תחילתה של סדנא ביתית
אהלן חברים,
אחרי שנים של פנטזיות סוף סוך מתאפשר לי לבנות לעצמי סדנא קטנה בבית.
ה"סדנא" תשמש לבניית אביזרים לג'יפ, לבית ואולי גם נצליח לבנות משהו שאפשר לנהוג בו . בעיקרון להפסיק להיות מוגבל עם האמירה "אם היה לי.. אז הייתי עושה..)
ככל ההנראה רוב העבודה תהיה עם פרופילי מתכת מרובעים ועגולים.
בתור התחלה חשבתי לאבזר אותה ב:
1. מכופפת - יש
2. רתכת - ככל הנראה זיקה אלקטרודה 200 אמפר (יש סיבה שלא)
3. מקדחת עמוד\ שולחן - ראיתי מחירים והיצע ולא נראה לי שתהיה בעיה למצוא משהו להתחיל איתו
4. מסור - כאן הבעיה. לטובת ורסטיליות עם עבודות עץ אני שוקל לקנות פנדל ולהב מתאימה למתכת אבל הלכתי לאיבוד בין שלל החברות הגדלים וההספקים.
אשמח לשמוע עם מה אתם עובדים לטובת חיתוך פרופילים וצינורות.
עומרי
תגובה: תחילתה של סדנא ביתית
רתכת co2.
מסור סרט לברזל
מסור גירונג עם פנדל לעץ.
לא מערבבים שמחה בששון.
הכי חשוב לדעתי זה שולחן עבודה מפולס מברזל עבה עם מלחציים טובות ומלחצי זוית. משם תתחיל לצבור כלים.
מנוף קטן על ריילס בשביל המנועים :)
תבדוק את זה:
https://www.amazon.co.uk/Evolution-R...ME2EG251XVQ7NZ
אני מסתובב סביב המותג הזה זמן מה בבירורים, יש למוצרים פידבקים טובים ברשת ומחירים מאוד נוחים. אם אתה חושב להזמין, תעשה מנוי לאמזון פריים (זה חינם לחודש)
מישהו כבר עשה סקר שוק (או אינטרנט) על מסור סרט קטן לשימוש חובב?
פרופילים עד 50x50 מ״מ.
ברזל שחור.
עבודה לא מאומצת.
מכופפת, אם יש מה טוב, אם לא אז לא הייתי משקיע. מבחינה הנדסית, בכל מה שאתה עושה, צריך מינימום כיפופים מצד אחד. ומצד שני כיפוף מדויק, ושל צינורות מגוונים, ובקוטר משמעותי, דורש ציוד משמעותי, וכיפוף חיצוני עולה 50 שקל לכיפוף, שזה ממש כלום.
רתכת - רק - CO2. לא אלקטרודה. שכח מאלקטרודה. היתרון היחיד של אלקטרודה זה הניידות וריתוך בתנאי שדה. אם הכותרת של השרשור זה "סדנא" אז אתה צריך רתכת MIG, נקודה. אי אפשר להגזים בחשיבות, זה הלב של הסדנא שלך. שולחן עבודה ומלחציים טובות, זה הלב השני של הסדנא.
מסור - היה לי סרט קטן, לא הייתי מרוצה. לא היה הרבה יותר טוב ממסור שורף 14 אינץ' רגיל, אז חזרתי לשורף עם המגבלות שלו.
תחזיק 2 אפילו שלושה דיסקים 4.5 כדי שהעבודה שלך תהיה יעילה.
יש מה לדבר על לחץ אויר?
נמרוד,
תוכל לפרט איזה סרט קטן היה לך וממה לא היית מרוצה?
אני כבר זמן מה חושב על מעבר כזה ומה שרשמת הפתיע אותי
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אני דווקא מאוד מרוצה מהמסור סרט הקטן שלי. סיני פשוט שעלה בזמנו 2000 שח. לא עושה גיצים לא מרעיש וחותך מדוייק, הרבה יותר מדוייק ממסור שורף.
יש למצוא היום מלא סוגים ומינים. תקנה קטן אבל תבדוק איך הוא עשוי. רצוי שהידיות והגלגל מותחן יהיו ממתכת אבל לא בטוח שבכלל קיים.
מנוף למנועים בטח נבנה גמל הידראולי אם יהיה הצורך =]
לגבי השאר, כואב לי לצנן את האווירה אבל אולי המילה סדנא הייתה קצת מוגזמת, לפרופורציה התקציב הוא כ 3000 שקל.
ה"סדנא" מתאפשרת בזכות מחסן קטן שיכול לאחסן את הציוד ככה שהיא לא בדיוק סדנת החלומות.
יותר כמו האופציה שלי ללכלך, להרעיש, ולאפסן בלי הפרעות.
לגבי המסור של אבולושן, אבדוק אותו הוא אופציה טובה. למרות שנאמר כאן שלא כדאי להשתמש בו לחיתוך ברזל. בהכרח נכון?
לגבי ההמלצות של נמרוד, האם בהנתן מגבלת התקציב העצות לרתכת CO2 ולמסור סרט נשראות רלוונטיות?
de fox
יצא לך לראות אם עובדים איתו בחיתוך ברזל?
ב3000 אתה לא קונה רתכת CO2 חדשה, אולי ישנה אבל קשה למצוא אחת חד פאזית במחיר הזה, כנראה תצטרך להוסיף עוד איזה אלפיה על מיכל ווסת. מצד שני, אלא אם יש לך רתכת אלקטרודות, לא הייתי משקיע בכזו.
מסור עולה בסביבות 2500+ מסור שורף בין חצי לשליש מחיר. אם זה המצב, תקנה מסור שורף למרות שאני אישית סולד ממנו בגלל הרעש וחוסר הדיוק.
אני לא ככ מסכים לגבי ה co... כשמרתכים ברזלים חלודים co2 זה סיוט... רתכות אלקטרוניות אוכלות בקלות ברזלים חלודים. וגם לא יקר. אני מסכים ש co יתן פתרון כללי טוב אבל גם אלקטרודות לא פגו מהעולם ועדות לכך הייתה לי שבוע שעבר.
לא תמיד אפשר לנקות חלודה מהכל...
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
omp
בדיוק הזמנתי וקיבלתי משור עגול שלהם, עם אותו להב ואותם יכולות לכאורה. אבדוק ואעדכן בממצאים
רתכת "Co2" זה למסגרים. אם אתה רק מנצל את יכולת הריתוך שלך לבניה אז כן, זו הכי נוחה - אבל לא בתקציב, כאמור.
אם אתה גם אוהב לרתך באמת, אז אלקטרודות. רצוי אלקטרודות משולב TIG. הרבה רתכות אלקטרוניות קטנות מגיעות היום עם האפשרות הזו, אם בשלך יש את זה כבר אז אשריך - ידית, מיכל, ווסת והיידה הפועל. חצי מממחיר הקניה של CO2, הרבה יותר כיף, הרבה יותר שליטה.
הרבה הרבה פחות פרקטי...
Sent from my SM-G9006V using Tapatalk
לי יש מסור סרט שקניתי בצלח ב 2000 שח בערך.
מאוד מרוצה מהרכישה, עולם אחר לעומת עבודה עם דיסק..
Saar
תמונה, קישור, דגם...
לדעתי מה שמרים את רמת הביצוע של עבודות זו לא הרתכת אלא הדיוק בחיתוכים שזה אומר מסור. יש לי רתכת מיג כי זה יותר מהיר לעבודה ובגדול יותר זול פר סמ ריתוך. אם שלושת אלפים זה הסכום אז הייתי הולך על רתכת אלקטרונית דרך יוסי סימה(יש לו דילים מעולים) ומסור סרט קטן.
כמו שנאמר לפני- אם התקציב מוגבל אז חד משמעית מסור. עבדתי הרבה עם רתכת אלקטרודות ומסור שורף, אין מה להשוות למסור סרט. חפש אחד יחסית קטן (אני משתמש במסור karnaf, תוצרת טיוואן עושה עבודה לא רעה בכלל). אחרי שהתרגלתי אין מצב לחזור למסור שורף.
אם יש לך רצון או עוד תקציב- רתכת מיג זה גם נהדר. אם לא אז הייתי מתחיל במסור, ומוסיף שולחן ריתוך טוב ועוד קצת עזרים.
yscheiner
בבקשה...
http://www.z-tools.co.il/mobile/product.asp?prodID=4769
ואכן, אחרי שעובדים איתו, לא חוזרים לדיסק.
אחר כך שידרגתי גם למיג ושולחן ריתוך נורמלי, מאז אני עובד... מוצא פרוייקטים בכל פעם....
Saar
המסור הנ"ל כבר חצי שנה חסר בארץ ולא יודעים מתי ההיה
יש מלא סוגים. כולם באותה רמה בערך ובאותה רמת מחירים.
יש בל.כ כמה סוגים וגדלים, שווה לבדוק. לדעתי הם לא היבואנים אבל לא בדקתי.
יש הבדלים בהספקי המנוע.
צריך לשים לב גם מה מידת החומר המירבית בחיתוך בזווית ושזה תואם את הצורך.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אמנם עוד לא וידאנו את נושא החיתוך ברזל אבל נתקלתי במבצע ששוה שיתוף.
אמנם לא פנדל אבל משור 210 ממ במחיר 435 ש"ח על הבית (למנויי פריים):
https://www.amazon.co.uk/gp/product/...KL5A1OLE&psc=1
אמנם המחיר מפתה אבל אם כבר הייתי הולך על משהו קצת יותר גדול.
לי יש שורף רגיל של 14" ואני חושב כמה זה היה מגביל אותי אם הייתי יורד לבערך מחצית הקוטר...
שלא לדבר על עץ - בקוטר הזה ממש אי אפשר לעשות יותר מדיי.
אם צריך לנסר קורות מעבר ל- 5 על 10 זה כבר לא ייתן מענה.
עוד דבר חשוב בסדנה סגורה זה האוורור בזמן ריתוך כך את זה גם בחשבון בפרויקט
zloof
מאוורר שמוציא אוויר מספיק
אני הגשמתי את אותו חלום אבל בתקציב קצת יותר גבוה, ובכל פעם שיש תירוץ משדרג עוד קצת.
הלכתי על CO2 של ג'סיק (דרך יוסי סימה) ואני מאוד מרוצה, בניתי אחלה שולחן ריתוך. עם הזמן קניתי גם מכופפת ידנית משומשת (בשותפות עם חבר). לא שזה כזה יקר, זה פשוט לא ממש נחוץ בשוטף...
יש לי חדר שצד אחד מוקדש לברזל והשני לעץ - שם יש מסור נימה, פנדל, מיני שלייף וכו'.
יש גם קומפרסור קטן שנותן אחלה עבודה בשוטף אבל כשצבעתי את הוונדורה (שיט לא כתבתי על זה עדיין) אז לקחתי עוד אחד לתגבורת.
היום עובד עם שורף ודיסק ידני אבל מת לשדרג לסרט - השרשור הזה פתח לי שוב את התיאבון...
אם אתה רוצה לבוא לראות אתה מוזמן (שלח ה"פ). רמה"ש.
לדעתי רתכת + דיסק ידני זה הלב של הסדנה. אפשר לעשות איתם כמעט הכל (חוץ מכיפופים), זה פשוט ייקח יותר זמן להגיע לדיוק.
אם ההבדל בין אפשרי לבלתי אפשרי הוא אלפייה, אז לך על אלקטרודה וקנה גם מלחציים טובים - אבל אם לא אז לדעתי כן שווה למתוח קצת את התקציב וללכת על CO2. מצד שני אולי כדאי לך פשוט להתייעץ עם יוסי.
lizard
אגב, מפוח "6 + צינור אלומיניות חצי קשיח סגר לי את הפינה של האיוורור
רון.
צריך איזה כמה תמונות.
לשטוף את העיניים....
רון, אשמח לבוא ולהתרשם ולשמוע גם על הניסיון שלך בעבודה על עץ וברזל...
לגבי אוורור אני מאמין שהריתוכים יבוצעו בחוץ.
יצא לי להתנסות בעבר בריתוך אלקטרודה, לא היה קל אבל האתגר מושך אותי.
אם אראה שאני משתמש בה יותר ממה שאני מצפה אז אשדרג, בינתיים כרתכת ראשונה אלקטרודה תספיק.
אני אחזיר אותנו לנושא העיקרי, המסור.
אני באמת מרגיש שזה הפער העיקרי שלי והייתי רוצה לאפשר לעצמי עבודה נוחה במסגרת התקציב.
ככל שאני רואה יותר עבודות ביוטיוב אני מתחבר לרעיון של פנדל 10 אינץ', בהחלפת להב הוא יוכל לעבוד על עץ וברזל.
אך איזה הספק אמור להיות מספק?
האם יש חברות שעדיף להיזהר מהן?
והאם יש מקומות שמוכרים ציוד כזה יד2? (פייסבוק ואתר יד2 לא הועילו)
יש לי מסור סרט קומפקטי של femi עד פרופיל 120 ממ.
מדויק מאוד ונוח לשינוע וכו.
היום אחרי שנה איתו אני לא רואה את עצמי חוזר לחיתוך עם השורף.
נקנה ב2300 ש״ח כולל 3 סרטים במתנה אצל צלאח באור יהודה.
