התייעצות לפני קניה - טנדר (נבארה) או רקסטון
אני רגע לפני קניית רכב חדש וההתלבטות היא בין ניסאן נבארה החדש לבין רקסטון ,
היעוד - רוב הזמן חיי שגרה רגילים לצד ירידה לשטח בינוני + אחת לחודש עם ציוד קמפינג חוצה לילה
המחיר דומה כ-240 אלף,
להבנתי הטנדר מסורבל יותר לשימוש יומיומי וטוב מאוד בשטח (הרלוונטי עבורי), הביקורות מציינות את נוחות הרכב וביצועים גבוהים
והרקסטון כנראה נוח יותר ליומיום ופחות מתאים לשטח בינוני + (אני לא צריך 7 מקומות אך יש לו מקום לציוד)
אשמח להתייחסות
תגובה: התייעצות לפני קניה - טנדר (נבארה) או רקסטון
לא נהגתי אפילו שניה אחת על רקסטון.
כן נהגתי, ולא מעט על האנטר, נבארה, ןהיילקס.
הנבארה אמנם הכי נוח בכביש, אבל בשטח הוא משמעותית נחות מהשניים האחרים.
היה על זה דיון שקפצו בעלי נבארה להגן על הטנדר ןעל יכולות השטח המהוללות שלו, אני בתור אחד שלא בא מפוזיציה, ויש לו נסיון על הטנדרים המתחרים עדיין טוען שאין לו מה לחפש בשטח שהוא מעבר לקל.
איל מ
תודה,
אני מבין שהדגם החדש 2018 קיבל שיפורים רבים - מתלה רב חיבורי עם קפיצי סליל מאחור, הילוך כוח, נעילת דפרנציאל, בקרות ירידה והחלקה, בטיחות - בלימה אוטונומית ועוד...
הביקורות מצויינות, לדוגמא: https://cars.walla.co.il/item/3142582
נראה אטרקטיבי
טנדר לעומת suv גדול.. לא מסורבל מבחינת רוב ההתנהלות היומיומית. הם תכלס במידות דומות והפלטפורמות דומות. מה כן? לשים את הקניות מהסופר או את העגלה של התינוק - אין בגאז' יש ארגז.
ואם טנדר מתאים לך.. למה דווקא נבארה?
תודה,
נבארה כי:
ניסאן מייצרים טנדרים ורכבי שטח כבר 80 שנה,
רכב עדכני מבחינת תקנים בטיחות, וצריכת דלק,
הוא דגם יפני כלומר במידות נוחות ואמינות,
כי הוא נוח - לאחר נסיעת מבחן וקריאת ביקורות
כי יש לו מנוע חזק מבחינת כ"ס ומומנט
כי מכלול יכולת השטח גבוהות - נעילות, הילוך כוח, בקרות משיכה וירידה, סרן חי, שילדת סולם, זוויות טובות ומרווח גחון סביר
כי הוא יותר זול מטויוטה...
כי יש לו 5 שנים אחריות
אגב בעבר כבר היה לי דימקס והיילקס והם היו חיות אבל ממש לא נוחות.
אין שום קשר בין נבארה החדש והישן.
בקרוב כל הטנדרים נפגשים לקרב ראש בראש.
דרור ברלי
תוכל להרחיב את העניין ההבדל בין הנבארות ?
רמי גלבוע כתב על ההשוואה בין הטנדרים: https://cars.walla.co.il/item/3142582
מניסיון רב שנים עם נבארה 2008, יביא אותך לכל מקום שכל טנדר אחר עם הגבהה סטנדרטית מגיע ואין לי סיבה להאמין שגם החדש לא יעשה כך.
דווקא מנסיעת מבחן קצרה שעשיתי על החדש קצת התאכזבתי מנוחות המושבים והסנכרון של
תיבת ההילוכים והמנוע לעומת הישן, אולי בגלל שאני רגיל לישן
היי,
את דעתי על הנווארה קראת כבר במבחן ההשוואתי שכתבתי ב-וואלה, זהו טנדר מעולה שבמעולים.
הוא הרבה יותר נוח מכל האחרים בקטגוריית 1-טון, מנוע גיבור, מערכות בטיחות מודרניות, אמינות כנראה טובה (עוד לא יודעים), אחלה אוטו. גם ג'וי בירן מרגיש בדיוק ככה, אגב.
מגרעות ביחס לטנדרים 1-טון האחרים: פחות טוב בעומס מלא (אבל כנראה שזו לא בעיה שלך, אם אתה שוקל רקסטון). יהיה בוודאי פחות סחיר מהטויוטה (שהוא קופצני בטירוף עם מנוע חלש)
מגרעות ביחס לרקסטון: מושב אחורי פחות נוח, אין תא מטען סגור.
יתרונות ביחס לרקסטון: כוח, נוחות, עבירות (ה-TC של רקסטון ממש מבאס), אולי גם אמינות ושמירת ערך?
נדמה לי שיש לניסן בעיות אספקה, בדוק אצלם.
אם אתה בראש של לזווד את הארגז לצרכייך, ואין לך נוסעים בוגרים במושב האחורי, אוטו מדליק.
כדי להיות קונקרטי לגבי עבירות - הנווארה עלה את המעלה המשובש של הר קומות בלי למצמץ אפילו, קטן עליו. גם הטנדרים האחרים עלו את המעלה, כמובן, זה לא כמריר. אבל הנווארה היה בין הטובים שבחבורה, והכי נינוח במעלה - שבוודאי עונה להגדרת "שטח בינוני". הוא היה עדיף משמעותית על טרייטון-איסוזו, וגם עדיף על האמארוק. טויוטה? המעלה הזה לא מספיק טכני כדי להבדיל בין השניים. אני מהמר שבסופו של דבר, הזוויות של הטויוטה ייתנו לו יתרון, אבל זה כבר לא בשטח 'בינוני'. ובדיונות, אין לי ספק שהנווארה עדיף על הטויוטה, בגלל פערי הכוח.
מישה יודע למה הנאברה לא מחזיק מחירון אם מבחינת נוחות ומנוע הוא בין הטובים שיש?
כי המחיר שלו כיד שנייה הוא די אטרקטיבי, איפה הקאץ?
תגובה: מישה יודע למה הנאברה לא מחזיק מחירון אם מבחינת נוחות ומנוע הוא בין הטובים שיש?
Amza30
אתה מתכוון לנבארה? 2018 זה דגם חדש שעבר הרבה שינויים
הישנים יותר נחשבים לטובים פחות
התכוונתי לישן
אני מניח שהאיכות של הישן תשליח גם על החדש.
במה הם היו פחות טובים?
בכנות אני לא קרוב לתחום הטנדרים :)
קרא את המבחן של רמי גלבוע בוואלה, זה מקור הידע היחיד שלי עליהם. אם אני זוכר נכון יש מבחן + מבחן השוואתי עם טנדרים אחרים שהוא דיבר עליהם פה למעלה, שניהם באתר וואלה.
אם אני זוכר נכון - נעילה אחורית מקורית, קפיצי סליל אחוריים, בטיחות, מנוע חזק יותר, גיר, מערכת בקרת משיכה יעילה וזוויות טובות יותר.
אבל זה רק מהזיכרון שלי... לפרטים המלאים קרא את הכתבות :)
חגי
רמי גלבוע
היי,
תודה רמי,
התשובה מאוד מסיעת לי בקבלת ההחלטה,
אני נותן עדיפות לכוח, נוחות ועבירות על פני מושב אחורי פחות נוח ותא מטען סגור,
וכן אני בעניין שלזווד את הארגז לצרכיי - כנראה סגירה עם תריס גלילה + מסילות צד בארגז לאופניים / צ'ימגג וכו',
מתלבט לגבי הגבהה ומיגון (בסדר הזה) לצורך נסיעה בשטח בינוני +,
אשמח לשמוע התייחסות לעניין,
שוב תודה
lba
מיגון בא לפני הגבהה..
הרקסטון הוא רכב מיושן מיצרן זומבי, אם היתרונות/חסרונות הפונקציונאליים של תצורת טנדר מתאימים לך, אין שאלה בכלל שהנבארה עדיף.
ואם תצורת הטנדר אכן מתאימה לך, הדיון שלך צריך להיות בין נבארה, החדש עם יתרון המתלה האחורי, לבין היילקס המוכח, עם יתרון, אולי, ביכולת שטח, לבין פיאט פולבק שנמכר במחיר מצחיק. דימקס לא במשחק בלי נעילה אחורית.
מיגון, הגבהה, דיגום - כולם אותו דבר, ממש. הולך לאספיר/גתוס/אולדמן/כל סדנא אחרת, מזמין ומתקין.
איפה פיאט פולבק נמכר במחיר 'מגוחך'?
מכל הבירורים שעשיתי מדובר בשמועה. או על דגמי ההנעה האחורית, בטח לא על הדגם היקר ביותר שרק הוא עם נעילה אחורית.
הדימקס לא נופל מאחרים, לא בגלל נעילה לדעתי, בהפרש מחיר שלו אפשר להכניס את הנעילה אפטרמרקט כחבילה בסדנא שתעשה מיגון והגבהה.
פיאט פולבק נמכר היום ב204,000 ש"ח כולל מע"מ לדגם עם נעילה ועם המנוע החזק.
הצעה שקיבלתי ביום חמישי האחרון
כרגע הכיוון המוביל הוא הוא בחירה בניסאן נבארה 2018,
אני מעוניין לדגם את הארגז בצורה מייטבית עבור השימושים הצפויים - יומיום, טיולים בשטח, קמפינג, ניוד אופני שטח,
חשבתי בכיוון של סגירת הארגז (בגובה הארגז) ע"י תריס גלילה (יש כמה מוצרים בשוק) ובנוסף להתקין מסילות בצידי הארגז וע"י כך ניתן יהיה לשים אופניים / גגון עריסה / צ'ימיגג וכו'.
אשמח לעזרה בהמלצה על מתקנים ומתקינים מומלצים וכן על הכיוון הקונספטואלי של רעיון זיווד.
קובץ מצורף 120050
ככל הנראה נגמר המלאי.
ראה פרסום מצורף מנובמבר.
חבר קנה כזה בעסקת 0 ק"מ ב155000, אוטומט עם נעילה אחורית בפברואר האחרון.
עידן
lba
גם אני סגרתי את הטנדר עם סגירה בגובה הארגז. בניתי מתקן לנשיאת 4 זוגות אופניים מעל וכמו כן יש נקודות עיגון לקשירה.
אבל לא הייתי חוזר על הבחירה הזאת שוב. כאשר יוצאים לטייל זה לא נח. אין מספיק מקום בתוך הסגירה וזה התעסקות לקשור מעל וכו. בכלל אם תסגור עם גלילה ומעל תשים ציוד איך תגיע לציוד בתוך הסגירה בלי להוריד את הציוד שמעל?
היום הייתי סוגר בגובה הגג. סגירה שיש לה פתחים בצדדים. ראה את ההיילקס של עידן מאיש שטח לדוגמה.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
amir_shai
אני מבין שצריך לחפש את הפשרה האופטימלית,
ארגז אחורי כמו של עידן הוא מאוד פונקציונלי לטיול אך סוגר את החלון האחורי, מכביד על האוטו ביומיום ולא מאפשר לקחת מטען גדול ובשביל אופניים צריך מתקן נוסף ודורש שינוי ברישוי.
והסגירה הנמוכה כנראה מוגבלת ומסורבלת יותר בהעמסה בקומות אך מקלה בעניין היומיום, באופניים, במחיר וברישוי.
בקיצור שתי האפשרויות מעניינות.
ארגז אחורי מכביד על האוטו, אבל הופך את הנסיעה במצב ריק למצב עמוס טיפה שהופך את הנסיעה לנוחה מעט יותר, ופחות קופצנית.
את כל נושא הרישוי מטפל יצרן/מרכיב הארגז מה אכפת לך שזה תהליך,אתה לא מרגיש את זה.
מבחינת מתקן אופנים, אני מקווה שהבנתי לא נכון (אפשר לקרוא את המשפט הזה בכמה דרכים) למה אתה חושב שצריך אישור מיוחד?
חוץ מארגז סגור בגובה קבינה יש קשתות העמסה פריקות שמאפשרות להעמיס "ב 2 קומות" ציוד.
חוץ מיזה אפשר גם להוסיף עריסה פריקה על הגג.
lba
אם התכוונת לסחיטה ודלק, זניח לגמרי לדעתי.
אם כבר, זה מפשר במעט את הנוחות כי תוספת המשקל הקטנה מוכפלת בתאוצות אנכית ומשפיעה על הנוחות לטובה.
lba
לגבי מטען, נכון, אבל האם אתה מדבר על לשמר אופציה עתידית או ששגרת היום-יום שלך היא מטענים?
קשתות שמאפשרות העמסה בקומות זו פשרה מצויינת לדעתי, ככה אני מתנהל עם ארגז הטנדר כמה שנים ומאד מרוצה.
אצלנו, האופניים עולים לקומה השנייה של ארגז.
ראיתי גם אנשים ששמו מתקן אופניים על דלת הארגז.
דרוש הסבר נוסף,
אני מבין שיש אפשרות לסגירת ארגז בגובה הארגז עם תריס גלילה למעין בגז' ליומיום ואיחסון של כ- 1000 ליטר,
בנוסף לבנות מעל קומה גבוהה עם קשתות בגובה הקבינה ובכך לאפשר גישה לארגז + העמסה בקומה גבוהה לאופניים וכו'.
יש המלצה על מתקין לקונספט זה ?
idanw
קובץ מצורף 120050
עידן
יש יבוא לארץ גם של דגם ידני ?
מה לגבי ירידת ערך ? משנה לך ?
במידה וכן, ויגו חדש יאבד הרבה פחות מהקנדידטים שציינת.
ועשיתי סיבוב על ויגו חדש - הוא מדהים.
גיר ידני יוזיל לך עלויות (במידה ואין לך בעיה איתו) - וגם צריכת סולר.
דניאל
