שוקל להחליף את הרכב הפרטי לג'יפון
שלום לכולם,
אני חדש כאן, אז ברוך הנמצאים.
אני שוקל להחליף את הרכב פרייבט שלי לג'יפון,
הנסיעות שלי יהיו 70% נסיעה עירונית/בין עירונית, 30% נסיעות שטח (שטח קל),
כרגע נוסע על מאזדה 3 2010, מנוע 2.0,
התקציב הוא בערך 50K, כנגד הרכב שלי.
ההתבלטות היא בין סוזוקי גרנד ויטרה (בדגש על מנוע 2.0) או טויטה ראב 4,
השנתונים שנכנסים לי בתקציב הם בערך 07-09.
אשמח לשמוע המלצות/הערות/אחזקת רכב/דלק/ביטוח.
תודה רבה ושבוע מבורך.
תגובה: שוקל להחליף את הרכב הפרטי לג'יפון
לדעתי 30% מהנסועה שטח זה המון, במיוחד לרכב שהוא לא רק לטיולים.
לנסיעה בשבילי כורכר בהחלט מספיק רכב מעט גבוה, כלומר כל ג'יפון יספיק, למרות שאם תרצה מדי פעם להצטרף לטיול שעובר לפחות בנקודה אחת קשה יותר, לגרנד ויטרה יהיה יתרון (בשנים הללו יש לה הילוך כח).
מבחינת עלויות אחזקה וכו' - שני הדגמים הללו די דומים לעלויות של פרייבט אבל תערך לזה שנסיעה מרובה בשטח תגרור כנראה גם העלאת ההוצאות על הרכב (תיקונים, בלאי של רכיבים מסויימים, שדרוגים קלים כמו מיגון, צמיגים ואולי הגבהה (בגרנד ויטארה. לא יודע אם מישהו הגביה ראב 4 כאן).
erezgur
היי ארז,
תודה על התגובה, אולי קצת הגזמתי 30% באמת נשמע המון, הטיולים יהיו רק בשישי שבת, וביום יום, נסיעה בין עירונית, ומידי פעם לקצר את הפקקים בשטח.
לגבי מיגונים, הגבהות, כמו שאתה מבין, אני ממש מתחיל, אני לא מתכוון עכשיו להשתגע, מה שכן חשוב, זה מיגונים בתחתית הרכב, ואולי אולי אולי, הגבהה רק בשביל להרגיש גבוה, כמובן בגבול החוקיות.
1. אתה בטוח שהרכב שלך יניב 50 אלף במכירה? נראה לי מאוד אופטימי...
2. כשחושבים על רכב לגדול איתו, לטעום קצת את עולם השטח ולהחליט האם להשקיע במיגונים, קפיצים, וכו - מבין שני האופציות שכתבת נשארים רק עם הסוזוקי שהוא לחלוטין רכב שטח ראוי.
opl
גם אם הרכב לא יניב את הסכום הזה, זה התקציב שלי, אני אוכל לאוסיף בשביל להגיע ל-50.
לגבי 2, איזה עוד אופציות אחרות יש לך בטווח הזה?
את/ה רוצים לשדרג את הפרייבט לרכב שטח? רוצים לקנות ג'יפ חדש?
צריכים עזרה? רעיונות?
אנחנו כאן כדי לעזור אבל...תנו לנו את האופציה לעזור לכם.
בבואכם לשאול את השאלה בבקשה תנו לנו את המידע הבא:
1. כמה אתם רוצים להשקיע?
2. הרכב הוא יום יומי או מדובר ברכב פנאי לסופי שבוע?
3. מי נוהג בו?
4. כמה אנשים הוא צריך להכיל בטיולים? זוג או בודד? משפחה של חמש נפשות?
5. כמה קילומטרים הג'יפ יעשה בשנה?
6. יש תנאי סף? אוטומטי/ידני, דיזל/בנזין וכו'.
כל מידע שיינתן מראש יאפשר למגיבים לענות תשובות רלוונטיות.
אל תמשיכו את האשכול הזה - פיתחו אשכול חדש עם המידע שיאפשר לנו לעזור לכם.
תענה על השאלות שנשארו פתוחות.
opl
אשתדל לענות על כל השאלות
1. כמה אתם רוצים להשקיע? - 50K
2. הרכב הוא יום יומי או מדובר ברכב פנאי לסופי שבוע? - רכב יום יומי, ובסופי שבוע ישמש לטיולים.
3. מי נוהג בו? - אני ומידי פעם החברה
4. כמה אנשים הוא צריך להכיל בטיולים? זוג או בודד? משפחה של חמש נפשות? - בדרך כלל יהיה זוג או 2 זוגות
5. כמה קילומטרים הג'יפ יעשה בשנה? - בערך 10K (אולי פחות)
6. יש תנאי סף? אוטומטי/ידני, דיזל/בנזין וכו'. - עדיפות לאוטומטי (בגלל הפקקים), ועדיפות לבנזין (נראה לי).
תשובות בבולד.
ChaoscripT
זו לא הסיבה הנכונה .... מגביהים את הרכב כדי לשפר את זווית הגישה, זוית הנטישה ומרחק הגחון מהקרקע (תוכל לקרוא על מושגים אלו כאן בפורום. אם לא תמצא - אוכל לצרף קישורים מתאימים).
כאשר הרכב גבוה יותר - קטן הסיכוי לנזק לתחתיתו, ובאופן כללי - גדלה יכולת העבירות שלו.
התקציב שציינת הוא רק לרכישה או שזהו התקציב כולל "יישור קו" ותחזוקה ראשונית של הרכב? צריך להביא בחשבון שתחזוקת רכב שטח גבוהה משמעותית מפרייבט. מבחינה זו יש אכן יתרון לג'יפונים שהם דומים יותר לפרייבט.
בד"כ נהוג להבחין בין ג'יפון לרכב שטח בהתאם לקיומו של הילוך כח ("הידית הקטנה" - אפשרות לבחור נסיעה ב- High או ב- Low. ואין הכוונה להילוך "L" ברכב אוטומט...).
הנתונים שמסרת מכוונים לכאורה לכך שמספיק בהחלט ג'יפון, מצד שני - חשוב שתבין גם את המגבלות. עם רכבים דוגמת ראב-4 לא כדאי להצטרף לטיול שטח שהוא מעבר לשבילי כורכר.
erezgur
בעיקרון התקציב הוא לתחזוקה ראשונית, אני יודע שתחזוקת רכב שטח היא יותר גבוהה מפרייבט, השאלה בכמה? (וגם פה השאלה תלויה באיך אני נוהג בשטח).
לגבי ההגבהה, אני לא יודע אם אעשה את זה על ההתחלה (ויכול להיות שאקנה עם הגבהות).
לגבי טיפולי הרכב, היום, טיפולי 10K והחלפות של דברים (מוטות ייצוב לדוגמא), אני מבצע לבד בבית, אני מקווה שבאמת אוכל גם לעבוד על ג'יפ לבד.
בגרנד ויטרה, הבנתי שיש הילוך כוח, אבל הבנתי שהרכב נוסע ב- 4X4 קבוע, מה המשמעויות של זה? (בלאי גבוה יותר לדוגמא?)
ובעיקר צריכת דלק גבוהה יותר.
אבל גם אחיזת כביש טובה יותר .. אם זה היה רכב שנעים לנסוע איתו מהר ..
גיא
לא הבנתי, על מה רשמת את זה?
זו תשובתו של גיא לשאלה שלך במשפט האחרון
erezgur
אז עדיף שלא יהיה 4X4 קבוע ?
תלוי.
עדיף למי ומתי ...
מה אתה מחפש בדיוק ? כי אתה קצת מתפזר ...
אם אתה רוצה לטייל בשטח אתה צריך רכב שיכול לטייל ולחזור הביתה.
אם אתה חסכן או אין לך יכולת .. זאת בעיה כי הרכבים הללו יותר יקרים מכל כיוון שתסתכל עליו ( למעט אולי לטייל עם רכב לא מתאים ולהרוס אותו )
תתחיל בלהבין מה אתה רוצה.
אולי אני קצת מתפזר, כי אני פחות מבין בתחום.
אני רוצה רכב (גי'פ/ג'יפון/רכב גבוה) ליום יום לנסיעות בינעירוניות (רצוי שיהיה נוח לנסיעה ארוכה), ולשישי-שבת לטיולי שטח, הטיולי שטח יהיו בהתחלה כורכר (שמוגדרים קלים).
אם כבר ג'יפון בלי הילוך כח (ושלא דאסטר) אז כנראה סובארו פורסטר או xv יתנו לך יכולת שטח קצת יותר טובה מהראב 4. צריכת דלק תהיה סבירה פלוס מינוס (בין 1 ל10 עד 12 תלוי בפרופיל הנהיגה שלך).
דאסטר דיזל ידני יתן יכולות טובות ויהיה הרבה יותר חסכוני. לא יודע אם יכנס לך בתקציב.
דאסטר דיזל ידני שנת 2015 מתחיל להיות זול
ודאסטר רובוטי דיזל עם מגן גחון יכול לטייל בסבבה בשבילי כורכר. פלוס .... (+)
חשבתי שהרובוטי זה רק לבנזין 2x4.
אכן ככה.
רק דיזל 2*4
ויחד עם זאת. תחושתי שלצרכי השואל זה מה שהוא צריך.
גיא
אכן ככה.
רק דיזל 2*4
גיא מה שאתה מציע לא ריאלי.. יכול להיות שתעבור פעם, פעמיים.. טיפה חול או שלולית ולך תחפש מי יוציא אותך..
אני מבין את הדילמה ואת הבעייתיות של פותח השרשור:
אדם הגיע לשלב בחייו שבו הוא רוצה להחליף רכב ועל הדרך - לאפשר לעצמו להנות קצת מטיולים, בעזרת הרכב, בדרכים שאולי לא היו פתוחות לפניו עם הפרייבט.
הניסיון שלו בנושא רכבי השטח עדיין לא קיים. הוא מחליט לקבל מידע והכוונה בפורום רציני לנושא רכבי השטח, נרשם לג'יפולוג ושואל שאלה.
בשלב זה, מבחינתו, ג'יפון, ג'יפ או כל רכב גבוה הם מועמדים פוטנציאלים. הוא בהכרח מתפזר כי כל פעם שהוא רואה מודעת רכב (בדקו מה מפורסם באתר יד-2 בקטגוריה של ג'יפים...) או שהוא נתקל ברכב עם מראה של ג'יפון בכביש - הוא מייד חושב שאולי זה הרכב שהוא צריך.
אין לו תשובות מפורטות לחלק מהשאלות הנפוצות שמודבקות אצלנו בראש הפורום, בעיקר, לדעתי, כיון שהוא עדיין לא מטייל עם רכבי שטח ויכול לענות ברצינות לגבי אופי הטיולים שהוא יעשה או אפילו מספר הנפשות שיהיו ברכב (הם זוג, אבל אולי תהיה פעם אחת שירצו לקחת עימם זוג חברים?)
ככל שאני חושב על כך - זוהי נקודת החלטה לא פשוטה. הייתי במצב הזה לפני כ-13 שנים. התקשרתי לבעל הונדה CRV שראיתי עליה פתק "למכירה" ברחוב, בדקתי אפשרויות בכיוונים "מפוזרים" לחלוטין, עד שבחניה ציבורית חניתי ליד טרופר קצר עם פתק זעיר "למכירה"... בקיצור - הרבה מאד מזל. כעת אני יודע טוב מאד לנסח את התשובות שלי לאותן שאלות בשרשור הדביק, אבל אין סיכוי שהייתי מסוגל לתת מידע מלא כאשר התחלתי לחפש רכב / ג'יפון שאוכל לטייל עימו גם בדרכי כורכר (בדיוק כמו רבים מהמתייעצים שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם השטח).
ולפותח השרשור - כנראה שאלת המפתח הינה האם אתה רואה את עצמך אוהב את טיולי השטח ורוצה, עם הזמן, להצטרף גם לטיולים שהם טיפה מעבר לשבילי כורכר כבושים (כלומר דרכי קק"ל, דרכים שלמעשה הכשירו אותם לכל רכב). אם כן צריך לבחור רכב שיאפשר לך לעשות זאת. אתה צריך להיות מוכן נפשית וכספית לגידול בהוצאות על הרכב (תחזוקה, אולי גם צריכת דלק) וגם מדי פעם הוצאות נוספות (תיקון נזקים, שיפורים שונים מדי פעם וכו'). אם התחביב "תופש" אותך - זה חלק מהעניין... אם אתה בעל ידיים "ימניות", רוצה ויכול לבצע חלק מהעבודה בעצמך - זה בהחלט עוזר...
כל מילה. אבל !
אחת האפשרויות להתמודד עם זה. היא להתחיל בקטן. אם זה תופס אותו. הוא יכול לעלות כיתה עם האוטו. ואם לא אז לא.
נכון יש לזה מחיר בקניה ומכירה של עוד אוטו. אבל לכל דבר יש מחיר.
ו׳שטח׳ כפי שאתה או אני או הוא תופסים אותו. זה יכול להיות דברים שונים לגמרי.
גם להגביה את האוטו רק בשביל הפוזה זה בסדר.
יש אנשים שזה בדיוק רמת השטח שהם צריכים.
אפילו אם זה הראה לך חילול הקודש.
לפותח השירשור אני ממליץ ללכת לעשות סיבוב על רכב שנראה לא מתאים. יכול להיות שהוא יגלה שלנהוג על משאית זה לא כל כך כיף.
מה הקשר גיא?
יש הבדל בין הנעה 2x4 להנעה כפולה ואתה יודע את זה.
אם אתה ממליץ לו לרכוש רכב 2x4 שיתקע אותו אז בשביל מה לו? שישאר עם הפרייבט, גם איתה הוא יסע בשבילי כורכר.
וכן, יש לי חבר עם דאסטר 2x4 שהצטרף לאיזה סיבובון באיזור, אמנם כורכר אבל במעבר הראשון של "גשר אירי" עם עליונת קטנה (לא מבוטן) התפרפר, זה שווה?
עכשיו מוכר אותו ומחפש מה לקנות 4x4.
יש הבדל בין להתחיל בקטן לבין לא להתחיל בכלל עם רכב מוגבל.
הנה עוד אפשרות לעזור למתחיל חסר מושג:
אתה מוזמן להצטרף אלינו לטיול, כך תוכל לחוות את השטח בעצמך איך נראה תוואי שטח מגוון ואיך מתמודדים איתו רכבים שונים. אם גם גיא יצטרף אז תקבל חוויה של טווח רכבים רחב.
אם אתה מעוניין, צור קשר בפרטי ...
נדב ש.
מה הקשר גיא?
לא המלצתי.
ולא לא המלצתי.
מה לעשות. ככה אני חושב.
[emoji6]
ויש לך חבר שנסע אתמול עם דאסטר רובוטי 2/4 ועבר בכמה מקומות שהוא לא האמין שהוא יעבור ..( פשוט לא היה אכפת לי להתקע קצת )
זה הכל הנהג.
נכון, ובמקרה הזה הנהג בתול (בשטח) ...
נדב42
+1
ולא עבר סידרה של רכבים ו 20 שנה בשטח...
נדב42
כולנו היינו בתולים ..
וכולנו לא ידענו לאן אנחנו הולכים לפני שקנינו רכב שטח.
וגם אני קניתי את האוטו הלא הכי נכון לי .. אבל למדתי מזה.
אז בעצם אתה ממליץ לו לקנות רכב לא מתאים כדי שילמד ??
(בחזקת: אני סבלתי אז שגם הוא יסבול :) ?)
מצטער, פחות זורמת לי הגישה הזו, אני חושב שאנחנו כאן (במיוחד בפורום הזה) כדי לעזור.
הצעתי מקודם להצטרף אלינו לטיול, ההצעה בתוקף ובשמחה :)
גיא
ההבדל שפעם לא היינו(אני לפחות) מודעים לפורומים וכו' כמו היום...
אמנם אף פעם לא היה לי ג׳יפון, אבל גם אני למדתי בדרך "הקשה", דרך הכיס, אם הייתי יודע מה שאני יודע היום כנראה שהייתי חוסך הרבה.
זאת הסיבה שבאים להיתייעץ כאן ובעוד מקומות, והגישה לא צריכה להיות כזאת ש"תיקנה ומקסימום תימכור", ככה מפסידים הרבה כסף ולחינם.
