עזרה בצריבת מכשיר קשר
שאלה יש לי שני מכשרי קשר ידני האם יש כאן משהו בתשלום כמובן שיכול לצרוב לי את המכשרים
baofeng dm-5r אשמח לתשובות 0523887134 אריאל תודה
תגובה: עזרה בצריבת מכשיר קשר
באופנג לא צורבים בדרך מיוחדת אלא מגדירים - בקלות יחסית בעזרת המקשים שעל המכשיר.
תמצא את ההוראות ותנסה, לא תגרום נזק.
לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף אחד אבל אתה לא צריך לשלם כסף כדי לבצע דבר כזה.
אם אתה במקרה בצפון או מגיע צפונה אני אשמח לעזור לך ללא תמורה.
ולהלן ההוראות, כמו שקיבלתי באחת מקבוצות הווטסאפ :)
אני עקבתי אחרי ההסבר והצלחתי
מי שרוצה לצרוב תדרים למכשיר מצאתי הסבר פשוט באינטרנט ואני משתף אותכם עובד על מכשיר baofeng uv5r
אז ככה בגדול, השלבים הם:
הגדרות ראשוניות:
1. להכנס ל FREQUENCY MODE: לחיצה על הכפתור האדום.
2. למחוק את כל ההגדרות והזכרונות (שהכניסו במפעל) ע"י MENU 40.
3. להגדיר אנגלית כשפת ממשק (אני מניח שזה עדיף על סינית ) ע"י MENU 14.
4. תכוון ב MENU 25 ו- MENU 26 שאין OFFSET - תדר השידור זהה לתדר הקליטה.
5. תבטל את ה DUAL WATCH - ע"י MENU 7
6. תגדיר "צעד תדרים" ע"י MENU 1 ל 2.5KHZ (לתדרים אמריקאיים)
תכנות ערוצים:
1. תכניס את התדר הנדרש לשורה העליונה. למשל מ http://wiki.radioreference.com/index..._channel_chart
אם צריך ספרה הרביעית אחרי הנקודה, תכניס רק שלוש ואז עם החיצים מעלה מטה תשנה - ידלק לך "5" קטן על המסך.
2. כניסה לתכנות לזכרון ערוץ ע"י MENU 27:
3. תרד לשורה התחתונהבלחיצה על MENU.
4. תכניס את מס' הערוץ CHANNEL.
5. תשמור ע"י MENU.
תחזור על הפעולות לכל הערוצים
וטבלת הערוצים:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...865da8c9a9.jpg
Hagai K
הגדרות ראשוניות:
תכנות ערוצים:
5. תשמור ע"י MENU.
וטבלת הערוצים:
זאת קריעת ים סוף. בוא אני אצרוב לך.
חינם. מהמחשב.
האמת שזה סיפור של רבע שעה
ההתחלה קצת מסורבלת, אבל כשתופסים את הרעיון ועושים את זה על אוטומט אז כל ערוץ לוקח 10 שניות...
באמת שזה לא קשה כמו שזה נשמע
Hagai K
+1
כל העניין הזה כולל התואר המפואר "צריבה" לפעולה פשוטה של הזנת תדרים, יצא מפרופורציה.
למישהו יש טסטר?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1ff3e091e9.jpg
Hagai K
הגדרות ראשוניות:
תכנות ערוצים:
5. תשמור ע"י MENU.
וטבלת הערוצים:
הלכתי לפי ההוראות ובאמת פשוט. השאלה שלי היא כזאת: המספרים של הערוצים האמריקאים והארופאים זההים. דהינו יש ערוץ 1 בארופאי ובאמריקאי גם בתדרים שונים. לא הצלחתי להשתמש למשל בתצוגה הכפולה כדי שיופיע לי פעמיים ערוץ 1 בתדרים השונים. לכן את הארופאים צרבתי החל מ21= ערוץ 1 וכו. קצת מצריך התעסקות וזכרון (למה נחשב אצלי ערוץ 21) שהולך ונעלם עם הגיל :-).האם יש דרך להציג את הערוצים האמריקאים והארופאים על אותה סקלה?
מספרי הערוצים שאתה רואה הם הזכרונות במכשיר, אין באמת קשר לזה שצרוב שם "ערוץ 1 אמריקאי" או "ערוץ 3 אירופאי".
בדיוק כמו שלא ניתן בטלוויזיה או בממיר שזיכרון אחד (ערוץ אחד הטלוויזיה או בשלט) יחזיקו 2 תחנות שונות, כמו למשל ערוץ 10 וערוץ הספורט).
אבל ברוב המכשירים אתה יכול להוסיף גם שם לתחנה ולבחור בהגדרות להציג את השם, כך תוכל לראות לפי שם התחנה שאתה באמריקאי 1 או באירופאי 1... (אני משתמש בשמות כמו "US 03" או "EU 08").
erezgur
תודה ארז. יש לי uv-5 של בופינג ואין שם אפשרות לצרוב שמות. בדקתי ובאמת ערוץ 1-14 אמריקאי מתאים למספרים האמיתיים ( יש לי מכשיר מידלנד ישן שהוא בא כבר צרוב אמריקאי) והשוואתי ביניהם. אני מאמין שהמספרים הארופאים בטבלה מתאימים למקובל אצל הגיפאים. לכן רציתי שיהיה לי נוח לזהות.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
אין בעיה להוסיף שמות (מחרוזת תווים קצרה) לבאופנג UV-5.
אתה צורב עם צ'ירפ?
עם התוכנה המקורית של באופנג?
צורב ידנית?
** עריכה ** ניתן גם ידנית מהמכשיר לשנות את התצוגה, כך שיציג את התדר או את שם הערוץ כפי שהגדרת (או את מספר הערוץ). מצאתי לך סרטון של דגם דומה, אני משוכנע שיעבוד בצורה דומה מאד, אולי רק תת התפריט יהיה שונה:
https://www.youtube.com/watch?v=wn86zRfwcZs
erezgur
אתה צורב עם צ'ירפ?
צורב ידנית?
אני צורב ידנית. זה אפשרי, ואם כן איך עושים זאת?
ברששת
מעבר לנתינת שמות (לא ידעתי שזה אפשרי, צריך לנסות גם אצלי...)
במקום להתחיל מ 20, תתחיל מ 100. ככה ערוץ 6 יהיה ערוץ 6 אירופאי, וערוץ 106 יהיה ה אמריקאי.
יהיה קצת יותר קל לזכור
חגי
Hagai K
חגי
אבל אני לא רואה איך אפשר לקפוץ ישירות לערוץ 100. אפשרי?
אתה פשוט מקיש את מספר הערוץ במקלדת, למשל 106 בדוגמה הזו
ברששת
אין בעיה.
לא ראיתי אם ענית לי כיצד אתה צורב - עם צ'ירפ / תוכנה מקורית של באופנג או ידנית ...
elibaba
ניסיתי חא עובד. למשל רשמתי 1 ובאמת נתן לי עוד 2 ספרות ריקות, אבל אחר שהקשתי למשל 0 חזר לתצוגה רגילה. אז אמרתי שאולי בגלל שלא צרבתי 100. אז נעסיתי לרשום 21 שזה כן צרוב, אבל גם את ה2 לא נתן לי לרשום. משהו אם מכשיר זהה שיכול לבדוק ולהגיד איך עושים זאת אשמח.
לי יש דגם קצת אחר של באופנג, וזה עובד בדיוק ככה. אז לא יודע איך לעזור.
בכל מקרה, אצלי הערוצים 13-100 לא צרובים, אז כשאני ב 12 ולוחץ על חץ למעלה זה מיד עובר ל 101... אולי זה יעזור לך
חגי
Hagai K
חגי
זה גם אצלי ככה. רציתי רק דרך מהערה לעבור למשל מ5 ל 105. במקום לעשות scrole דרך כולם. לא נראה לי שאפשרי. אין מה לעשות בפחות מ150₪ אי אפשר לקבל הכל ;-)
ברששת,
אתה טועה...
אפשר כל מה שכתבת שאי אפשר.
אתה מתפעל לא נכון.
עוד לא כתבת איך אתה צורב.
במכשיר יש אפשרות לעבוד לפי תדרים, לפי ערוצים (זכרונות צרובים מראש). איך אתה עובד?
במכשיר יש אפשרות להציג את התדר או את שם הערוץ.
אין בעיה לעבור לכל אחד מהזכרונות הצרובים במכשיר ישירות ע"י הקלדת מספר הזכרון (כאשר נמצאים במצב של ערוצים).
erezgur
ברששת,
אתה טועה...
אתה מתפעל לא נכון.
אני צורב ידנית ( רשמתי). כן אני עובד לפי ערוצים, ועדין לא מצליח לקפוץ לערוץ ישירות דרך המקלדת. איזה כפתור בסוף לוחצים ( אחרי ההקלדה) כדי לקפוץ? אולי זה מה שחסר לי.
ברששת
תעשה 021
לא צריך ללחוץ על כפתור כלשהוא לאחר ההקלדה, אבל כמו שגיא ציין - תוסיף "0"-ים מובילים...
011 עבור 11
106 יעבור ישירות ל-106
001 יעבור ל-1
ברששת
בדגם הזה צריבת שמות לזכרונות השונים לא נתמכת, למיטב ידיעתי, מלוח המקשים וניתנת לצריבה רק בעזרת אחת התוכנות הנתמכות (ממליץ על CHIRP), בעזרת כבל מחובר למחשב.
erezgur
011 עבור 11
001 יעבור ל-1
עובד!!! לא להאמין מה הסינים יעשו בשביל לחסוך מקש (enter) :-)
Hagai K
הגדרות ראשוניות:
תכנות ערוצים:
5. תשמור ע"י MENU.
וטבלת הערוצים:
האם יש איזה שינוי שצריך לעשות כאשר מזינים תדרים "אירופאים" ?
משום מה בכל האירופאים זה שכיוונתי ידנית קולט ומשדר וזה שנצרב (ותקין) לא קולט
אולי לא הגדרת נכון את ה"צעד" (STEP)?
2.5
זה עבד בהגדרת האמריקאים
לא זוכר בוודאות שבאירופאי זה מתאים.
תנסה 6.25
shmulikbg
תנסה 6.25
לשנות מה?
והיכן?
מדובר על ה-step, הצעד (המרווח בין שני תדרים סמוכים).
נשלח מהנייד
