פלטפורמה לקאמפר לשטח 4*4
שלום,
ברשותי קרוואן נגרר מזה מספר שנים (אדריה 563 נגרר ע"י ויגו) בכוונתי(כרגע בשלבי תכנון) להיכנס לפרוייקט ארוך טווח לבניית קאמפר ממשאית.
ראיתי קאמפר ממשאית מאן וכן מספר משאיות שנמצאות אצל חברות טיולים לשטח - נראה מעניין.
בהתחלה חשבתי על יונימוג... בשלב מסויים הבנתי שהכלי לא נעים לנסיעה ברחבי הארץ ועוד...
חשוב שיהיה מדובר בכלי רכב נעים לנסיעה ברחבי הארץ, בכביש ובשטח.
נתקלתי במקרה השבוע במשאיות למכירה המקור מכיבוי אש.
מרצדס בנץ 1120AF
מרצדס בנץ 2636
מרצדס בנץ 2638
מבקש המלצה והדרכה בנושא.
ה 1120
דאבל קבינה?
הוא מתאים במימדים להבנתי.
השאר קצת גדולים מידיי.
איזה גודל תא מגורים אתה רוצה?
תגובה: פלטפורמה לקאמפר לשטח 4*4
המשאיות 26 טון נהדרות לשאת ציוד בשטח, יגיעו לכל מקום אחרי מעבר לסינגלעם ואם יש נעילות. אבל נעים או כיף זה עניין יחסי זו משאית גדולה. צריכת דלק של משאית גדולה. נוחות נסיעה של משאית גדולה. רעש של משאית גדולה. אם אתה מבין את זה ומוכן לזה יש כאן פלטפורמת מסכות אדירה - למרחקים גדולים במקומות נידחים, לא לטיולי שטח.
המשאית 11 טון זה כבר סיפור אחר. פלטפורמה קומפקטית למדי. גודל של פולסייז אמריקאי אבל במבנה של משאית. תבדוק שיש נעילות דיפרנציאל. גם כאן הכנה מינימלית של צמיגי שטח על חישוקים מתאימים תביא אותך לכל מקום. חשוב.. זו משאית עם כל מה שזה אומר אבל משאית קלה וזה עולם אחר מהמשאיות הגדולות.
תחליט ככה או ככה ותרצה עזרה אתה מוזמן לדבר איתי.
בהצלחה.
3 קבצים מצורפים
מצב רשיונות רכב כפי שפורסם במכרז.
איך אני בודק אים יש נעילות?
קובץ מצורף 119522קובץ מצורף 119523קובץ מצורף 119524
נכנס לקבינה מחפש כפתור נעילה.
לא שאי אפשר להוסיף אחרי כן, אבל זה חלק לא זול.
המשאיות כבר אצל הסוחר שהוציא אותן מהמרכז או שעדיין במכרז?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e6247da94e.jpg
אין לי שום קשר ולא מכיר אותו
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אפשר בבקשה לדעת באיזה פורום זה התפרסם ? תודה.
פייסבוק
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
שאלת תמים, למה זה כזה זול? זה ממש עושה חשק... לא היית צריך להעלות את זה, עכשיו אני מפנטז.
זול ? תוסיף 100 אלף מינימום לבנייה.
זה בסטנדרטים שלך. אני בפנטזייה הרציונלית שלי מתחיל ככה. בלי מגורים עדיין. בעיקר ציוד מאוחסן.
זה מודל 1992.
לא הכי חדש ולא הכי זול.
לדעתי זה גם לא ממש חית שטח אלא רק הנעה כפולה
אפשר לבנות אוהל ענק עם מרפסת מעל מטרון שעל הארגז
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
לא מבין אתכם, הבנייה כבר כלולה במחיר...
תא שינה מאחורה למטה (אפשר לישון לרוחב), תאי אחסון מעליו ומצידו, מטבח סופר-דופר בתא הקדמי ומרפסת שיזוף על הגג... מה עוד צריך בכלל ???
נדב42
תכלס צודק
מה שכן צריך לעשות זה להחליף את הדבל ג׳אנט מאחור לסינגל ולהחליף צמיגים למשהו שישרוד יותר מדקה בשטח
מי שמפנטז שיבדוק כמה עולה צמיג וכמה ביטוח חובה וכמה כל נסיעה בכבישש.
אחר כך תחליפו גלגל במשאית 11 טון.
אחר כך נדבר.
אגב. במרצדס AF ה A אומר "שטח" ואז בדרך כלל יש חיזוקים ומתלים נורמליים ונעילות. אם זה לא A זה 'סתם' 4x4
נדב קונה ומיד את להתקין מערכת גז ...
הסבה לגז זה רק למנועי בנזין, לא דיזל.
אפשר לחשוב על מערכת היברידית עם תוספת טעינה סולארית, מנוהלת עם ארדואינו :)
אחר כך נדבר.
לא מזמן פורסמה כבאית מרצדס 70' עם מנוף (חד קבינה עם שלל תאים)
בפינטוזים שלי המנוף מיועד להחלפת גלגלים והנפת תאורת מחנה.
תחשוב על להחנות את הצירוקי מלמעלה.
אחר כך נדבר.
ושכחת קצין בטיחות ורשיון מוביל
עדיף להגביל אותה ל 9995 קג
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
אם משנים את הרישוי למגורים לא צריך רשיון מוביל ואני די בטוח שגם לא קצין בטיחות.
משא מגורים לא צריך קצין בטיחות אבל אני כמעט בטוח שצריך טכוגרף כמו כל משאית אחרת מעל 8 טון.
עוד כמה שנים היא אספנות.
נמכרו, ננסה במכרז הבא:
| מספר |
יצרן |
דגם |
שנתון |
נפח מנוע |
סוג מנוע |
סכום זכייה |
מספר טופס זוכה |
375 |
מרצדס בנץ |
מרצדס בנץ 1120AF |
1992 |
0 |
דיזל |
21350 |
23511 |
386 |
מרצדס בנץ |
מרצדס בנץ 2636 |
1987 |
0 |
דיזל |
37180 |
23342 |
397 |
מרצדס בנץ |
מרצדס בנץ 2638 |
1992 |
0 |
דיזל |
43202 |
23511 |
399 |
מרצדס בנץ |
מרצדס בנץ 2636 |
1990 |
8273 |
דיזל |
41080 |
23342 |
409 |
מרצדס בנץ |
מרצדס בנץ 1124 זבל |
1994 |
0 |
דיזל |
22180 |
23342 |
418 |
מרצדס בנץ |
מרצדס בנץ 2638K6X4 |
1992 |
0 |
דיזל |
115777 |
23785 |
עבר הרבה זמן מפתיחת השרשור, אך אם רלוונטי, מכר מוכר כבאית מרצדס 1120 92' 4X4 אוטומט, כולל כננות+נעילות דיפרנציאל, עם 50KKM.
ראיתי את המודעה ביד 2. הוא מבקש 120 אלף שח.......
כי זאת כבאית מנוף. אם יש לך כוח להתעסק עם למכור את המנוף+ להוריד קצת במחיר, +רישוי אתה מקבל משאית שעוד לא ביתקו למנוע שלה את הבתולין עדיין.
הבאסה היחידה היא שזה חד קבינה
חנן גולומבק
כן, אבל גמיש. (מאוד)
מחפש משאית לפרויקט חברתי. להתנייד בארץ עם הרבה ציוד.
אם מישהו מכיר או נתקל במשהו, אשמח לשמוע.
Sent from my SM-G970U using Tapatalk
