גובה מותר היילקס 2005 דגם ישן
שלום
ההילקס שלי לא מוגבה ובכל זאת החבר'ה הלא ממש מוכשרים בטסט טוענים שכן ולא מעבירים אותי.
איך אני מוכיח שאין לי אחות ?
האם יש איפשהו מסמך של טויוטה עם הנתונים הרשמיים של הרכב ?
אביחי
תגובה: גובה מותר היילקס 2005 דגם ישן
סע למוסך של היבואן ותביא אישור שהרכב לא מוגבה
גם לי (היילקס 2003 לא מוגבה) עשו בעיות. יש להם טבלה של גובה מציר הגלגל לכנף. אבל היא לא כוללת את הדגמים של 2000 עד 2002 ו 2002 עד 2006.
קצת וויכוחים והצלחתי לעבור. במידה ולא עוזר אכן צריך אישור מוסך טויוטה.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
אין גובה כולל בספר נהג?
לא זכור לי שיש. וגם אם כן, לא היה עוזר לי כי אני עם גלגלים שונים מהמקור (31×10.5×15) כך שהיה צורך לחשב את ההשפעה על הגובה.
יש סיכוי טוב שההשפעה קטנה. שווה בדיקה.
מורידים קצת אויר..
200קג בארגז.
מורידים קצת אויר..
200קג בארגז.
הם מודדים ממרכז הגלגל. אין משמעות להוריד אוויר.
amir_shai
אכן ככה
הוציא מטר ומדד... אפילו הראה לי דף שבו מצויין את הנתון להיילקס עד 97: 52 סמ.
אני מציע שתחזור למכון ותבקש לצלם את הדף הזה או לפחות לראות מה הכותרת ומי חתום עליו.
אם זה משהו רשמי של משרד התחבורה אז הדיון יהיה מולם.
אם מול אוטודאטה אז צריך לוודא שהוא בדגם המתאים ומודד נכון.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הבוחן אמר שזה של משרד התחבורה.
boaz avrahami
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אל תאמין למה שאומרים. אלוהים בפרטים הקטנים. תאסוף את החומר המרשיע שיהיה אפשר לטפל בזה במידת הצורך.
בזמנו רצה טיוטה כזה שהוציא המהנדס הראשי של משרד התחבורה - שם טוב יעקב.
אבל היא היתה לרכבים מוגבהים בלבד וחלקית וכשדיברתי איתו לפני חודשים זה לא קיבל תוקף.
בקיצור- רוצה פתרון, תהיה יסודי
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היילקס אספנות
אכן ככה
הנתון שלהם שגוי לחלוטין.
אני עם הגבהה ''2 חדשה והמידה היא 62 ס"מ.
בדגם עד 97 הגובה הכולל רשום בספר הרכב, אז אפשר להשוות.
היילקס אספנות
אכן ככה
תומר ב
הגובה הכולל המקורי בארץ הוא עם צמיג 205R16, זה כמעט אינצ שלם פחות ביחס לצמיג 31, למי שזה רלוונטי.
אבל ההפרש הוא כן מהצד של האוויר בצמיגים.
כן..
[emoji15]
5 קבצים מצורפים
boaz avrahami
זה המסמך שבועז הזכיר, מפברואר השנה. מדובר על טיוטה. שימו לב, כתוב שם ש"מומלץ להפעיל את הנוהל כפילוט במספר מכוני בדיקה".
אז זה לא רשמי, אבל זה כנראה הכיוון.
קובץ מצורף 120063
קובץ מצורף 120062
קובץ מצורף 120061
קובץ מצורף 120060
קובץ מצורף 120059
אני חושב שזו הטבלה שראיתי. אין שם את הדגמים של שנת 2000 ו 2002.
אז די ברור לך מה הבוחן המתוסכל יעשה...
ילך לפי הנתונים של 2003 או 99.... :-(
היילקס 97 גובה מקורי כולל 178.5 ס"מ
אחרי הגבהה ''2 הגובה הכולל בקושי 182 ס"מ.
לא ברורה לי השיטה של לבדוק מהכנף. פחחות יחסית פשוטה והגובה לפי הספר.
להנמיך הגג יותר מסובך...
amir_shai
אם תקרא את המסמך תוכל לשים לב שמדובר על מכוניות -חדשות- ממודל 2018 מאולם התצוגה.
ממליץ לך לחזור לבוחן ולקרוא יחד איתו את המסמך ולעזור לו להבין את טעותו.
אם לא ילך קח ממנו את כל הפרטים האישיים שלו ותוודא שהוא הרב בוחן ( אם לא אז בצע אסקלציה מול הרב בוחן במכון) אם לא ילך פנה אלי בפרטי.
אני אעזור לך להביא את פרטי המקרה ליעקב שם טוב ( מי שחתום על המסמך) שיפתור למכון המתחכם את הדילמה...
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
תומר ב
המדידה הנכונה יותר היא לכנף כי היא לא מושפעת מקוטר הגלגל.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היום ביצעתי טסט ראשון אחרי התקנת ההגבהה והרישום ברישיון.
המוסכניק חזר עצבני מהטסט. אמר שהרכב עבר אבל שיגעו אותו.
אמרו שהרכב גבוה מדי והתחילו למדוד גובה לפי הנתונים הלא נכונים שיש במסמך של משרד התחבורה.
אחרי צעקות הגיע הבוחן הראשי ואמר לבוחנים להפסיק לנסות להיות מהנדסים, הרכב רשום עם הגבהה ושיעזבו את ההתחכמויות של המדידות.
עד היום, במשך 14 שנה, אף פעם לא העירו על גובה הרכב. עכשיו עם הגבהה תיקנית ורשומה ברישיון מתחילים להציק.
כנראה בחרתי יום לא מספיק חם בטבריה...
