עזרה עם מקרר לאוטו ... מחפש מידע
האם יש מישהו שיש לו כזה או מאד דומה שיוכל לצלם ( עדיף ) או לכתוב רשימה ( פחות )
מה ניתן להכניס במקרר ?
על מנת להיות ברור. שאלתי בעבר אבל ללא תגובה.
אני מנסה להבין איזה גודל יהיה לי מתאים. ולא מצליח להבין ... מה נכנס במקרר.
יש לי כיום מין תיק טרמי עאלק שעלה 200₪ בלמטייל או משהו ששם אני מכניס בקבוק של מים קפואים בנפח 2 ל ועוד אחד של 1.5 ל. חבילת נקניקיות, בקבוק יין עוד שתיים שלוש בירות. בקבוק זכוכית. בקבוק קטן של ספרייט שאני ממלא בחלב לקפה.
קופסה של קוטג׳ , גבנ׳צ בואקום. ושקית גופיה של סופר ששם אני מכניס ירקות חתוכים למרק וכמה פיסות של עוף. וכמו כן מגש של סטייקים .. לרוב לא יותר מ 4 סטייקים עליו. זה בערך מה שאני לוקח לטיול עם לילה אחד. בדרך כלל התיק עצמו מבפנים לא קר מאד אף פעם אבל לא התקלקל לנו האוכל עדיין. וכשחוזרים הביתה לרוב יש עוד קצת קרח בבקבוקי המים הקפואים.
השאלה היא האם הנ׳ל יכול להכנס במקרר כזה ? אפשר כמובן לוותר על שני בקבוקי המים הקפואים. לא ניזדקק להם.
אין לי מידע מה נפח התיק.
ולכן אני לא יודע להשוות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a303e10bdf.png
תגובה: עזרה עם מקרר לאוטו ... מחפש מידע
גיא,
קח סרגל ותמדוד את התיק..
אני מוכן לבדוק את הסטייקים אם זה עוזר.
ואם הם לא יכנסו - אני מתנדב לאמץ אותם :)
לגבי מדידת התיק - כמובן שהמידות הפנימיות חשובות (אם זה תיק עם דופן עבה)
המקרר שלי הוא בנפח 40 ליטר, והתכולה שציינת לא נשמעת לי קרובה למגבלות הנפח.
חיפוש זריז ברשת העלה את זה, מקווה שיעזור:
https://static1.squarespace.com/stat...ng?format=700w
(לקוח מתוך: http://www.snomaster.de/en/leisure-series-fridges-and-freezers/#en/snomaster-smdz-ls35 , בתחתית העמוד)
קח בחשבון שהרשת הנשלפת גוזלת חלק מהמקום הרשום בשרטוט
http://www.snomaster.de/en/leisure-s...ster-smdz-ls35
יש לי indel b 40 ליטר בחיפה (רמות ספיר), אם אתה רוצה לבוא לנסות (או להשאיל לכמה ימים לבדיקות שלך). מניח שזה יתן אינדיקציה טובה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
בקרוב ( זה תיק ולכן גמיש )
25 על 25 על 45
הגדלים הפנימיים
OFF-RoaD
כן בשמחה. תודה !
נדב ש.
עד כמה שראיתי.
הוא ענה שישתדל להוסיף צילום אבל לא מצאתי שזה קרה.
גיא
25 על 25 על 45
הגדלים הפנימיים
התיק שלך מכיל 28 ליטר. על פניו המקרר אמור להספיק בקלות.
מה החישוב ?
מסקרנות.
(25x25x45):1000
גיא
מה החישוב ?
מסקרנות.
אורך כפול גובה כפול רוחב לחלק לאלף
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
אוקי
המכפלה של המידות זה בסנטימטרים. זה בעצם כמו סמ׳ק... נכון ?
בגלל זה מחלקים באלף כדי להגיע לליטרים ?
זה התיק אגב.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e06f60bda2.jpg
התיק הזה די דומה לדעתי לנפח הנטו של מקרר ״45 ליטר״.
במקררים מודדי לדעתי את נפחו מבחוץ ( ברוטו)
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
גיא, אני כבר כמה שנים עם מקרר 30 ליטר שנקנה מקינן קמפינג.
הספיק כבר לטיול יומיים ושני לילות ל-3 מבוגרים וילד בן 12. זה לא שגר ושכח, צריך קצת לתכנן מה דוחפים פנימה ובאיזה סדר אבל עדיים מספק לגמרי. בזמנו שרכשתי עלה 2500 והיום לפי מה שאני זוכר נמכר סביב 1800 חדש.
אין ספק שזו אחת הקניות היותר טובות שעשיתי מבחינת טיולים.
ishc
תודה ..
יש להם כמה וכמה שמות .. מי מהם ?
גיא שלחתי הודעה פרטית.
גיא
תודה ..
בול כזה, מגיע עם תיק ואם משלמים מזומן אפשר בדר״כ לגלח כמה שקלים מהמחיר הרשמי
ishc
בול כאיזה ?
מהשאלה המקורית ?
אני לא רואה שם לא בגודל ולא במחיר ולא בשם ... יש דברים אחרים.
https://www.kcamping.co.il/items~30~...anufact=0&key=
עודד, תודה.
אתקשר מחר .. אני באיזו ארוחת ערב עכשיו ..
ishc
אקפוץ אליהם מחר. זה קרוב לעבודה שלי.
טוב .. אני פה.
יש רק 25 ל׳ מתצוגה. ב 1800₪
או לחכות חודשיים ל 32 ל׳ ב 2200₪
אני מתלבט.
פה לא נכנס בקבוק עומד. רק באלכסון מה שמגביל אותי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6c5603461a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3011e1e217.jpg
אה ! ואין יותר בייר. רק קולקו.
וגם לא יהיה.
מספר הערות -
1- אתה בטוח שב 32 כן נכנס בקבוק? אם כן, אני חושב ששווה להמתין.
2- 25 ו32 מתכוון לנפח חיצוני או פנימי לשימוש?
3- שים לב לכיווני אוויר (מאיפה שואב ולאן זורק), ותקח את זה בחשבון. אם המקרר לא יסחררר אוויר חופשי וטוב, הוא יקח הרבה חשמל ויקרר רע.
4- איזה מצבר יש לך, ואיך אתה חושב להעביר לילה? יש מצב להוסיף מצבר?
אין מצב ( ותוכנית להוסיף מצבר ) ...
הנפח הוא פנימי .. ובקבוק עומד נכנס בגדול .. עוד 3 ס"מ בגובה ובזה של 25ל' חסר בגובה 0.5 ס"מ .. בשביל בקבוק ליטר וחצי שיעמוד.
המבנה הוא כמו בצילום שואב מקדימה ופולט מהצדדים ..
יש מנתק למצבר ב 10.5 וולט .. ומצידי שבלילה זה יהיה מנותק לגמרי מהאוטו .. או שאני אצטרף לבעלי הפאנלים הסולריים .. ויש לזה כן טעם כי אנחנו מהרובצים .. והזזים לאט.
ועכשיו חשבתי אולי לנצל את המבצע של אמזון ..
https://www.amazon.com/Smad-Portable...+refrigerator&
אני עוד מחפש 32~35 ליטר .. אבל המחירי מפתה ..
גיא לך על הסנו מאסטר שנתת לו לינק... קניתי את הקולקו 32 ליטר חודש לפניי שהגיע הסנו מאסטר... סה"כ הוא עובד בסדר (וכן גם בקבוק 2 ליטר נכנס בעמידה) אבל אני בספק אם הוא יאריך ימים.. בטיול השני הכפתורים הפסיקו לעבוד והוא חזר לקינן וישב אצלם יותר מחודש עד שהחלק החלופי הגיע מסין..
yoni_0000
אנחנו יודעים במפורש שהוא יותר אמין ?
דרך אגב, נתנו לי את הסיפור הזה על המקשים כדוגמה לתקלה קטנה בדגם הזה חח תואר כ"תיקנו תיק תק וזהו" ..
תודה על הפידבק.
מצאתי את זה במוסקבה
https://www.amazon.co.uk/Waeco-Mobic...ews/B00ID2372U
1200 שח
יש לי את הסנו מאסטר 42 ליטר
עם הכיסוי בגייפ סופה פתוח עשה כבר חמישה טיולים
ועובד נהדר וחזק
zivo
מספר הערות -
בהחלט.
גיא
אתה זוכר שבאמזון, המידות באינצ'ים ? :rolleyes:
כמו שכתבת, 32 ליטר מספיק (ולי יש 32 בעייתי, נמוך וארוך, ואין לי בעיה)
