קיבלתי קומפרסור במתנה
עם שתי יציאות,הפעלתי אותו הוא מגיע לכ-3 באר
האם צביעה עם 3 באר זה סביר?
או שצריך יותר לחץ?ואם כן איך מעלים לחץ מקומפרסור?
שים תמונה של הקומפרסור.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...de80ed81b6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2fa0acc34d.jpg
ה"ברז" האדום בין שתי היציאות זה הוסת.
בד"כ, אם אינני טועה, קומפרסור ביתי מגיע ל-8 באר.
הוט על ה+ עד הסוף
אוקי. זה קומפרסור שבא עם ווסת לחץ ליציאה, זה הברז האדום מתחת לקופסא השחורה. שעון אחד אמור להראות את הלחץ במיכל (לפני הווסת) ושעון שני את הלחץ ביציאה (אחרי הווסת). תזהה מי זה מי ותכוון את הלחץ ביציאה למה שצריך.
השעון שמראה את הלחץ במיכל יראה לך באיזה לחץ המדחס מתחיל ומפסיק לעבוד. אמור להיות מכוון להתחלה של עבודה באזור 5 באר והפסקה באזור 8 באר. אם זה לא המצב תעדכן.
מה שכן,
נראה לי שהקומפרסור יהיה בעייתי לצביעה מבחינת ספיקה וגודל מיכל.
מה שאצא אומרת??הוא כבר עבד בצבע לא פעם
פשוט לא אצלי , אדם שהתחדש באחד חדש הביא לי את זה..כמה bar צריך לצביעה?
לצביעה בין 3-5 באר ביציאה מהקומפרסור. בפועל תצטרך לנסות, זה תלוי באקדח, תלוי באורך וקוטר הצינור ועוד.
אה, ושים לב שאתה מסובב את הווסת, השעון ביציאה יראה את הלחץ שכיוונת בזמן עבודה עם כלי/אקדח.
אני מפעיל ושניהם עולים ביחד,
מקודם הפעלתי וישר לחצתי על האקדח הלחץ לא עלה,
עכשיו הפעלתי שוב עם הווסת מסובב עד לסוף
הוא הגיע ל8 (עוד לא לחצתי על האקדח)
שוב רוצה להגיד תודה לחברים שמגיבים יותר מהר מחיפוש בגוגל ועוזרים מאוד.
בחזרה לשאלה עם הקומפרסור,
אחרי שהוא צבע..והוא צבע,
אני מחפש לו פטיש אוויר לשימוש פרטי
טרקטורון,ג’יפ,רכב פרטי..
האם הוא מספיק להפעיל פטיש אוויר?
יש המלצה לפטיש זול ואמין?
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
פטיש אויר יעבוד אבל לפרקי זמן קצרים עם הפסקות ארוכות.
פירוק גלגל או שניים ברצף יהרוג את הפטיש?
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
תלוי כמה חזק סגרו בפעם האחרונה [emoji1]
אני עם פטיש אוויר מל.כ. וקומפרסור כמו בתמונה למעלה מחליף לרייזר 4 גלגלים ברצף ללא בעיה.
אלעד
כמה עלה לך פטיש אוויר של ל.כ.
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
פטיש 1/2 או 3/4
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
יש פטישים חשמליים זולים (כמה עשרות שקלים) שמתחברים לשקע מצית.
קיבלתי אחד מתנה, אין עליו לוגו, אבל הוא הצליח לפתוח ולסגור יובולט חלוד שלא נפתח כמה שנים.
מה שהצריך ממני עבודה קשה עם מאריך של מטר, כל פעם רבע סיבוב, הוא פתח בלי מאמץ נראה לעין.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f13a8852a0.jpg
הייתה מזוודה כזו במבצעים באוטו סנטר/אייס וכו.
צריך לחפש..
רשומים כל מיני הספקים מופרכים.
זה עובד קצת אחרת מאימפקט. יש גוף שמסתובב ותופס תאוצה עד שמגיע למהירות סיבוב שנותנת מספיק תנע ואז זה נותן מכה לציר שמסובב את הבוקסה וחוזר חלילה.
כל המחלצי דרך (שגריר, כביש שש וכו') עובדים עם דברים דומים. האמת, בפעם היחידה שנתקעתי עם רכב שכור עם מפתח גלגלים לא מתאים, הגיע כזה ולא הצליח לפתוח...
טל,
אין לוגו ואין נתונים..
איל,
אומר לך שזה פתח יובולט חלוד, יותר מזה?
בגלל שזה כמראה ספק סיני כלשהו
או פח אחר
אחד יכול לעבוד כמו מקיטה והשני יעבוד כמו יונדאי,
עניין של משל
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אם כך מעדיף ללכת על בטוח...
דורון מוכר...???
