שאלות לגבי באגי cfmoto ובכלל
לה"ו
שוקל להכנס לעולם הזה.
הדרישות : טיולים נחמדים בשטח בשישי שעה/שעתיים בצהריים ,
לשימוש שלי עם הילדים גילאי 5-8 , הכי מומלץ זה כלי עם כמה מושבים , לא מצאתי משהו כזה בתקציב .
חשבתי כרגע חזק לכיוון של חברת cfmoto , יש להם באגי נחמד במחיר סביר פלוס מינוס .
מה אומרים נחשב טוב ,סביר ? איך החברה הזאת סהכ ?
אשמח להארות בעניין.
תקציב עד 30k
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
תגובה: שאלות לגבי באגי cfmoto ובכלל
תמורה טוב לכסף,
בעבר חיפשתי אחד כזה.עשיתי קצת שיעורים בית.
אל תצפה לrzr כי הוא לא.
יש דגם 625 ודגם 800 כמובן שה800 חזק משמעותית ולכן גם מומלץ יותר.
עד עכשיו מראה אמינות לא רעה כלל אם מטפלים בו כמו שצריך
חלפים וחלקים במחירים סבירים.
אם אתה מחפש אחד כזה לטיולי שישי שבת אז הוא לא רע בכלל.
עשיתי עליו סיבוב מרגיש מעולה ונעים
בתמורה לכסף ולמה שאתה מחפש זה הכלי עבורך.
בתקציב כזה תמצא Rzr 2008 שחוט .
תודה רבה, האם נהוג לעשות ביטוח לכלי זה ?
בתור מתחיל זה כלי סביר? לא מוגזם ?
לא ממש לא..(מדבר בתור התחלה)
זה כלי נעים נורא
ביטוח?מתנצל אני לא אמליץ לך מה לעשות איש איש ולרעהו..אני הייתי עושה ..למה?כי זה כלי שגם נוסעים בו בכביש...
אאלט בעוד חצי שנה כבר לא יהיה לו רישיון כביש , נכון ?
על איזה כלי אתה רוכב כיום ?
כעקרון זה לא משנה הרבה איש לא מא. גיא את התקנה.
ואל את עם למה יהיה ..הכל בגדר אולי בכל מקרה
שבוע שעבר מכרתי את הטרקטורון שלי קימקו mxu300
היה לי מגוון כלים בחיים
כרגע אני בונה בית אז זה לא מתאים לאחר מכן אקנה לי ספורט..
כמובן בלי אישה וילדים..
מאסתי בכלי עבודה..מחפש אנדרנלין
כמוני כמוך בעניין הבית , מחפש לקראת סוף הבנייה משהו נחמד,
נשאר רק למצוא משהו מעניין .
אל תוותר על ביטוח.
רוכב אופניים אחד שלא ראית, או טרקטורון שמגיח מאחורי סיבוב, ואתה מסובך עד סוף חייך.
לא אוותר,
נהוג לטפל במורשה בכלי כזה או שיש גם כן מומלצים אחרים ?
איזה טיפולי תחזוקה אני יכול לעשות בשוטף ?
אותם איפולים כמו לרכב
פילטר שמן פילטר אוויר
שמן ומים
avikkllk
שמן ומים
הבנתי, אחלה ,
השאלה הכי חשובה, איך דואגים לא להשתעמם מהר מהכלי? זאת הבעיה שלי בדכ בכל מיני אטרקציות שאני רוכש ....
אופנוע שטח.
ואם אתה בא לשאול "ומה עם הילדים"
אז אענה לך, שאם אתה מחפש אדרנלין כשאתה עם הילד, אתה לא בכיוון.
לא מחפש ריגוש בסגנון הזה ,כרגע שטח מספיק לי במהירות סבירה.
Flo
הבנתי, אחלה ,
תתחבר לעוד כמה רוכבים לטיולים משותפים.
הבנתי, אחלה תודה .
gasgas
שאלות נוספות על הכלי , הפלסטיקה שלו ניתנת להחלפה ?
כמובן כמו כל דבר אחר בכלי..
אם מישהו חיבר את זה נאמר שמישהו גם יכול לפרק את זה
מה נחשב כלי "שחוט"
כלי שעבר 15,000 קמ זה שחוט ? ואיך ממירים קמ לשעות מנוע ?
לגבי העוצמה של הכלי , ביחס ל rzr של פולריס נגיד שנתון 2010-2012 , הוא יהיה נחות יותר ?
אם אני מוצא פולריס שנתון 2010 , או cfmoto z800 שנתון 2014-2015 , מה יהיה כדאי יותר לרכישה ? , בהנחה ששניהם יכנסו לתקציב .
שאלה מצוינת, לדעתי ההבדל העיקרי הוא שלפולריס תמצא חלקי חילוף בארץ ובחול גם בעוד הרבה שנים,
אני לא בטוח שכך גם לגבי הכלים הסינים, אבל אשמח לשמוע את דעת הקהל
אשמח לשמוע תשובות נוספות בעניין
זה לא נכון,
חלקים לcf יש..במיוחד שהוא משווק ע״י עופר אבניר.איד המשווקים הגדולים בארץ..(קימקו ועוד)
הרייזר כמובן איכותי יוצר
אבל הוא נקרע מרה קשה.
הוא יקר בטרוף כולל חלקים
שרות לקוחות של פולאריס לטעמי לא משהו.
הcf800 אחלה כלי.
לא נחות בהרבה.קרא מבחנים הוא מסודר בחא מעט מקומות עם תגובות חיוביות מאוד.
השנה משחקת תפקיד בכלים כאלו שרואים אף ורק שטח או לחליפין הן כלי רכב של ילד ב16 שעוד לא הוציא רישיון רכב.
avikkllk
זה לא נכון,
הcf800 אחלה כלי.
האמת, שקראתי המון ביקורות עליו , ורוב המלל היה בכיוון שלך , איך ממירים קמ לשעות ???
לא ניתן.
מי אמר לך בדעה הוא נסע ב100 קמש או 30??
צודק, שאלתי לגבי כלי מסוים , הבנאדם אמר שנסע 10,000 קמ , הוא אומר שרוב הזמן נסע על 40 קמש ,נסע עם אישתו לידו ... אי אפשר לדעת את זה בוודאות ?
מה זה משנה?
תבדוק את הכלי, תבדוק את האדם... היכן מטפל, איך, תתרשם ומשם תנסה להסיק....
צודק גם נכון . נחפש ונעדכן .
שאלות cf moto
Flo
לה"ו
אשמח להארות בעניין.
תקציב עד 30k
תגובה: הי לי יש סי אף מוטו 800 2017.הכלי חיית שטח אפילו יותר חזק מאר זד אר 800 .עבירות מצויינת.שני מקומות בלבד,חלקים זולים וזמינים מעופר אבניר
צריכת דלק אפסית כלי מעולה
ב 30000 תוכל לקנות 2015 תשתדל שיהיה מעט ק''מ ואם אפשרי עדיף יד ראשונה
אל תתפתה לקנות את ה 625 זה עולם שונה לגמרי
אני גם מטייל עם ילדי ומעוניין בשותפים לטיולים מכל הארץ מכיוון שיש לי נגרר
אל תהסס לפנות בכל שאלה או הבהרה נוספת
נייד 0543000182 גיל
תודה רבה! בהמשך אכנס יותר לעניין, כל עזרה תתקבל בברכה!!
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
אם אפשר -
מה העלויות של טסט וביטוח לכלי זה?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
Flo
כמובן שאין מספר מדוייק של המרה מק"מ לשעות מנוע , שעות מנוע זה בעצם כמה שעות המנוע היה דלוק , ק"מ זה כמה קילומטר הכלי נסע
כאשר הכלי עומד דלוק הוא עושה 0 קילומטר ובעצם שעות מנוע נספרות.
ועכשיו לתכלס , מבדיקות שעשיתי במשך שנים בקניית טרקטורונים ורייזרים הממוצע של שעות מנוע לקילומטר נעות בין 10 ק"מ לשעת מנוע עד ל25 ק"מ לשעת מנוע ,רובם עמדו על כ15 ק"מ לשעת מנוע , כלי שעשה 3000 ק"מ בדרך כלל יראה בשעון כ200 שעות מנוע +-, בשטח לא נוסעים במהירות יש הרבה עצירות ומכשולים , בדרך כלל טיול של 7-8 שעות מכסים 80-100 קילומטר שזה ממוצע של כ12 ק"מ לשעה אבל צריך לקחת בחשבון שבחלק מהזמן הכלי כבוי.
ועכשיו לשאלתך כלי שעשה 15000 ק"מ יהיה בקירוב כ1000 שעות מנוע , פעם בדקתי טרקטורון קאן אם שהראה 220 שעות מנוע ועשה בעצם 25000 ק"מ , שאלתי את המוכר איך יכול להיות , כמובן שהתשובה היתה שהוא נוסע מהר מאד ;););) הוא בטח טייס כי הממוצע שלו 113 ק"מ לשעת מנוע , חיברתי את הטרקטורון למחשב והתעלומה נפתרה הוא עשה 1220 שעות מנוע , ב1000 שעות מנוע זה מתאפס כי במערכת השעונים יש רק 3 ספרות שמציגות את שעות המנוע ,דרך אגב עדיין הוא צדק הוא נוסע מהר מאד הממוצע שלו גבוה כ20 ק"מ לשעת מנוע.
ועכשיו בקשר לCFMOTO אני אישית לא הייתי נוגע בכלי הזה , יש מבחר ענק של פולריס וקאן אם מתחת למחירון למה ללכת על זבל סיני.
בהצלחה.
כי בתקציב שלו זה רייזר 09 במרום cf 15
הביקורות שלהם טובות והאמינות נכון להיום מפגינה יחס טוב לעומת המחיר
אותי מעניין לדעת איך לעזאזל תירגמתשעעות מנוע לקמ???
למד אותי,עד כמה שאני יודע בלתי ניתן לדעת.
