלון תרם לי ...
אבל עכשיו חם מידי בשביל להזיע בחצר.
יש לי מוצרים של המותג מדבקה הזה eXpert.
מחזיקים מעמד יפה מאד, שנים.
המברגה כמעט 10 שנים.
מצד שני, כשקניתי אותם, ההבדל במחיר מול בוש ושות היה חצי מחיר+ והיה שווה את הפער מול הסיכון.
בהבדלים של מה שהעלת הייתי הולך על המותגים המוכרים.
תתחדש
תודה ;)
מישהו מבין מה היתה כוונת המשורר עם השיני כיוון של המגן ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...64b59a1145.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0af098644a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...06e00f281f.jpg
נראה שהשיניים מתאימות כשהמגן הפוך ...
כדי להכניס את המגן יש לשים בכיוון מסויים.
אחר כך ניתן להזיז אותו לכיוון הנדרש.
תתחדש, קנית כלי מעולה.
תגיד.. מה קורה בצהל - תעזור להם עם הרחפנים שם...;)
כבר השמדתי את הסקטבורד החשמלי איתו [emoji6]
לא בתחום ... נהיה זנותי ולא כיף מזמן.
מתעלק על השרשור,
המלצה לדיסק 4.5 עם מהירות משתנה?
אני עובד במקביל עם מקיטה בוש ומילווקי.
עם הפעמים הבודדות שיצא לי לעבוד עם דיסק סיני הרגשתי פשוט פחד, רעידות רעש וויברציות שלא קיימות בדיסקים מחברות מוכרות.
ההפרשים במחירים לא שווים את העניין וטוב שקנית משהו מוכר.
אגב, ה"זבל" שקנית לפני 10-15 אני מאמין שהוא הרבה פחות זבל ממה שתקנה היום בתור זבל.
אני אישית הכי אוהב לעבוד עם המילווקי, הוא גם הכי יקר מבניהם (גם לא הפרשים בשמיים, סביבות 550 שקל)
סתם לדוגמא, אם כבר העלו תמונה של המגן אז אצלו הוא מתכונן עם כפתור, מאוד מהיר ונוח.
יש לא מעט פעמי ומקומות שיש צורך להזיז את כיוון המגן.
לגבי דיסק עם כיוון מהירות, גם לי יש את הדיוולט, היתרון שיש לו הוא שהוא נתפס במהירות נמוכה הוא פשוט עוצר.
קרה לא פעם שהמברשת נתפסה לי בחולצה והוא פשוט עוצר את עצמו עד לכיבוי והדלקה חוזרת, עניין חשוב מאוד.
אבל הוא כלי גדול ולא מחליף לדעתי את הדיסק הרגיל, אולי כן עבור חובב.
אני מוציא אותו רק שאני צריך לעבוד במהירות נמוכה, בכל אופציה אחרת אני עובד עם הדיסק הרגיל.
מעבר לזה הוא אכן יקר יותר.
שבת שלום
אני רק רוצה לומר שתמיד כדאי שיהיו לפחות שני דיסקים תחת היד בזמן שעובדים. אחד שחותך ומשחיז ועובד קשה כדאי שיהיה של הביוקר. השני.. כל צעצוע ב100 שקל מתאים לניקוי ליטוש מברשת וכאלה. אבל עצם זה שיש שניים ולא מתעסקים חצי מזמן העבודה בהחלפת דיסקים שווה את זה.
