מחפש לרכוש רתכת אלקטרודות אלקטרונית לבית. עבור עבודות מסגרות וריתוך, חשוב לי שתהיה נוחה לשימוש, איכותית, לא מתחממת. מה כדאי לבדוק בעת הרכישה?
אשמח להמלצות.
אשמח להמלצות.
לי יש זיקה 200 ואני מרוצה.
ממליץ בחום על ג'אסיק 200.
קומפקטית, עושה את העבודה מצוין ועם יבואן שיודע את העבודה.
את שלי רכשתי כבאנדל עם כפפות + אלקטרודות + מסיכה אצל יוסי סימה.
גילוי נאות - אני בוגר קורס אצל יוסי סימה וזה שינה לי את החיים.
איפה אפשר לרכוש אותה? היכן יוסי יושב שאוכל להתרשם?
ראיתי הרבה מונחים ברתכות- ac/dc, אינוורטר, זרם רצוף וכד'.
אשמח לדעת אילו חברות מומלצות וכמה אמפר כדאי.
קובץ מצורף 120115
קובץ מצורף 120116
אני הייתי בה שיעור של מבוא לריתוך פשוט מדעים מה הוא מעביר בה 4.5 שעות מי מושגי ריתוך עד סוגי רתכות ותרגול מעשי. כך את העסיקה הזות לא תיצטער גם רתחת טובה וגם שיעור מעשי ראשון בלי טעויות הוא יושב בכפר טרומן ליד נתבג
אישית נתקלתי בה אדם מדעים וסבלני שאכפת לו מי כול מי שנכנה לסדנה שלו ורוצה לאביר ידעה ולשתף מה הידעה שלו
מה המחיר של הרתכת עם המסכה, אלקטרודות, כפפות, כבלים בלי הקורס?
וכמה עולה הקורס מבוא?
אתה מקבל כול מה שצריך להתחלה המחיר ממש זול אני לא מצאתי את הרתכת לבד במחיר הזה. 16 A מספיק אתה לא תעבור הרבה פעמים את בה 100A
יש לי רתכת של ריינולד משומשת שאני כבר לא משתמש בה. 160A.
350 ש"ח והיא שלך.
מוזמן ליצור קשר בה"פ.
הקסדה הזו שווה את משקלה בזבל.
למה?
ראיתי שלגאסיק יש 2 דגמים. האחד arc 2000 והשניה arc 200c האם אלה אותן רתכות?
המחירים שונים.
https://www.amital-ltd.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=807
http://www.shazartech.co.il/רתכות/רת...-ARC-2000-200A
אם הם שונים, אשמח לדעת מה ההבדלים ומה יותר מומלץ.
הזולה יותר היא 160A הלה דגמים שונים
יש לי את הזולה יותר (2000), אתה מוזמן לבוא להתנסות בעצמך.
(גר בכפ"ס, עובד בת"א)
אני טירון לחלוטין בריתוך, אז לא נראה לי שחוות הדעת שלי שווה הרבה...
אבל כל דבר שחשבתי שאצליח לרתך, אכן הצלחתי, גם אם לא הכי יפה בעולם ...
למיטב זכרוני החסרון המוצהר של הרתכת הזו הוא duty-cycle נמוך, כלומר מתחממת מהר יחסית. לא נתקלתי בזה בעצמי.
מצטרף להמלצה על יוסי הילד, גם אחרי 10 שנים של ריתוך הצליח לחדש לי לא מעט בקורס מבוא לריתוך...
הזולה יותר מצויינת לעבודה של חובב. נקודה.
בפועל, אנחנו מרתכים פרופילים בעובי של 2-3 מ"מ, לצרכים האלו משתמשים באלקטרודות 2.5 מ"מ בזרמים של 70-90 אמפר. לשימוש כזה גם הרתכות הזולות יותר מתאימות, ויעבדו בדיוטי-סייקל שחובב לא ירגיש בכלל. הן ירתכו גם חומר עבה ב150 אמפר, אבל אז הדיוטי סייקל יבוא לידי ביטוי - תצטרך לנוח כמה דקות כל כמה אלקטרודות. לא משמעותי לחובב.
הרתכת היקרה יותר מתאימה לבעל מקצוע שעובד בשטח על קונסטרוקציות, סככות ועמודים, עם חומרים בעובי -6-8-10 מ"מ, זרם כפול ויותר ממה שהזכרתי, ועובד רצוף, אלקטרודה אחרי אלקטרודה, ולא יכול לקבל מצב שהרתכת צריכה לנוח כמה דקות בזמן שהוא עומד על סולם בחום באמצע יום עבודה.
תודה לכולם אכן שוקל את הזולה יותר, רוצה כרגע לרתך פלטות 15 ס"מ עובי 8 מ"מ כבסיס לצינור 3 צול סקדיואל 40. שוקל לעבוד עם אלקטרודה 6010 לחדירה עמוקה. השאלה אם הרתכת תתאים לעבודה מהסוג הזה.
אין בעייה לרתך צינור 3 צול סקדיול 40 (עובי 5-6 מ"מ אם אני זוכר נכון) לפלטות, השאלה שוב היא כמה כאלו אתה רוצה לרתך... אם זה כמה עמודים לפרגולה בבית, שום בעייה. אם אתה מעמיד פועל שירתך כאלו כל היום, אז ללא ספק אתה צריך מכונה רצינית יותר.
תבדוק את הVo של הרתכת. עדיף ערך גבוה ל6010. קח בחשבון שזו אלקטרודה קשה להצתה ואחזקת קשת. אם אין לך מרווחים במה שאתה בונה, תעבוד עם 6013. עובי 3.25
סתם שתדע, לפני הזיקה 200 שלי קניתי רתכת של חברת טומי, בצבע ירוק נזלת.
אני עובד בדרך כלל ב 80 אמפר עובי אלקטרודה 2.5.
בהשוואה לרתכת שנאי הישנה שלי היא הרגישה לי קצת חלשה, כאילו חסר 20 אמפר.
נגיד שאני שם אותו על 80, הוא הרגיש לי כאילו הוא מרתך ב 60.
רק כשקניתי צבת אמפרמטר יכלתי לראות את ההבדל בעין.
היא באמת מרתכת ב 20 אמפר פחות.
אני חושב שתשקיע ב 200 אמפר.
כפפות טובות, אם אתה רוצה מסכה אלקטרונית,אז הבסיס ההתחלתי הוא דגם 100 של ספידגלאס.
עולה 700 שקל במ.ב, אל תחסוך על העיניים שלך.
אני לא מכיר את הרתכות שדיברת עליהם, דיברתי באופן כללי.
אני קניתי דגם 100 של ספידגלאס עלה 700 שקל במ.ב.
לסיכום, מה שהצלחתי להבין זה שאני צריך לחפש רתכת עם:
מתח ריקם גבוה, זרם בנצילות גבוהה, ריתוך באופן רציף ללא הפסקות וויסות זרם עם ערכים גבוהים.
ניסית את הרתכת שדיברנו עליה?
אתה מוזמן לראש העין לראות אותה בפעולה.
בימים אלו אני עובד איתה על סככת צל לרכב.
ריתכתי איתה פרופיל של 100 על 100 עובי דופן 4 באורך של 7.5 מטר.
תפירה מדהימה ובקלות.
עוד לא הגעתי לקצה של הרתכת הזו ועשיתי איתה כבר כמה פרויקטים ממש כייפים.
לגבי המסיכה - התחלתי עם המסיכה של הרילנד ולאחרונה השתדרגתי לספידגלאס 100.
אאל"ט יוסי מציע גם באנדל עם הספידגלאס 100 והרתכת המדוברת.
אתה גם מוזמן לבוא להרגיש את ההבדלים בין המסיכות.
יש לי פה גם רתכת ירוקה כזו של טומי שאתה יכול להשאיל ממני כדי להבין כמה הג'אסיק טובה.
היא התגלגלה לידיים שלי ממישהו שקנה, הבין שזה לא בשבילו והוא שילם לי איתה על עבודה שעשיתי בשבילו.
בהצלחה!
