קניתי אתמול 2 מיכלי פלסטיק (18 ליטר) בתקן שמתאים לאחסון אוכל (במקרה שלי מים)
בשביל טיולים.
תהיתי לעצמי מה הדרך המומלצת לאחסון המיכלים בין טיולים כשהם ריקים ?
רק ייבוש ?
אולי מילוי מחדש במי ברז ואחסון במקום מוצל ?
אשמח להמלצות
בשביל טיולים.
רק ייבוש ?
אשמח להמלצות
אני אולי חריג אבל - אחרי טיול - מייבש ולפני טיול:
https://www.amazon.com/Star-San-B006.../dp/B0064O7YFA
מחטא ומשמיד הכל.
אני משתמש במיכלי מים מפלסטיק סטנדרטיים של 18 ו 25 ליטר.
אחרי טיול אני מרוקן מים עד כמה שאפשר ומאחסן במחסן סגור כאשר הפתח כלפי מעלה וללא המכסה. שאריות המים מתאדות תוך מספר שעות.
לפני טיול אני עושה שטיפה קלה להוציא שאריות אבק שאולי נכנסו באחסנה.
יאיר
אחרי טיול מאחסן הפוך עם פקק סגור רופף על הכריכה הראשונה של ההברגה, כדי שתהיה תנועת אויר.
אין ריחות ואין כניסת לכלוך/חרקים.
כשזה אנכי, גם עכברים נופלים פנימה.
רוצה להחמיר, אחרי ייבוש הפוך באויר חפשי כיום, שים פד גאזה על הפתח עם גומיה שתחזיק אותו במקום.
מרוקן, מייבש הפוך 2-3 ימים וסוגר למחסן.
לפני הטיול - שטיפה במים וסבון.
נראה לי שאני אאמץ חלק מכל המלצה...
1. ריקון כמה שאפשר
2. פקק פתוח כלפי מעלה
3. בד חיתול עם גומיה
4. שטיפה במים ללא סבון לפני שימוש
אני גם עם גאזה. בד חיתול יש הרבה סוגים, והטובים לתינוקות הם בד"כ צפופים מדי לשימוש שלנו.
בנוסף,
פעם בכמה זמן אני מנקה עם סודה לשתיה
ויש גם ג'ריקן אחד שתמיד נמצא באוטו, מלא בשליש מים.
יש חומרים שמאפשרים שמירה של מים במיכל לפרק זמן ממושך?
לדוגמא ואני רוצה להשאיר את המיכל עם כמות מים, ככה שבגיחות הספונטניות אני לא צריך כל פעם למלא אותו, ובנוסף אני לא חייב לרוקן לייבש ולנקות בסוף הטיול. מישהו התנסה עם חומר כזה?
עדיין.. מים עומדים, יש נשם אז המיכל לא אטום, אין סכנה לעובש ודומיו?
מי ברז עם הכלרה יוצאים מהצנרת המבוקרת של מקורות במצב נקי ופוגשים את הצנרת העירונית והביתית.. המעט הסה מספיק כדי שייווצר טעם לוואי בעמידה אם הגריקן לא אטום לגמרי לאור או אויר.
אין לך שום סיבה לאחסן מים לטיולים בין טיולים.
מים לשעת חירום עוברים הכלרה/חיטוי יזום כל כמה זמי אם לא עברו עיקור ואריזה אטומה.
http://www.jeepolog.com/forums/attac...0&d=1492628015
אני נוסע עם שני ג'ריקנים פשוטים מלאים כל הזמן. זה לא מזיק לנוחות ביומיום ותמיד יש מים בגיחות שטח יומיומיות. מים בני חודש מספיק טובים לקערה של הכלבה ולקפה שלי. ממלא מים כשהג'ריקן מתרוקן. כשהג'ריקן ירוק מדי, או כשאני מסדר את הטנדר לטיול גדול, אני מחליף לג'ריקנים חדשים.. לי יש מקור לג'ריקנים כאלו בלי עלות, אבל הם לא יקרים גם לקנייה (15~ שקלים).
כן אפשר. כשמשתמשים במינונים הנכונים (אנשים נוטים להפריז), זה חומר לתעשיית המזון, זה חומר מאוד מרוכז ומקציף ואין בעיה שיישאר קצף בכלי (שנעלם דיי מהר).
אני אישית יחסית רגיש לזיהומים וכבר מצאתי עצמי בבית חולים פעמיים, מאז לא לוקח סיכונים.
אם תעבור אצלי עם כלי קטן אתן לך קצת... יספיק לך לחודשים/שנים.
תאמת שרציתי לכתוב שאני זוכר מהספרות שהרתחת מים אפקטיבית רק לאחר 10 דקות אבל בחיפוש נתקלתי בזה:
Water temperatures above 185° F (85° C) kill all pathogens within a few minutes. In the time it takes for water to reach the boiling point (212° F or 100° C) all pathogens will be killed, even at high altitude. The moment your drinking water reaches a rolling boil, the water has already become safe to drink.”
אז כנראה שהשיטה של נמרוד מבוססת.
גם אצלי הג׳ריקנים מלאים באוטו כל הזמן.
משמשים לשטיפת כלים וידיים, מקלחת וכדומה.
מים לשתייה אני קונה בסופר, זה מגיע בשישיות ונכנס למקרר.
אם יש לי כח אני ממלא בקבוקים במי עדן בר בבית לפני הטיול. אבל אין לי.
אמת.
אבל בשביל כמה שאני קונה, זה זניח עבורי.
נוח לי, עושה את העבודה. לא באתי לתקן את העולם, רק לנסוע לטייל.
אני מייבש אחרי. משאיר חצי פתוח. שוטף לפניי.
ממלא מי ברז.
למרות שבבורגנות עם הילדים זורק שישייה בטיולים של " קפיצה ל..."
מי ברז למרות הכלור לא טוב חאחסן עומדים לאורך זמן.
מים רותחים גם בעייתיים שכן הם רגישים כי איבדו את הכלור והמיכל אינו מחוטא. כמו גם שאריות האוויר.
אם להשאיר בגיפ- לזמן קצר ולרענן.
שני בקבוקים של מינראליים לקפה פעם ב.. בקבוק סגור ישרוד יותר.
אפשר חומרים ייעודיים למים טבליות כלור/יוד- אבל אין בזה בגיון לטעמי. וזה מגעיל.
מודה שמעולם זה לא ממש הטריד אותי.
שופך את המים מהג'ריקן אחרי טיול, מניח על הצד עם הפקק למטה חצי פתוח, פעם הבאה נותן שטיף וממלא שוב.
לפעמים נותן מבט פנימה לוודא שלא הופיעו שם הפתעות. מעולם לא טרחתי לעשות כלום מעבר ובמשך המון שנים של שימוש לא זכורות לי בעיות כלשהן בבטן בגלל המים.
לא חסרות דוגמאות לג'ריקנים שלא מטופלים בכלל, כולל להשאיר עם מים/סגורים/פתוחים לתקופות מאוד ארוכות ושימוש ללא שטיפה כלל (צבא, חוגי סיור וכד').
למה לחפש בעיות איפה שאין...?
מוטרדים? תנו סניף פנימה. אם משהו שם לא בסדר אתם כבר תריחו....
לשתות מג׳ריקנים הפסקתי אחרי הסדיר אלא אם אין ברירה.
טעם לוואי מגעיל של פלסטיק.
גם אחרי אלף אחוז השישיות של נביעות עולות כ 2 שח לבקבוק וזה נקי טרי וטעים בלי כלור ונוח לקחת לטיול ולהכניס למקרר.
הגריקן זה למקלחת ולחרום.
בסיום הטיול משרה את העץ הקרוב מהגריקן ומאפסן במחסן עם פקק פתוח ולפני הטיול הבא שוטף קלות עם מים חדשים לפני המילוי.
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
https://www.doctors.co.il/forum-1282/message-44859/
