כמה הייתם משלמים על מערכת ניווט מושלמת עם מיתקון
מערכת המכילה ציוד של RAM עם אחריות לכל החיים, עם SAMSUNG TAB 2 טבלט קששיחה לכל מזג אוויר כולל גשם - שמותקן במערכת חיבור לרצפת הרכב עם דוקינג, כולל חבילת עמוד ענן כולל כל מפות השבילים
מי שזה מענין אותו - שידבר אתי
תגובה: כמה הייתם משלמים על מערכת ניווט מושלמת עם מיתקון
שלח טלפון
אז מטרת השרשור הקודם שלך הייתה רק לבצע חקר שוק?
שמע.. אם אתה מוכר משהו זה ממש בסדר. כולם צריכים להתפרנס וגם חלטורה זו פרנסה
אבל כאן מקובלת שקיפות - אתה יודע... תגיד מה אתה רוצה במקום ללכת סחור סחור כדי לרמוז בסוף שאתה בסך הכל מנסה לשווק מוצר.
יש גולשים שזה מעצבן אותם.
במיוחד אהבתי את "האחריות לכל החיים" , אחרי 5 שנים מכסימום, הטאבלט יהיה לא שמיש רק בגלל העידכוני תוכנה.
אין מצב שמכשיר אנדרויד בן 5 עובד המצב סביר (גם אם רק הוציאו אותו עכשיעו מהקופסה), ואפל, זה כבר ידוע שמכשירים ישנים עובדים לאט בכוונה.
3-4 שנים זה המקסימום לחומרה היום, מעבר לזה, מזוכיסט (או קמצן חולני) מי שמשתמש .
ובכלל יכול להיות שיש קשר לשירשור הזה - http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post795011
אם אתה חושב שאנחנו טיפשים, אז אתה טועה, ואם אתה אתה מבין שאנחנו לא טיפשים, אני מקווה שזה ברור לך כמה השירשורים שלך מטרידים ונראים טיפשיים.
אתב רוצה למכור, יש דרך מכובדת לעשות את זה.
אותי כבר הפסדת.
תקשיב ,
אני לא מכיר את הבחור , אבל אולי לפעמים תעצור רגע ותנשום עמוק ? תקרא שוב ושוב מה כתב , תחשוב רגע , תבין ואז תגיב ,
האחריות לכל החיים היא על הציוד של RAM ולא על הטאבלט !!!
zivo
אותי כבר הפסדת.
erpeled
בשביל מה צריך מערכת קשיחה כאשר המסך מותקן ברכב
יש פיתרונות יותר זולים, קנה מערכת מולטימדיה 2DIN 10.1 לרכב
אצלי מותקנת כבר שנתיים המערכת הזאת
https://www.ebay.com/itm/10-1-Androi...IAAOSw-81Zo5Q9
עם המכס היא תעלה לך 1500 ש"ח
danipc
דפקו אותך ;) ... אני קניתי ב350 ...
אני עדיין נותן קרדיט מסוים לפותר השרשור מאחר והוא פה מ2005 שכתב כמה וכמה נושאים (ולא אורח בורח). יותר מציק לי שהוא לא מגיב... לא פה ולא בשרשור הקודם שלו.
לא לכולנו יש הכנה לדאבל דין. לחלקנו יש רכבים מהנים... חלקם פתוחים, שדאבל דין יפה ונוצץ יישאר שם אולי עד הסופש הראשון...
opl
אתה היית מגיב אחרי העליהום?
danipc
אתה משתמש בזה גם לניווט ?
אם כן המוזיקה עובדת כשהניווט מופעל ?
והאם זה נוח ?
six-86
והאם זה נוח ?
כן וכן
עמוד ענן עם רדיו , usb, bt
מרוצה ממנו?
שלח קישור
[QUOTE=six-86;795465]תקשיב ,
Sent from my LG-H815 using Tapatalk[/QUOTE>
תאמין לי, אנחנו לא טיפשים.
הבנתי טוב מאוד את התפלספות על מה אחריות לכל החיים ועל מה לא, ולא תאמין, הבנתי את זה בקריאה הראשונה.
השיטה הזו של ניסוחים מבלבלים, של לצרף לתוך החבילה רכיב משמעותי במחיר, אבל להדגיש את האחריות על החלק האחר.... כל זה, לא חדש.
אבל, יש פה כללים וחוקים -
אתה אדם פרטי, רוצה למכור? אתה צריך לציין מחיר. במקום זה, הוא "כאילו" שואל כמה אתה מוכנים לשלם.
ואם אתה גוף מסחרי אז בכלל כללי הפרסום והנוהל שונה.
כל זה, קורה פעם שניה תוך יומיים אז לקחתי נשימה, וחשבתי.....
אולי הוא ממשיך כי אף אחד לא העיר לו על ההתחכמות?
קשה ללהאמין שזה תמים, ומקרי, ולא מסחרי.
ולראיה... הבן אדם נעלם.
ואני מבטיח, יעלה ויבוא, ויביא נימוק משכנע שלא מדובר בפעילות מסחרית, ואז אני הראשון להתנצל.
כיוון שמדובר בגולש פעיל ולא בטרול מכירות, אני נותן לו קרדיט ומתייחס אליו כך.
אבל מי שמנסה למכור שיעשה זאת כמקובל.
לביא
אם הסיקו מסכנות שגויות? כן... כולה כמה קלדנים עם עודף זמן פנוי... :-)
six-86
והאם זה נוח ?
גם אצלי יש וכן. הכל פועל ביחד ללא בעיות וגימגומים.
חברים בבקשה לא להתרגז עלי -מצטער על התגובה המאוחרת -רק הבוקר קראתי את דעותיכם המכובדות
אתן לכם רקע
אני גיפאי כבר שני עשורים
התחלתי לעבוד בחברת CTI מיחשוב מוקשח למערכות הביטחון משטרה וכו
וראיתי שהם מתעסקים בחומרה קשיחה ויש להם גם ציוד התקנה מכל הסוגים ולכל הדברים של RAM
מיד התחלתי לחשוב עלינו הגיפאים ואיך הופכים את כל זה למשהו שיהיה טוב לגיפאים
בגלל זה שאלתי כמה זה שווה לנו
אני עומד להתקין ברכבי מערכת לדוגמא ואשתף אתכם בוידאו ובביצועים
סגרנו גם עם חברת מפות מובילה
ומנסה להביא חבילה ששוה לגיפאים בעיקר כאלו שמובילים קבוצות ומנווטים
אני גם מנסה למצוא פתרונות למקומות רחוקים מדבריות וכאלו עם ניווט בתקשורת לוינית אינטרנטית (יקר רצח)
אז כן יש כאן בהחלט מוטיוציה מיסחרית אבל קודם כל עיניינית ואשתף אתכם מניסיוני במערכת המתוכננת לאחר התקנתה
בסופו של דבר מלבד הקריאה של החומר ודיון על ביצועים לא מכריח איש לקנות שום דבר
דעות וידע על מערכות מתחרות ועלויות יתקבלו בברכה אתם תעזרו לי לעזור לכולנו
תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה
ערן
tom1105
לפי התמונות בקישור לא הצלחתי לראות מה העומק של המכשיר בכדי לבדוק אם זה מתאים אצלי ... יש לך הערכה אולי ?
אם אני מבין נכון מהמפרט
Host depth: 50mm/1.97"
opl
אני כאן לא ברחתי לשום מקום
מטרת השירשור היתה לשמוע דעות ורצונות לפני שיוצאים עם מערכת לשוק -הרעיון היה לתת פתרון כולל
גם טבלט
גם המיתקון
וגם התוכנה
שכולנו נהנה ממנו ואני בראש ובראששונה כגיפאי ותיק מאוד ומוביל טיולים.
כן אני עובד בחברה שאם זה ימכר היא תרויח ( לא אני אישית)
ולי תהיה מערכת כזו להדגמה ברכב.
אבל דווקא הירידות שלכם טובות כי זה עוזר להבין את ההתנגדויות ואת מה יש ומה טוב ולמה צריך -ואני מודה לכולם על התגובות
שמי ערן פלד
ואשמח לשמוע עוד תגובות
בינתיים עמוד ענן תצא עם הצעה לכל מנוייה לחבילה כולל הטבלט הקשיח -שטוב גם לכל מזג אויר ויעבוד גם מחוץ לרכב, עם עמוד ענן עם תכנה פתוחה כולל ניווט ליעד עם עזרת ה LTE
(יהיה סים בטבלט)
זה פתרון נוח טוב ואכם האחריות לכל החיים היא על ציוד RAM שאנו הסוכנים שלהם בארץ
הכוונה כאן היא להביא מששהו טוב
ואיש לא חושב שאתם טפשים וכו
נהפוך הוא
אני כתבתי כאן כי אני חושב שאין כמוכם כמביני עיניין וידענים כדי לשמוע את דעתכם
תודה חברה
erpeled
גם טבלט
גם המיתקון
וגם התוכנה
שמי ערן פלד
(יהיה סים בטבלט)
נהפוך הוא
תודה חברה
כל פיתרון שכולל עמוד ענן מובנה בתוכו הוא פתרון לא טוב .. ואני עדין.
או תשאיר את זה פתוח שכל אחד יתקין מה שבא לו או תבחר תכנה שהמפתח היחיד שלה מתקשר עם הלוקוחות ששלמו לו ים כסף .. עונה לבעיות ותקלות
ומעדכן יותר מפעם בעשור.
אישית אני הייתי פוסל את המערכת שלך ( אם הייתי שוקל ואני לא כי יש לימולטימדיה עם סים וכל התכנות שאני רוצה ) רק על סמך העמוד ענן.
כבעלים של חומרה דומה לזו שתארת, גם אני הייתי משאיר את הבחירה בתוכנת הניווט למשתמש.
כדוגמא, אני משתמש ב twonav.
גיא
גיא,
בא נפריד בין אמירה כללית של עדיף ללא תוכנה (ושכל אחד יבחר מה בא לו....) לבין הביקורת שיש לך על עמוד ענן.
לפעמים, עמוד ענן, והשרות של יואב, יכולים לשגע אותך, בעיקר, אחרי שישלמת ואת מצפה לשרות ברמה מינמליסטית.
אבל,
בסופו של יום זה עדיין הפתרון הטוב ביותר.
העובדה, שלמרות כל הביקורת על השרות, זו עדיין התוכנה הנפוצה ביותר, מעידה הכי טוב, זה הפתרון הטוב ביותר שקיים כרגע.
לגבי השאלה למה זה כך? לא יודע, אבל העובדה שאין משהו טוב יותר, מרמז שאולי יש בעיה בכל המודל הזה, ובעצם יש פער בין מה שאנחנו מוכנים לשלם (לא אתה כיחיד, כולם ביחד, כמות אנשנים כפול כמות הכסף), לבין העלות של פיתוח מוצר שאנחנו רוצים ומצפים לקבל.
כל עוד לא נשלם יותר, וזה ימשיך להיות one man show, השרות ימשיך להיות בעייתי, ועובדה, TWONAV, עולה יותר, ואולי יציבה יותר (?) אבל הרבה פחות נפוצה.
אתם לדעתי קצת כמו בתקופה שלפני פרוץ הוויז.
העמוד ענן זה ה IGO או איך שקראו לתוכנה של אז.
הדבר היחידי שמחזיק אותה בחיים היא נקודות העניין שהן היום לפעמים גם קצת נטל מרוב כמות הזבל הלא מטוייב שיש שם.
פתרון קהילתי לשטח כבר בשימוש די נרחב וצפוי שרוב המשתמשים יפסיקו לשלם כסף ותפוצת התוכנות תעלם עם הפעם הבאה שמי מאיתנו ידרש לשלם מאות שקלים.
אני גם לא רואה את היתרון שלכם במכירת זרועות ראם לשוק הביתי או חבילה סגורה.
השוק הולך לכיוון של הוזלת המחיר עד כמעט חינם בזמן שאתה הולך בכיוון הישן שבסימן הכחדה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
six-86
והאם זה נוח ?
אני משתמש במערכת כזאת כבר 3 שנים בטראנו שלי.
הכל עובד כמו שצריך, מפות ומוסיקה ברקע, ומעבר בניהם בלי בעיה מהשלט הגה.
הרבה יותר נוח מהתקופה של הפרדת הרשויות (רדיו וטאבלט)
מומלץ רק לבחור מערכת עם זכרון ראם גדול ולבדוק על החברה עצמה באינטרנט לפני.
למזלי הרע המסך נשרף חודש אחרי שנגמרה לי האחריות, אבל לשמחתי החברה שלחה לי חדש בתשלום מזערי
#המדען_המטורף
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e23643b639.jpg
zivo
לדעתך המכובדת.
אני במקרה חושב אחרת, וזה אחרי שהיה לי עמוד ענן. ומהר מאוד העפתי אותה כי מדובר במוצר נחות, לא יציב עם שרות מבדח.
ולפות"ש, אני בדיוק חושב אם להחליף את החומרת ניווט שלי. מוצר טוב ככל שיהיה הרגע שהוא מגיע עם עמוד ענן הופך ללא רלוונטי.
תעשה פה שאלון מהיר, איזה תוכנה הכי נפוצה?
ונדבר.
יכול להיות שאנחנו לא אוהבים את התוצאות (לא של המשאל ולא של השרות), אבל הלקוחות "מצביעים ברגליים".
זיו תסתכל קדימה לא אחורה.
עמוד ענן לזמנה היתה מצויינת.
היום עם החוסר יציבות והשרות הנוראי ביחד עם העובדה שמתפתחת תחרות חינמית תמצא שרוב המצטרפים החדשים ואפילו לא מעט ותיקים כבר עברו לדבר הבא.
למה שמישהו יוציא על תוכנה ומפות 400-700 שח כשהיום נקודות העניין של התחרות ( היתרון האחרון של העמוד) נבנות מהר וטוב ו... בחינם?
בקרוב היא תצטרף לטורבו ולנאביגייד במדף תוכנות העבר המכובדות
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
